149 -
Berichten die geplaatst zijn door marleentje
Nieuwe LNB geplaatst, nu overal minsten 12dB zowel horizontaal als vertikaal gepolariseerde zenders.
@ Eduard07, niet enkel één frequentie was zwak, praktisch alle horizontale zenders.
Slechte LNB open gemaakt, zag er niet netjes meer uit !
Probleem ondertussen gevonden, heel klein scheurtje in de kap, heel moeilijk te zien !
Nieuwe quad bestellen nu.
@ Sprietje: wat denk je van een Venton Rocket Quad.
Dank aan iedereen.
Heb ik al geprobeerd hoor Smetje, geen haartje beter, ik vervang mss volgende week toch eens de lnb.
Moet nu lukken dat Swiss pop, jazz soms de hele dag op staat. Iemand gaf me de raad om van nu af naar radio 2 te luisteren.......waaw
@ satmaat, op SRF info HD heb ik dezelfde waarde als op Swiss jazz, kan ook niet anders, zit op dezelfde transponder.
Ik heb ondertussen wat opzoekingen gedaan, gekeken op horizontaal gepolariseerde zenders en vertikale:
11476H 10.5 dB
11526H 7.8 dB. ( swiss jazz...enz)
11566H 9.3 dB
11681H 10.5 dB
12476H 10.5 dB
10992V 12.6 dB
11541V 12.6 dB
12380V 12.7 dB
Het valt mij op dat de vertikale zenders merkelijk beter zijn dan de horizontale.
Het kan volgens mij geen bekabelingsprobleem zijn, ik gebruik een quad lnb en twee ontvangers, beiden geven dezelfde waarde.
Moest de LNB defect zijn, kan het dan op alle 4, aangezien het een quad is ?
Ik heb de juiste parameters ingevoerd, ik krijg die zender binnen, maar tijdens het luisteren valt hij wel af en toe uit, waar ik bij rai uno 12-13dB signaal meet (op het scherm, niet met een meettoestel) dan zie ik 6-7 dB en dat is te weinig.
Ik denk eraan om toch eens de lnb te vervangen...wie weet. Maar ik dacht rai goed dan moet Swiss pop ook goed zijn....
Als wat "koeler" wordt werken we eraan. Bedankt, ik weet nu dat het niet bij de zender ligt.
Op mijn schotel staan 4 lnb's, multiblok, geen problemen met astra3, astra2, astra1, alles tegen de 14-15dB.
We hebben een 88cm triax , we hebben proberen bij te regelen maar stond op maximum.
De hotbird-zenders doen het goed, alleen deze transponder blijkt zwak te zijn.
Ze zijn een tijd geleden naar dvb-s2 overgestapt...kan toch de reden niet zijn....
Ik luister vaak naar Radio Swiss Pop, Swiss Jazz. Die bevinden zich op hotbird, Transponder 17 11526 Ghz.
De laatse tijd is m'n ontvangst heel slecht, 6-7dB gemeten door Dreambox, nochtans is het signaal op Rai1 en dergelijke, ook op hotbird, heel normaal, 12-13dB.
Is er nog iemand met dit probeem ? Niks aan te doen ?
Dank
Ondertussen heb ik m'n hbbtv werkende gekregen.
Heb je gezien Michel dat er op de hardwarebeveiliging, bij dat batterijtje, een soort van datum vermelding staat. Enig idee wanneer je die batterij moet vervangen ? Of mag je die niet zelf vervangen ? Dat dingetje schrikt me een beetje af... Mijn verkoper wist het niet.
Mijn dank is groot satmaat, alles werkt perfect. Niettegenstaande ik draadloos werk verloopt alles behoorlijk snel.
Getest op de Nederlandse zenders, de Duitse zenders en op Arte.
De OpenOpera applicatie zat reeds in de lijst, ik hoefde ze alleen te downloaden.
Groeten
Leen
Ik schafte mij recent een Formuler F1 aan, ook na het lezen van de review. Ik heb er OpenPLI opgezet, en alles werkt prima.
Ik las in de review dat hbbtv ook goed werkt, eventueel via openOpera. Kan iemand mij op weg helpen om hbbtv mn toestel te laten werken.
Dank
Ook mijn dank voor de review, heb er ook eentje gekocht, prima tevreden hoor. Ik heb er ook PLI opgezet.
Vraagje, kun je me de stappen even uitleggen om hbbtv te doen werken. Ik lees dat het kan werken met deze ontvanger.
Dank bij voorbaat
Gelijk heb je Tonkidutch, er is nog lang geen sprake dat vb telenet (kabel TV) z'n analoge FM-frequenties zal weghalen.
Maar als ze enigsinds zichzelf zullen respecteren dan moeten ze een dab-aanbod op hun kabel plaatsen.
Ik kijk uit naar een degelijk 5.1-versterker met dab+ aan boord, en ja die zal siglaal krijgen van een antenne die op ons zolder zal staan.
Nu luisteren we de dag lang naar de dvb-t radiozenders van de vrt met een miniscuul ontvangertje.
In hoeveel duizenden huisgezinnen staat nog de traditionele tuner-versterker met 2 boxen, waarvan de antenne-ingang aangesloten is op kabeltelevisie.
- Dus daar zal overal een nieuw toestel moeten komen. Welk? Welke Koreaan komt het eerst ?
- Dus zal kabeltv die dab-frequenties op hun kabel moeten plaatsen.
Onze buurman heeft zo een van die hele dure Bang&Olufsen ontvangers,....ja, hij kan er niet mee lachen.
Ik kijk via Dreambox en zoals verwacht, geen geluid op de nieuwe mpeg4 HD-zenders. Geluid via dolby+, acc+. Vandaar.
Geen drivers die dit kunnen omzetten.
Ondertussen draait de "ouwe" DM8000 weer helemaal op volle toeren ! Met de nieuwe bootloader en met de laatse PLI en oscam....
Dank aan iedereen voor jullie hulp en goeie raad.
Wat ik mij wel afvraag, welk toestel kan heden ten dage doorgaan als een goeie opvolger (vervanger) voor deze DM8000 ?
Er steken weldegelijk 4 tuners in, 1x dvb-t en 3x dvbs.
Dank en prettig week-end.
Leen
Toch ook bedankt Smetje, ik zou er in princiepe 2 kunnen in plaatsen.....
Inderdaad Mimisku, iemand steekt hier zn DM8000 binnen omdat er heel wat niet meer goed werkt.
Ik zie bij opstarten dat bootloader 83 nog aktief is. Ik dacht eerst de #84 flaschen en dan pas verder kijken.
Ik dacht dat ik die zip-file in een ver verleden op dit forum zag en kon downloaden....mss te downloaden bij dreambox zelf.
Ik zocht al eens maar vond niks.
Kan iemand mij zeggen waar ik de laatste bootloader voor m'n DM8000 kan downloaden.
Ik dacht bootloader 84 ?
Dank
Leen
Dank aan iedereen voor het helpen meezoeken. Ik ga vandaag nog aan de slag.
Ik vraag me wel af of een .TS-bestand wel zal herkend worden door die programma's...?
Ik neem uitsluitend SD op via ARD das Erste of via ZDF.
Heel vaak films, (ook niet allemaal even goed,kan ook niet) maar zeker de krimi's:
- Letste spur Berlin
- Soko Leipzig
- Der kriminalist
- Tatort...
Zo kan ik nog even doorgaan....
Groetjes
Marleen
Ik neem af en toe een film of serie op van de Duitse zenders. De ondertitels zijn telkens voorhanden, uiteraard in het Duits. Ik vraag me af of er een mogelijkheid zou bestaan om die ondertitels af te zonderen en daarna naar het Nederlands via een programma te vertalen.
Misschien is dit een utopie, maar je weet nooit. ...
Dank bij voorbaat
Marleen
Ik zou heel veel moeten missen als ARD-ZDF gecodeerd zouden zenden. Je hebt werkelijk iedere avond iets wat het bekijken waard is.
Zoveel mooie crimi's, shows (woensdag Helene Fisher, Andrea Berg Heimspiel...waaw), ook zeer degelijke documentaires ( onlangs nog wie gut ist unser bier..) amai daar kan de vrt, vtm nog heel veel aan leren. En altijd prima werkende ondertitels.
Maar ja...de Duitsers hebben centen en als ze iets uitzenden dan doen ze t 100%. Wat ook nog, ze starten om 20h15 en niet een half uur later zoals hier, met wat triestige zever daarvoor.
Pas op, dit is maar mijn mening en ja..."die gedanken sind frei ? "
Dus vanvond sport op ARD en Soko Leipzig op ZDF.
De box waar het probleem zich stelde werkte enkel op FTA en dan nog via dvb-t. Na wel 20x aan-en uitzetten strartte hij plots gewoon door. Dan heb ik direct de bootloader opnieuw geflached. Ondertussen doet hij het weer al enkele dagen goed. Fingers Cross zou ik zeggen.
Dank, Mimisiku,
Ik kan alleen de spanning meten aan mijn voeding, als die 12V is dan kun je weinig meer testen. Vraag is of dit werkelijk een voedingsprobleem is of een softwareprobleem.
M'n DM800HD-se wilde na een stroomuitval niet meer opstarten.
Ik kreeg op het kleine schermpje volgende melding: 2de stage failed. Er was nog een afbeelding van een processor, een waarschuwingsdriehoek en een usb-kabeltje te zien.
Er was geen enkele mogelijkheid om hem te flachen via netwerk. Ik zat dus volledig vast.
Dit was een maand of drie al eens voorgevallen. Door wat uit en aan te zetten startte hij opeens weer op. Ik probeerde dit nu ook maar nu moest ik een keer of 20 proberen. En dan opeens startte hij weer op.
Mijn vraag, nu ik weer zou kunnen flachen, wat kan ik best doen, 1) de bootloader (is 84) vervangen, overschrijven of er een nieuwe PLI-image opzetten. (Flachen dus)
Nu staat de PLI-image 2.1 er op. Of beide vervangen.
Dank alvast
Leen
zwak signaal op Radio Swiss pop, jazz
in Schotelpark
@ Sprietje, ik wou dat ik dat nog kon doen, maar ons pa heeft de herstelling onder handen genomen en die heeft ondertussen de bewuste lnb met nog een hele boel van zijn retro-troep naar 't containerpark gevoerd. Daar zat (zo vertelde hij mij) nog een KM1 van Philips bij. Waar naar het schijnt nog lampen in staken. (Ken jij mss nog?) ook nu wat antenneversterkers van het merk Wisi (nooit eerder gehoord) en een zelfgebouwde audioversterker Carad, maar daar zaten geen lampen meer in.
Hij heeft de lnb toch eens open gemaakt en zag dat bepaalde delen vol corrosie zaten. Ook aan de binnenkant van de kap was een soort film van stof, of vuil. Niks dat gewoon los zat. Aangetast door de vochtigheid zo vertelde hij mij.
Sorry, nogmaals, had ik graag gedaan ! Nu heb ik op de vertikaal gepoloariseerde zenders ook nog meer signaal. Alles komt nu net boven de 13dB. Denk dat dit een goeie waarde is voor hotbird op een 88cm schotel in West-Vlaanderen ?
