blakkie
41 -
Berichten die geplaatst zijn door blakkie
Is inmiddels weggegeven 😊👍
Beste
welke andere ?
Via satteliet en digitenne worden NPO 1-2-3 een regionale zender, en natuurlijk de FTA zenders, plus div radiozenders ongecodeerd uitgezonden, zijn dus vrij te zien
voor digitenne moet je wel een andere antenne aanschaffen daar het systeem veranderd, klanten van Kpn krijgen daar bericht over en ontvangen een nieuwe antenne, router
Verder zit alles achter een code
Ben dus benieuwd wat je allemaal vrij kunt zien
Ja hoor, gaat helemaal vanzelf
Ik zet hem aan kies het hdmi kanaal en kijken maar
Heb je wel een echte DM8000 of Cloon ?
Is het een nieuwe of 2ehands
Zet er eens een nieuwe pli op, of anders laten doormeten of terug naar de verkoper
Goedemorgen
Dat is heel simpel door een abonnement te nemen
En dan je smardcard te activeren
MvG blakkie
Het klopt dat er meer zenders zijn, maar ik heb (nog) geen abbo dus alleen de vrije
En ik heb het scannen gedaan met de 5volt
Kan nu dus op m'n gemak alles voorbereiden om Pli 4 er op te zetten
Weet nu dat de dvb goed werkt en hoe hem om te schakelen
Mimisiku hartelijk dank voor al je hulp
blakkie
Beste
Ik ben eruit, hij doet het
Toen ik nog ging kijken naar wat instellingen voor een nieuwe flash heb ik ook de D tuner aangeklikt
en nog eens geprobeerd pijltje links, rechts niets en toen op OK gedrukt en toen sprong ie om naar dvb-t
Daar kon ik toen de regio en antenne instellen
Heb de antenne eerst ingesteld op 5 volt en later weer uitgezet ik merk geen verschil, laat het dus uit
ook in de beschrijving van de Eurosky bvb-t spriet kan ik niets vinden over evt 5 volt aanzetten
Daarna opnieuw opgestart en toen was de kabel scan verdwenen
En met handmatig zoeken op dvb-t heb ik nu 4 TV zenders en 10 Radio kanalen
Ook het opnemen heb ik getest en werkt prima
Hartelijk dank voor al jullie hulp
Laatste vraag
Ik heb er nu Pli 3.0 op staan en alles werkt prima
Zal ik dan toch nog opnieuw flashen naar pli 4 en wat is de meerwaarde
Groet blakkie
Goedemiddag
Hartelijk dank voor de antwoorden
Ik heb geprobeerd om te switchen tussen dvb-c en -t maar dat doet ie niet
Daarna heb ik een update uitgevoerd, maar zag dat de laatste update datum niet veranderd
Dus nog een x geüpdatet, zelfde resultaat. Dus hij installeert de bestanden blijkbaar niet
Dat wordt dan dus een nieuw image erop zetten?
Dat van de Antenne snapte ik, maar waar pas ik dat evt aan
De bedoeling was om met de digiantenne die ik nu heb via de box naar de vrije zenders te kijken
Via de tv waar een dvb ontvanger in zit werkt dat prima evt zou ik dan een abbo kunnen nemen
Of een abbo via caiway (dat is de kabel provider hier) weet alleen niet of dat werkt, heb dan wel meer zenders dan bij digitenne
blakkie
Beste
Ik heb een DM8000 met Pli 3.0 en Cccam
Nu heb ik een Dreambox losse DVB-C/T hybride tuner (DM7020 HD/ DM800/ DM8000) gekocht en deze geplaatst
Maar ik vind alleen de DVB-C in de box en bij zenders zoeken een Kabel scan
En ik wilde hem juist voor Digitenne gebruiken
Bij de eigenschappen van de tuner staat dat ie software matig kan worden aangepast
Maar dat is voor mij hokus pokus
Mijn vraag is:
Is de tuner wel te gebruiken voor beide
En hoe krijg ik hem omgezet zodat ie de (vrije) digitenne zenders ontvangt
Want voor ik een Digitenne of Kabel abbo afneem wil ik weten of het werkt
Alvast dank voor jullie support
blakkie
Helemaal duidelijk
Dank jullie allen
Blakkie
Hartelijk dank
Gelukt met de snelkoppeling
De map etc/samba en het file smb.conf kan ik op Win8 niet vinden
Verborgen bestanden en mappen staat op weergeven
Hoe vind ik dat in Win8
Blakkie
Hallo allemaal
Ik heb een dm8000 met Open pli 3.0
En voor een week geleden zag ik de dm80000 in Win8 en kon ook bestanden overzetten naar een ext hd en nu ineens zie ik hem niet meer, wat ik ook probeer, heb de thuisgroep al verwijderd
En de firewall in open pli weet iemand waar ik kan zien of die actief is?
Alvast dank Blakkie
Ehh ja en nee. Kan het nu niet controleren want hij staat aan
En de handleiding kan ik niet vinden ivm opruimen verplaatsen
Maar ik dacht dat er ook een reset achterop zat ?
En anders heb je hier misschien iets aan
Suc6
En als je hem, als ie blijft hangen, via het knopje ad achterkant manuel reboot
Gaat ie dan wel door ?
MvG blakkie
Hoi
Of gebruik je de CI module met een card icm Pli image
Dan direct Cccam installeren en die gebruiken.
Groet blakkie
Hoi @cookie monster
Zou je het wat preciezer willen uitleggen;
Videoguard = ja, met welke ontvanger ?
Alvast dank
Blakkie
Goede morgen allen;
Dank voor de antwoorden.
Wat betekent "de meeste in 720"
Groet blakkie
Hoi allemaal,
Een kennis van mij wil graag Roemeense Tv kijken hier in Nederland.
Kan dat met een gewone ontvanger, DM600PVR, of heeft hij daar een speciale ontvanger uit Roemenie voor nodig.
Hij heeft fam. daar dus een abbo is geen probleem.
Al vast dank voor jullie antwoorden
blakkie
Dank allemaal, voor de antwoorden.
Ned 1 hd nogmaals op de hand gezocht maar blijft nog zwart
info tuner geeft wel netjes alle gegevens
QPSK, 11856, 27500, Vert, 5/6
Deze topic mag gesloten worden.
Zie ook de link van Henksat hierboven.
Hallo allemaal,
Ik heb een dm8000hd met het pli jade3-2009-10-5 image
een diseqc 10/1 sw101d switch ingesteld op 1.1 uncommitted en 6 lnb's
beide tuners worden gedetecteerd en tuner B staat op gelijk aan A. (heb de andere mogelijkheden ook getest, is zelfde)
volgens het handboek zou ik tot 8 zenders tegelijk moeten kunnen opnemen.
Bij mijn receiver met 2 tuners kom ik niet verder dan 2 zenders opnemen en kijken op een transponder waarvan ik opneem.
een 2e puntje is dat ik alle HD zenders van canaldigitaal kan zien behalve NED1 hier blijft het scherm zwart.
zijn er die ned1 hd wel ontvangen ! ! !
alle info ie welkom.
Hoi
Jammer dat je em verkoopt, het is de beste HD receiver.
En een gelukje voor wie em gaat kopen.
Ik heb ook een DB8000HD, met PLI Jade3-2009-10-5 Image
ik gebruik de DiSEqC 10/1 switch SW101D, ingesteld op protocol 1.1. Is jou switch daar ook op ingesteld !
De mijne werkt perfect, met een maar...........
Ik kan maar 2 programmas tegelijk opnemen en dan kijken naar een zender op dezelfde transponder als waar ik opneem.
En dat zou ook niet kloppen, volgens het handboek moet je tot 8 zenders simultanous kunnen opnemen.
Dus dat moet ik nog uitzoeken.
Als ik jou was zou ik het niet te snel opgeven.
Zet er eens een PLI image op, google op pli image
ga naar downloads en daar staat de jade3
je switch moet goed staan, de db kan 1.0/1.1/1.2 en usuals aan.
je zult geavanceerd moeten gebruiken en voor elke lnb een nieuwe input. bij mij staat het voot dr Astra 28.2 op;
satelliet 28.2
lnb lnb6
prioriteit auto
lof universal lnb
spannings modus polarisatie
Verhoogd voltage nee
tone modus band
diseq mode 1.1
toneburst geen
committed ... geen
snelle diseq nee
herhaal nee
commando vogorde committed, uncommitted, toneburst
uncom diseq com input6
diseq herh geen
En ik heb duizenden zenders met 6 lnb's
en bijna alle HD zenders (Ned 1 wil niet, weet niet waarom)
daar zet ikzelf nog een topic voor.
Groet blakkie
DM8000
in 2dehands
Topic kan gesloten worden
de box is weg
mvg Blakkie
Herman
