51 -
Berichten die geplaatst zijn door cleanmountain
Als we nu met z'n allen sinds een paar dagen problemen hebben moet er toch iets zijn veranderd bij CD? Of is dit een te eenvoudige conclusie? Heeft iemand wellicht wat meer info hier over?
Ik heb het zelfde probleem. sinds gisteren lopen de HD zenders van CD vast. Na even kijken krijg ik de melding: "geen of gecodeerde uitzending".Bij de niet-HD zenders bestaat dit probleem niet. De ontvanger uit en aanzetten lost het probleem even op. Heeft CD soms iets gewijzigd? Ik heb een powercam module.
voor de 23331 is de nieuwe SW via het LAN beschikbaar.
Origineel bericht van: HadrianNee, de EPG-bestanden blijven staan na een reset, ben ik achter gekomen.Overigens was mijn EPG vandaag een zooitje. Even de bestanden verwijderd en opnieuw inlezen en het was weer OK. Ik hoop alleen dat dit niet elke week moet gebeuren...
De firmware voor de 23331 is overigens nog steeds niet beschikbaar op de site van Topfield...
Ik heb versie 23331 L1.02 TF-HSCB 7.00.30 februari 3 -2009. Ontvanger is redelijk stabiel (een paar rare dingen). De media highway EPG van deze versie werkt niet goed. Ben benieuwd naar jou ervaring.
Grote kans dat het probleem in je TF (of CAM) zit. Zal wel een uitdaging worden om dit op te lossen. In de TF kan je verder niet instellen.
Ik heb van mijn dealer begrepen dat slot 0 de beste keuze is. Is dit ook jullie ervaring?
Dan kan daar mogelijk je probleem zitten. Een versterker verwerkt het signaal regelijk 'real time'. Een LCD of plasma televisie levert in de beeldopbouw nog al eens voor kleine vertraging. Resultaat: het geluid loopt iets voor op het beeld. Ik heb hetzelfde gehad.
Mijn oplossing: de HDMI kabel van de TF direct aansluiten op de TV. De TV heeft (denk ik) een ingebouwde oplossing om beeld en geluid te synchroniseren. Het geluid (op mijn TV kan dit digitaal)dan uit je televisie koppelen en aansluiten op je versterker. Dit heeft bij mij het probleem verholpen.
Of dit bij jou ook gaat werken kan je volgens mij vrij eenvoudig testen: Zet je versterker uit en zet het geluid van je TV aan. Als de beeld geluid synchronisatie dan in orde is dan heb je het probleem te pakken.
Wel vreemd dat het bij je DVD speler wel goed werkt. Het is belangrijk om eerst vast te stellen waar het probleem zit. Met het vergelijken van de situatie tussen geluid via TV óf geluid via de versterker kan je vaststellen of het probleem al dan niet in de TF zit.
Je hebt toch niet het geluid signaal direct vanuit de 7710 op een versterker aangesloten? Dit levert in de regel problemen op namelijk.
Toch nog even een vraagje hierover. In de 7710 zitten 2 tuners. Moet de diseq op beide tuners worden worden ingesteld? Ik heb namelijk nogal eens problemen op tuner 2 (zwart beeld/geenontvangst). Het antennesignaal is op mijn onvanger van ingang 1 naar ingang 2 doorgelust.
Origineel bericht van: Digital TV=GreatIk heb 2 acties moeten uitvoeren om Canal Digitaal HD te kunnen ontvangen1. Satelliet toegevoegd met de volgende gegevens:
Frequency: 11856 MHz
Symbol Rate: 27500 KS/s
Polarization: Vertical
Modulation: DBV-S2 / QPSK
FEC: 5/6
Pilot: Off
2. DiSEqC juist geconfigureerd:
Main Menu - Installatie - LNB Instellingen.
DiSEqC 1.1 moet op UIT staan.
DiSEqc 1.0 moet als volgt staan:
Astra(1) 19,2 op 1 van 4
Astra(de satelliet die ik in stap 1 had toegevoegd) 23,5 op 2 van 4
Ik ben inderdaad van de generatie dat je zelf kon knutselen met filmnet decoders. Vandaar dus dat dat vastgeroest zit in mijn geheugen.
Over jou opmerking over het uigesloten zijn van film1. Dat klopt inderdaad. Maar ik was in de veronderstelling dat film1 dit weekend was 'open' gezet voor de Oscar uitreiking.
Powercam pro geeft ook geen/weinig problemen. Alleen bij de filmnet kanalen blijft het beeld op zwart. Omdat ik hier geen abonnement op heb (kijk nu even gratis ivm kaartwissel) levert dit voor mij geen problemen op.
Zijn er overigens meer personen die met prowercam pro de zelfde ervaringen hebben?
Ik weet niet of het met opnemen van programma's heeft te maken. Mijn bevindigen:
*Ik heb een seca3 kaart.
*Ik kan alle programma's bekijken (en opnemen/terugkijken), behalve de filmnet kanalen van canaldigitaal (dan blijft het beeld zwart). De sportzenders werken overigens wel. Het zelfde geldt voor de HD-zenders.
*Als ik dezelde kaart in een oude philips ontvanger stop heb ik wel beeld op de filmnet kanalen.
Origineel bericht van: OebeleUitMarumOrigineel bericht van: Sim50
Ik heb diverse malen gecopieerd op 6x de snelheid zonder dat dit problemen opleverde.
Ook met de nieuwste firmware (15 dec2008) ?
We dwalen af.... -
Origineel bericht van: JürgenJe hebt helemaal gelijk met de opmerking dat de IE / Firefox browser niet het aangewezen gereedschap is om FTP te gebruiken.
Dus waarom wil je de IE browser dan voor FTP doeleinden gebruiken?
Los van het feit of je IE wilt gebruiken... waar het om gaat: De TF loopt vast, en dat zou gewoon niet mogen. -
Met FTP software heb ik ook geen problemen. Maar met IE wel. Ik geeft toe dat IE niet de beste tool is voor FTP, maar het zou moeten werken. Gebruik van IE zou zeker geen problemen met wegvallen van geluid mogen veroorzaken.
Wat bij jou ook? MHG-EPG uit? Of problemen met FTP via IE? Of beide?
MHG-EPG staat uit bij mij.
Tijdens het gebruik van FTP komt het regelmatig voor dat het geluid van van TF wegvalt. Dit probleem is reproduceerbaar: Als ik via IE een FTP-sessie opzet valt het geluid weg. Ik moet dan de TF uit en aanzetten. Dan krijg ik een melding dat de mappen opnieuw worden samengesteld o.id. Zijn er meer met soorgelijke problemen?
WSFTP versie 9.01. Dit is geen freeware.
Alle divx films die ik zie op het internet hebben de extensie AVI. Ik heb ook nog even gegoogled op internet. Diverse sites geven aan dat de standaard extensie voor divx AVI is. Divx is enkel de naam voor de codec die wordt gebruikt.
Zal vanavond een divx-je downloaden. Daarna uploaden naar mijn TF. Wordt vervolgd.
Is de file wel zichtbaar in het menu van de FTP-software? Je weet zeker dat de file in de juiste map op je TF staat?
Als ik een AVI-file in de divx-map plaats dan is deze op de TF zichtbaar. Het afspelen verloopt nag al schokkering. Ik heb echter geen ervaring met het plaatsen van files met een divx-extensie. Probeer eens een AVI zou ik zeggen.
Duidelijk, bedankt.
Origineel bericht van: JürgenOrigineel bericht van: cleanmountain.. maar waarom zou je copieren? Is dit de manier om te decoderen?De 1e vraag heb je zelf al beantwoordt.
Origineel bericht van: cleanmountainEn hoe kan je copieren?Heel simpel door tijdens de weergave van een opname op de rode opnametoets te drukken en al naar gelang de gewenste kopieersnelheid 1, 2, of 3 keer achterelkaar op de toets >> te drukken.
Dan wordt de opname met respectievelijk 2, 4 of 6-voudige snelheid gekopieerd en tegelijkertijd gedecodeerd.
Mee eens uiteraard. Ik gebruik zelf ook WSFTP. Ik heb de verwijzing naar het dos-scherm gemaakt om light011 te helpen. Voor het geval hij even niet snel de beschikking kan krijgen over FTP-software. Als je even de moeite neemt om even wat te 'spelen' in een dos-scherm dan ga je zeker snappen wat ftp inhoud en betekent.
WSFTP werkt overigens ook goed onder vista.
TF7710hdpvr Geen signaal op beide tuners
in Overige merken
Ik heb nu al de hele avond geen vastlopers meer gehad. Iemand met de zelfde ervaringen?
