Jargo
9 -
Berichten die geplaatst zijn door Jargo
Origineel bericht van: dirk28ik heb het hier ook gehad dan is de level 0% en kwaliteit 0%
dat zit niet in de voeding, maar op het mainboard de 22kz schakelpuls v/h en oscileert dus niet meer en waarschijnlijk wel gewoon 18v op de uitgang van de tuner. in dat geval moeten er een paar smd componenten vernieuwd worden.
Ah, helaas ben ik niet zo technisch bekend hiermee. Wat zijn de SMD componenten? Weet je misschien ook welke vervangen moeten worden en of dit veel werk is?
Bedankt!
Nee denk dat het wat anders is, had dit al eens gepost en zie daar een antwoord:
dirk28:
Maar goed om weer componenten te vernieuwen zie ik niet zo zitten. Dan maar op zoek naar een vervanger!
Hallo Allemaal,
ik heb een vergelijkbaar probleem:
de PVR5020 werkt zover ik kan zien naar behoren, maar ik heb 0,0 signaal op de satellieten. Als ik een oude ontvanger aansluit heeft deze wel signaal.
Daar ik dacht aan het voedingsprobleem heb ik alle Elco's vervangen. Daarna apparaat weer aangesloten aan LNB, helaas... nog steeds geen signaal....
Iemand een idee?
Ik denk dat deze anders de schroothoop op gaat..
Ik heb zojuist een oude Philips DST 5816 (geloof ik dat het is) er aan gehangen en ik heb WEL beeld...
Voeding? Geen idee.. Verder lijkt de PVR prima te functioneren met uitzondering dat er 0,0 signaal-ontvangst is!
Zou het dat elco verhaal zijn waar ik meer van gelezen heb hier? Vergeef me mijn gebrekkige kennis over elektronika...
Hallo allemaal,
iets vreemds: gisteravond kijk ik tv op de 5020 via Quad LNB voor 19,5 en 23,5 Astra.
Vanochtend schakel ik de 5020 weer in en heb 0,0 ontvangst.. alles weg... er is in de tussentijd niets verandert.
Aangezien ik dacht dat de LNB de geest gegeven had heb ik mijn oude LNB teruggeplaatst, maar deze geeft ook 0,0 beeld op geen enkele sat. De schotel-opstelling zelf is vast gemonteerd en staat nog stevig vast...
Heb ook een Factory Reset en een Diag check (standby, dan 42125) maar niets helpt/gevonden..
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Bedankt!
Kan deze update ook een negatieve invloed hebben op de beeldkwaliteit? Lijkt me sterk overigens, maar goed, vroeg het me af!
Dit weekend zijn er namelijk twee zaken verandert aan mijn systeem:
- update FW en factory reset van 5020
- vervangen LNB (1kop,1aansl) door Quad LNB (2koppen)
de laatste is zo'n CanalDigitaal goedgekeurde Quad LNB voor de Astra 23,5. Kostte 59,-.
Mijn vorige kop was mijn inziens van betere kwaliteit. (Smart Univseral Quad LNB, TQSX, Titanium Edition, 0,2dB)
Kan dit laatste van invloed zijn op de beeldkwaliteit?
Bedankt voor suggesties/info!
Super!
Dat was het inderdaad!
Niet bij stil gestaan dat ik dit nog moest configureren.
Hartelijk dank voor de snelle respons!
Beste mensen,
Ben vrij nieuw op dit forum. Excuses als dit niet op de juiste plaats staat!
Mijn probleem:
afgelopen weekend een Quad LNB gekocht en gemonteerd op mijn satelliet installatie. Deze gemonteerd en uitgelijnd zoals beschreven. Na installatie heb ik zoals verwacht nog de volledige beschikking over de Astra 19,2 kanalen.
Echter, ik kan geen goed contact leggen met de Astra 23,5. Tenminste niet de transponder die ik wil hebben (11914 H tp 11 SR 27500 FEC 3/4). Daar zitten de regionale zenders op. Hierbij zie ik de blauwe balk fluctueren tussen 10% - 40%. Groene balk (kwaliteit?) hard op '0'.
Als ik een andere transponder kies op de Astra 23,5 vind ik wel wat zenders. Echter op een klein aantal transponders niet, waaronder bovenstaande. (heb zojuist nog liggen knutselen en nu zie ik zenders van Astra 19,2 (ned1,2,3 etc) doorkomen op deze sat.. niet goed, lijkt me?)
Ik heb een 70cm schotel, met een QUAD Lnb (de CanalDigtaalgoedgekeurde...), PVR5020, met laatste FW (V1232_tsw_com_20071120). Twee coax aangesloten op elke tuner 1, ingesteld op TWIN.
Heeft iemand een suggestie, zit ik gewoon nog niet goed met de uitlijning van de kop? Of heeft het te maken met instelling in de PVR5020?
Hartelijk dank voor wat info!
Groetjes,
Jargo
Echostar 5020 PVR - geen signaal - interesse?
in Overige merken
Hallo allemaal,
Ik heb een Echostar PVR5020 staan welke geen signaal meer geeft. De elco's op de voedingprint zijn vervangen, maar dat mocht niet baten. Blijkbaar is het iets in de schakelpuls. Maar goed, zo technisch ben ik niet. Vandaar dat ik een HD ontvanger heb gekocht.
De 5020 is nu over. Als er hobbyisten / geinteresseerden zijn, je mag hem voor 10,- komen ophalen. Apparaat is verder compleet en in goede staat.
Groet,
Jargo
