lucver
36 -
Berichten die geplaatst zijn door lucver
Ik heb vandaag een ET9000 besteld. Nu wist de verkoper me te zeggen dat Clarke Tech de afgesproken hoeveelheden niet afnam en dat daardoor de ET9000 niet meer leverbaar zou zijn. De originele (Koreaanse) maker van de receiver zou deze nu uitbrengen onder zijn naam.
Heeft iemand hiervan gehoord?
Hallo
Ik ben van plan een ET9000 aan te schaffen en heb reeds veel bruikbare info gevonden op het forum. Toch heb ik nog een vraag:
Is het mogelijk om opnames te maken door het ingeven van keywords?
Een voorbeeld: Ik wil alles opnemen van BBC1 waarin 'top gear' voorkomt. Via een dagelijkse scan van de epg worden alle uitzendingen van bbc1 waarin 'top gear' voorkomt, geprogrammeerd en opgenomen zonder dat ik zelf een handeling moet verrichten.
Kan dit? Op mijn huidige topfield 5510 is dit mogelijk via de 3PG plugin.
Bedankt alvast voor de info!
Luc
Zou kunnen. Moet misschien de schotel eens wat nauwkeuriger uitrichten.
Hallo
Sinds een aantal dagen heb ik geen beeld meer op één HD en ketnet/canvas hd.
Mijn ontvanger is een Philips HD 7141 van TV Vlaanderen. Alle ander HD-zenders zijn wel te ontvangen. Ook met andere zenders op 23.5 geen probleem. Nieuwe zenderlijst is ingeladen, nieuwe software ook.
Iemand een idee?
Bedankt alvast!
Luc
Origineel bericht van: smokingDus als het niet anders kan dan aan de voorkant , dan mag je die daar plaatsen , anders ontzeg je die persoon het recht om via sateliet te kijken . En hebben de gemeentes niks te zeggen .
Nuja , de gemeente's zullen alles proberen om zoveel mogelijk mensen op de kabel te krijgen , brengt hun veel centjes op .
Kan je dat even uitleggen hoe kabel voor de gemeente opbrengt?
Of heeft bij jullie in de streek kabel te maken met een intercommunale? -
Origineel bericht van: Johan45Origineel bericht van: lucver
Een Philips (2111 ?). Voldoet in ieder geval perfect.
De 2111 kan ook alleen Astra 1en3 ontvangen dus die zal je niet hebben als ie voldoet.
Het is de 2221. In ieder geval, perfect ontvangertje voor de slaapkamer! -
Origineel bericht van: TokeMUpOrigineel bericht van: lucverOrigineel bericht van: lucverDinsdagavond via website besteld. Woensdag bevestigingsmail ontvangen en zojuist werd de decoder (S-Box) geleverd.
Van service gesproken!
En om het nog straffer te maken. Bleek dat de S-Box slechts Astra 1 en 3 ondersteunt. Even gebeld naar de klantendienst waar ik vriendelijk en efficiënt werd geholpen, en vandaag werd een andere ontvanger geleverd die wel Astra 1, 2 en 3 ondersteunt. Deze werd geleverd door een speciale koerier. Die heeft dan ook meteen mijn oude ontvanger meegenomen.
Perfecte service dus!
Ik heb tussen haakjes geen banden met TV Vlaanderen. Maar als iets goed werkt mag dit ook gezegd worden!
En welke box heb je nu in de plaats gekregen?
mvg
Een Philips (2111 ?). Voldoet in ieder geval perfect. -
Hallo
Ik werk momenteel met de firmware van september 2007, waarin fastscan voor TVV verwerkt is.
Sinds TVV de Engelse kanalen mee opneemt in hun zenderlijst, is er een probleem. De Astra 1 en 3 transponders worden correct ingelezen, de astra 2 transponders als Astra 1.
Nu vond ik een firmware van april 2008 voor de 5510 met TVV fastscan. Heeft iemand hier ervaring mee, en verwerkt deze correct Astra 2?
Bedankt alvast voor jullie hulp!
Luc
Origineel bericht van: warka
1 Rebox RE-2701S PVR
Voorlopig niks dan lof over deze ontvanger. Rechtstreeks TVV/CD compatibel(geen ci-module nodig), snel, mooi vormgegeven, makkelijk installeerbaar, ... -
Hallo
Sinds drie weken heb ik mijn installatie wat aangepast. De disecq-swiches zijn vervangen door een multiswitch (PMSE 17/8 hq) en de LNB's (vroeger 3 inverto's en een alps) door 4 quatro-lnb's van alps.
Het beeld lijkt veel scherper en de receivers schijnen vlugger te reageren. Ik kan dit niet cijfermatig bewijzen (signaalsterkte en kwaliteit zijn niet noemenswaardig anders). Is dit nu subjectief of kan dit?
Luc
Origineel bericht van: Digidirk
Hoe is bijv de beeldkwaliteit tov je topfield??
Werkt de Mediahighway EPG goed?
De beeldkwaliteit is vergelijkbaar met de topfield. De rebox zapt wel veel sneller. Ook MHW EPG werkt goed. Wat de andere functies betreft, deze heb ik nog niet uitgetest. -
Altijd leuk wanneer je zelf het antwoord vindt...
Via de smartwi toolbox (te vinden op http://www.nikolime.dk/smartwi/ )kan je de instellingen voor de clientcard bewerken. Bij 'client' voer je een manuele configuratie uit (zie handleiding ook te vinden op voornoemde site) Hier moet je NULL aanvinken zodat NULL niet gebruikt wordt.
't Is maar een weet...
Hallo
Ik ben sinds een aantal dagen in het bezit van een Rebox ontvanger (RE 2701). Dit toestel is zeer snel, heel eenvoudig qua gebruik en mooi afgewerkt.
Toch heb ik een probleem met de werking van een smartwi met deze receiver.
Uit de handleiding van de smartwi:
When set-top-box (STB) displays a scrambled TV channel, it
receives a new scrambling key every 10 seconds; this key is hold
in an ECM package. This ECM package is sent from the STB to
the smart-card, which then calculates the descrambling keys. On
a Viaccess smartcard the key calculation takes about 0.2 - 0.3
seconds, while on a Conax card, it takes about 1.3 seconds. If
there are connected 4 STB's to a Conax subscriptions card, it willthen take about 5.2 seconds, before the last STB receives its
correct keys.
Volgens mij is er op de rebox dus iets mis met de timing en de berekening. Misschien verwacht deze dat er sneller een 'key' wordt doorgestuurd. Ik heb dit zowel met de ingebouwde seca-lezer als met de originele CI van canal digital/tvvlaanderen. Het heeft dus niets te maken met de ingebouwde kaartlezer. Dit fenomeen doet zich dus voor wanneer de rebox en een andere ontvanger op dezelfde zender afgestemd zijn. Het beeld op de rebox bevriest dan even, er komt een melding 'gecodeerde uitzending' en gaat dan gewoon voort. Na ongeveer 10 sec. weer een freeze en zo verder. Het probleem doet zich enkel voor wanneer op eenzelfde kanaal afgestemd wordt, verschillende kanalen is geen probleem. Bij andere ontvangers (topfield 5510, topfield 5000 en aston wamba) doet zich dit niet voor.
Iemand enige suggestie?
En om helemaal volledig te zijn:
BBC Stream 0 SID 6880 VPID 2305 APID 2307
BBC Stream 1 SID 6881 VPID 2329 APID 2330
BBC Stream 2 SID 6882 VPID 2333 APID 2334
BBC Stream 3 SID 6883 VPID 2337 APID 2338
BBC Stream 4 SID 6884 VPID 2341 APID 2342
BBC Stream 5 SID 6885 VPID 2345 APID 2346
BBC Stream 6 SID 6886 VPID 2353 APID 2354
Voor mijn topfield 5510 had ik aan deze settings genoeg om beeld en geluid te krijgen. Het probleem van vorige post is dus opgelost. Zowel SID als VPID en APID moeten juist ingevuld worden.
Origineel bericht van: wapperOrigineel bericht van: smetje limburgop de stream kanalen
frequentie 12441 mhz v sr 27500 2/3
laat hem anders eens scannen
Klopt Mhz 12441v, als je ze nog niet kan vinden zal hier vpid en apid neerzetten voor je.
stream0 Vpid 2305 Apid 2307
stream1 Vpid 2309 Apid 2330
stream2 Vpid 2332 Apid 2334
stream3 Vpid 2337 Apid 2338
stream4 Vpid 2341 Apid 2342
stream5 Vpid 2345 Apid 2346
stream6 Vpid 2353 Apid 2355
Even corrigeren:
Stream1 Vpid 2329
Stream2 Vpid 2333
Stream6 Apid 2354
Op een topfield 5510 krijg ik geen geluid. Klopt dit? -
Alvast bedankt voor de vele reacties.
Even ter verduidelijking:
HD: High Definition
Welk type dreambox: Weet ik nog niet.
Voorlopige conclusie, wachten op de 8000?
Hallo
Momenteel ben ik eigenaar van een topfield 5510. Ik ben zeer tevreden over dit toestel maar, geen HD.
Voor ik een dreambox aanschaf, wil ik eerst weten of alle functionaliteiten die ik wens en momenteel heb, wel mogelijk zijn en of dit min of meer eenvoudig te realiseren is. Ik kan wel wat weg met Linux maar ben zeker geen expert.
Welke mogelijkheden zoek ik:
1. Twee tuners - mogelijkheid om bvb twee zaken op te nemen en een derde te bekijken (op één van de transponders waarvan opgenomen wordt) of een opname te bekijken.
2. Ophalen van externe data (xml) om een EPG mee te voeden
3. Automatisch opnames maken op basis van de epg en trefwoorden
4. Automatisch verplaatsen van opnames in mappen
5. Automatisch decoderen ('s nachts bvb) van gemaakte geëncrypteerde opnames.
6. Een aantal zaken die hoogst waarschijnlijk standaard ondersteund worden. (Disecq, ...)
Dus kan dit? Indien ja, misschien een kort woordje uitleg over welke stappen er moeten ondernomen worden. Voor het lang woordje zie je mij waarschijnlijk wel terug
Welk type komt in aanmerking (HD is natuurlijk ook een voorwaarde)?
Bedankt alvast voor jullie tijd!
Hoogstwaarschijnlijk heb je dit reeds gedaan, maar heb je de instellingen van de disecq switches nagekeken? Bij mijn 5510 durven die na het inlezen wel eens terug op fabrieksinstellingen staan. (geen switch dus)
Via www.zita.be krijg je volgens mij een juist programmaoverzicht van the History Channel.
Inderdaad, hier ook goede ervaringen met deze rail op een 78cm Triax met inverto quad-LNB's voor hotbird, astra en astra 2 en een alps quad LNB voor astra 3.
Ik gebruikte een kabel van 0,9 en 1,8m. Deze zijn dus zeker niet te lang.
Mijn 5510 is gelukkig nog in garantie. De hele zaak wordt trouwens prima opgevolgd dor de firma waar ik hem kocht. Meer info, PM...
[ET9000] Wie maakt de ET9000?
in Xtrend
Normaal zou deze volgende week uit Korea vertrekken en de week van 15 februari aankomen.
Dat is wat mij beloofd is.
