klif
24 -
Berichten die geplaatst zijn door klif
C848 en C846 zijn al vervangen ,wat kan het nog meer zijn ?
5 minuten geleden, Mimisiku zei:
C848 en C846 om precies te zijn. 8PSK zakt dan in...
dus toch de vuilnisbak? of loont het om die elcos te vervangen ,waarschijnlijk niet , een gebed zonder eind misschien , toch bedankt weet nu iets meer
28 minuten geleden, John van Dreumel zei:
Ik vermoed fase 1 van het bekende rode led issue. Elco’s (laten) vervangen dan loopt het wel weer even.
Vaak openbaart dit zich voor het eerst als zo’n box even spanningsloos is geweest.
Hoe kan het dan dat ik wel 400 kanalen kan installeren en ook afspelen ,want bij een rode led wil ie toch niet meer opstarten ?
Op 22-5-2020 om 10:31, klif zei:
* repareert dit,prijs valt mee
even een aanvulling : nodig : elco 220uF of iets groter + keramische condensator 1uF en een beetje vrije tijd ,laten doen kost 25 euro ,ik heb 3 adressen , PS (een Vu+duo met HD wil je zolang mogelijk heel houden , want een makkelijker ontvanger heb ik nog niet gezien ,ik heb er 4 in gebruik en 2 reserve want er gaat wel eens 1 stuk ) succes
3 Vu+ duo ontvangers ,schotel 90 dubb kop astra 19 en 23,5 -------1e ontvanger openPli 4 ,oscam , kanalenlijst hans (niet de basis) herkent de diseqc automatisch ,ruim een uur later 1400 kanalen erin ,alles naar wens , 2e ontvanger zelfde ,maar nu met openpli 7 , uur later 1400 kanalen ,en alles werkt , maar nu 3e ontvanger ,was teruggezet naar fabrieks instellingen , openpli 4,daarna 6,2 daarna 7 daarna 7,2 er zijn er 3 alle 3 geprobeerd , alles gedaan zoals bij mijn eerste 2 ontvangers maar krijg er bij deze maar 400 kanalen in , 17 op 23.5 en de rest op 19 ,
en wat denk ik belangrijk is hij ziet de LNB niet, niets aangesloten zegt ie ,ik selecteer ze dan wel , maar bij de auto installatie krijg ik 400 kanalen ,fast scan werkt ook niet want dan moet ie de LNB automatisch herkennen ,en dat doet ie niet wie kan mij aan een goed idee helpen (bij de vuilnis zetten heb ik zelf al bedacht haha ) alvast bedankt , ik woon in ZW Friesland
hier een update wat er gebeurd is sinds mijn vraag 2 maanden geleden .
ik heb een rechthoekige buis gemaakt met een zij arm schuin omhoog op 26 graden ,mijn gedachte was ,met ronde buis is het lastig als je bij stelt en met een rechthoekige buis hoef je alleen de hoofdbuis te verdraaien en ook de skew van de schotel ,wel ik heb weken gezocht met deze opstelling maar geen enkele sat ,uiteindelijk de zijarm eraf en de schotel aan de rechte buis en daarna had ik alle satelieten,
de triax multifeed staat nu in zijn meest schuine stand ,dus 20 graden , de lnb's recht naar beneden , de 3 lnb's staan stijf tegen elkaar 13,19 en 23 de 28 lnb moest 2 cm vrij van de 23 anders had ik geen beeld ,ik heb niet alle kanalen op de 28 maar toch zo'n 600 waaronder 150 fta .totaal heb ik nu 5000 kanalen dus nergens meer tijd voor, maar de Friese vlag wappert vrolijk
de disqC switch die ik al had was een Megasat koste 8 euro ,maar die kreeg zoveel negatieve kritiek dus toch een Venton gekocht van 40 euro ,wel de Venton deed het 2 dagen ,dus ik kijk nu met de Megasat al weer een 6 weken tot volle tevredenheid,
vorig jaar had ik moeite met de ontvangst ,in Spanje mijn schotel van 74 cm , ik heb op de sat ontvanger ( Sab titan HD) nieuwe software gezet en toen ik december in Spanje kwam had ik tot mijn verbazing prima beeld op mijn oude installatie ,met duo lnb.
dus de nieuwe schotel had niet veel haast,maar alles draait nu tot tevredenheid,
iedereen bedankt voor reacties en adviezen , Fryslan boppe
ik lees alles nog even door ,en daar staat dat de lnb,s ongeveer tegen elkaar aan zitten ,weet dus genoeg
wel, ik snap het een beetje , bedankt ,beetje confuus , wat moet je dan met die calculators ,zien er zo gelikt uit , kan jij niet een calculatorsite beginnen ? kan je ,wie weet , rijk mee worden nog wel een vraag , de hartafstand van de lnb,s , zo dicht mogelijk bij elkaar ? gr klif
Sprietje,ik heb gekeken op dishpointer , en daar mijn spanje (Cartagena) locatie ingetoetst , en de keuze gemaakt voor de 3 Astra satellieten ,en dan geeft het programma een dish skew waarde van 110,8 graden, dwz de schotel draaien ,zoals een stuurwiel maar dan linksom
ten opzichte van 90 graden , krijg ik dan 20,8 , en dan snap ik iets niet ,Sprietje geeft aan 26 graden ,wat doe ik niet goed ,ik heb een heilig vertrouwen in Sprietje help mij uit de droom
bedankt Sprietje , ik heb wat om over na te denken
PS ik heb daar nu een schotel van 78 cm met een duo lnb ,maar ik ontvang de hd kanalen met moeite ( 28,2 en 19 )
ik ga de astra 28.2 toch ook proberen , ik heb een Triax multifeedhouder ,mijn plan is een enkele lnb voor 28.2 dan een twin lnb voor 23.5 en dan weer een enkele voor 19 ,dan gaan er 3 kabels naar een Diseqc switch en vandaar naar de ontvanger ,de extra aansluiting op de duo lnb is als ik nog een extra ontvanger aan wil sluiten met alleen de Ned HD kanalen
mijn idee om de bevestigingsbuis onder een hoek te plaatsen ,kan ik daar wat mee ? gr klif
we zitten 15 km ten zuiden van Cartagena , satellieten ; Astra 19 ,23,5 en 28 hotbird kan ook maar op de zenderlijsten daarvan zie ik niks interessants ,dus alleen de 3 Astras
ik hoor het graag , het is hier(Friesland) ook slecht weer
ik zoek de afstelgegevens voor de triax multifeed met Inverto Black lnb,s
normaal zet ik 1 lnb in een enkele houder en richt die op Astra 23,5 , stel dan af met Scwaiger 9000, daarna staat de schotel min of meer goed ,
voor de multifeed is het nuttig om de onderlinge lnb afstanden te weten en de skew van de lnb,s
wat ook belangrijk schijnt te zijn ,de scheefstand van de multifeed , of zou ik de schotel mast scheef kunnen zetten ,zodat de multifeed weer recht kan , graag wat inzichten en hulp van jullie
wij zitten in Spanje in Cartagena (over 6 weken) alvast bedankt
wau,alles werkt ,openpli staat er nu op en ook de cams werken ,het menu is zelfs in het Fries super,
heb een stick van 4 gig gebruikt ,map Vuplus/duo gemaakt eerst bootbestanden erop gezet en daarna zelfde stick met Openpli bestanden
hartelijk dank voor hulp en meedenken
Klif
deze zelfde mapstruktuur heb ik al bij booting , map Vuplus dan map duo dan 2 files efe_efe_auto.bin
update
als ik dit draai zegt de box ,reading usb hooguit halve seconde en daarna start BH
ik hoor graag ,ik weet al dat ik een oen ben op dit gebied haha
als ik het goed begrijp heb ik dan op de stick een map Vuplus daarin zit weer een map duo , en daarin zitten 3 files klopt dit ?
ja , fat 32 stick 16 gig en 32 gig beide nw
in de computer;win rar zip (47,3kb) OpenPli-4.0-beta-Vuduo-usb
uitgepakt is dit (map) OpenPli-4.0-beta-Vuduo-usb (map) vuplus (map) duo daarin zit 1e;
boot_cfe_auto.jffs2 2e; kernel_cfe_auto_bin 3e; root_cfe_auto.jffs2 ( zo staat dit ook op de stick ) 61.6kb
dan zit er in de computer ; win rar (104kb ) Vuplus
uitgepakt is dit (map)Vuplus (map) duo daarin zit 1e; cfe_cfe_auto.bin 2e ; update (zo staat dit op de stick ) 280kb
er zit ook nog in de computer ; win rar zip (117kb) duo_cfe_3_0_usb
uitgepakt is dit (map) duo_cfe_3_0_usb (map) Vuplus (map) duo daarin zit 1e ; cfe_cfe_auto.bin 2e; update (280kb) zo staat dit ook op de stick
de laatste 2 lijken identiek ,ik weet niet meer welke ik wanneer gebruikt heb,hoop dat ik weer op juiste spoor gezet word,
alvast bedankt klif (zw Friesland )
Hulp gevraagd ik weet niet meer wat ik nog kan doen ik heb een Vu+duo met Openpli alles werkt prima ,ook met cd kaarten, ik heb ook een Vu+duo met Blackhole,daar krijg ik de cams niet aan de praat ,dus ik kan er geen cd kaart in kwijt , hij werkt wel prima met free to air .
ik heb geprobeerd er open pli op te zetten maar dat mislukt steeds ,hij zegt steeds reading usb en daarna start ie vrolijk Black hole
ik heb zon beetje alles geprobeerd ,de zip file uitpakken op de stick ,zip file uitpakken op mijn comp en dan op de stick zetten ,op de voorste usb aansluiten , op de achterste ( lijkt me identiek) via methode Henk en Gerard ,via methode diverse sat4all leden , backups van Black weggehaald harde schijf geformateerd .
voor alle duidelijkheid , ik ga eerst booten en daarna Openpli ,
er is nog wel wat raars ,de box is uitgezet met schak.achter daarna stick erin ,dan aanzetten en hij doet niks ,nog een keer aan en uit en dan komt reading usb en hij start BH ,dit aan uit moet elke keer .
Ps ik ben een dummy/newbee graag hulp
Ik heb een duo lnb voor Astra 19 en 23,5 graad en ik krijg het niet voor elkaar om de regionale zenders (Friesland) in mijn DigitAll world ontvangers te laden,in mijn Canaal Digitaal (Thomson) ontvanger was het heel simpel.
Wie kan mij helpen.
Vastlopen, klaar, niks meer mogelijk.
in Vu Plus
Lastig ,2 verschillende ontvangers ,zelfde probleem , ik had problemen met pli 7 en 7.2 , op een stick had ik nog pli 4 dat erop gezet en daarna geen problemen /vastlopers meer , wat ik ook gedaan heb ,mijn ontvangers werden vrij warm ,links achterkant , daar zit ook de voeding ,naast de voeding zitten de elcos met het rode led probleem ,ik heb gewoon de kap eraf gehaald ,de toestellen worden niet meer warm ,en waar ze eerst slecht reageerden op afstand bediening is dat nu een stuk verbetert (ik heb 4 duos met harde schijf in gebruik)
