tvster
98 -
Berichten die geplaatst zijn door tvster
1 uur geleden zei Psychosammie:
Je TV is gewoon full HD. Dus je HD51 zet het beeld om naar full HD.
Welk verschil jij meent te zien is mij onduidelijk.
Het verschil is dat 4k veel scherper is dan HD, het beeld is gewoon superstrak.
Van SD naar HD is een hemelsbreed verschil, van HD naar 4k is een klein verschil maar duidelijk te zien bij mij ondanks dat ik geen 4k TV heb.
De verbinding is met HDMI op 1080P, dus hij gaat het terug zetten maar hoe verklaar je dan dat er toch duidelijk verschil te zien is?
Een paar jaar geleden had ik in de aanbieding een LG 55" TV (55LN5758-ZE) gekocht en deze is volgens het boekje alleen HD
Nu heb ik een Mutant HD51 en dacht laat ik eens kijken naar de 4K kanalen of hij dat aan kan, en ja duidelijk verschil met de gewone HD kanalen.
Ik dacht hij zal wel terug schalen in resolutie maar hij geeft aan dat dit toch 3840x2160 is.
Alleen nu zie ik bij sommige demo kanalen bij bepaalde films toch iets van een kleine interferentie af en toe en daar gaat mijn vraag over.
Is die interferentie ook te zien op een 4K TV ?
Het gaat om het stukje waar ze het bos overvliegen, dit kan misschien ook van de drone komen waar de opnames mee zijn gemaakt?
Ik heb toch maar gekozen voor OpenATV
Waar ik wel achter ben is dat Kodi niet echt goed loopt als er geen HDD in zit.
Na het plaatsen van een 250gb SSD loopt die als een tierelier..
Ik heb Kodi (No Limits Magic) erop gezet, die is er ook voor apparaten met 1gb of minder aan geheugen (zie je bij de install vanuit de wizzard)
Sinds vandaag heb ik een Mutant HD51 en ik heb er OpenATV 6.1 opgezet.
Voorheen had ik nog steeds de Maxdigital XP1000 wat met zeer goed bevallen is.
Omdat ik een beetje gewend ben aan PLI zit ik er aan te denken om PLI 6.1 erop te zetten, alleen ik zit met Kodi
Op OpenATV heb ik Kodi nog niet lekker lopen, hoe zit dat met OpenPLI ?
Dus om een lang verhaal kort te maken, wat raden jullie mij aan als Kodi ook lekker moet draaien?
Het liefst alles vanuit een repro zonder ingewikkelde toestanden omdat ik net uit het ziekenhuis ben van een hartaanval.
Hoi ik heb een lijstje van piratenstreams, kunnen deze opgenomen worden in de setting lijsten?
Er wordt gewerkt met Schoutcast v2.xx en de MP3 streams zijn SID1 en de AAC+ streams zijn SID2
Of anders wie kan er een settings lijst maken van deze streams?
Achterhoek1 http://piratenstreams.nl:9000
Achterhoek2 http://piratenstreams.nl:9002
Achterhoek3 http://piratenstreams.nl:9004
Brabant1 http://piratenstreams.nl:9082
Drenthe1 http://piratenstreams.nl:9006
Drenthe2 http://piratenstreams.nl:9008
Salland1 http://piratenstreams.nl:9010
Salland2 http://piratenstreams.nl:9012
Overijssel1 http://piratenstreams.nl:9014
Twente1 http://piratenstreams.nl:9016
Twente2 http://piratenstreams.nl:9018
Twente3 http://piratenstreams.nl:9020
Twente4 http://piratenstreams.nl:9032
Friesland1 http://piratenstreams.nl:9022
Friesland2 http://piratenstreams.nl:9024
Friesland3 http://piratenstreams.nl:9068
Groningen1 http://piratenstreams.nl:9026
Groningen2 http://piratenstreams.nl:9028
Zuidholland1 http://piratenstreams.nl:9084
Reserve1 http://piratenstreams.nl:9034
Reserve2 http://piratenstreams.nl:9036
Reserve3 http://piratenstreams.nl:9038
Reserve4 http://piratenstreams.nl:9040Dit zijn de streams die op http://piratenstreams.nl draaien (zie voor overzicht)
Alvast heel erg bedankt!
De build van vandaag loopt goed OpenPLi-4.0-beta-xp1000-20140630_usb.zip
Maar goed, het probleem is dus opgelost door een WiFi stick te gebruiken.
Bedankt voor de antwoorden!
Heb je dit al geprobeerd:
opkg update opkg upgrade mocht de fout er nog wezen dan de lock handmatig wissen in /var/lib/opkg/
of in /tmp/lock
Hoi Daan, dat had ik al gedaan maar daar kwam ik niet verder mee..
Vanmorgen was mijn eerste gedachte misschien is de LAN wel brak, en ja hoor..
Via WiFi gaat alles goed, dus de LAN poort geeft problemen.
Ik weet niet of het zin heeft om de chip te gaan vervangen, als hij het via WiFi doet dan is het ook goed.
De laatste PLI staat erop en hij loopt als een zonnetje nu.
Hoi, ik krijg de volgende error met openpli 4
opkg_conf_load: could not lock /var/lib/opkg/lock recource temporari unavailable
Ik was vandaag bij een kennis van mij en hij had problemen om de xp1000 te updaten en ik kan de fout niet vinden.
Omdat ik dezelfde heb had ik hem meegenomen naar hier, maar hij heeft nog meer problemen..
De kanalenlijst wil die ook niet updaten, ook met FTP geprobeerd en hij blijft bij 38% hangen.
Er is genoeg vrije ruimte voor de updates daar ligt het niet aan, ook de internet (netwerk) verbinding is goed, de mijne wil wel updaten met dezelfde instellingen.
Vandaag heb ik hem wel 10x opnieuw geflasht met andere images, ik krijg met alle versies dezelfde problemen.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Graag gedaan
Is gelukt, bedankt.
Kan nu met een lokaal account zonder Wachtwoord WIN8.1 gebruiken.
Ik had al geschreven "Maar je kunt je gewoon afmelden bij microsoft en dan windows aan een nieuw account koppelen (of helemaal niet)"
Als je je helemaal niet aanmeld dan gebruik je het lokaal, je kunt dan windows 8.1 gewoon gebruiken inclusief de updates.
Beter is een schone install, ik neem aan dat je een upgrade hebt gedaan anders gebeurd dat niet.
denk eens aan DLAN 500+ van devolo (er zijn ook andere merken)
dan kun je wifi weglaten en je USB poort voor beter gebruiken.
ciao
Ik heb hier nog 2 setjes van König homeplug 200mbps liggen, door het hele huis haal ik minimaal 50mbps.
Omdat ik ook nog een Kortegolf hobby heb liggen ze in de hoek hier, heb al genoeg ratel van de buren die met zo'n verschrikkelijk ding zitten.
Ik heb me al een Vonets WiFi bridge besteld, dit lijkt me het beste.
@Sat4all Freak
Is duidelijk want dan blaas je hem op
7.5v adapter erbij zoeken...
USB is 5V
Weet ik, maar die Belkin heeft 7.5v nodig, er zit nog meer rommel in dat ding o.a. een spannings regelaar van 5v
Als je hem met 5v gaat voeden dan komt er maar 4.4v op de USB (net gemeten hier) 7805 VI = 7V to 25V (VI = Ingansspanning)
Of zo'n goedkope Vonets WiFi bridge. Gaat direct in de LAN aanskuiting van de XP1000. Zo bkijft de USB vrij.. werkt je 32Gb USB stick zeker
Heb je dat goed?
De VONETS bridge kan gevoed worden middels een USB aansluiting op bijvoorbeeld uw settopbox of middels de 12volt doorlus mogelijkheid.
Dan ben je toch een USB poort kwijt, volgens mij zit er geen 12v doorlus op de XP1000
Edit:
Zie het al, je kan hem tussen de adapter en de xp1000 zetten
Ik ga er 1 bestellen..
Bedankt voor de tip.
Bedankt voor de antwoorden, mijn vermoeden was dus ook al juist.
Zonder externe voeding op de hub gaat niet lukken...
Het is dan wel een min puntje de zwakke USB 2.0 poort.
Ik vond net nog een Belkin f5u021 hub in een oude doos, moet alleen nog even een 7.5v adapter erbij zoeken.
Misschien dat hij het kan trekken, al ben ik bang dat dat niet lekker gaat.. het is USB 1.1
Gr, Herbert
Ik heb de XP1000 in een hoek staan waar ik geen lan kabel kan trekken, via WiFi gaat het prima.
Nu dacht ik slim te zijn, ik heb me zo'n USB hub gehaald van Trust (4x USB) omdat ik ook een 32gig memory stick wil gebruiken.
Met de USB hub heb ik WiFi verbinding, maar door die hub (Trust HU-4440p) valt de WiFi regelmatig weg..
Welke gebruiken jullie en bij welke hub gaat het goed?
Het is volgens mij een spannings probleem..
Ja ook al wel eens, maar het bellen vanaf daar is zo bie zo al stukken goedkoper dan van Nederland naar Thailand.
De meeste goedkope gesprekken lopen via VOIP, in de grote steden en toeristen gebieden is dat geen probleem, maar op het platteland kun je het vergeten.
Daarom zat ik te denken aan een lokaal nummer uit Thailand
Mag ik eerlijk zijn?
Ze zien er mooi uit maar ze zijn half af, ik had de 4kante rand transparant gemaakt.. op een donkere achtergrond zie je een witte 4kante rand en dat is niet mooi.
Gratis DID is er niet echt meer voorhanden.
tip:
Neem een SIP-device en laat ze vanuit Thailand contact zoeken met het daarin geconfigureerde SIP-account.
Dat zou een oplossing zijn als ze breedband internet hadden, helaas is dat niet zo.
In iedergeval bedankt voor je reactie..
Ik ben al een paar avonden aan het zoeken naar een gratis DID nummer zonder extra kosten in Thailand maar ik kan nog niets vinden.
De meeste geven wel een gratis nummer weg maar achteraf gezien moet je wel $10,- per maand of meer betalen.
Mijn vrouw krijgt maar een paar telefoontjes per jaar binnen uit Thailand, het zou toch leuk zijn dat ze een Thais nummer hier in Nederland kan gebruiken.
Wie heeft er nog tips voor mij?
Heel erg bedankt!!
Gr, Herbert
Ik was even aan het stoeien met de Max Digital XP1000 en het viel mij op dat de stream tv niet lekker loopt.
Via mijn computer werken de kanalen op http://aseaniptv.com/thaitv uitstekend, mijn vraag is of hiervan een kanalenlijst voor Enigma2 is?
Het gaat hoofdzakelijk om de Thai kanalen en die van Laos
Ik ben ook op zoek naar de plugins voor Don't Cry Image
Is er iemand die alle plugins nog heeft?
Voornamelijk de EPG plugins, mijn EPG is er mee gestopt en ik wil een nieuwe install doen.
Hoi, de oplossing staat op het aaf forum.. daar komt de image vandaan.
Je moet de feed eerst updaten, ze zijn nogal aan het wisselen met de servers daar.
4K TV kijken op een 55" LG
in Audio, TV en Video apparatuur
Interessante antwoorden, conclusie?
Door de hogere bitrate van UHD heb je na downscaling naar HD beter beeld.
Dit betekend ook als ze de bitrate ongeveer 4x gaan verhogen van de HD kanalen dat ze aardig in de buurt komen van UHD.
Maar de bitrate zomaar verhogen zal niet gaan, de meeste HD ontvangers kunnen dat niet aan waardoor alles op zwart gaat of vastloopt.
Zie het als je op een oude computer met een oude video kaart 4K wil gaan kijken op youtube en het beeld ook niet doet.
Het beeld op een echte 4K TV zal best nog wel iets mooier zijn dan naar een downscaled 4K beeld te kijken op een HD TV maar om daarvoor een nieuwe TV te gaan kopen dat gaat mij te ver en ik vind het onzin.
