stuk
203 -
Berichten die geplaatst zijn door stuk
Beste, mijn DM7020HD geeft een extreem raar beeld., het geluid is we o.k.. wanneer ik naar de EPG gaat krijg ik een rare groene kleur als achtergrond en text die van zeer slecht kwaliteit is. ook lijkt ik zo nu en dan de harde schijf te horen met een soort van herstart.
zie bijgaande foto.
is er iemand die een idee heeft wet dit kan zijn, en of het eventueel zinvol is om te repareren.
met vriendelijke groet,
Hallo, even snel naar m'n ouders gereden voor een canal+ kaartje, en wat denk je.........jawel hoor! het werkt. mijn kaart werkt in hun ontvanger ook niet, moet dus de kaart zijn. morgen maar eens met C+ aan de gang voor een nieuwe kaart. heel veel dank allemaal.
Waar zouden we zijn zonder een forum!
Groet,
P.S. zal van week eens kijken om alle software te updaten.
heb nu de DM800HD aangesloten en deze lijkt het zelfde probleem te hebben, alleen FTA's. ik heb gisteren al via de website van canaldigital een heractiveringssignaal opgevraagt, dus daar zou het toch niet aan kunnen leggen. als de FTA's werken kunnen het toch ook niet de LNB's zijn. snap er echt geen zak meer van.pfffffffffffffff
Zou het niet gewoon zo zijn dat de ontvanger kapoet is. hij stopt er toch ook niet zomaar mee.
Ik heb nog een oude DM800HD leggen, anders sluit ik die maar aan en probeer ik die aan de gang te krijgen.
De cccam(is 2.30) staat bij mij niet in de lijst. wel de cccam209 en cccam 221.
Als ik op "Kies Softcam" sta dan kan ik met de pijltoes naar links of naar rechts kiezen ui het: CCcam, Geen en Scan, maar verder gebeurd er niets.
Als ik een software update doe geeft de ontvanger aan dat er "63 updated packages available" zijn, maar na een update en reboot krijg ik weer de zelfde melding bij updates. het lijkt of er gewoon niets gebeurd als ik alles hebt geupdate.
ik moet eerst gaan eten, dank zo ver.
Dan kan ik alleen kiezen uit:
EPG
PPanels
activeer P in P
Waar moet ik ergen in het menu gaan staan om op de blauwe toets te drukken?
De genoemde softcam vb cccam 2.30 staat niet in de lijst.
En als ik de cccam221 uit de lijst download dan vind ik die niet terug in het menu onder "kies softcam". ik heb wel gewoon een netwerkverbinding.
dit is wat ik terug kan vinden in de ontvanger:
Image: OpenPLI 3.0
Kernel versie: 3,2
Enigma: 2012-09-23
laatste update: 2012-09-28
Frontprocessor versie: 3
Ik heb de ontvanger teruggezet naar de fabrieksinstellingen. zou het kunnen dat er geen softcam meer is geinstalleerd nu. zo ja, waar en welke kan ik het beste downloaden en hoe moet ik e.e.a. installeren.
ZIjn heel veel vragen, maar kom er even niet uit.
Dank,
Beste, ik heb sinds vandaag geen beeld meer op de betaalzender van m'n DB. de FTA werken nog wel en heel soms zie ik alleen een ondertiteling. ik heb al een heractiveringscode opgevraagd, maar zonder succes. ook heb ik de DB via de fabrieksinstellingen opnieuw ingesteld, helaas zonder resultaat. heeft iemand enig idee wat het kan zijn, ik zou het niet meer weten.
Het kwartje is gevallen: het is gelukt! Bedankt voor jullie hulp!
Groeten.
Sorry, het is voor mij allemaal een beetje abrakadabra. ik heb vanavond niet veel tijd meer, morgenavond misschien weer verder met een frisse blik.
Tot zover alvast vriendelijk dank.
Wat je hier ziet zijn voorbeelden. wis gewoon de hele inhoud of maak gewoon een lege txt file aan en vul daar gewoon jou gegevens in wat je nodig hebt. en hernoem deze dan naar Cccam.cfg. Je kan ook gewoon jou regels er gewoon bovenaan erbij plaatsen.
Ik heb onderstaande bij de DM800 aangepast. zou dat zo moeten kloppen? De DM800 is de ontvanger zonder kaart.
Groet,
Ik krijg het gevoel dat we er bijna zijn
Ik zie alleen veel F-jes. dus waar moet ik precies bovenstaan invullen?
Groet,
#F: <username> <password> <uphops> <shareemus> <allowemm> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } { begintime-endtime, ... } ) hostname/ip address
# example:
# F: user1 pass1
# user1 gets all our shares at max 5 hops from us
# (our local cards + max five hops away). He can share down to his own
# clients. He also receive emu shares (if he has 'yes' behind his C: entry),
# and is allowed to send us emm.
# F: user2 pass2 0 1 0 { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }
# user2 gets only our local cards but no 0100:000080.
# and our 0622:000000 cards only for himself (1 hop down),
# and 0500 cards for himself plus one additional hop down.
# He also gets our emus, and is NOT allowed to send us emm (updates).
# F: user3 pass3 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 }
# user3 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,
# and get's to share them down two further levels beyond his own level.
# But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users.
# He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm.
# F: user4 pass4 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 } { 0100:000080:15df }
# user4 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,
# He is also not allowed to view channel 0100:000080:15df
# F: user4 pass4 5 0 1 { } { } { 12:00-17:00, 19:00-20:00 }
# the share is only valid between 12:00 and 17:00 and between 19:00 and 20:00
# outside these hours the share will not give cw's to the client
# F: user5 pass5 5 1 1 { } { } { } 192.168.1.1
# user5 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us
# user5 is only allowed to connect from the host 192.168.1.1 -
haal effe de tool DCC 1.50 dcce2_150.zip
Programma gedownload. is er ook een korte uitleg van wat ik waar moet invullen.
Groet,
Die info klopt ook niet...
F: DM800 DM800 1 0 0 {0:0:1} in je DM7020HD (waar je kaart in zit)
C: 192.168.178.150 12000 DM800 DM800 yes in je DM800 (waar geen kaart in zit)
IP adres aanpassen aan het feitelijke IP van jouw DM7020HD. Bovenstaande is een voorbeeld.
Na aanpassen Enigma herstarten (of softcam herstarten). Klaar
Beste,
Ik begrijp niet helemaal wat ik van bovenstaande nu moet invullen en waar ik dat moet doen.
Groet,
Ik heb de stappen even doorlopen maar kom er toch niet helemaal uit. softcam is geinstalleerd en werkt. alleen het instellen vanaf punt 12 in het stappenplan wil niet erg vlotten.
Gr,
DM7020HD geeft extreem raar beeld
in Dreambox
Hallo, ik heb de ontvanger via de schakelaar aan de achterzijde 15 minuten uitgezet en alles werkt weer naar behoren. toch vertrouw ik het nog niet helemaal, zeker omdat gisteren het opstarten zeker 5 minuten heeft geduurd en ik de HD continu hoorde opstarten. ik had m'n oog al laten vallen op de Dreambox 920 UHD 4K. geeft deze een nog beter beeld dan de huidige 7020 die ik heb, of maakt dat niet uit. televisie is een O-led van LG.
Groet,
