esreverse
147 -
Berichten die geplaatst zijn door esreverse
Hoi,
Ik ben pas over op Vti en heb wel even lopen zoeken welke skin ik prettig vindt.
Voor mij is het MuteSpectator geworden en Style Dividing Line.
Ik zou in deze style echter een kleine aanpassing willen maken. Zo zou ik de scrollbalk grijs willen maken ipv zwart zodat deze beter zichtbaar wordt.
Ook de 4 opties (kleurknoppen) in het menu zou ik graag de bijbehorende kleuren geven.
Is daar een mogelijkheid voor? -
Dat had ik zelf ook al ondervonden en omgedraaid maar kreeg het toch niet aan de praat. Ik kon ook geen zenders vinden via mijn DVB-S tuner.
Vti Image erop gezet en alles werkend gekregen.Thx voor jullie bijdrage!
VTi aan het draaien en alles werkt. (Ook OsCam werkt meteen) Alleen nog even wennen aan het andere uiterlijk en een juiste skin vinden die ikzelf prettig vindt.
Kan het vrouwtje straks ook weer TV kijken ;-)
Bedankt voor de tip Tonski
Ik zal straks eens op zoek gaan naar vti.. nog nooit eerder mee gewerkt. OpenPLI werkte altijd prima voor mij. Weet alleen niet meer welke Image er eerder opstond. Met de nieuwere versie vlot het niet zo...
thx
De tip van de Tuners omwisselen is ook een goeje ;-)
vti ? Of heb je nog een andere suggestie?
Hey mensen,
Ik heb al een aantal dingen gedaan maar deze box kan maar totaal geen zenders vinden via de schotel. Ook geen FTA.Eerder heeft hij gewoon gewerkt maar doordat hij bleef hangen en rebooten moest ik hem opnieuw flashen om hem weer aan de praat te krijgen. Dat is gelukt en heb beeld op de DVB-C Tuners maar heb ook nog een schotel voor CD.
Er zit het laatste std Pli4 Image op van https://openpli.org/download/vuplus/Duo2/
Config Tuner C
Std Gebruiker
DiSEcC A/B
Poort A 19.2 Astra Ku Band
Poort B 23.5 Astra
22Khz Ja
Verstuur diseqc Nee
Tuner D
Gelijk aan Tuner C
Als ik naar Signaal zoeker ga heb ik signaal
Als ik dan zoeken kies 0 kanalen gevonden en krijg totaal geen lijst/zenders in de favorieten te zien.
Als ik Auto DiseqC uitprobeer zegt ie Tuner Status Locked en zegt ie vervolgens niets aangesloten op Poort A en BIk heb nog een andere sat box in huis staan en daar heb ik wel zenders op beide satellieten.
Iemand een idee?
Het is een 604 kaart.. (De CD kaart kan ik nog niet testen.. er is nog een ander probleem met S2 tuners, daar kan ik niets mee scannen (Fastscan), na 5 seconden Zoeken mislukt. Daarom dat ik nu maar eerst even die Ziggo kaart met OsCam aan de praat wil hebben)
- 2017/06/30 08:49:39 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/000B/4C05/4C:A5BDEF6D9C754475CF391D89F7E73F94): not found (181 ms) by lower_card (lower_card dynamic RSA init
- 2017/06/30 08:49:39 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/270E/4C05/4C:586E98BDDDDB42C71E958ADD468A6E58): not found (172 ms) by lower_card (lower_card unsubscribed chan
- 2017/06/30 08:49:39 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 5 disabled ecmpids!
- 2017/06/30 08:49:39 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 3 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 012D ANY CHID PMTPID 07D0 VPID 07D1
- 2017/06/30 08:49:40 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/000B/4C05/4C:A5BDEF6D9C754475CF391D89F7E73F94): not found (1 ms) by lower_card
- 2017/06/30 08:49:40 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/270E/4C05/4C:586E98BDDDDB42C71E958ADD468A6E58): not found (1 ms) by lower_card
- 2017/06/30 08:49:41 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 5 disabled ecmpids!
- 2017/06/30 08:49:41 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 3 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 012D ANY CHID PMTPID 07D0 VPID 07D1
- 2017/06/30 08:49:41 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/000B/4C05/4C:A5BDEF6D9C754475CF391D89F7E73F94): not found (1 ms) by lower_card
- 2017/06/30 08:49:41 10ECE340 c (ecm) dvbapiau (0604@000000/270E/4C05/4C:586E98BDDDDB42C71E958ADD468A6E58): not found (1 ms) by lower_card
- 2017/06/30 08:49:42 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 5 disabled ecmpids!
- 2017/06/30 08:49:42 10ECE340 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 3 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 012D ANY CHID PMTPID 07D0 VPID 07D
Inmiddels ontdekt dat ik beeld heb met de ziggo kaart in de bovenste cardreader en CCCam
De onderste lezer lijkt het niet te doen.
Ik heb een Irdeto kaartje van Ziggo.
OsCam nog niet aan de praat gekregen met deze config
[reader]
label = upper_card
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0604
boxkey = 1122334455667788
rsakey = 3C ***** 76A
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 600
ident = 0604:000000,000001,000002,000003
group = 1
emmcache = 1,1,3,0
auprovid = 0604
cooldown = 30,600 -
Heb gewoon de std config die bij de image zit:
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11359
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 2000
cooldown = 30,600
[reader]
label = upper_card
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 30,600
[reader]
label = Mainreceiver
protocol = cs378x
device = ip_adress_mainreceiver,12005
user = 2nd_box
password = 2nd_box
group = 1
[reader]
label = CCcam-server
protocol = cccam
device = ip_adress_server,12001
user = user
password = password
inactivitytimeout = 30
group = 1
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
ccckeepalive = 1
audisabled = 1
Hoi,
Wegens een probleem met niet doorstarten en herstarts (loop) heb ik mijn Duo2 opnieuw geflasht met de laatste Pli op deze site https://openpli.org/download/vuplus/Duo2
Ik krijg echter geen beeld op de HD zenders en denk dat mijn softcam niet goed werkt. SD kanalen doen het wel en NPO 1 HD, 2 en 3 ook.
Ik heb CCCam geinstalleerd en ook OsCam met de standaard instellingen.
Ik krijg op beide softcams geen Entitilements te zien op de cardreader.
Ik heb 2 kaarten erin. 1 Ziggo en 1 CanaalDigitaal.
Heb ook 2x2tuners erin.. Cable & Sat dusOmdat ik CD en Ziggo tegelijk kaartjes gebruik denk ik dat ik OsCam moet gebruiken
Misschien dat ik ergens een config moet aanpassen en dat jullie kunnen helpen?
Alvast bedankt
- 1
We hebben het over wifi en niet over Lan kaarten. De nieuwere (en duurdere) routers krijgen steeds betere functies waarbij die problemen idd niet meer spelen maar het grote gros van de routers die voor 40 / 50 euro gekocht worden zijn simpelweg niet te vergelijken en bieden geen extra's zoals switch functies etc.
Verder heb ik de VU+ nu aangesloten op de LAN poort van mijn Modem (100mbit). Omdat het modem en de VU+ beneden staan. Er loopt een UTP kabel naar de slaapkamer aan de achterkant v/h huis en daar hangt de R7000. (Hier kan onze zoon ook zijn PC via LAN aansluiten. Voor te streamen hoeft de VU+ niet perse op gigabit lan te worden aangesloten. Zou wel handigere zijn als je HardDisk in de VU+ ook als file server wilt gaan gebruiken.
Ik draai nu ook XBMC 13.1 met de VU+ pvr add on. Dit werkt ook prima al heb ik het vermoeden dat VLC wel iets scherper beeld geeft. Met XBMC is het wisselen van kanalen wat handiger met een Afstandbediening maar ook het navigeren naar opnamen bv. Voor moeder de vrouw is dit prima.Ik ben superblij met mijn R7000. kost wel wat maar dan heb je ook wat. Volgende stap is wellicht een next generation ChromeCast die op 5GHZ werkt en we hebben een mooie TV server oplossing.
Het enige wat nog niet goed werkt is HD streamen via mijn Galaxy S4. Bij gebruik vd VU+ app en HD stream flikkert het beeld enorm. Een probleem vindt ik dat niet wat dan gebruik ik gewoon SD maar nu ik via mijn laptop kan kijken zou ik de S4 wel als AB willen gebruiken :-)
Dat lukt als ik normaal TV kijk en via VU+ app. Als ik via XBMC stream gebruik ik Yatse. De remote functie werkt niet helemaal probleemloos maar ik kan zenders wisselen zonder op te staan via mijn S4. Beter is om mijn BT toetsenbord te gebruiken om XBMC te bedienen maar een draadloze muis kan ook :-) Het is en blijft leuk om dit soort dingen uit te testen. -
Nog even mijn ervaring met mijn nieuwe Netgear R7000. Gisteren op 5GHZ storingsvrij (Wat een genot :-) )voetbal kunnen kijken (HD Stream) via mijn Dell laptop en Intel Dual Band wifikaartje, de Intel 7260. (Kun je tegenwoordig al kopen voor 22euro) De 5GHZ heeft wel minder bereik dan 2.4GHZ maar is wel sneller. Een korte streamtest op 2.4 GHZ leek ook prima te werken. De R7000 haalt theoretisch 600mbp/s op 2.4 en dat is een verdubbeling dan de 300 v/d normale N Routers. Het 7260 wifikaartje heeft er baat bij ook bij de 2.4GHZ. Ik heb nog een andere laptop getest op 2.4. Deze had een Intel N 1030 wifi kaartje aan boord welke maar 150mbp/s kan halen. (Er zit dus verschil in snelheid in de N netwerken) Deze trok het niet en stoorde zelfs op SD kanalen. (Als deze laptop met 150mbps kaartje verbinding heeft zal de router op de laagste snelheid verder werken voor de 2.4GHZ) De Intel 1050 ga ik dus vervangen met een Intel 7260 Dual Band. Deze kaartjes halen 433 x 2 is 867mbp/s mits er geloof ik maar 1 laptop op 5GHZ aangesloten is. Anders zal deze naar 1 x 433 gaan maar dat is ook voldoende. PCie kaarten voor een vaste PC kunnen 3 x 433=1300 halen, (Hebben 3 antennes) het maximale wat deze router aankan. In een laptop zal dat niet lukken want deze hebben maar 2 antennes. Wellicht met de nieuwere USB sticks? Maar zo'n uitstekend ding in mijn laptop is niets voor mij. Ik ga alleen nog zorgen dat de router op een centrale plek aan de achterkant van het huis komt te hangen. (Slaapkamer) Zodat op zolder, beneden en in de tuin een prima bereik is. Helaas betekent dit ook wat kabels trekken want ik wil de VU+ met UTP kabel aansluiten op deze router. Moraal van dit verhaal is dat je router de snelheid aanpast naar je langzaamste apparaat. Een mobiele tel bijvoorbeeld heeft vast geen 867mpbs wifi kaartje aan boord maar 1x433 op de 5GHZ en voor de 2.4 ghz zal deze misschien ook maar max 150 halen. Het is zelfs zo dat als de afstand groter wordt, de snelheid ook drastisch wordt terug gebracht om zich aan te passen aan het apparaat dat zich het verste weg bevindt. Dus zoveel factoren die een rol spelen om goed te kunnen streamen, die worden nu pas duidelijk worden omdat we meer eisen van ons draadloos netwerk dan alleen wat surfen of YouTube filmpjes kijken. Ik hou de 5GHZ nu aan voor de laptop(s) met een snel netwerkkaartje (2x2) en de rest zoals mobiele telefoons gaan op de 2.4GHZ.
Hoi,
Ik heb ook het probleem dat streamen niet lekker gaat. (Ik had dat eerder ook al met een IPBox9000) Een tijdje gaat het goed en dan begint het te haperen en te stotteren. De laptop is een i5, die is snel genoeg. Ik maak momenteel verbinding met een N Router een LinkSys WRT120n. Ik heb ook een NetGear 3500 (Gigabit) geprobeerd maar dat werkte ook niet lekker. Ik denk dat voor het wireless streamen (van HD content) een 2.4 GHZ N netwerk lang niet snel genoeg is om goed te kunnen streamen en dat je gebruik moet maken van de nieuwe 802.11ac standaard en dan verbinding moet maken op de 5 GHZ.
Aangezien mijn laptop al een Intel Dual Band AC6270 wifi kaartje aan boord heeft ga ik vandaag een nieuwe Dual Band router aanschaffen (Netgear R7000 Nighthawk) en de VU+ Duo daarmee (utp kabel) verbinden. Dit zou een hele verbetering moeten geven maar feit blijft dat er nog niet echt een 802.11 ac netwerkkaartje bestaat voor in een laptop. Wil je de beloofde 1300mbps van de nieuwe router halen zul je ook een netwerkkaartje in de PC/Laptop moeten gebruiken die deze snelheid theoretisch kan halen (theoretisch wil zeggen dat we altijd spreken over maximaal haalbare snelheden welke in de praktijk nooit volledig gehaald worden). Voor de PC bestaan PCIe kaarten
Mijn Dual Band AC6270 kaartje in de mijn laptop zal wel in staat zijn een hogere snelheid (Max 867mbps) te halen dan met de 2.4 GHZ standaard en ik gok erop dat de NetGear R7000 genoeg is om mijn stream probleem op te lossen. Een andere oplossing om een snel wifi signaal te verkrijgen is 2 van zulke routers te kopen en 1 als Bridge te gebruiken om vervolgens de laptop/pc met een netwerkkabel op de bridge aan te sluiten zodat de bandbreedte voor de Wifi ook de 1300mbps kan halen.
Verder moet je opletten dat je de 5 GHZ echt alleen gebruikt om de apparaten te verbinden waarmee je wilt streamen. Mocht je je iPhone koppelen aan je 5GHZ netwerk dan zal jouw dual band router de snelheid aanpassen en dan heb je helemaal niets aan je snellere router. -
Aangezien ik vroeger ook een IpBox 250s heb gehad wist ik mij nog te herinneren dat deze ook gewerkt heeft. Deze draaide CCcam en maakte gebruik van de kaarten in mijn IPBox. Ik heb daarop de CD kaarten weer in de IPBox gestopt en deze weer gebruikt als kaartserver. Zo ben ik even geholpen maar ik zou liever de VU als kaartserver laten werken.
http://ipnrvanipbox:9000 om in NewCS een gebruiker (Newcamd Users) en password aan te maken voor de VU.Daarna de CCcam.cfg in de VU bewerken (WinSCP of TotalCMD om een ftp verbinding te maken) en 2 N: lijntjes toevoegen die verwijzen naar beide kaartlezers in de IPbox.
(Maak eerst een wachtwoord aan voor root in de VU, anders kun je geen ftp verbinding opzetten. Open dosprompt. Telnet ipnrvubox. Log in met root en typ pwd.)
N: 192.168.1.151 32100 user password 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
N: 192.168.1.151 32101 user password 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14De poortnrs 32100 en 32101 vindt je terug in de Newcs.xml van de IPbox alsmede de deskey. Ook vindt je het poortnr 9000 hierin terug, mocht je de webinterface voor het aanmaken van een gebruiker niet kunnen starten. Ipnr moet je natuurlijk aanpassen naar je eigen wens. Ik heb de IPbox een vast IP adres gegeven zodat niet per ongeluk door het modem iets anders kan worden.
Nu heb ik de 2 kaartlezers van de VU weer vrij. Misschien nog een extra Cable tuner aanschaffen en een Ziggo kaartje?
Ik heb het basispakket van Ziggo ook nog altijd voor 2 andere kinderkamers en die hebben gewoon een Ziggo kaartje met cammodule in de TV.
Sat TV regelen op 5 kamers met een 19.2/23.5 DUO kop met 4 uitgangen en willen opnemen/kijken tegelijk in de huiskamer is wat lastig. Daarom heb ik 2 kinderkamers voorzien van Ziggo basis. In de huiskamer staat dus de VU+ met TwinTuner en 2 coax kabels. Op zolder staat mijn IPbox met 1 coax kabel en deze dient nu als kaartserver en dan heb ik nog een kinderkamer (Oudste zoon) die een OpenBox heeft ook met 1 coax kabel.
Hier hebben we al de 1e uitdaging
1. De Vu+ Duo als cardserver en de IPbox en OpenBox als Client. Volgens mij krijg ik de IPbox nooit niet aan de het werken op CCcam. Ik heb het vermoeden dat ik Newcs moet installeren op de VU+ Duo. De Openbox heb ik nog niet getest maar deze werkt volgens mij met CCcam en dat zal niet zo lastig zijn.
Het gaat mij nu even om de IPbox. Deze liet ik eerder via newcamd.list verwijzen naar de andere IPbox (NewCS server)CWS = 192.168.1.151 32100 password password 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan cardserver
CWS = 192.168.1.151 32101 password password 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan cardserverNu heb ik NewCS al gevonden in de VU+ en geinstalleerd maar hoe kan ik deze instellen?
Ik heb er 1 twintuner inzitten en dus nog een slot open voor nog een twintuner mocht dit niet genoeg zijn.
Het installeren van OpenPLi is kinderlijk eenvoudig. Map unzippen op een Fat32 USB stick, de box aanzetten met de stick erin en dan op Power drukken. De installatie gaat lekker snel en...... het werkt ook nog meteen.Het valt wel op dat bij de setup het bladeren wat hapert en dat er linksboven iets staat te draaien. Na de setup is dit echter verdwenen.
Alleen vergeten de 23.5 in te stellen en daarom opnieuw de setup gestart. Daarbij kwam ik ook zenderlijstype tegen en hier gekozen voor Astra 1 Astra 3.
Dan de Softcam CCcam of Scam? Heb maar CCcam gekozen, dit kunnen we later vast wijzigen als daar aanleiding voor is.
1e indruk. Wat een verademing. Zappen gaat razendsnel t.o.v. mijn IpBox.
Vanavond dus generale repetitie: In de tuin Nederlands Elftal kijken want Open Webif werkt ook prima. (VLC)
De volgende stap is de interne share instellen zodat mijn IPBox en OpenBox op de slaapkamer(s) ook gaat werken.
Daarna kijken we naar XBMC en vervolgens zou een Raspberry dienst kunnen doen als satbox vervanger? -
Ik heb een beetje rondgekeken en ga OpenPLi maar eens proberen http://openpli.org/download/vuduo2/
Ik hoop alleen dat ik niet zo heel lang bezig ben met hobbyen zoals met de IPBoxen vroeger want eer deze een beetje stabiel waren, was ik 1,5 jaar verder.Moeder de vrouw heeft mij vervloekt destijds :-)
Hallo medesatters,
Tijdje geleden dat ik hier geweest ben met mijn IPBox9000 en die doet het nog goed met PGI1.3.
Echter wil ik graag via de laptop TV Kijken (XBMC) en heb ergens gelezen dat dit moet kunnen met de VU+ DUO2.Ik maak gebruik van 2 CD kaartjes die nu nog in de IPBOX9000 zitten en ik heb nog een andere IPBOX9000 die via een interne share gebruikt maakt van die 2 CD kaartjes en dat werkt goed. Op de kinderkamer staat nog een OpenBox en die doet het ook via een Interne Share.
Hij staat hier nog in de doos en ik wil jullie advies vragen wat ik er nu het beste mee kan doen. Ik neem aan een andere Image erop maar welke? PLi of VTi? Dit is voor mij nog even allemaal nieuw maar daar zal de komende tijd wel verandering in komen.
Ik zal even vertellen wat ik graag wil. Het liefste wil ik een centrale TV Server maken van de VU+ en via een AsRock ION systeempje waar XBMC op draait TV kijken en de opnames terug kijken. Op mijn laptop wil ik ook via XBMC in de tuin het WK kunnen kijken.
Ik wil graag mijn OpenBox en 1 IPBox9000 via een interne share gebruik laten maken van de CD kaartjes in de VUO+.Wie wil me op weg helpen?
Weet iemand of het mogelijk is om de IPBox als TV Server te laten werken zodat ik op een slaapkamer via XBMC (Frodo) televisie kan kijken? Ik heb gezien dat in XBMC diverse PVR plugins beschikbaar zijn en via FireFox kan ik al WebTV kijken en ik kan via VLC een stream openen van het huidige kanaal d.m.v. http://lanipnr:4000 (Ik kan helaas geen kanalen switch maar ik wil het graag via XBMC hebben draaien.
Gelukt via Relook Settings! THX. (Kon het niet wissen wel veranderen)
Ik heb een pincode als Ouderlijk toezicht ingesteld. Kan ik die met FTP eruit halen zonder te flashen? Weet iemand waar dat staat opgeslagen?
alvast bedankt.
thx allemaal inmiddels gelukt. Na de scan moest het boeket aangepast worden. DAt was ook de reden waarom NED1,2 en het wel deden en SBS6 en NET5 niet.
Je kunt boeket bewerken en dan de oude SBS6 wit maken ene die nieuwe SBS6 rood maken zodat deze aan het boeket worden toegevoegd alleen komt deze helemaal onderin op de laatste plaats te staan en dan zie je hem niet erbij staan als je niet tot onder scrolt. Dus naderhand weer even in boeket markeren en verplaatsen naar de gewenste plek. Blijft leuk dit soort dingetje op te lossen hahahaha
Kzie ze wel bij Service aan een boeket toevoegen staan maar nu nog in het bestaande boeket krijgen
Kan ik dat niet gewoon ergens ff aanpassen? Ik heb geen netwerk bij de hand, camping he ;-)
VTi Skin (Style) bewerken
in Vu Plus
Deze nog gevonden https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/78503-mutespectator-skin-parts-anpassungen/
