Schats
216 -
Berichten die geplaatst zijn door Schats
Recent een camper gekocht met een automatische schotel hierop gemonteerd de Mecatronic ASR 800. Zelf had ik een VU+ met open-pli, schotel en ontvanger werken prima. Wanneer ik een andere zender op een andere satelliet kies moet ik eerst via het bedienpaneel van de schotel de andere satelliet kiezen alvorens ik weer beeld krijg.
Is dit ook automatisch in te stellen zodat het signaal op de decoder ook zorgt dat de schotel naar een andere satteliet gaat zoeken of blijft dit altijd een handmatige actie?
Bedankt voor de hulp.
Tot op heden nog steeds maar 1 tuner beschikbaar ondanks alle updates.
Weet iemand hoe ik kan testen of de 2e tuner hardwarematig beschikbaar is via ssh en dat het een software probleem is of zijn er andere methode's dit te testen?
Hoop dat iemand kan helpen met dit probleempje.
Molekamp,
Zojuist de nieuwste openpli update gedraait en op een of andere manier maakt hij nu wel weer verbinding met de server, nu gebruik ik #7228. Waarschijnlijk toch een bug Oscam.
Dank voor je hulp en ben blij dat het nu opgelost lijkt.
Deze is niet van de server idd maar van de client,
Hieronder de config van de server met oscam versie #7173
oscam.conf:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn build #7173 # Read more: http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt [global] serverip = 192.168.2.130 usrfile = /tmp/oscamuser.log logfile = /tmp/oscam.log cwlogdir = /tmp/cw emmlogdir = /tmp/emm.log disableuserfile = 0 usrfileflag = 1 clientmaxidle = 200 cachedelay = 300 nice = -1 maxlogsize = 512 cacheexenablestats = 1 lb_mode = 3 lb_save = 100 lb_savepath = /tmp/loadbalancer.log max_cache_time = 60 [monitor] hideclient_to = 15 appendchaninfo = 0 [cs357x] port = 25550 serverip = 192.168.2.130 [cs378x] port = 25551 serverip = 192.168.2.130 [cccam] port = 12000 reshare = 0 version = 2.1.4 [webif] httpport = 8080 httpuser = root httppwd = ??? httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
oscam.server:
[reader] label = cd_entertainment_hd description = Entertainmentpakket_HD protocol = smartreader device = Serial:Reader 19 caid = 0100 detect = cd mhz = 320 cardmhz = 500 ident = 0100:00006A group = 1 emmcache = 1,3,2 dropbadcws = 1 auprovid = 00006A ratelimitecm = 4 ratelimitseconds = 13
oscam.user:
[account] user = ???? pwd = ???? group = 1 uniq = 2 monlevel = 4 au = cd_entertainment_hd cccreshare = 0 keepalive = 1
Hoop dat je me verder hiermee kan helpen, alvast bedankt.
Ruwebol,
Dat is nu juist het probleem wat ik heb, mijn netwerk config is gewoon standaard, alle IP adressen in het bereik van 192.168.2.1 - 255 met subnet 255.255.255.0 en gateway 192.168.2.1 dus dit is gewoon standaard.
Het is sinds ik een update van mijn box heb gemaakt dat ik geen verbinding meer krijg met mijn NSLU2 en ik kan maar niet achterhalen wat het probleem zou kunnen zijn, de poort is standaard, 25550 volgens mij dus ook dat staat netjes ingevuld.
De config is gelijk aan de config waarin de andere oscam versie altijd heeft gedraaid.
Ik kan wel settings in services en caid gaan bekijken en veranderen maar denk dat dit niet direct zin heeft omdat oscam in eerste instantie verbinding moet krijgen met de server.
Hoop dat je me zou kunnen helpen met dit probleem.
Denoss,
Wat bedoel je, moet jij de ander doorlussen?
Mijn ET9000 is met 2 kabels aangesloten op de LNB dus heeft gewoon 2 afzonderlijke verbindingen.
Het schijnt dat ik de enigste ben met dit probleem, wellicht toch een hardware probleem....
Tot op heden nog niets gevonden en ook geen reactie.
Ik weet niet meer waar ik zou moeten kijken, heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt.
Het probleem heb ik nog steeds niet gevonden.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem of zou iemand mij verder kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Denoss,
Dus je hebt wel gewoon 2 tuners beschikbaar gehad?
In Mijn config staat er maar 1 die ik kan configureren.
185ms is prima, ik heb vaak tussen de 300 en 400ms en dit werkt ook prima dus dat zal het probleem niet moeten zijn.
Gelukkig ben ik dus niet de enigste, waarschijnlijk iets in de image!!!
Kan iemand van OpenPLI hier iets op zeggen?
Alvast bedankt.
Ik probeer zojuist mijn ET9000 met de USB update te upgraden maar kom erachter dat ik maar 1 tuner kan kiezen terwijl er wel 2 tuners in de ET9000 zitten.
Tot mijn verbazing zag ik dat ook met de openpli 2.1 versie ik maar 1 tuner kan configureren.
Ook in eerdere versies van openpli 3.0 kan ik maar 1 tuner configureren.
Voordat ik de update draaide heb ik altijd gebruik kunnen maken van 2 tuners (ook met eerdere versies van openpli 3.0).
Ik snap niet waar dit aan zou kunnen liggen, lijkt me sterk dat met een update de tuner stuk is gegaan.....!
is er handmatig iets na te kijken of iets anders te proberen, bij de tuner configuratie staat daadwerkelijk maar ook 1 te configureren tuner.
Enig idee hoe dit kan en hoe ik alsnog de 2e tuner kan gaan gebruiken op mijn ET9000?
Alvast bedankt.
Gisteren ook mijn VUDUO voorzien van een update en ook met deze box krijg ik nu geen verbinding meer met de server.
Heeft iemand een idee wat er verandert is sinds build #7149 ten opzichte van build #7211.
Hoop dat iemand mij kan helpen, hieronder mijn config van 1 van de clients.
oscam.conf:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-svn build #5630 # Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt [global] disablelog = 1 disableuserfile = 1 #logfile = /media/usb/oscam/oscam.log # first create the needed directory's and see if there is usb stick, cf or hdd #usrfile = /media/usb/oscam/user.log # first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd #cwlogdir = /media/usb/oscam # first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd #emmlogdir = /media/usb/ # first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd usrfileflag = 0 clienttimeout = 5 fallbacktimeout = 2500 serialreadertimeout = 1500 clientmaxidle = 120 dropdups = 1 failbantimE = 0 bindwait = 120 nice = -1 maxlogsize = 10 waitforcards = 1 waitforcards_extra_delay = 3000 preferlocalcards = 1 saveinithistory = 1 readerrestartseconds = 5 lb_mode = 1 lb_save = 0 lb_nbest_readers = 1 lb_nfb_readers = 1 lb_reopen_mode = 1 lb_reopen_seconds = 6 lb_retrylimit = 1600 [monitor] port = 16500 monlevel = 4 nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255 [webif] httpport = 16200 httpuser = user httppwd = password httprefresh = 20 httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255 httphideidleclients = 0 httpreadonly = 0 [cccam] port = 12000 version = 2.2.1 reshare = 3 reshare_mode = 4 ignorereshare = 0 minimizecards = 0 keepconnected = 1 nodeid = 0a0b0c0d0e0f1215 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 user = dvbapiau boxtype = dreambox request_mode = 1 #[newcamd] #key = 0102030405060708091011121314 #port = 34003@0500:FFF400,042800,042810 #keepalive = 1 #allowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255 #[radegast] #port = 30000 #user = radegastuser #allowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255 #[camd33] #port = 40000 #serverip = 192.168.123.1 #key = 01020304050607080910111213141516 #[cs378x] #port = 50000@0300:600000 #[gbox] #hostname = host.example.com #port = 60000 #password = mypassword
oscam.server:
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn build #7211 # Read more: http://streamboard.de.vu/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt [reader] label = oscam_server description = ET9000 protocol = camd35 device = 192.168.2.130,25550 user = ???? password = ???? group = 1 auprovid = 00006A [reader] label = lower protocol = internal device = /dev/sci0 detect = cd mhz = 500 cardmhz = 500 group = 1 emmcache = 1,3,15
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
thnx
Vandaag heb ik mijn box opnieuw geinstalleerd en ik heb de settings van mijn 2e box overgezet naar mijn nieuw geinstalleerde box maar op een of andere manier kan ik geen verbinding meer maken met mijn Oscam server.
Alle instellingen in mijn oscam zijn gelijk aan de 2e box (op gebruikersnaam na) maar hij wil maar niet connecten met de server..
Ik blijf maar deze output krijgen in de status ongeacht wat ik ook verander:
p 1 oscam_server ON ON 0.0.0.0 25550 camd35 0000:0000 no data 00:13:10 UNKNOWN
het ip adres waar hij naar verwijst staat in de config op 192.168.2.130 (in het LAN dus) maar wat ik ook doe, hij maakt geen verbinding.
Zet ik in plaats van Oscam Cccam aan op deze box die verwijst naar de server heb ik geen probleem en werkt het als een trein.
Mijn andere dreambox maakt gebruik van oscam versie #7149.
Zijn er mensen met dit zelfde probleem of heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
ps. als het aan deze versie ligt, hoe kan ik dan de oscam downgraden naar een eerdere versie?
Alvast bedankt.
Iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen doen?
Hallo
Ik maak gebruik van 2 clients welke zijn aangesloten op mijn oscam server middels CCcam 2.0.9.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn kaarten in de oscam NSLU2 server geupdate worden via mijn 2 cccam clients.
Is dit iets wat ik op de oscam server moet instellen en zo ja welke config dien ik dan hiervoor te gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Toppers,
Thnx voor je reactie, ik heb de aanpassingen gedaan, ik hoop dat het hiermee opgelost is.
Ik snap alleen 1 ding niet, op de NSLU2 moet ik onder desbetreffende account onder oscam.user de au= kaartlezer zetten, ik heb echter 2 kaarten die een update moeten krijgen.
Ik hoor graag even van je.
Alvast bedankt.
Luitjes,
Welke instellingen heb ik nodig om mijn smartcard automatisch te laten updaten indien ik gebruik maak van Oscam op mijn NSLU2.
Ik heb vandaag de kaarten uit de smargo moeten halen en deze in de box moeten doen om een update van de kaarten te krijgen.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem.
Ik gebruik Oscam #6769 op mijn NSLU2
Alvast bedankt.
Dat zal ik even moeten testen, kom ik op terug.
Ik heb sinds 2 dagen exact hetzelfde probleem, ik heb niets in de settings gewijzigd maar toch gaat het beeld op zwart.
Ik heb deze instellingen al een tijdje in de config staan maar deze lijken niet meer goed te werken:
Wellicht heeft iemand de oplossing.
Iemand met wat alternatieven?
Hieronder mijn DVBapi:
# Read more: http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.dvbapi.txt p: 0100
Heb de spatie weggehaald maar ook dat biedt geen oplossing.
Update oscam aub eerst naar 6570 er is voor CDS 0100:00006a afgelopen 2 weken enorm veel veranderd.
Ik verwacht dat je dan net als ik geen problemen meer hebt.
Ik heb nu versie 6573 geinstalleerd maar nog steeds hetzelfde probleem:
Ik zap hier weer van SBS6HD naar RTL7 HD
2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: request cw for caid 0100 provid 00006A srvid 5212 pid 0709 chid 0000 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: [TRY PID 0] CAID: 1817 PROVID: 00006A CA_PID: 0709 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: set filter pid: 0709 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/demux0) fd 13 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c lokaal (0100&00006A/0709/5212/64:4C05): not found (1 ms) by oscam_server 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: request cw for caid 1817 provid 00006A srvid 5212 pid 0709 chid 0000 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: try pids again #3 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c dvbapi: can't decode channel 2012/03/26 18:46:59 5912E8 c lokaal (1817&00006A/0709/5212/64:4C05): not found (1 ms) by oscam_server
Na herstart werkt hij weer maar nu zap ik naar net5 HD
2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: request cw for caid 0100 provid 00006A srvid 521C pid 070B chid 0000 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: [TRY PID 0] CAID: 1817 PROVID: 00006A CA_PID: 070B 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: set filter pid: 070b 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/demux0) fd 13 2012/03/26 18:49:30 590F58 c lokaal (0100&00006A/070B/521C/64:105C): not found (1 ms) by oscam_server 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: request cw for caid 1817 provid 00006A srvid 521C pid 070B chid 0000 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: try pids again #3 2012/03/26 18:49:30 590F58 c dvbapi: can't decode channel 2012/03/26 18:49:30 590F58 c lokaal (1817&00006A/070B/521C/64:105C): not found (1 ms) by oscam_server
Over het algemeen werkt hij goed maar met sommige kanalen, en dat is niet constant dezelfde, heeft hij moeite mee.
Hoop dat je me verder kan helpen.
Automatisch satelliet kiezen op camper en open-pli
in Schotelpark
Dank voor jullie reacties. Op het stuurapparaat van de schotel kan ik denk ik wel 15 verschillende satelliet posities kiezen die hij dan automatisch gaat zoeken. Als ik jullie dus goed begrijp ondersteund deze schotel in de basis niet dat hij diseqc signaal kan ontvangen en hierop extern aangestuurd kan worden?
Het blijft dus altijd een handmatige actie!
