Bart Bouwmeester
75 -
Berichten die geplaatst zijn door Bart Bouwmeester
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Inmiddels zelf ook aan het testen geweest en Automatisch 2 (576P) geeft inderdaad het beste resultaat bij SD zenders.
Wanneer je zapt naar een HD zender komt ook bij Automatisch 2 tussen haakjes te staan dat 1080I wordt doorgegeven.
Bart
Hoi,
Ik heb een vraag over de V format instelling op mijn TF7710HDPVR.
Volgens de gebruiksaanwijzing is het raadzaam als je een HD televisie hebt, om het videoformaat in te stellen op AUTO. Nu heb ik de mogelijkheid om te kiezen voor automatisch 1, en automatisch 2.
Wat is nu precies het verschil hiertussen?
Ik kijk sinds kort regelmatig naar HD zenders, en merk niet echt verschil. Bij beide automatische instellingen wordt bij HD zenders 1080I aangegeven.
Of is het beter om bij HD zenders handmatig het vidioformaat op 1080I in te stellen?
Gezocht op o.a. dit forum maar kon (nog) niets vinden hierover.
Alvast bedankt voor evt reacties.
Groeten Bart
Yep!
Truc is gelukt. Ik heb weer een goed werkende EPG.
Bart
jedej,
Schaamrood op mijn kaken.......................
Had inderdaad per ongeluk de server geinstalleerd en niet client.
Heb net de client gedownload en ga het opnieuw proberen.
Ontzettend bedankt voor je snelle reactie
Bart
Hoi,
Via poort 21 krijg ik de volgende melding:
Trying to reconnect in 5 seconds
Reconnecting to server...
Connected, waiting for authentication
Protocol error: Unknown protocol identifier (0x50 0x50 0x48). Most likely connected to the wrong port.
Dus dat gaat niet wat worden vrees ik.
Bart
Omdat ik van niemand een tip of bevestiging van dezelfde problemen heb ontvangen, weer opnieuw de laatste "CD firmware" er op gezet. Voor een goed werkende Media Highway EPG moet de HD geformateerd worden.
Omdat ik geen zin had om al mijn opnames eerst op mijn PC te zetten heb ik geprobeerd op met FilZila de beide bestandjes met .dat extentie te verwijderen.
Ik kan alleen niet mijn TF benaderen met dat programma.
Het door mij gedownloade bestand is: FileZilla_3.3.0.1_win32-setup.exe. Deze versie moet o.a. werken onder Vista.
Ik heb in het dialoogscherm het juiste IP adres ingevuld, en het wachtwoord "0000". Verder kun je niets invullen in dat scherm behalve het poortnummer. Hier was standaard "14147" ingevuld.
Ik krijg echter steeds de melding "Trying to reconnect in 5 seconds
Error: Connection to server lost...". Zie ik iets over het hoofd?
Mijn TF is wel via de webinterface te benaderen.
Alvast dank
Bart Bouwmeester
Nog even een vervolg.
Tijdens het avondeten heeft mijn TF toch een timeropname opgenomen. Echter toen ik mijn TF aan wilde zetten bleken alle zenders verdwenen te zijn???
Een 'fastscan' was voldoende om de zenders weer terug te krijgen. Maar diverse instellingen waaronder 'AV settings' waren weer terug naar standard???
Uiteraard waren al mijn timer instellingen ook weer weg.
Om moedeloos van te worden.
Opnieuw een timeropname geprogrameeerd en TF uit gezet, maar helaas, weer geen opname!
Groeten Bart
Ik heb helaas weer iets aparts met mijn TF7710PVR.
Nadat ik de nieuwste 'CD' Firmware van Rebox heb geladen doet zich een raar fenomeen voor bij opnemen via een timer.
Wanneer ik een opname programeer via een timer, en de TF staat op dat moment AAN gaat hij opnemen en schakelt op dat moment naar de betreffende opname. Tot zover niets aan de hand. Eigenlijk zoals het altijd was.
Maar.............. staat mijn TF UIT op het moment van de start van de timeropname gebeurd er niets. Dat wil zeggen de TF blijft uit en begint niet met opnemen. Als je daarna gaat kijken bij timeropnamen is de betreffende opname wel uit de timerlijst verdwenen. Maar het programma is niet te vinden in de lijst met opgenomen programma's.
Hierbij maakt het niet uit op welke tuner ik hem uit zet en met welke tuner ik een timeropname wil starten.
Ook maakt het niets uit of je via de EPG een programma opneemt of met de hand een timer insteld.
Ik heb alle mogelijke combinaties geprobeerd zonder resultaat.
Stroom is er af geweest gedurende minimaal 1 minuut.
Dit Forum em met name dit draadje goed doorgelezen, maar kan hier niets over vinden.
Herkent iemand dit? Het blijft een pracht apparaat, maar zo af en toe wordt ik er een beetje moe van.
Groeten Bart
Hoi,
Zie mijn opmerking in het draadje over Firmwarenieuws.
Mijn beide Philips ontvangers die canal digital goedgekeurd zijn hebben op dit moment ook dezelfde EPG klachten.
Bart
Stuk,
Ga naar "File list" waar de opnames staan. Daar zie je rechts onderin de functie "Auto Decoding Reservation" staan.Selecteer de opname die gedecodeerd moet worden en markeer die opname met de "OPNAME" toets. Achter de naam van de opname komt dan "AD" te staan. Pas dan word die opname automatisch gedecodeerd op detijden die je hebt vastgelegd bij AV settings
Groeten Bart
Heeft niemand een idee hoe het komt dat bij de 2e keer installeren van dezelfde firmware de teller veel sneller naar 0 aftelt?
Ik heb trouwens nog een rare bug gevonden bij deze nieuwe firmware van Rebox± Bij het instellen van een timer moet je normaal gesproken o.a begintijd en de opnameduur invullen.
Bij mij is de opnameduur nu eindtijd geworden. Raar maar waar.
Ik vul dus bij begintijd in b.v. 12.30 u, en zie dan bij opnameduur 13.00 u. staan. Wanneer ik deze timer bevestig komt keurig in in timerlijst een opname van 0.30 u te staan.Ik kan dus nu nu bij opnameduur de eindtijd van een programma aangeven.
Iemand met dezelfde ervaring?
Groeten Bart
Stuk,
Lees ook even het draadje over Firware nieuws even goed door.
Helaas zijn alle problemen nog steeds niet opgelost.
Media Highway EPG werkt bij mij ook erg slecht. Maar dit ligt voor een groot deel aan Canal Digital.
Auto Decoden moet je van te voren in het menu bij AV settings wel aan hebben gezet.
Ook moet je de bestanden van de voren markeren.
Bij mij werkt dat in ieder geval wel.
Groeten Bart
Vandaag geprobeerd om de "Fastscan firmware" van de site van Rebox opnieuw te installeren ivm het probleem met de Webinterface.
Daarbij viel het mij op dat het aftellen naar nul veel sneller ging dan de eerste keer.
Komt dit omdat dezefde Firmare er al op stond?
Het probleem met de webinterface is nog steeds aanwezig.
Bart
Hoi,
Ik heb net de EPG bekeken op mijn 2 andere Phiips DSR2212 ontvangers. Ook op deze ontvangers is het puinhoop met de EPG.
Nu kijk ik niet zoveel via deze ontvangers. 1 staat bij mijn dochter op de slaapkamer, de andere gebruik ik alleen op vakantie. EPG was op deze ontvangers altijd goed en volledig.
In grote lijnen komen de "gaten" in de EPG overeen met mijn TF7710. Op programmanr's 1 t/m 7 en 9 t/m 10 is op dit moment op zowel mijn TF7710 als mijn beide Philips DSR2212 ontvangers helemaal geen EPG te zien.
Het ziet er dus naar uit dat dit niet aan de nieuwe FW ligt, maar helaas weer aan Canal Digital...........................
Autodecoden vanacht uitgeprobeerd en ging goed.
Webinterface blijft hopeloos, alleen maar rebooten bij benaderen TF
Groeten
Bart
Nadat ik alle info in dit draadje zorgvuldig heb gelezen, vandaag de "Fastscan firmware 20090623130142tfd" van de site van Rebox in mijn TF7710PVR geïnstalleerd.
Installatie verliep vlekkeloos. Procedure gevolgd zoals o.a. hier genoemd.
Dus na installatie een fabrieksreset en de HD geformateerd, en tijdens installatie de CD card uit de CI gehaald. De extra opties zijn aanwezig en Fastscan werkt goed. Bevindingen tot nu toe:
EPG is waardeloos. Van slecht enkele zenders wordt de uitgebreide EPG getoond.
Webinterface is slecht te gebruiken. 9 van de 10 pogingen om de TF te benaderen resulteert in een spontane reboot.
Beide klachten worden genoemd in dit draadje en op andere fora, maar niet iedereen maakt hier melding van. Is het zinvol om de nieuwe FW opnieuw te installeren?
Als met name de EPG niet beter wordt ga ik weer terug naar mijn vorige FW. Dan is het maar jammer van de "Auto Decoderen" mogelijkheid.
Informatie van mijn TF7710:
Syst ID: 23331
Loaderversie: LT.02
Deviceversie: v2.0.21
Firmwareversie: TF-HSCB 7.0039
Laatste update: Jun 8 2009
Groeten
Bart
Jurgen,
Ik kan op dit moment alleen bevestigen dat mijn TF7710 wel correct uitschakeld na een timeropname.
Ik heb echter nog niet de nieuwste (CD)FW in mijn TF7710.
Groeten
Bart
Petervl,
Dank voor je antwoord.
Ben van plan om na de fastscan de zenderlijst in te lezen in topset 2.00 en dan met dit programma de favorietenlijsten aan te maken.
Ik neem aan dat dat dit ook nog steeds mogelijk is
Groeten
Bart Bouwmeester
Even een vraagje voordat ik de nieuwe FW erop ga zetten:
Kan ik na de fastscan nog steeds favorietenlijsten aanmaken?
Als dit inderdaad nog zo is kun je nog wel leven met de CD indeling
Bart Bouwmeester
Ceesv,
Weer wat geleerd. Het is me wel opgevallen dat bij veel HD transponders deze pilot functie op uit staat.
Is het verstandig om deze functie zoveel mogelijk aan te zetten?
Grtz Bart
Origineel bericht van: aart44Origineel bericht van: Bart BouwmeesterIemand nog andere tips?
Groeten
Bart Bouwmeester
Ja staat de betreffende transponder wel in je ontvanger, want die is nog niet zo oud.
Staat hij er niet in dan handmatig de transponder toevoegen of de regiozender die transponder opzetten en laten zoeken met netwerk aan.
Hier de juiste freq,
Freq:11856
Verticaal
SR 27500
DVB-S2 QPSK 5/6
Pilot UIT
Schaamrood op mijn kaken............... Opnieuw alle instellingen gecontroleerd en wat bleek? Wel de juiste transponder maar per ongeluk
DVB-S2 8PSK !
Dom dom dom.
Kan nu wel alle HD zenders van deze transponder ontvangen.
Nogmaals iedereen bedankt voor alle adviezen. Dit forum is zeker voor mij onmisbaar!
Toch nog een paar vragen:
Wat is precies de "pilot" functie?
Zoeken naar de HD zenders op deze transponder met 'pilot" uit en 'netwerkzoeken" aan leverde 16 tv zenders op waaronder de 4 HD zenders, maar geen beeld op deze zenders????
Opnieuw zoeken met 'pilot" aan en 'netwerkzoeken" aan leverde alleen de 4 HD zenders op met beeld en geluid.
Ook opnieuw zoeken met 'pilot" aan en 'netwerkzoeken" uit leverde alleen de 4 HD zenders op met beeld en geluid.
Wie kan mij uitleggen hoe dit komt?
Verder valt het mij op dat de kwaliteit van het signaal van deze HD zenders minder is dan de normele zenders. Is dit normaal of doe ik toch nog iets fout
Vriendelijke groeten
Bart Bouwmeester
Hartelijk dank allemaal voor jullie adviezen.
ik zoek wel bij de juiste transponder.
Ik ben er voor mezelf wel uit.Het gaat dus niet alleen om de sterkte van het signaal..................
Ik zal de schotel opnieuw nauwkeurig laten uitrichten op de astra satellieten 23,5 en 19,2.
Dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Groeten
Bart Bouwmeester
Bedankt voor het meedenken.
Heb vanmiddag mijn TF7710 opnieuw naar alle zenders laten zoeken op de 23,5 en 19,2 satelliet.
Kan inderdaad ook niet Discovey HD en NGC HD ontvangen. Zal dus het dak op moeten.
Schotel is vorig jaar door mij zelf uitgericht en door een Sat installateur gecontroleerd.
Het gekke is dat zowel mijn TF7710PVR (98% sterkte/99% kwaliteit), als mijn beide Phillips DSR2212 ontvangers (4,7 op een schaal van5)een uitstekende ontvangst aangeven????
Groeten
Bart Bouwmeester
Sinds een aantal dagen het Fameliepakket van CD. Heb een poging gedaan om "Een HD" te ontvangen, maar helaas..............
Gebeld met CD helpdesk, die beweren dat het aan het uitrichten van mijn schotel ligt.Om HD zenders te kunnen ontvangen moet de schotel perfect uitgericht zijn.
Ik heb echter ruim voldoende signaal, en kan alle andere zenders goed ontvangen, waaronder: Astra HD+, Anixe HD.
Is dit een broodje aap verhaal of moet ik toch het dak op?
Groeten
Bart Bouwmeester
Heb je de TF wel aanstaan?
Alleen als de TF aanstaat werkt de webinterface
Groeten
Bart
[TF7710PVR] Hoe Topset te gebruiken op laptop zonder aansluiting voor 0-modem kabel
in Overige merken
Even google'n op: usb o-modumkabel.
Heb zelf een conversiesetje van Sweex. werkt prima
Bart
