31 -
Berichten die geplaatst zijn door qs2008
Btw blokjes? Die hebvik nog nooit gezien. Gebruiken jullie nog een scart kabel? :-)
- 1
Loader 1.54 wordt ook door Rebox zelf geadviseerd. Ik ga em erop zetten :-) getting better and better.....
Misschien heb je hier wat aan,zoek eens op Fortis_Weetjes.
misschien een RS232 naar USB zou ook moeten werken?
inmiddels mijne met een cross cable RS232 weer gereanimeerd. pfffffiew gelijk bootloader 1.54 erop gezet en het werkt weer :-)
sorry channelup doet het niet. hij stopt ermee bij 70% en de oudste versie die ik kon vinden leest hij in tot 90%.... de loader die erin zit is 1.23 maar tot nu toe nog geen resultaat dus ik dacht als die eerste firmware nu wel tot 100% komt dan moet het goed komen....
is die V1.07.41 dan geen rebox firmware? ik heb geen RS232 kabel thuis.
als V1.07.41 nergens meer te krijgen is, wat is dan een goede Octagon firmware
of heeft iemand die versie ergens?
En dan, EUREKA! V1.07.41 heeft de boel weer aan de gang gekregen.
ik heb nu hetzelfde probleem.. waar vind ik deze oudste software?? Overal gezocht...
spijt van...... nu ERR 0x71
nog niet....
klopt dat zou je verwachten! helaas heb je net een afstandsbediening met dezelfde frequentie.
is de octagon firmware nog steeds beter dan de rebox firmware?
Is bij mij ook af en toe. Heeft denk ik te maken met de firmware. Hopelijk is de nieuwe in reparatie van deze error voorzien!
ik zal em installeren!
Het kan namelijk altijd beter met dit linux apparaat
Thanks voor je reactie!
Het is jammer dat het doorlussen niet "buiten de tuner" omgaat of gesimuleerd kan worden. Het is immers een linux machine
yep, klopt, maar ik heb 1 coax en tuner 2 zit doorgelust op tuner 1. Ik dacht als er nu een simulatie in de rebox zit die tuner 2 onafhankelijk van tuner 1 laat werken, zou dat mooi zijn.
maar dat werkt niet denk ik gescheiden laten opereren bij doorlus situatie?!?!
Ok dan nu het volgende
Ik ook heb 2 LNB's, 1 kabel bij mijn Rebox naar binnen (T1) en dan doorgelust naar (T2) middels de doorluskabel.
Mijn Astra 19.2 (T1) kanalen werken prima, alleen mijn Astra 23.5 kanalen (meeste HD) zegt "Geen signaal (Tuner 1)".
Dat begrijp ik aangezien Tuner 1 is ingelezen en gesteld voor de Astra 19.2.
Maar hoe krijg ik Tuner 2 nu aan de praat voor de HD kanalen op "Astra 23.5"
Is daarvoor een mogelijkheid gecreeerd binnen de (Rebox) settings? En zo ja weet iemand deze?
en dan ook weer doorlussen (instelling) neem ik aan, of gescheiden tuners houden?
Ik had het probleem ook. Bij Rebox vertelden ze om de card in het onderste slot te stoppen.
Ook had ik in een ander forum gelezen dat als er zich weer errors voordoen "gecodeerde zender" en andere vertragingen, je even de uit/aan switch aan de achterzijde van de ontvanger moet indrukken. Hierdoor krijgt de ontvanger nieuwe codes??? maar doet het daarna wel weer goed!
Dit euvel moet toch zeker in de volgende update (het is een Linux machine!!!) verholpen zijn/worden door de technici van Rebox??!?!!?
Howdy,
Even melden dat wij het probleem ook hebben. Het lijkt mij een decodeer probleem die de Rebox niet soepel meer doet laten lopen.. Als je PIP er namelijk ook bij aanzet en zapt, wordt het beeld helemaal problematisch en loopt niets meer soepel.
Hopelijk komt Rebox snel met een firmware update
Howdy!
Bedankt voor het meedenken, maar het is opgelost!
De chip op de kaart stond op een of ander manier "vast" door een coderingsupdate van CD dit weekend..
Namelijk: met de kaart van de buren deed mijn Rebox het wel meteen.
Dus mijn oude Strong even uit de kast gehaald en kaart laten resetten, met nieuwe heractivatie via CD, toen ik weer beeld via de Strong had, deed de kaart het ook weer in mijn Rebox!
Vreemd allemaal en erg primitief , maar we kunnen weer TV kijken, inclusief erotiek (ik wist niet dat we dat hadden,) pas na ingelogd te zijn geweest via canaldigitaal.nl zag ik dat dit standaard uitstond
grts
qs
Goeidag,
wij hebben sinds kort ook de Rebox RE9000Hd en lopen sinds gisteren tegen het probleem aan dat ie de melding geeft: "Gecodeerde Zender". en wij alleen de Free 2 air zenders nog kunnen kijken.
Bijna alles geprobeerd:
Stroom eraf.
Oranje CD 3 kaart geupdated
Zenders opnieuw ingeladen.
Software naar fabrieksintellingen en weer opnieuw geupdated. Niets helpt!
Wat kan het zijn?
PS wel heeft het apparaat de hele nacht in de stand "afsluiten naar standby: wilt u de opname ook stoppen" gestaan..
Help!! Thanks
En was het de harde schijf? Ik had er ook een harde schijf in die het na een paar weken begaf. ook met ratelen begon het.. nu een harde schijf van WD in en geen probleem meer
overigens kwam ik er achter door de Harddisk in het menu uit te zetten en toen werd t stil
2 TB is wel 840 uur opnemen. Toevallig
zou mooi zijn!
Leuk nieuwjaarsgeschenk uit Haarlem?
nieuwe FW 1.11.30 Rebox 9000 PVR HD
in Rebox
Ik zie ze nu trouwens ook, bij vlagen en overigens alleen bij HD. Raar..
