scubarobbie
16 -
Berichten die geplaatst zijn door scubarobbie
Al een hele tijd ontvang ik geen film1, film2, enz. meer. E nu ook geen HBO. Ik hebben Canal+ abo waar alles inzit. Op een gegeven moment (al wel een paar maanden geleden) ontving ik eerst slechte en daarna geen film zenders. meer. En mijn Rebox zegt dat de kanalen gecodeerd zijn, met Canal+ gecheckt: ik heb het juiste abo, dus zou het moeten ontvangen.
Wie heeft dit ook gehad?
System info:
Loader L 1.23
App versie: 1.08.01
API: Mar 22 2010
Data: 1.3
Ik wil niet blind de Rebox upgraden, omdat ik hou van een werkend systeem :-) In het verleden teveel problemen gehad met ontvangers en rotte sw... Maar als het moet...
Kan iemand helpen?
Dank je!
Rob
Ik heb sinds een week last van hetvolgende: alle namen van de TV zenders zijn onleesbaar. Rare karakters, etc. Zowel op het display op de Rebox, maar ook in de menu's, infobalken, etc.
Ik heb alle zenders opnieuw geladen de Rebox aan/uit gezet. Niets helpt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb nergens last van. Ben erg blij met mijn 9000!
Laatst had ik wel heel veel ontvangstproblemen, maar toen bleek door de storm in januari(?) mijn schotel iets verdraaid te zijn. Even goed zetten en weer perfect!
Ik heb een Rebox-9000. Ben een paar dagen weg geweest. Ze alles daarnet aan: alles op zwart ! m.u.v. de FTA zenders. Alle Canal Digitaal zenders op zwart.
Ik heb de kaartinfo even bekeken: abonnement is ok.
Nog gekker: mijn tweede kaart (zit normaal in een topfield 5000pvr) doet het prima. Zowel in de topfield als in de rebox (hoewel ik op de 2e kaart geen HD kanalen kan kijken).
Iemand enig idee? CD heeft geen zin (na 21:00). Heb ik wel geprobeerd en via de computer een heractiveringssignaal laten sturen, maar ook dit geeft geen resultaat....
Iemand dit al eens meegemaakt?
Origineel bericht van: David1980Ik sla de update ook over, ik heb met me WD HDD enkel nog maar wensen en geen bugs.
Helemaal mee eens. Alles draait als een zonnetje, dus waarom upgraden...
Ik blijf overal vanaf! -
Nou, ik heb inmiddels de Seagate vervangen door een WD. En nu loopt hij als een zonnetje!!
Al meerder dagen achter elkaar staat hij aan. 2x HD opnemen, andere zender kijken, time shifting, enz. Alles doet het en de Rebox is nog geen enkele keer vastgelopen!
Een juiste disk doet wonderen!
(overigens, als ITer vindt ik het redelijk onbegrijpelijk dat de software zo afhankelijk is van de juiste disk... maar da's een andere discussie)
Ik had vorige week hetzelfde met mijn nieuwe RE-9000. Ik had echter wel in de AV opties een paar opties mbt dolby/digitaal geluid gewijzged (aangezet geloof ik). Ik weet even niet uit mijn hoofd welke opties dat waren.
Toen ik deze weer terug had gezet deed het geluid het weer op alle kanalen. SD & HD.
Weet iemand of het mogelijk is om streaming op te zetten, met de Rebox als streaming server?
Zoals Maxima al zei "beetje dom...":
Ik heb net de HDD uit de ontvanger gehaald om hem te vervangen. En wat zie ik: een Seagate disk :-(
Hoe dom kan ik zijn: ik heb de disk er zelf ingezet (en gewoon niet opgelet of het een WD was, omdat ik er blind vanuit ging dat de juiste disk was opgestuurd. Dom 1), en vervolgens nog een keer de ontvanger open gehad om alle connectors nog eens goed aan te duwen (en weer niet gezien dat er een Seagate in zat. Dom 2).
Nu snel de WD halen, en klaar is kees. Hoop ik....
Tja, ik vrees dat er niks anders op zit. Ik heb al veel gelezen over Rebox & vastlopers, maar ik vermoed nu toch echt een defecte disk. Op zich wel apart, want ik krijg verder geen foutmeldingen.
Overigens, maakt het nog uit of je een FAT32 of een Journaled filesysteem gebruikt? (niet voor mijn probleem: in allebei de varianten gaat het mis).
Heb sinds vorige week de Rebox RE-9000HD.
Na wat opstartproblemen loopt hij prima.
Todat ik de HDD op een of andere manier gebruik.
Eerst had ik vastlopers maar die verdwenen nadat ik timeshift heb uitgezet. Timeshift gebruik ik nauwelijks, dus da's geen probleem.
Maar wat wel een probleem is, is dat de ontvanger met 100% zekerheid vastloopt zodra ik iets opneem. Maakt niet uit op welke manier (bv via timer, of direct 'met de hand'). Binnen 15-30min loopt 'ie vast en moet de box hard worden gereset.
Ik draai de nieuwste software en heb een 750GB WD Green erin zitten (de correct dus).
Ik heb alles al geprobeerd, van downgraden naar v97 (incl formateren, febrieksinstelling, fastscan) en weer upgraden (weer de hele riedel doorlopen), tot spelen met instellingen, maar niets lijkt te helpen...
Heeft iemand dit eerder gezien en ook opgelost?
Oops, ik zag dat er al eerder een vergelijkbare vraag was gesteld, inclusief antwoord (Ja, het kan). Toch niet goed genoeg gezocht vantevoren :-(
Wat mij betreft kan hier dus een slotje op...
Vraagje van een Rebox nieuweling: is het mogelijk om deze doos op via een USB stick op een draadloos netwerk aan te sluiten?
Zo ja, heeft iemand ervaringen hiermee (met name welke USB stick wel/niet goed werkt)?
Thanks!
Rob
Ik moet ook eindelijk eens een keer een HD ontvanger halen. Ik zag die CD aanbieding en wilde er op ingaan. HD, PVR, beetje bijbetalen, why not?
Nou als ik dit alles lees, ga ik toch maar wat extra uitgeven en de Rebox halen!
rebox9000: al een hele tijd geen film1, film2, etc, En geen HBO
in Rebox
En de laatste versie?
Wat zou je adviseren?
Thx,
Rob
