vensoft
14 -
Berichten die geplaatst zijn door vensoft
Yep, ook op de ET-9000 weer OK ???
Hier ook geen 538 en Radio 10 gold ... op een et-9000 ...
Opnieuw gescand, heen en weer whatever ... blijft stil daar ...
Die werken gewoon,
Imiddels weet ik meer ... zat in een M regel in oscam.dvbapi
M: 1817:00006A 0100:00006A #Mapping of CAID 1817 NL Package
Had die juist aan gezet omdat anders mijn SD en sommige radio kanelen niet open gaan .... dit zorgt er wel voor dat deze nu op zwat gaan ...
Nog maar weer eens net de config sleutelen vrees ik ...
Gr,
Jan
Hmmm ... snap er niets van, had al opnieuw gescanned, nog eens opnieuw gedaan ... geen verschil geen beeld. Niet dat ik er heel vaak naar kijk, maar toch ... vreemd dat anderen dat niet hebben ... zal nog eens doorzoeken ...
Jan
Weet niet of het aan mij ligt, maar VH-1 en MTV Dance geven geen beeld. Wel normaal signaal. Heb ik een verhuising gemist? Volgens kingofsat kloppen mijn gegevens nog ... iemand een idee??
Jan
P: 0100:00006A
maar ook P: 0100:00006A:1B6C geprobeerd ....
Geen verschil ...
Vanavond weer moeten rebooten, nu weer beeld, maar voor hoe lang?????
Niemand anders dit fenomeen?
Jan
Nou,
Ik vecht al een aantal dagen met RTL4 HD .... CCcam resetten en het is weer goed ... na lange tijd (dag) is het echter weer gebeurt en doet hij het niet meer op de locale kaart ... Vreemde is dat ik dit alleen bij RZTL4 HD heb, de andere zenders niet ...
By the way, DM800 OpenPLI CCcam 2.1.4 enige suggesties? Heb al met de prio file zitten proberen maar zie geen verschil.
Gr,
Jan
Inderdaad ... alsof het even springt, inderdaad niet echt hinderlijk, wel vreemd.
Sinds kort heben we SBS6 HD er bij gelukkig. Ik zit voor de 2e keer langdurig naar deze zender te kijken, en het valt me op dat heel af en toe het signaal heel even (paar frames) zwart is ... Heb dit op geen enkele ander HD zender ooit gemerkt, bij SBS gisteren en vandaag alweer een paar maal. Hebben meer mensen dit gezien? Ligt het aan de aanvoer?
Jan
Inmiddels weer verder ...
FTA zijn OK ... Zit hem dus mogelijk inderdaad in CS ... zie ook slechte tijden op die momenten .... hmmmm ... toch jammer ...
Bedankt voor de hulp en tips.
Gr,
Jan
Thanx, goede hints (al moet ik weer de ladder op)
Zit een meter of 15+ kabel tussen. Ik heb niet specifiek op FTA signalen gekeken ... zal dat ook doen.
Nog wel iets vermeldenswaardig is dat het niet altijd hetzelfde is ... Gisteren afgestemd op 28.2 signaal, om de tig seconden (orde grote 10 maar niet echt regelmatig) en signal drop ... schakel later op de avond nog eens op het zelfde signaal ... geen drops???
Kwam op ander forum een lotgenoot tegen ... zelfde combinatie, zelfde problemen. Gaat experimenteren met andere switch. Ik post hier wel als ik iets meer weet. Ondertussen blijven hints natuurlijk welkom!
Jan
Ik heb een 78cm (Triax) schotel met multiblok en 2 alps lnb's quad op de 19.2 en 23.5. Op de buitenste 2 heb ik 2 inverto single lnb's. Dit alles loopt via een Maximum 4/1 switch naar mijn DM600 ...
Ik zie nu het volgende. 2 middelste signalen perfect (tussen 95-99% signaal) ... doen het prima, niets mis mee.
Op de 2 buitenste lnb's (13 en 28 met de inverto's) zie ik uiteraard wat minder (90-92% op 13, 92-97 op 28) maar toch flink signaal staan. Hier zie ik echter af en toe het signaal wegvallen (freeze beeld, dan weer binnen seconde via blokken terug ook bij de signalen die strak op 96% staan).
Ik zie geen enkele drops in de signaal sterkte, en ook de BER blijft strak op 0 staan?
Ik heb al proberen beter uit te richten, maar het lijkt echt optimaal te staan (blijkt ook wel uit de signaal sterkte). Ook de lnb's optimaal gekanteld, lijken nu optimaal ...
Wat kan dit zijn?
Is er iets met de inverto en de DM600?
Ik weet van problemen met de Maximum met de dreambox, maar schakelen doet hij prima ... wat ik tot op heden tegen kom op de forums is dat hij niet goed schakelt. Wie o wie heeft er een idee? Geen zin om een dure Spaun switch te kopen, als dit misschien niets brengt.
Alvast bedankt,
Jan
Ik heb een vergelijkbaar iets gezien. Ik heb (had) de twin versie. Op 1 uitgang alles OK ... 4 satellieten, plug ik mijn dreambox (DM600) om naar de andere uitgang, 3 satellieten perfect, maar op de 28.5 vindt hij helemaal niets.
Omdat op de andere uitgang alles er OK uitziet, kon ik alleen maar concluderen dat er in de LNB of diseqc switch iets vreemds aan de hand is. Heb om deze reden de kop van de Multytenne terug gestuurd. Heb hem nog niet terug, dus weet niet of het nu verholpen is.
Last van stil staan beeld op basis hd pakket
in CanalDigitaal
Klinkt als een kaart op de strafbank ...
Tegenwoordig moet ik de rate limiter echt op 2/10 zetten, anders loop ik er ook regelmatig tegenaan. Maandenlang prima met 4/11 gedraaid, maar ik vrees dat ze wat veranderd hebben.
Jan
