satfox
4 -
Berichten die geplaatst zijn door satfox
Dag Cees,
Er zijn inderdaad wel stoorsignalen, zoals Wireless LAN en DECT, maar uitschakelen heeft niet geholpen (Het WLAN van de buren staat wel altijd aan).
De skew heb ikzelf aangepast en zou goed moeten zijn.
Voor wat betreft de goed afgeschermde kabel, deze loopt helemaal door buizen onder de vloer van de kamer en onder het gras door naar de schotel, welke op een mast tegen het schuurtje achterin de tuin is gemonteerd. De afstand is korter dan die bij mijn vader, maar de maximale buigradius van de kabel zou wel ergens kunnen zijn overschreden. Ik heb nog een cat5-netwerkkabel parallel aan de satkabel liggen, die ik niet gebruik. Deze zou ik er eventueel een keer kunnen vervangen door satkabel en daarbij de bochten iets ruimer proberen te nemen.
Het zijn voornamelijk de zwakkere transponders die problemen geven. Op de rotor zijn noodgedwongen wel haakse connectoren gebruikt. Bij het rechtstreeks aansluiten van de LNB via een losse kabel op de ontvanger heb ik wel (zij het net voldoende) signaal. Bij mijn vader op de Humax had ik voor de muis de kabel doorknaagde altijd 99 tot 100% signaalkwaliteit bij een goede versterking. In Eindhoven heb ik ook geen noemenswaardige obstakels in het zicht van de schotel en een andere LNB maakt niets uit.
Ik wil graag de basisinstallatie goed hebben, voordat ik de overstap ga meken naar volledig satelliet en HD-TV. Ik heb bij mijn vader in Reusel gezien hoe belangrijk dat is. Hij heeft met een kleinere noname schotel wel goede ontvangst en regenreserve.
Iedereen bedankt voor de adviezen! Opnieuw uitrichten is dus het devies.
Met mijn huidige opstelling (Dreambox 7000 in combinatie met een kunstof (!) Visiosat SMC 90 cm schotel en Moteck SG2100A rotor) haal ik onvoldoende signaal (versterking en kwaliteit) om Nederland 1/2/3 goed te kunnen ontvangen. De schotel is destijds door een vakkundige monteur uitgericht en het is wel mogelijk om bijvoorbeeld Hispasat goed te ontvangen. Ook de Duitse zenders op Astra 19.2 en de Engelse zenders op 28.2 evenals de regionalen op 23.5 zijn goed en met een BER=0 te ontvangen. De bekabeling lijkt OK (is diverse malen gecotroleerd) en ook vervanging van de LNB bood geen soelaas.
Mijn vader heeft een opstelling met een zelf door ons op analoog signaal uitgerichte 80cm noname stalen schotel/LNB op een STAB120 en kan ondanks een kabel voorzien van een koppelstuk (een muis had destijds de kabel doorgeknaagd) wel voldoende signaal op de nederlandse zenders krijgen. Ik heb de door hem gebruikte Humax5400 al eens vervangen door de Dreambox en ook toen was de signaalkwaliteit stukken beter.
Ik verdenk de kunstof schotel zelf (vervanging van de lange kabel door een kortere satellietkabel van dezelfde soort als die gebruikt bij mijn vader, direct aangesloten op de ontvanger en LNB, gaf wel net voldoende signaal)en denk er nu aan om een TRiax 110 TDA aan te schaffen of een grotere Visiosat SMC 120 te nemen. Deze moet dan uiteraard opnieuw worden uitgericht, liefst eerst weer met analoog signaal op Sirius, zoals we in 2001 bij mijn vader hebben gedaan.
Graag advies voor een oplossing. Ik wil graag UPC de deur uit doen en volledig overstappen op satelliet.
Onvoldoende ontvangst Ned 1/2/3 met huidige opstelling - Oplossing gevraagd
in Schotelpark
Dag Cees,
Ga ik doen. Het zou kunnen zijn dat de schotel en/of LNB uit focus staan. Turksat op 42E en Hispasat 30W komen echter goed binnen.
