Airmaxx
36 -
Berichten die geplaatst zijn door Airmaxx
Ik heb verschillende items gezien ja.
Maar geen van al met de complete informatie.
Dus vandaar dat ik alles benoem.
Marco
Hoi
Handmatig even de gegevens toegevoegd aan me zaplijstje.
NED1 HD werkt met een bitrate van 12mbit.
Ik wist dat het doorstond naar de kabelaar maar dat canaal digitaal het ook al heeft wist ik niet.
Ik kon de gegevens niet vinden hier op sat4all dus even opgezocht en hierbij..
Naam Land Category
Nederland 1 HD
Identification: NED1 HD The Netherlands General
Sateliet Transponder Polarisatie Beam
Astra 1G (23.5°E) 72 Vertikaal Astra 1G (23.5E)
Frequentie Standaard Modulation SR FEC NID TID
11856.00 MHz DVB-S2 QPSK 27500 5/6 3 3208
SID VPID Audio PMT PCR TXT
7035 517 90 Dutch 2535 517 0
Codering Packages
FTA Canal Digitaal
Commentaar Updaten
Nieuwe Kanaal 2009-07-04 10:45:32
Change Log
Blijkbaar heeft niemand dit probleem.
Ik heb nu een mount gedaan via netwerk zelfde probleem dus de player is de boosdoener die kan het niet aan. te weinig buffer..
Iemand een andere player die hij geinstalleerd heeft op zijn DM800
Marco
Blijft allemaal component.
Wil je echt beter beeld dan een DM800 of 8000 kopen met HDMI. Dit is beeld zonder veel verlies. Met scart verlies je altijd kwalitiet hoe je het went of keert.
En er kan geen HD over een scart kabel dat kan je gewoon vergeten. Bandbreedte probleem. Wel leuk als mensen een set up box kopen bij UPC met scart super beeld kwaliteit in HD met scart .. lekker verder dromen hihi
Marco
Hoi
Mapjes aanmaken op je HDD
movie
audio
Er is veel over te lezen op dit forum.
Hoi
Ik heb de mediaplayer in de DM800 getest en vind deze niet erg super. De files die ik wil afspelen hikken en schokken.. Het zijn files van 10Mbit 1,5GB per stuk. Op mijn oude 7000 ging dit namelijk wel goed. Waar kan dit aan liggen.
De HDD?
Mediaplayer codec?
True Put DM800
Wie heeft een oplossing hiervoor.
Hoor het graag.
Hallo
Even een vraag welke dvd plugin hebben jullie het over.
Any info zou welkom zijn.
Dan de mediaplayer heb hier een probleem mee schokt en lijkt er op dat de codec of de true put niet snel genoeg is voor de weegave van een clip met 10mbit mpeg. klopt dit??
marco
Hoi
Dus niet ik heb hem opnieuw geflashed en hij heeft het niet aangemaakt.
Of de Schijf had er in moeten zitten tijdens flashen. dit was bij mij niet het geval deze heb ik later toegevoegd.
Marco
Hoi
Je moet eerst je Lon Lat opzoeken.
Dan je DM800 instellen met rotor en de Lon Lat ingeven.
Dit saven en het moet werken.
Ga naar zender zoeken
Tuner config
Hier geef je het in zoals ik het gedaan heb
Heb nu al 2 DM800 gedaan en werken prima.
Marco
Hoi
Kan ook via FTP en geef deze zelfde rechten als de andere Dir's
Zo heb ik het gedaan.
Marco
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php?sid=
Ff account maken en je kan de plugin downloaden.
Ik ga hem straks ff installen eens kijken of het werkt.
Wel leuke plugin om mee te spelen.
Marco
Hoi
Ik heb een oude passive koeler op de cpu geplaatst dit helpt zeker.
Hij is al koeler dan voorheen. Het zal niet optimaal zijn maar beter iets dan niets..
Marco
draai hier een met gemini 3.9 en heb er geen last van toe nu toe.
Heb de lijst van Joske erin gezet en tevens in de update erin gezet kan ik hem gelijk updaten vanaf de Dm zelf.
Marco
Hallo Heren
Dit alles heeft bij niet gewerkt,
Hij wilde na de flash niet meer starten.
Optie was opsturen en een nieuwe vragen.. Dit gedaan en nu draai ik met Gemini 3.9 en draait als een zonnetje.. Gewoon een slechte flash klaar de bootloader is kaduuk..
Gewoon claimen dat je een nieuwe krijgt..
Marco
Hoi
Nieuwe DM gekregen van de winkel waar ik hem gekocht heb.
Nu net Gemini 3.9 erop gezet en werkt weer prima.
Ik ga wel misschien een tip een passive koeling toevoegen aan de chip zodat deze beter gekoeld word.
Marco
Is mij gelukt
Had de Noord oost coordinaten niet goed staan
Werkt prima met Gemini 3.9 op een DM800
Marco
Hallo
Ik ben ook met een rotor aan het stoeien.
Heb een DM800 met een Diseq 1.2 motor
Welke setting nemen jullie want bij mij wil hij alleen handmatig draaien en niet met de setting lijst van Joske die heb ik erin zitten Deze draait wel op me 7000 de lijst met diseq rotor
marco
Eerst leven in die 800
Heb 1x het licht weer gezien en daarna nada weer.
Dus heb het idee dat deze niet geheel meer lekker is.
Maar we proberen het voor elkaar te krijgen.
nou 1x weer licht in scherm gehad
Dreambox " error "
hmm word er nog niet vrolijk van
Hmm
Blijkbaar ben ik de enige met dit probleem of niet?
Marco
Heren
Ik heb gbox wel werkende alleen de kaarten niet.
Je hebt gbox fix nodig
http://world-sat.info/attachment.php?attachmentid=42308&d=1219401929
Dit is enigma 2 en wat er nu draait is enigma 1 dus werkt het niet.
Nu de kaarten cfg nog aan de praat helpen
Marco
Hallo
Vandaag ontvangen DM800
Gemini 3.8 erop gezet en zap lijst erin gezet.
Ook CCcam geladen en werkend gemaakt
Ik denk mooi dat werkt nu standby en vanavond verder
Ik had nog het klokje in beeld en dat was het.. Reactie 0,0
Ik denk stekker eruit en reboot.. Hij laat wel netwerk lampjes zien maar dat is ook alles
Heeft iemand een idee hoe ik weer leven in dat ding krijg
Bedankt
Marco
Hallo
Vraag
Ik heb nu een DM800 en er valt me iets op.
De SNR is maar 20% en de AGC is wel 99%
Met de standaard Enigma II was dit nog 89% snr.
De signalen zien er allemaal goed uit dus waarom is dit.
Foutje in de programering of zie ik iets over het hoofd.
Ik heb al een DM7000 draaien en die geeft netjes 85% snr aan.
Hoor graag enige info
Marco
Hoi
Bedankt voor de info hier kan ik iets mee
Even bekijken wat het plaatje kost
Nu heb ik 1 x draaibaar met 30w tot 30 oost
en als ik hem vast zet op 19e heb ik boven alleen 19 graden.
Ik ga even rekenen wat me dit gaat kosten allemaal
Marco
Newnigma2 release 3.3.2
in Dreambox
De DM800 wil niet booten met 3.3.2 hij blijft halverwege staan met Shutdown op het scherm. Iemand een idee. De orgineele versie werkt wel van de Dreambox site. 3.3.2 Maar dan heb ik geen CCAM mogelijkheden.
Hoor het graag
