Sharad R
Lid
  • Items
    32
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door Sharad R
  1. Heb gisteren m'n 2ehands tv vlaanderen kaart binnen gekregen. Deze is nog steeds geactiveerd en heb gisteren alsnog ge heractiveerd.
    Een aantal maanden terug heb ik ook een 2ehands matrix reborn gekocht met toen de laatste UCAS software erop: sr4neo_402_3.
    Dit allemaal gecombineerd met een Inverto 7000 geeft... nog steeds geen beeld op de vlaamse kanalen. Nu heb ik eens rond gekenen en de berichten die ik zo zeel is dat de TVV kaart niet werkt icm de reborn en UCAS. Met de ZCAS schijnt het wel te werken.
    Heeft iemand anders met bovenstaande combo het wel werkend gekregen of moet ik de reborn laten upgraden? Zo ja, wie wil me daar mee helpen?
    Wat is eigenlijk het verschil tussen de UCAS en ZCAS?
    Sharad
  2. Het is inderdaad een parasolvoet... zo eentje van massief metaal of ijzer, de buis is wel hol. Op zich is dat ding behoorlijk zwaar.
    De reden hiervoor is dat dit een tijdelijke opstelling is tot we over enkele maanden gaan verhuizen. Eerst had ik de schotel aan de muur hangen, echter was mijn buur het daar niet mee eens, aangezien hij een deel boven zijn tuin hing (2e verdieping). Om maar geen verdere burenruzie te creëren heb ik deze parasolvoet maar gebruikt.
    De paal is nagenoeg loodrecht en ik ontvang vier van de vijf satalieten. Kwalitatief is het nu best goed, echter weet ik nog niet wat het gaat doen met slecht weer. De afstelling kan stukken beter, dat weet ik. Hoop dat ook met ter tijd zover te geraken.
  3. Een paar dagen na mijn laatste post in deze thread is het liefste meisje geboren dat ik ken (behalve 's nachts)...
    Al deze tijd hebben we in een trance geleefd, waarbij werken en kindje en proberen slaap te krijgen in het teken stonden..
    Moeder en dochter maken het goed... en de schotel inmiddels ook al een beetje.
    Nu eindelijk weer een beetje tijd om hier aan te werken. Vorige week heb ik het grind weggeveegd om de voet waterpas te plaatsen, had nl een kleine afwijking.
    Echter bleek het dak ook niet waterpas te zijn. Heb dit dus een beetje moeten corrigeren met een deurmat en jawel.. een wasknijper.
    en het eindresultaat
    Nu heb ik weer stabiel beeld met de volgende waardes. Zoals jullie zien, is de Astra 3 weer weg. Tevens zijn de waardes niet optimaal, echter lukt het mij niet om ze beter te krijgen.
    Astra1 32 61
    hotbird 24 16
    astra3 0 0
    astra2 30 50
    eurobird 34 37
    Iemand die me zou kunnen helpen??
  4. Deze week is heel spannend geweest met de bijna bevalling van ons dochtertje.. Heb daarom ook dit topic niet bijgehouden of iets aan de sat gedaan.. had ff andere prioriteiten.
    Morgen ga ik het grind wegvegen de de voet nog vlakker proberen neer te zetten.
    Daarna weer opnieuw uitrichten die handel.
    Ik laat het jullie weten.
  5. locatie is:
    Latitude: 51.3283°
    Longitude: 4.9527°
    Ik heb de hoek op ongeveer 29 graden staan.
    Ten tijde van het uitrichten was de paal wel loodrecht. Het nadeel is wel dat er op het dak grind ligt, waardoor stevig aandrukken van de steun nodig was om het loodrecht te krijgen. Heb eigenlijk niet gechecked of deze nog steeds loodrecht is. Ga ik morgen eens doen
  6. Hier zijn vele topics over geweest waar ik de meeste dingen van heb geprobeerd. Echter krijg ik mijn schotel niet goed uitgericht.
    Voorheen had ik de schotel aan de muur hangen mbv een muurbeugel, echter deed mijn buurman daar moeilijk over, omdat de schotel net over de rand van m'n balkon in zijn tuin hing :S. Nu heb ik hem dus verplaatst naar boven m'n garage op een stevige (parasol)voet, zo'n metalen dus wel lekker stevig. Meteen gebruik gemaakt van de gelegenheid om m'n inverto te upgraden naar de 0.95 firmware.
    Hierdoor was ik meteen in de mogelijkheid om de astra 3 probleemloos te ontvangen.
    Tijdens het uitrichten heb ik gebruikgemaakt van :
    http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
    http://www.dishpointer.com/
    http://www.sat4all.com/upload//47586.jpg
    Hoewel mijn koppen anders uitgericht zijn, dan op de foto, zodat ik wel beeld kreeg.
    Tijdens het uitrichten een aantal weken terug, had ik de volgende waardes: (in het rood heb ik de huidige waardes er achter gezet).
    Astra 1
    signaalsterkte: 61 27
    kwaliteit: 54 45
    Hotbird
    Sterkte: 48 26
    kwaliteit: 59 32
    Astra 3
    Sterkte: 40 0
    kwaliteit: 49 7
    Astra 2
    Sterkte: 60 27
    kwaliteit: 60 2
    Eurobird
    Sterkte: 45 7
    Kwaliteit: 35 14
    Nu kan dit natuurlijk aan het weer liggen, maar het is er toch on acceptabel op achteruit gegaan. Toentertijd heb ik de uitrichting niet beter gekregen.
    Wie kan mij helpen om dit scherper te krijgen, en bij sommige zenders uberhaupt beeld te krijgen.
    Situatie:
    Inverto 7000 PVR
    30m Edision COAX kabel (met goede demping)
    Visiosat G4 QUAD
    4 x Alps single LNB's.
    Stevige voet
  7. De Spaun heb ik inmiddels vervangen door een Edision. Deze werkt een stuk beter icm de Inverto 7000. Nu krijg ik Astra1, 2, hotbird en eurobird. Echter wil de astra 3 maar niet.
    Ik heb van alles geprobeerd:
    andere kabel ertussen, LNB direct op de tuner
    LNB vervangen door een andere
    Niets van dit helpt. Ik heb wel signaalsterkte van ruim 60%, maar geen signaal kwaliteit. 0%
  8. Heb de fout gevonden..
    het zit hem in de switch...
    Heb een tvtje samen met de tuner ff buitengezet om makkelijker te kunnen afstellen. Dus dacht, wat als ik de kabel van de LNB rechtstreeks in de tuner steek.. en jawel.. meteen beeld. dus het probleem lag dus niet in de LNB's of aan de tuner. Dan kon het dus alleen de switch of de lange kabel door het huis zijn. Heb de kabel vanuit de LNB toen via de satfinder (als koppelstuk) op de lange kabel aangesloten en deze aan de tuner en dat werkte perfect.. Toch maar weer de spaun ertussen gezet en weer niks..
    Ga morgen hier ergens een nieuwe switch halen... En kijken of het dan wel goed gaat werken.
  9. En daar ist ie weer met z'n vragen...
    Ik hheb sinds dit weekend eindelijk men set (bijna) compleet. Het enige wat ik mis is een CAM en een tvv kaartje.
    Dit weekend heb ik een inverto 7000 PVR opgehaald. Nu heb ik de volgende opstelling:
    Inverto 7000
    Visiosat G4 QUAD (met houder natuurlijk)
    4 x ALPS single
    Edison 120db kabel
    normale TV :P
    Spaun SAR 411
    (Max digital satfinder)
    Dit weekend natuurlijk meteen de opstelling werkend proberen te krijgen natuurlijk. Dit is deels gelukt. Schotel op het zuiden gericht en daarna met de sat finder de LNB's grof uitgericht. De gemiddelde signaal sterkte lag rond de 40%, signaal kwaliteit rond de 35%.
    Deze waardes vond ik momenteel even goed genoeg.Ik heb dus de SPAUN er tussen gezet en de tuner weer aan.
    Geen beeld dus. er knippert wel een blokje, dat ie geen schotel kan vinden.
    Ik heb de disecq aan proberen te passen, maar ook dit werkt niet. Zelf dacht ik disecq 2.0, maar heb ze allemaal uitgeprobeert, met de juiste sataliet op de juiste poort, geen herhaling. Dit heeft echter geen resultaat gehad. Fabrieks instellingen ook niet.
    Ik heb toen de switch er voor de zekerheid er tussen uit gehaald, echter geeft dit nog steeds het zelfde resultaat. De satfinder piept wel, maar er zit bij een hogere db tussenpozes tussen.. aan uit, etc.
    Nu weet ik me momenteel geen raad meer. FTA is ook niet te ontvangen.
    Hij vind de kanalen wel, maar er is verder geen beeld. Alle sats hebben een sterkte, maar helemaal geen kwaliteit en ik heb dus wel beeld gehad.
    Wie weet wat ik verkeerd doe?
  10. Origineel bericht van: MP4
    Ga je voor een HD ontvanger? Dat maakt de zaak wat anders..
    geen HD tuner.. morgen ga ik een Inverto 7000 halen... en dan 4 LNB's uitrichten..
    Zodra ik ze alle 4 op redelijk beeld heb, ga ik beginnen aan het langzame precisie werk.. Heb ik iig nog wat tijd...
    OP m'n werk zijn we al begonnen met oranje ballen..:D Nu thuis nog..
  11. Binnenkort begint het EK seizoen weer...
    Das veel bier, snacks, spanning lachen en tranen... en natuurlijk, traditioneel... veel oranje en veel poules waarin je kan wedden...
    Maar je moet dit natuurlijk ook kunnen zien. Mijn set is bijna af.. zaterdag ga ik m'n tuner ophalen en de schotel en LNB's richten... Voorzover ik daar aan toe kom.
    Heb echter nog geen TVV kaart..(als iemand die nog te koop heeft:P:D) Is het EK ook te volgen op de FTA kanalen? of is het echt puur een commerciële aangelegenheid?
    Als het mogelijk is, op welke zenders/sats kan dit dan? (dit vinden ze hier thuis een prioriteit ipv alle andere zenders momenteel..:P)
    Sharad
  12. Van m'n oom heb ik dit oud beesie gehad. Dit is een standaard tuner die gebruikt werd door SKY, jawel een Engelse tuner dus.
    Nu ben ik bezig m'n setje compleet te maken, zodat ik ergens volgende week een werkende opstelling heb.
    Een schotel heb ik nog niet (ga ik dit weekend ophalen), dus kan niet testen of ik hier wat aan heb. De bedoeling is momenteel CD/ TVV. Gaat dit hiermee werken? Online weinig kunnen vinden op repair kits en remote shops na dan..:)
    alleen het volgende:
    PRD900 clones:
    Nokia SAT1600
    Grundig STR1 IRD
    Maspro 350S/1 (later)
    Panasonic TU-SD200
    Philips STU824
    Finlandia Granada M/N 92LR 1/A
    Zoals ik al zij: het is een oud beestje, maar kan ik er nu nog wat mee, of is hij meer waard voor de onderdelen/ schroot (henb wel een werkende AB:P )
  13. Ben net terug van een vakantie in Engeland. Daar zie je heel veel schotels met gaatjes.
    In eerste instantie lijkjt het een half transparante schotel, maar als je het van dichtbij bekijkt is het een geperforeerde schotel. Denk dat dit is bedoeld om de schotel minder op te laten vallen.
    Is dit wat, zo'n schotel. Mijn inziens laat hij zo best veel door en wordt er weinig of iig beduidend minder weerkaatst.
    Sharad
  14. Ik was er al bang voor.
    Maar goed, er zijn dus toch wel een aantal FTA die wel te ontvangen zijn en daar moet het maar mee.. (was ook meer als leuk extraatje)
    Een wavefrontier is dan ook overkill in deze situatie dan.
    tnx
    Sharad R
  15. Ik moet snel over op satellietTV van m'n vrouw, omdat ik Telenet opgezegd heb en principieel niet meer terug wil..:)
    Nu ben ik te koop aangeboden goed in de gaten aan het houden.. Mijn vraag is eigenlijk, is het mogelijk om met een enkele schotel zowel de nederlandse en belgische kanalen te ontvangen alswel de Indiase.
    Als ik op http://www.lyngsat-maps.com/maps/nss6_india.html of
    http://www.lyngsat-maps.com/asiastar.html kijk, dan lijkt me dat heel moeilijk met een normale schotel.
    Klopt mijn vermoeden of is dit toch mogelijk? Zelf zit ik qua schotel aan een wavefrontier te denken... Maar goed, ben momenteel nog steeds te onkundig om dit zeker te weten..
    alvast bedankt
    Sharad
