srekveld
9 -
Berichten die geplaatst zijn door srekveld
Hij staat er nu al: Software V1.09.72 Rebox RE-8000HD PVR
Net gesproken met Rebox.
Vanavond zal via de update site http://reboxupdate.com/update/RE8000/ een nieuwe (geteste) versie van de firmware (.ird-file) beschikbaar komen die wel netjes de Smart Card kan updaten.
Het versienummer was men nog over aan het vergaderen (niet de nu al zichtbare 1.09.75.ird overigens, dit is onderwater de oude 1.08.75.ird).
De reden van het op zwart gaan gisteravond is niet de firmware in de box en ligt dus niet aan Rebox maar aan Canal Digitaal die i.v.m. het bestrijden van o.a. card sharing behoorlijk wat aan de signalen heeft aangepast...
Heb de RE-8000HD PVR nu een al weer een paar weken met de V61 firmware.
Heb er twee LaCie Little Disk's van elk 500Gb bij gekocht (rond de 90 EUR per stuk). Handig want die zijn buspowered en de disk draait nu dus alleen als de ontvanger aan staat. De LaCie Little Disk past qua kleur (glimmend zwart) en afmeting (8cm) exact naast de RE-8000HD PVR (34cm) die bij mij op een versterker van 43cm staat.
Waarom twee? Ik kan nu zonder na te hoeven denken wisselen (als de ontvanger uitstaat) tussen de Rebox en mijn laptop, waar alle opgenomen .ts-files meteen zonder enig omzetwerk te bekijken zijn met windows media player of vlc.
V65 en V69 zijn beschikbaar op www.fortisusers.com en komen binnenkort ook in voor de Rebox aangepaste en geteste NL versie op de rebox site. Blijf erg tevreden over de ontvanger ook zonder deze komende updates.
Ik heb bij mijn RE-8000HD met de 1.07.61 firmware een mogelijkheid 'power in standby' aan te zetten, misschien dat dat helpt.
Sinds gisteren een Rebox RE-8000HD
Na een Topfield TF-7700HDPVR bevalt deze...
Goed!
tot op heden geen enkele crash, vastloper o.i.d. gehad.
Met een externe Seagate Barracuda USB 2.0 schrijf aangesloten op de achterzijde en hij was letterlijk binnen 5 minuten klaar voor gebruik.
T.o.v. de Topfield TF-7700HDPVR
+ SD beeld lijkt beter.
+ Veel beter werkende afstandsbediening.
+ Snellere wisseling van kanaal. Ook van HD naar SD of andersom.
+ Afspeellijst met preview is erg handig.
+ Met kijken beginnen voordat de gehele opname is afgelopen
+ Niet alleen afspelen vanaf begin, maar ook vanaf waar je gebleven was zonder eerst een bookmark te hoeven zetten.
+ Geen omschakeling als een opname tijdens het kijken op een andere kanaal/tuner begint.
+ Files op de externe harde schijf zijn niet gecodeerd en kunnen zonder enige bewerking met bijv. VLC worden bekeken in dezelfde kwaliteit.
+ Omdat de harde schrijf een externe is kan een persoon dus kijken via de decoder zelf terwijl een ander persoon een opname van de harde schijf kijkt op de pc bekijkt.
Paar minpuntjes
- HD Beeld op mijn 42 inch Pioneer plasma lijkt iets minder strak.
- Soms krijg ik bij een aantal kanalen bijv. het engelse More4+1 een 'service fout', maar een paar uur later werkt die zender wel weer.
- Engelse programmatitels in de EPG beginnen en eindigen met een 'blokje'. Het lijkt wel of er een verkeerde characterset geselecteerd is.
- Enkele menu items in de NL menu's zijn slecht vertaald vanuit het Engels
- NL Handleiding is op drie cruciale punten slecht vertaald vanuit het Engels.
Verder is het makkelijk dat het huidige programma uit de EPG achter het kanaal worden getoond als je een kanaal kiest via de '^' toets.
Overigens heet het orgineel van deze ontvanger Fortis FS-9200HD en daarover is het e.e.a. te vinden op de het officiele Fortis Users forum:
http://www.fortisusers.com/forum/index.php
hier heb ik de orginele Engelse handleiding, firmware update url, plug-ins en tools vandaan. Zo is er een channel editor, rs232 downloader
is er een buglijst voor de laatste firmware (op dit moment de 1.07.61) etc.
Heb ook even zitten zoeken op internet naar informatie over de deze ontvanger.
De 9000HD blijkt te koop onder de oorspronkelijke naam Fortis FS-9000 HD in Korea (thuisland van de Fabrikant).
In Duitsland en Oostenrijk als Octagon SF-1018 Twin HD, in Nederland als Rebox RE-9000HD en in Nieuw-Zeeland als UltraPlus F-9000HD. Misschien dat dit helpt bij het zoeken naar reviews en/of firmware en staat hij onder een van de andere namen in de Logitech Harmony database.
Ook bestaat er een Fortis 9200 HD waar geen interne maar alleen een externe eSATA schijf aan gekoppeld kan worden. Dit type is in Tjechie (CZ) te koop voor rond de 300 Euro.
Team Ducktales' Enigma2 image for the TF7700HDPVR Release 0.2
New features and bugfixes (since 0.1)
+ Feature: first beta support for CAMs (upper slot only)
+ Feature: added flashing topfield.tfd (if present on the USB stick) to make going back to Topfield firmware easier
+ Feature: freed 16 MB of unused RAM
+ Feature: migrated system partition to ext3 filesystem
+ Feature: migrated to stlinux-2.6.17.14-0041
+ Feature: installation control file (noformat, noupdate, nopartition, keepsettings, usbhdd)
+ Feature: enabled installation to a USB HDD (option usbhdd)
+ Feature: improved emergency shutdown policy
+ Change: removed mapping of the keys V- (left) and V+ (right) to volume control to avoid problems in various menus. The volume can now be adjusted with the keys |< and >|.
+ Fix: the keys V-/V+ can now be used to change entries in the timer menu and to scroll page up/page down.
+ Fix: updated the settings for Astra 19°° and added new satellites.xml for orbital position 13.0, 19.2 and 23.5 east
+ Fix: applied the SATA patch to fix interactions with HDDs
+ Fix: fixed repeating Diseq commands delaying tuning up to 20 seconds
+ Fix: added swap to /etc/fstab
+ Fix: added the dvr1 device for recording
+ Fix: added updating the network settings to the rcS (activates the user settings made in e2)
+ Fix: fixed the issue with "SID not found in PAT" and some scan problems
+ Fix: fixed the issue with low volume
+ Fix: improved shutdown behavior so that the PVR is not turned off before the kernel finished unmounting file systems
+ Fix: updated Vader skin (DNS settings, timer)
+ Fix: swapped keys zapUp and zapDown
+ Fix: Daylight Saving Time
- Fix: no video on the FIRST start after installation
Unsupported features and known problems
- The only supported tuner type is DVB-S2 CX24116/CX24118.
- Timeshift does not work yet.
- Rewind does not work properly. Sometimes enigma2 freezes when rewinding. "Jump back" can be used instead (see playback keys).
- Samsung LCD TVs will probably have problems with the default resolution 576i.
- HDD shuts down and spins up very often, workaround - disable HDD standby in e2 settings.
- With "AC3 downmix on" there is no sound on optical when AC3 stream is selected. With "AC3 downmix off" the system migt freeze when zapping to channels with AC3.
- After stopping the playback of a an active recording (a kind of timeshift)the screen remains black and does not recover until the receiver is restarted.
Net ook een vastloper gehad met mijn TF5300K. Harddisk eruit toen liep ie weer. FAT32 geformateerd en alles werkt weer zoals voorheen. Alleen wel alle opgenomen programma's weg...
Rebox en Canal Digitaal kaartupdates.
in Rebox
Mooi dat snelle willie kan bevestigen dat kaartupdates binnenkomen met deze v1.09.72 software.
Let wel op dat de URL die je bij de netwerkinstellingen ingeeft hoofdlettergevoelig is! Dus van de gehele URL http://reboxupdate.com/update/RE8000/ (of /RE8500/ of /RE9000/ etc.) moet het laatste stuk tussen de twee forward slashes '/' in hoofdletters, de rest in kleine letters, anders werkt het niet.
