139 -
Berichten die geplaatst zijn door Xilence
gisteravond zaten we naar Veronica te kijken en na 10 uur werd het alleen maar slechter.
de signaal-diagnose gaf een signaalsterkte van 96-98 % aan.
tijdens storingen gaf de bitfoutfrequentie 2000 aan, hetgeen het maximum is.
zelfs met zoveel fouten bleef het geluid en beeld nog goed; op zich wel knap.
het ging pas echt fout als het signaal af en toe kortstondig weg viel.
de signaalsterkte is dus af en toe gewoon nul-komma-nul.
rond half elf kwam er zelfs de melding: geen of zwak signaal.
overigens na 11 uur hebben we naar NL 1 gekeken, zonder één enkele storing.
Heel herkenbaar probleem, maar dan is het ook gelijk het hele bouquet waarin de desbetreffende zender zit.
Meestal is het Veronica, RTL7 ect, NED 1, 2, 3 zijn inderdaad altijd goed, zeer goed zelfs. Iets wat mij altijd bevreemd. schijnt dus wel te kunnen.
Kan aan de hele tijd aan de 95% onvangst zitten waarna in 1 keer de storingen zich voor gaan doen (piepen, stilstaand beeld)
De ontvangstbalk is dan heel onrustig, vaak valt de verbinding van de desbetreffende zender dan ook geheel weg.
De ontvangst heb ik normaal van Rotterdam. Verder heb ik alle zenders van Goes handmatig geinstalleerd en onder "favorieten" gezet. Als de problemen zich voordoen druk ik op de gele knop en ik heb alles vanaf Goes en vaak wil dat wel helpen.
Probleem heb ik wel eens hier op dit forum gezet, Als de ene (Rotterdam) slecht is of uitvalt, heeft de andere volle bak en andersom.
Laatste tijd is het wel heel vaak. Na 6 jaar raakt mijn geduld met Digitenne een beetje op.
Strong ant-15 dvb-t buitenantenne hangt op de nok van het huis met vrij zicht (net buiten dorp). Hoog genoeg zou je zeggen..
By the way, zit vlakbij Oude Tonge, niet zo heel ver van Zierikzee.
Bedankt, wilde dit graag een bevestiging van de kenners of dat zo zou werken.
Ik heb er een hekel aan als ik het relais bestel en vervolgens blijkt dat ik een denkfout heb gemaakt en dat ding bij wijze van spreken weg kan gooien.
Ik ben namelijk niet zo thuis in het antenne\signaal gebeuren.
Zoal de titel al doet vermoeden zou ik 2 signalen door 1 bestaande kabel willen hebben.
Ik heb van een kabelboer een kabel binnen liggen waar een anoloog signaal op staat en nu zou ik graag het radio signaal van de kabel naar mijn radio tuner willen hebben omdat ik de radio van digitenne veel te omslachtig vind om tussen de zenders te schakelen.
De beide (antenne)kabels zitten in de meterkast, De CAI kabel en de antenne kabel welk naar de digitenne tuner gaat in de woonkamer.
Nu was mijn gedachten om er een Spaun 5 TAR er tussen te plaatsen wat zou kunnen schakelen tussen CAI en digitenne.
Als de Digitenne tuner uitschakel wordt naar mijn idee het relais automatisch naar de CAI kabel geschakeld en zou dus het radio signaal naar mijn radiotuner gegeven moeten worden en ook andersom, zodra ik de digitenne tuner inschakel moet die weer automatisch het digitenne signaal weer doorgeven naar de Samsung digitenne tuner. Of maak ik hier een denkfout?
Voor de duidelijkheid, het gaat er niet om dat het signaal gelijktijdig door de antennekabel moet gaan, het is dus het 1 of het ander.
bedankt voor de antwoorden
en onze dochter is 9 jaar
Pak het rigoreus aan, kies een cristelijke internetprovider.
Aan de andere kant kan je eigen ook afvragen wat een 9 jarige met een eigen laptop moet. -
Logisch, Je hebt nu het register terug gezet wat bij de 1ste installatie is gemaakt. Dus zonder programma's.
Heb deze vraag niet eerder gezien, maar je had als volgt moeten doen. Misschien dat de bestanden er nog zijn, maar vrees het ergste.
Start de computer op met bv een WinPE boot CD-ROM bij voorkeur met een 'verkenner' aan boord. Werkt wat gemakkelijker.
Open op C:\ de map : "System Volume Information" daarna "Restore" dan 1 van de mappen "RP17 of 18, ect" en daarna "Snapshot"
Kies igg een map met een datum van voor de problemen en elke map RP?? zit weer een map Snapshot.
In de map "Snapshot zitten de bestanden die we zoeken zoals;
_register_machine_syteem
_register_machine_software
_register_machine_sam
_register_machine_security
_register_machine_default
kijk ook van welke datum deze bestanden zijn, liefst een dag of 2 a 3 voor de crash.
kopieer (sleep) deze 5 bestanden naar een nieuwe map (bv TMP als deze nog niet bestaat) in C:\windows en hernoem deze bestanden naar systeem, software, sam, ect.
Eigenlijk klik je op "rename" zet de cursor vlak achter de S en haal het stukje " _register_machine_" weg.
Kopieer (sleep) daarna herbenoemde bestanden naar de map "C:\windows\system32\config" en overschrijf de oude bestanden.
Als alles is goed gegaan start je computer weer op de datum die je zelf gekozen heeft.
Maar het allerbeste is idd een verse install.
http://www.themisteriosos.com/uninstall-avira-antivir-completely.htm
Zou eerst de tools proberen. Als dat niet werkt dan weer de applicatie geheel installeren en daarna de tools gebruiken. Avira uninstaller ect
suc6
Origineel bericht van: KimbleSysteembeheerders van bedrijven zullen niet zo snel van IE afstappen, hoewel het advies wel steeds groter wordt ivm de gatenkaas van IE.
Ik zou zeggen Sjaak(k), stap over op Mozilla. Denk dat dit advies wel gedragen wordt onder de andere forumleden.
Hoe bekender de software des te meer zal er(negatief) over te horen zijn. Voor en tegenstanders zal je altijd blijven houden.
IE zal heus niet zo slecht zijn als de meesten je wilt laten geloven. Zoals je kan lezen in de onderstaande quote was zelfs IE veiliger om te gebruiken als Firefox. Ook Firefox is zo lek als een mandje.
Is dus allemaal lood om oud ijzer, het is alleen het waar je je veiliger bij voelt.Origineel bericht van: security.nl
Mozilla patcht Firefox-lekken, voegt anti-clickjacking toe
08-09-2010,14:39 doorRedactie
De Mozilla stichting heeft nieuwe versies van Firefox en Thunderbird uitgebracht, waarin veertien beveiligingslekken zijn verholpen, waarvan tien zo ernstig dat een aanvaller er systemen mee kan overnemen. Naast het verhelpen van de kwetsbaarheden, heeft de browserbouwer ook extra beveiliging toegevoegd. Firefox 3.6.9 ondersteunt nu x-frame-options. In zowel Firefox 3.6.9 als 3.5.12 is het Windows DLL-lek gepatcht.
Clickjacking
Dit is een header-waarde die de webserver instelt en tegen browsers vertelt of een bepaalde pagina in het frame van een andere pagina geplaatst mag worden. Browsers moeten dit wel ondersteunen, iets wat standaard al het geval bij Internet Explorer en Google Chrome is. Door de optie wordt het lastiger om clickjacking-aanvallen uit te voeren. Hierbij weten hackers "clicks" van een gebruiker te stelen en voor andere doeleinden te gebruiken.
Bedankt voor het antwoord, maar ik denk dat ik het mijn vraag een beetje onduidelijk verwoorde.
Net als TS heb een splitter tussen de antennekabel gezet waardoor het ontvangst signaal op de tv minder werd.
Het idee is nu om een versterker er tussen te plaatsen, maar welke versterker is geschikt voor Digitenne of maakt dat niet uit.
Mijn voorkeur gaat uit naar een hirschmann of een König versterker.
Er hangt overigens een DVB-T Strong buitenantenne aan de muur.
Welke antenne versterkers zijn eigenlijk geschikt voor DVB-T signalen? Splitters moeten de 5 volt door kunnen geven, neem aan dat het ook voor de versterker geld?
Ik had er nog een oudje liggen, maar die geeft geen signaal door.
Origineel bericht van: aart44
"C:\Documents and Settings\Aart\Local Settings\Tempory Internet Files\Content.IE5\X6JMK8F" en ik kom tot Local Settings en de rest is weg.
Dat zijn niet de mappen waarin Outlook de gegevens in bewaard.
Outlook Express slaat de e-mailgegevens standaard op in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{....}\Outlook Express.
Lees dit eens door, vooral het deel van de dll registratie. http://######################nl/instal/emailoutlookexpress.html.
Voor het webadres ff het bericht citeren en webadres kopieren en plakken in je browser!!!!
Bedankt allemaal voor de heldere antwoorden, twijfelde al een beetje of dat zou werken, maar nu ben ik dus er zeker van dat dit spul beter links kan laten liggen.
Origineel bericht van: columboen breedband ant kan dit nooit leveren,en wat wil je met een analoog FM signaal op een DVBT reciever?daar heb je niets aan.DVBT geeft toch ook Digitale radio zenders door.Dus neem een ant waar voor hij bedoelt is bijv een UHF ant.voor UHF kan 21-69.neem een merk ant,dus geen discouter zooi.Weet wel dat er digitale radio is, maar dat vind ik persoonlijk zo gedoe.
1: de DVB-T receiver moet aan staan.
2: TV,anders kan niemand zien welke zender er op staat of moet zoeken
3: de 3 in 1 Bose systeem, daarom kan ik net zo goed direct analoog FM aansluiten op de Bose tuner
Probleem is op dit moment een slechte ontvangst vandaar ik op zoek ben naar een antenne zonder dat ik teveel toestanden overhoop haal.
Ik dacht dat er hier geen links naar producten geplaatst mocht worden.
Google eens op DVB-T Aktive Außenantenne 20dB en neem de 2de link: 'DVB-T Antenne Aktiv Außenantenne VHF/UHF/FM 20db Goobay'
Ik ben al een geruime tijd op zoek naar DVB-T buitenantenne welk ook de FM signalen door kan geven. Nu zie ik op een zeer bekende veilingsite verschillende buitenantennes die volgens de beschrijving ook FM signalen doorgeven. Er staat bij;
DVB-T-Außenantenne für VHF/UHF/FM
Frequenzbereich: 47 - 230 MHz / 470 - 870 MHz, Verstärkung: 20dB
Vraag aan de (antenne) kenners, is dit bij bovenstaande antennes mogelijk?
Er hangt nu een strong DVB-T antenne die prima voldoet, maar geen FM pakt. Bedoeling is om dit soort (kleine)antenne te behouden en er niets anders bij te plaatsen.
Ik mis optie 'C'
Origineel bericht van: winwiz
Waar staat dat het een stop fout is? Het blauwe scherm kwam pas na een aanpassing aangegeven door iemand.
Het probleem bestond al voor de aanpassing en blauwe scherm. Laat hem eerst maar aangeven welke buildnummer hij heeft.
Je kan idd wel eens gelijk hebben,Citaat:01 Mar 2010 – Your system will begin to reboot or blue screen every 2 hours. Whether it reboots or blue screens will depend on your restart setting upon a system failure. Automatically Restart checked will reboot your machine; unchecked will cause a blue screen.
Neemt niet weg dat TS zelf aangeeft dat er geen regelmatige frequentie is + het gehannes met de audio drivers wat gemakkelijk een systeemfout veroorzaakt als de vorige versie niet goed is verwijderd. Daarom vroeg ik de herstart uit te schakelen zodat je kunt zien wat er gebeurd.
Maar mijn excuses dat ik probeerde mee te denken. -
Origineel bericht van: satmaniaWat hier boven staat had ik gedaan. toen ik de opnieuw start vinkje uit zette, kreeg ik gewoon een blauwe scherm. Ik moest Windows handmatig herstarten.
Een BSOD (Blue Screen Of Dead) wijst op een systeemcrash niet op een activatie probleem.
Zou het idd een (RC) activatie probleem zijn, dan zou het elke keer precies om de 2 uur zijn, niet de ene keer omstreeks 2 en dan weer eens om de 4 uren.
Schrijf eens op welke stopfout op het blauwe scherm staat en ga daar eens mee aan de slag. Ik hou het nog steeds op conflict met een driver en aangezien de problemen met de audiokaart zou dat de boosdoener wel eens kunnen zijn.
Een (audio) driver probleem?
Probeer eens om automatisch herstart uit te zetten, misschien dat je dan achter het probleem komt.
Tis leuk dat Windows na een systeemfout automatisch herstart, maar zo kom men er niet achter waardoor het probleem veroorzaakt wordt.
Volgens mij mis hier ik wat, zoals ik nu het topic doorlees probeer je video drivers (Ati HD 2600) te installeren als audio drivers.
Zoek nu eens eerst even uit welke (audio) chipset op het bord zit doormiddel van bv Everest, http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/Everest-Home-Edition.shtml
Aan de hand daarvan kan zien welke (audio)chipset je hebt, dat kan bv als volgt zijn, 'Realtek ALC 882M'
Zoek dan daarbij passende drivers.
[edit]
Is dit een losse insteekkaart? zoja, heeft het moederbord een ingebakken audiochip?, staat deze dan uitgeschakeld in het BIOS zodat de andere kaart wordt herkend?
[/edit]
Werk al jaren met 'Mozilla Thunderbird'.
Dit is mijn standaard mailprogramma en ik ben er uitermate mee tevreden, nog nooit enig probleem gehad en het is ook nog eens een gratis programma!
En je bent niet de enige met dit probleem.
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/532153-Windows-Mail-verdwenen-werkt-niet-meer-na-update
Origineel bericht van: Poetsdoekje
Blij dat ik de gratis AVG heb?!Origineel bericht van: Nederlands DagbladAVG vreest claims na fout in antivirus-update
DEN HAAG - Softwarebedrijven worden platgebeld door computerbezitters die hun pc’s niet meer kunnen gebruiken omdat ze een fout antivirusprogramma hebben gedownload. De verstuurder van de foute update, AVG,bla bla bla
Blijkt dus dat elk software bedrijf fout kan maken. -
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout@:DX´r.
Ik wilde een voor een leek korte begrijpelijke uitleg geven.
En dat is precies wat ik deed.
En bedankt daarvoor, het wordt me igg al iets duidelijker.
Vondt het erg vreemd dat als de ene inzakte qua ontvangst dan de andere juist weer een hele goede ontvangst had. -
Theoretisch zal het best allemaal kloppen hoor wat hier allemaal beweert wordt, ik heb er totaal geen verstand van, maar kan iemand me uitleggen dan waarom ik zomers bij heel helder weer van zendmast moet veranderen om een goed beeld te houden?
Ik zit namelijk ongeveer hemelsbreed 30 km van de zendmast Waalhaven Rotterdam en ongeveer 30 km hemelsbreed van Goes.
Ik heb een Strong buitenantenne met 95% ontvangst niets te klagen dus.
Zomers met heel mooi weer kan ik met vrij veel zekerheid zeggen dat ik over moet schakelen naar Goes om goed beeld te houden.
Ontvangst Rotterdam valt meer dan de helft terug terwijl Goes dan volop ontvangst heeft. Bij minder weer is het andersom.
De zenders vanuit Goes staan dan ook onder de knop 'Favoriet'
dus dat geeft voor mij geen probleem, maar vindt het wel vreemd met een hogere luchtdruk zou je beter onvangst moeten hebben is mij wel eens wijs gemaakt.
Volgens mijn optiek heeft de weeromstandigheden dan wel degelijk er iets mee te maken ook al wordt beweerd dat het weer geen invloed heeft op de ontvangst.
Origineel bericht van: seije017
dus ga deze week nogmaals melding maken en verandert er niet dan zit er niets anders op dan er melding van te maken.
Vroeger zeker zelf de longen uit je lijf gedampt?
Dat zijn meestal de grootste klagers.
Rook zelf niet en het enige wat ik verlang is dat er niet in de kantine gerookt wordt, maar voor de rest gaan ze d'r goddelijke gang maar, ze moesten eens weten hoe erg ze stinken voor degenen die niet roken.
UPC geeft alle klanten gratis digitale tv
in Ziggo
Ik heb een samsung UE40B7000 welk eerst niets kon vinden , maar na dat ik deze stappen van gebruiker jeroenp had uitgevoerd heeft tie 355 digitale kanalen gescand.
Taal van de tv maakt overigens niet uit, staat ij mij gewoon op NL.
