538 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door donpedro
Inderdaad, de magie van onze atmosfeer en de voordelen en nadelen die het meebrengt voor radiogolven.
Op HF maken we daar intensief gebruik van om zo waar mogelijk over de hele wereld te komen 😁
Dit is zo'n topic waarbij oude roestig mensen met het wetboek in de hand hun zegje mogen en moeten doen, het mag niet volgens het wetboek dat mag duidelijk zijn.
Maar ... voor als je oud bent en je rollator je enige houvast nog kan zijn .. denk dan eens aan de jaren dat jezelf 20 of net iets meer was. Toen deed je ook dingen die in die tijd ook niet altijd iedereen op de stoelen kreeg van blijdschap toch?
Denk dat Sprietje wel een beetje meer een juist beeld geeft van wat hier heeft gespeeld, beetje baldadigheid .. lekker dat er nog mensen zijn die dat doen.
Hier kan ik alleen maar een grote glimlacht van op mijn gezicht krijgen.
Dan de zender, neem maar van mij aan dat heden ten dage de zelfbouwtijd wel een beetje verleden tijd is.
Tegenwoordig kopen deze jongens fabriekszenders (Elenos - R&S) en worden via 'een achterdeurtje' geholpen door echte zendamateurs om ze af te regelen of op te knappen 😉
De antennes en koppelbakken voor de juiste phase shifting zijn ook allemaal fabrieks spul met 7/8 N-connectoren voor het grote vermogen van het fabrieksspul. Audio heeft 'stokke-masker' begrenzers, om teveel frequentiezwaai te beperken .. wat ook minder zij-band storing oplevert.
Dan storing .. ze zijn vaak schoner dan heel veel lokale omroep zendertje met amper 10 tot 50 Watt, want ze weten dan dat als ze storen de pret alleen nog maar korter duurt.
Metingen van bereiken van de legale zender gebeurt door veldsterkte meting, en daarmee is ook het bereik afgebakend. Voor lokale omroepen is hierop een zeer streng beleid bij AT, want ook die lokale omroepjes willen nogal eens 'aan de knopjes draaien' om toch met meer vermogen uit te zenden. Dan hebben ze ook al snel de AT bij hun deur staan en .. een forse boete.
Maar dat je ver kunt komen onder de juiste omstandigheden is mij maar al te goed bekend uit die oude tijd, waarbij een zender met amper 12 Watt (QQE03-12) op een 7 over 7 slotantenne op amper 18 meter toch een kleine 200 KM kon afleggen.
Even inlezen over wat we in de radiowereld 'condities' noemen.
Dat waren mijn 2 cent om iedereen toch met een knipoog en een glimlach naar dit soort dingen te laten kijken .. de wereld is al negatief genoeg .. maar dat is mijn bescheiden mening.
- 1
Begrijpen wij het goed dat je 7 eigen kaarten in bezit hebt van diverse leveranciers voor gecodeerde kanalen ... ... en je hebt zelf iets totaal anders ...
In het file root op de locatie /etc/cron/crontabs het volgende geplaatst en het werkt.
05 03 * * * /sbin/reboot 10 03 * * * wget http://127.0.0.1/web/powerstate?newstate=0
Probeerde via VTi cronjob aanmaken de regel te testen, maar toen ontstond er blijkbaar een conflict met het openstaande formulier.
Toen ik hem los ging testen met een tijd erin en dan gewoon TV kijken, bleek het gewoon te werken naar Standby.
Opgelost dus.
- 1
Volgens mij zou deze regel in de crontab moeten werken?
15 03 * * * wget -O /dev/null -q http://127.0.0.1/web/powerstate?newstate=0
Ben wat aan het stoeien met het opzetten van een cronjob voor een reboot en een standby.
De reboot was vrij eenvoudig, omdat daar gewoon een init.d/reboot voor bestaat.
Nu wil ik ook hetzelfde doen voor het standby zetten, alsof ik de standby knop druk op de AB.
Blijkbaar is hier dus niet echt een duidelijk genoemd script voor op de box.
Wat ik wel heb heb gevonden is een soort van wget -O /dev/null opdracht die blijkbaar ingrijpt in een script welke binnen de webinterface een newstate triggert.
<div class="powerStateButtons"> \t\t<ul> \t\t\t<li class="ui-button" onclick="handle_power_state_dialog(new_power_state = 0); return false">''') _v = VFFSL(SL,"tstrings",True)['standby_toggle'] # u"$tstrings['standby_toggle']" on line 5, col 97 if _v is not None: write(_filter(_v, rawExpr=u"$tstrings['standby_toggle']")) # from line 5, col 97. write(u'''</li> \t\t\t<li class="ui-button" onclick="handle_power_state_dialog(new_power_state = 1); return false">''') _v = VFFSL(SL,"tstrings",True)['deep_standby'] # u"$tstrings['deep_standby']" on line 6, col 97 if _v is not None: write(_filter(_v, rawExpr=u"$tstrings['deep_standby']")) # from line 6, col 97. write(u'''</li> \t\t\t<li class="ui-button" onclick="handle_power_state_dialog(new_power_state = 2); return false">''') _v = VFFSL(SL,"tstrings",True)['reboot_box'] # u"$tstrings['reboot_box']" on line 7, col 97 if _v is not None: write(_filter(_v, rawExpr=u"$tstrings['reboot_box']")) # from line 7, col 97. write(u'''</li> \t\t\t<li class="ui-button" onclick="handle_power_state_dialog(new_power_state = 3); return false">''') _v = VFFSL(SL,"tstrings",True)['restart_gui'] # u"$tstrings['restart_gui']" on line 8, col 97 if _v is not None: write(_filter(_v, rawExpr=u"$tstrings['restart_gui']")) # from line 8, col 97. write(u'''</li> \t\t</ul> \t</div>
Heeft iemand daar al eens mee lopen stoeien?
En het Diëlektricum
+1
Het materiaal wat zit tussen de binnenkern en de buitenmantel.
Het is een algemene stelregel, hoe meer 'lucht' er als diëlektricum is gebruikt, hoe minder verliezen er zullen optreden.
Lucht is een goede isolator met de laagste verleizen.
Hieronder zie je de hoogvermogensversie zoals in gebruik zijn bij de grotere zenders in Nederland.
Zie het dempingsgetal over 100m .... 0,2dB.
Ook het gebruik van een goede kwaliteit connectoren kan je minder verlies opleveren.
BTW, je ziet geen massieve binnenkern, omdat hoogfrequent zich beweegt langs de buitenkant van een geleider ... het 'skineffect' genoemd.
Hoe hoger de frequentie, hoe sterker dit effect, maar ook dit effect heeft zo zijn impact op de totale verliezen.
Skineffect verliezen zijn vooral merkbaar bij lage frequenties en diëlektricum verliezen bij hogere frequenties.
Alle verliezen worden uiteindelijk omgezet in warmte ... en teveel ... daar weten ze in in Lopik van mee te praten
- 1
Note: The advancedsettings.xml file does not exist by default. You have to create it first!
The advancedsettings.xml file, which does not exist by default, can be created by a user in their userdata folder.
This file is used for advanced settings and options that do not have GUI controls inside of Kodi. Some settings are experimental or very rarely set, so they can only be used via the advancedsettings.xml file. The file is simply a plain text file and can be edited by various text editors, so long as the name is "advancedsettings.xml". These advanced settings can be used to tweak various things such as episode naming patterns, special network ports, special behaviors, and more.
The following page will describe the structure of the advancedsettings.xml file and the various individual settings.
Note:
- All XML tags must be lowercase. The start and end of the advancedsettings.xml file must have the <advancedsettings> and </advancedsettings> tags.
- Kodi will only read the advancedsettings.xml file when it starts up. If you make changes while it is running then you must restart Kodi.
- For some Windows versions, Kodi has two \userdata\ folders. The correct one to put the advancedsettings.xml file in is not the one in Program Files, but in %appdata%\Kodi\userdata\.
Deze video legt het denk ik wel aardig uit:
REF: https://www.linuxhelp.com/how-to-install-shoutcast-radio-server-on-linux/
@ egbertjan ... let op de strenge forum regels!
http://browser.oscam.cc/log.php?repname=oscam-mirror&path=%2F&isdir=1&
En nu maar hopen dat dit topic niet uit gaat groeien tot allen maar .. en nu is het 11297 ... 11298 ... 11299 ... 12456 ... 222949 ... 334960 .. enz enz
Hallo
Heb geprobeerd om 1u van de nacht,geen beeld op vu+,wel op sat 801.
Deze heeft wel een boxkey
Op de sat801 zit ook geen boxkey!
Wat geeft het Oscam log weer als je afstemt op dat kanaal?
Is dit het enige kanaal wat het met Oscam niet doet?
Heb je een goede zenderlijst en heb je al eens een nieuwe sat-scan uitgevoerd met de laatste versie van satelite.xml?
Werkt bij mij niet donpedro.
Kan het wel selecteren, maar alle talen blijven aanwezig..
Heb je een fresh install gedaan van VTi11 of heb je de update doorlopen?
Zou kunnen zijn dat het script van de Zero functie daarom niet werkt.
Zou voorstellen een fresh install te doen.
Daarvoor wel even een backup maken via de backup suite op een HDD of USB, om eenvoudig alles terug te kunnen zetten.
Waar kan in Vti Zero ook alweer vinden. Staat niet in de feed etc in Vti 11.
Blauwe knop >> VTi System Tools
Vanochtend nog op nieuw KODI (XBMC) geinstalleerd en die blijkt ca 40 MB op te snoepen.Dus die maar weer eraf gedaan.
Maar wat je vermeld over die AppMOVER dat klinkt intressant. ik vond m niet tussen de lijst met mogelijke applicaties, maar heb misschien niet goed gekeken. Ga ik nog maals doen.
Bedankt voor deze tip.
Inderdaad net even Kodi er weer opgezet en die neemt wel wat flash voor zich.
Ik had ook een update gedaan op mijn Solo2 van VTi9.x naar VTi11.x zonder een fresh install.
Dus gewoon via de update functie van VTi eerst de feedsource update gedaan.
Hierna de uiteindelijke update naar VTi11.x gedaan.
De box moest ik daarna wel van de stroom halen, want kwam met een error melding over EPG bla bla bla.
Na de cold reboot werkt de Solo2 prima met de nieuwe image ... totdat ik de volgende dag even keek over er nieuwe update waren.
Die waren er, maar gelijk kwam die waarschuwing dat er te weinig geheugen zou zijn voor een update en dat ik een risico liep.
Gisteren de box maar gewoon schoon geflashed en het probleem is weer verholpen.
Hieronder een clean install met alleen Oscam en een zenderlijst.
Overbodige talen, USB tuners via Zero verwijderd.
Als ik RAM vergelijk met @Rivellino is die van mij voor 170MB bezet en bij hem 431MB
https://techcrunch.com/2016/11/16/microsoft-joins-the-linux-foundation/
En nu maar hopen dat ze niet het BSOD meenemen naar Linux
Ik heb net met Filezilla geprobeerd, ik kan de verbinding maken (net als in DreamboxEdit). Zenderlijsten binnenhalen lukt wel, alleen uploaden gaat niet.
Wat voor foutmelding krijg je met Filezilla bij het uploaden?
Zit er nog een switch of hub tussen o.i.d.?
T90user,
Voordat ik overstapte van een probleemloze ISP op koperdraad, heb ik nog zeker 1 jaar getwijfeld.
Zeker toen net de glasvezel was aangelegd in onze wijk, was ik terughoudend.
Ook waren er toen in die tijd minder aanbieders met een goede prijs/snelheid verhouding, dus heb ik het toen nog afgehouden.
Maar nu heb ik al 1 1/2 maand storingvrije glasvezel, dus heb ik voor nu geen klagen denk ik.
Wat elektra/gas aanbieders aangaat, ben ik sinds 2011 via een collectieve inschrijving bij VEH overgestapt vanuit de extreem dure NUON.
En blijkbaar stappen er steeds meer mensen probleemloos over https://www.gaslicht.com/nieuws/nooit-eerder-zo-veel-overstappers-van-energieleverancier
Maar dan moet je ook nog steeds de vinger aan de pols houden, want afgelopen jaar kreeg ik een 'aanbieding' van mijn huidige leverancier ... die achteraf geen echte aanbieding bleek.
Toen ik belde en uitgelegd had waar het addertje onder het gras zat, kwam er prompt een veel beter aanbieding in mijn mailbox.
Maar goed, zo werk ik en heb er geen bezwaar tegen om zo nu en dan overal even de vinger aan de pols te houden om geld te besparen.
Als downloaden wel lukt, maar uploaden niet ... dat is duidelijk een rechten kwestie op de VU+
Weet niet of PLi tegenwoordig standaard een paswoord heeft ingesteld, zodat je geen root rechten meer hebt.
Het gaat om de download url, en volgens mij is NOD32 toch wel even iets beter als die gratis AVG troep, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik maak de binarys zelf en heb ik geen risico op intruders.
Inderdaad ieder zijn smaak maar ook zijn eigen virusscanner waarbij men zich veilig waant.
@MMD De eerste keer dat ik deze site voorbij zie komen, lijkt handig.
@donpedro de fritzbox zit rechtreeks op de dsl lijn zonder tussenkomst van telfort modem.
Het heeft gewerkt alleen telfort is naar een nieuw systeem gegaan en nu willen ze ons de gegevens niet geven
Dan is er natuurlijk niets aan te doen.
Zit hier ook bij een provider die diverse zaken binnen hun geleverde modem heeft weggestopt voor de gebruiker, zo ook de SIP/VoIP gegevens.
Ze willen ze ook niet afgeven, met de reden dat als je het in eigen SIP toestellen zou gebruiken, hun niet garant kunnen staan voor een storingvrije werking.
Lekkere link is dat NOD32 gaat gelijk over zijn nek, gerede kans dat je dan allerlei troep binnenhaalt.
Wat bedoel je dan met 'gerede kans' ... heeft die virus scanner van jouw nu gelijk of niet ... of twijfel je er zelf ook aan .... en als jij 'gerede twijfels hebt' ... is het dan geen tijd om eens te kijken over er een optimalere virus scanner beschikbaar is.
Sind ongeveer een jaar terug gebruikte is downloads uit deze bron, maar nu compile ik ze zelf ... en dat heb ik niet gedaan om 'gerede twijfels', maar puur om de overhead aan dingen er uit te kunnen halen die ik toch niet gebruikt.
Denk dat NODE32 een Linux BIN formaat niet goed kan ontleden op een Windows machine en dan op rood springt ... maar ja wie gebruikt er tegenwoordig nog Windows .. ik niet .. al bijna 10 jaar niet meer.
Zelf gebruik ik BIitDefender voor UNIX, alleen om Windows bestanden te kunnen scannen
Effe piraten op de FM
in Off topic
We hebben het in de AM over 'Sidebands' enwel de Lower-Side-Band modulatie (LSB) of Upper-Side-Band modulatie (USB) op een supressed carrier en de normale Amplitude Modulatie op een carrier.
Met zij-banden in het FM-spectrum, praten we veelal over de aangrenzende kanalen.
De Modulatie Index is de verhouding bij FM tussen de deviatie en de Modulatie frequentie, hoe groter dit getal .. des te meer gaan buurtkanalen er last van hebben. Vroeger noemden we dat in de piraten wereld 'spetteren' in het naburige kanaal. Plaatje toegevoegd op een SA van R&S .. all pass 😁
REF: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/FM bandbreedte/zwaai instellen.htm
Maar laten we het over 1 ding met ons allen wel eens zijn, volgens de radio telecom wet is het verboden om zonder toestemming in niet vrij gegeven frequentiebanden uit te zenden. Daar bovenop zijn er nog limieten als we het over 'uitzendvermogen' in elke band vanaf een antenne installatie hebben, zeker als deze antennes een grotere gain hebben dan de standaard 3dB.
Met grote regelmaat worden dit soort metingen uitgevoerd door het AT, ook bij alle legale zenders. of hun niet boven hun geregistreerde uitzend patroon en vermogen uit komen. Mocht je dus ooit een helikopter rond een zendmast rondjes zien maken op een bepaalde afstand .. dan zijn ze dat aan het doen.
