dreamer
23 -
Berichten die geplaatst zijn door dreamer
Sjaak,
Bedankt,heb de link doorgestuurd naar mijn verkoopadres, ben benieuwd wat hier uit komt.
mvrgr Kees
Heb ook diverse drivers geupload, maar het vreemde is dat beide usb sticks prima werken met de et4000
Verder is het een usb stick die meegeleverd is met de 8000, ben echt benieuwd waar het hem in zit.
De bijgeleverde usb stick heeft driver ralink 5370 nodig, deze heb ik geupload, maar hij ziet bij wlan alleen driver 2820
op de stick staat amiko wln850 en die andere stick is de vu wireless 300mbps
Volgens mij hebben de 8000 en de 10000 veel overeenkomsten, misschien toch een bug in de hardware?
Als je toevallig een keer gaat testen, kijk dan eens of hij zonder beveiliging wel werkt.
Verder heb ik mijn dealer weer een mail gestuurd dat de suggesties van xtrend niet de oplossing zijn.
wordt vervolgd.
Heb momenteel ook een ethernetkabel erop zitten, werkt inderdaad prima, maar vind dat de wifi het ook moet doen, al is het trage overdracht.
Momenteel doet hij het gewoon niet en misschien is het een probleem van de xtrend 8000 en moet die terug.
In ieder geval bedankt voor het reageren.
Schijnbaar een behoorlijk probleem, o reacties!!
Heb contact gehad met xtrend, via de dealer en die gaf advies image updaten of andere image gebruiken, heb nu open pli4.0 laatste versie erop gezet en openatv, beide nog steeds het probleem, netwerken zoeken en hij vind mijn netwerk, gegevens invullen en einde verhaal.
encryptie wpa2 eraf halen en wlan verbinding lukt, dus daar zit het hem ergens in.
Als ik de usb sticks op de et 4000 zet geen probleem met wlan, de 8000 lukt alleen met Lan
Hoop dat iemand toch een suggestie heeft.
met vriendelijke groet
Kees
Heb momenteel problemen om wifi werkend te krijgen op de et8000.
heb verschillende usb sticks geprobeerd, die wel werken op de et4000, maar helaas
Als ik de beveiliging van het modem afhaal, is er geen probleem, maar met wpa en wpa2 geeft hij aan geen ondersteuning te zien.
heeft iemand hier een oplossing voor?
grt kees
opnieuw de config plaatsen
topic kan gesloten worden is voor elkaar, bedankt voor de tips
ok, zal ik van de week eens doen, bedankt
verder een vraagje, wat is jou config en welke kaart gebruik jij, ik heb die groene, dacht seca2 kaart
zou ik een bepaalde regel missen in mijn config?
hoewel, daar is verder niets veranderd
Kan iemand mij helpen, sinds 30-09-12 krijg ik geen update meer op mijn canaldigitaal kaart.
de ontvanger is een dreambox 800hd eerst stond er gemini5.1 op met cccam/oscam en hield de updat op per die datum.
ondertussen overgegaan naar openpli 2.1 en cccam 230, nog steeds geen update.
heb via canal digital internet om een herstart gevraagd, maar geen resultaat.
is deze configuratie ineens niet meer geschikt om het updatesignaal te ontvangen?
alvast bedankt.
grt kees
nemesis 2.6 is die ook snel met schakelen?
heeft die ook de cams inside?
open pli heeft die ook de cam er al inzitten, of is die dan te downloaden zodat die zich automatisch installeert?
Even een vraagje, werk momenteel met gemini5.1, deze is niet meer te updaten en nu wil ik een nieuwe image gaan inladen.
Wie kan mij vertellen wat de beste image is van dit moment, die in het nederlands ingesteld kan worden, waar je ook allerlei adds kan downloaden inclusief de cams, ook is het belangrijk dat de canaldigitaal kaart geupdate wordt, dit doet hij momenteel niet meer.
Alvast bedankt voor de moeite.
grt kees
heb een Dreambox 500 HD aangeschaft en ben bezig om alles te installeren.
Gemini 5.1 gaf geen probleem, ook de settinglijst stond er goed op, alleen krijg ik de cccam 2.0.11 er niet in, ik heb van alles geprobeerd, maar de dreambox laat alleen zien dat het een comman interface heeft.
cccam heb ik geplaatst in usr/bin en de config in etc.
wie kan mij op weg helpen.
Alvast bedankt.
Kees
In mijn dreambox 800 wil ik torrents downloaden met etorrent.
De torrents heb ik gekopieerd naar de dreambox en staan er in, ook de port heb ik ingesteld en open gezet in de router, maar hij wil niet downloaden, iemand een idee?
Werk met gemini4.50
Heb een hash gekopieerd naar een word document en vervolgens DCC naar de map usr
Nu zie ik het document met DCC FTP wel staan, alleen als ik met etorrent in de 800 naar de map usr ga om die torrent toe te voegen zie ik dat document nergens.
Gewoon knippen en plakken gaat ook niet, wat doe ik fout?
Grt Kees
Hoi Jalza,
Bedankt, ik ga het proberen, werk jij ook met etorrent?
Grt Kees
Ik wil graag torrents downloaden via de dreambox 800, nu heb ik etorrent in gemini zien staan, maar hoe krijg ik de torrents die ik wil downloaden in de dreambox, kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt
ok, sattaz bedankt voor het antwoord, hier kan ik wat mee.
Goedendag,
Zit te twijfelen tussen de aanschaf van een dreambox800 of een kathrein ufe910,belangrijk voor mij is goed beeld, hd ontvangst, cs extern, en een goede zapsnelheid.
Nu heb ik het board al aardig doorgespit en heb alle meningen op een rijtje gezet, één ding zou ik graag willen weten en misschien kan iemand mij daar mee helpen, er wordt gesproken over een matige zapsnelheid, maar zit daar dan 1, 2,of3 seconden tussen, rond de 1 sec, lijkt mij acceptabel.
Alvast bedankt.
draadloos netwerk
in Xtrend
Heb hetzelfde probleem met mijn et8000
