wigee
250 -
Berichten die geplaatst zijn door wigee
Verkocht!
De module van telenet heeft juist dezelfde specificaties daarmee dat ik hierop reageer.
Spijtig genoeg na het wissen van de 2 files wordt de module nog steeds niet herkend.
Ik heb wel wel geen glitches meer maar er gaat geen enkel kanaal open...
bij comon interface staat geen module gevonden...
edit na de herstart wel weer glitches....
Reader kapot?
Ik heb sinds enkele weken ook het probleem maar dan met een telenet kaart.
Deze werkte perfect in de VU+duo2 met open ATV (originele installatie versie 5.3, via upgrade naar 6.2(5.3 had het certificaat ook nog)).Sinds vorige week herkent hij de module niet meer...
Als test heb ik dan de VTI image geprobeerd -> zelfde probleem.
De module werkt nog steeds in de tv en op mijn andere ontvanger (enkel sat) wordt de module ook herkent.
Kan je een werkende telenet module opnieuw initialiseren in een tv?
Zoja hoe doe je dat?
Misschien dat nadien de module wel terug herkent word in de VU+duo2? -
Vraagje voor de kenners hier op het forum. 😉
Kan je een Vu+DVB-c single tuner ook installeren op VU+Solo 4k of zijn deze niet compatible?
@Carlo666 Had hier ook last van; maar dan op all mijn toestellen...
Oplossing is de harmony aan de pc koppelen en via de software the vertraging van de toetsen op 0 te zetten. -
Werkt die C+ module "out of the box" op de nieuwe 4k vu boxen?
Of moet je hier een plugin voor installeren of speciale image?
de telenet module werkt alleen in de vuduo2 dacht ik...
zelfde als bij Telenet dus.
Hoe installeer je oscam op zo een router?
Ik heb nl een ASUS68U kan het daar ook op?
Praat hier over de plugin kodidirect?
Of over the xbmc plugin?
Bij die laatste werkte het alleen als je de bestanden via de mount van de HD in enigma gaat halen.
BIj mij is de hdmi poort stuk van mijn solo2; de scart uitsluiting werkt nog maar eigenlijk is daar niet naar de zien als je HD gewoon bent...
Blijkbaar is maar 1 oplossing; een nieuw moederbord.
Aangezien de mijn uit garantie is zal het een nieuwe worden.
Ik vrees dat smetje hetzelfde probleem heeft...
Indien je nog garantie hebt kan je dat wel laten maken.
Ik heb hetzelfde probleem met de vu solo2 sinds enkele korte stroomonderbrekingen afgelopen weekend.
Na verschillende tests met oa. andere hmdi kabels; andere televisies blijkt dat mijn oude samung lcd 32inch tv geen signaal meer geeft via hdmi enkel en alleen in samenwerking met de vusolo2.
Gebruik ik dezelfde hdmi kabel op mijn samung 55inch led heb ik direct beeld...
Nadat ik het service menu had gevonden (speciale toestencombinatie) zag ik bij de verschillende aansluitingen een caliberatie fout bij de HDMI aansluiting...
Een complete factory reset helpt ook niet...
Ik denk dat ik een andere tv zal moeten kopen...
Misschien is jouw probleem hetzelfde?
Ik ben ook sinds vorige week overgeschakeld naar OpenATV op de VUDUO2 na problemen met VTI.
Na alles correct in te stellen lijkt deze image veel beter.
Of probeer OpenATV...
Ik heb het ondertussen opgelost door openatv te installeren.
Deze werkt wel goed met de ondertitels.
Voor xbmc launcher moet je blijkbaar de bestanden toevoegen via de root ipv via de netwerk locatie.
Hopelijk komt die snel, is lastig dat van die ondertitels... gelukkig heb ik nog een machine met Kodi; al zou ik graag alles met de vuduo 2 willen kijken....
VTI, de laatste versie.
Sinds gisteren heb ik een vuduo2 en na de installatie werken alle Tv kanalen perfect.
Eveneens de opgenomen bestanden werken perfect, wanneer ik echter een mkv wil afspelen dan zijn er geen ondertitels...
Bestaat er een andere mediaplayer plugin waar dit wel mee zal werken?
Eveneens als ik de plugin xbmc plugin zit speelt hij helemaal geen bestanden af...
Iemand een idee waarom?
zucht
VU SOLO2
in 2dehands
verkocht
