satrob
50 -
Berichten die geplaatst zijn door satrob
uh wat?
het gaat meestal niet over een of ander merk, maar over een protocol
ciao ciao
Buona sera
klopt maar de app VUplayer HD , geeft de melding geen VU
maakt mij niet uit welke app , als hij maar zijn werk doet wat ik voorhanden heb , zender streamen van mijn stb naar de ipad
En omdat de meeste niet gratis zijn wil er wel wat zekerheid hebben
De vrije(zoals vlc) doet het i.i.g niet .
Grt
Hai , draai openatv tot volle tevredenheid ,streamen naar laptop /windhoos. met VLC werkt goeddan ga je voor blackbox die heb ik ook gebruikt die werkt prima die zou gewoon goed moeten werken op enigma 2 boxen ,hier werkt die probleemloos,de box die jij hebt ken ik verder niet daar heb ik nog nooit van gehoord,welke image draai je ?
Als streamen naar iPad/blackbox goed werkt , wil ik de ipad meenemen op vac en via WiFi aldaar streamen
Grt
Blackbox
je weet zeker niet of hij werkt met een Odin /Mara9 ?
Vu+ playerHD gebruik ik
helaas ,hij zegt geen vu , heb een odin M9
Hallo
Heeft iemand het streamen werkend (met welke app?) van de satbox m.b.v open webif naar de ipadair2,
Grt
ik heb 3 jaarzitte kloojen met spark met elke nieuwe update wert het slechter [vele met mij]nu met openatv werkt hij als een zonnetje
hoi
werkt de openatv ook vor een amiko 8900 ?
En waar haal je de zenderlijsten weg , en hoe in te brengen (of weet je ergens een manual te halen ? )
Grt
Volgens mij Als je een andere box dan mvsion neemt , dan moet deze box ook als server kunnen fungeren(wat de meeste wel kunnen) , zodat hier het kaartje in kan .
Nu share je de mvsion onderling via hun netwerk ?, volgens mij kan de mvsion alleen als client cccam newcamd fungeren ?
Handswitch gemaakt en bedoeld om van ontvanger A naar B te switchen en/of terug.
De inkomende kabel afkomstig van de schotel sluit u aan op de middelste in/uitgang.
Op poort A en B sluit u uw 2 ontvangers aan.
Staat de switch op A heeft u signaal op de ontvanger die aangesloten is op poort A
Staat de switch op B heeft u signaal op de ontvanger die aangesloten is op poort B
Ideaal voor als u van beneden naar boven gaat of bij het gebruik van verouderde draaibare schotels met namen in campers.
Partitie 1 verwijdert
met box geformat
Box neemt nu op ,maar speelt niet af
geeft melding: niet ondersteund
filenaam is ; naam uitzending_ wat cijfers.ts
met ftp rechten gegeven
geen resultaat
Origineel bericht van: haelewynMijn praktisch probleem :
Ik heb EEN antennekabel die binnenkomt, coax, normale aansluiting eraan die je rechtstreeks op een ontvanger kan schroeven.
Ik heb EEN TV toestel in gebruik.
Ik zou daar graag twee ontvangers tussen plaatsen :
Ik heb dus nodig : de antennekabel schroef ik op het verloopstuk, er komen twee kabeltjes uit die ik in elke ontvanger draai.
Kan het eventueel wel zelf construeren maar dacht eraan om het allemaal zo zuiver mogelijk te houden qua verlies signaal en dergelijke.
Weet iemand of een dergelijk onderdeel 'af-fabriek' te koop is ? Eventueel waar te bestellen via het web ?
Tot nu toe zelf niet gevonden , vandaar mijn vraag.
Moet mogelijk zijn met bv een handswitch (1in 2uit ) en signaal gaat naar box A of B -
hallo
heb een 320GB seagate barracuda sata(2)300 ingebouwd
jumper geplaatst voor Sata1 max 150
hdd met azbox geformat systeem linux
box is de plus
tunerinstellingen : twin
maar opname (via menu) start niet :bestandstype wordt niet ondersteunt
rec direkt : idem
via EPG : fail to record
via menu/opslag is hdd te zien
Bij apparaat :HDD 298.1GB P(2)
bij Partitie : P1 100.0 MB NTFS waarvan used 10 free 90
: P2 298.0GB LINUX waarvan used 0.0 free 298.0
wie heeft oplossing of wat gaat er fout (zou de box alleen naar 100mb NTFS kijken?)
grt
Origineel bericht van: zekitezEr is al een "AZBoxEdit v.0.9.2880c" .
Probeer die eens. Effe via google intypen dan vindt je hem wel.
Ik heb het probleem niet (met c en DVB-Terrestrial).
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...t_0.9.2880c.rar -
Origineel bericht van: ome toWaar kan ik deze Azbox-edit 2880C vinden ?
Here you are
hier nog aanwezig
op dit moment tot vrijdag 19/02 18.00 (veronica i,am weasel)
Origineel bericht van: tipjeik heb geen klep regeling
Alleen maar 2 thermostaten en allebei zonder tussenkomst aangesloten op de cv ketel.
hier ook 2 thermostaten (parallel) or/or regeling die cv ketel aansturen
1 In keuken i.v.m vloerverwarming (verder geen radiatoren).
1 in woonkamer hier zijn radiatoren en gesloten gashaard .
Indien haard brandt wordt het dusdanig warm in huiskamer dat de kamerthermostaat nooit aanslaat , en de rest van de woning ,niet wordt verwarmt
in dit scenario wordt dan thermostaat in keuken aangesproken.
werkt perfect -
Dat is toch gewoon een kwestie van op de rode knop drukken ? Dan krijg je single EPG.
Of snap ik je bericht niet ???
yep
klopt ,maar dat lukte eerst niet
n.a.v jou reactie firm opnieuw en nu doet de single het wel.
hallo
hier ook meerdaagse epg
wil eff weten of jullie zelfde screen zien:
via men of rechtstreeks via guide
dan zijn er 7 zenders onder elkaar zichtbaar
voor de zenders naar boven of onder scrollen
en voor de epg naar links/rechts ( en alle 7 gaan dan tegelijk)
klopt dit?
Zoals de screens inde bijlage lijkt me ook wel wat
of is dit iets om nog te ontwikkelen voor de azbox
Origineel bericht van: delangeonmiddellijk proberen.Jullie horen het wel.Alvast bedankt
Of firmware waarmee de box is binnengekomen?
Origineel bericht van: Martie123Origineel bericht van: satrobOrigineel bericht van: Martie123Wanneer de Azbox blijft hangen op settings dan de Azbox opnieuw opstarten en optie 4 (format) kiezen. Hierna de Azbox opnieuw opstarten, als alles mee zit start de Azbox nu goed op.
hoe kom je dan in dit menu , (is toch bij FW update)
Door de firmware op een usb stick te zetten,in de Azbox te plaatsen en azbox rebooten.
oke
da,s me bekend , maar dacht dat/als de box niks meer deed.
greet -
hoe kom je dan in dit menu , (is toch bij FW update) -
Origineel bericht van: elflamingovloeiend spaans wel dan kan jij misschien alles goed vertalen???
nada
thats all
heb ook een mail gehad van azboxworld , maarre bak er niets van
no parla espagnol -
Origineel bericht van: elflamingoZe hebben de opstart vanuit koude toestand verlengd zodat er minder script fouten voorkomen en de box stabieler opstart!
Let op het is pas de eerste versie dus nu hopen dat er gang in komt!
Ligt natuurlijk deels aan de gebruikers ervaringen die hieruit voortvloeien.
Enige minpunt tot nu toe is dat mijn spaans slecht is!!!!!
Que passa hombre : solo ollandese? -
Hai
Heb een 2tal vraagjes
draai zelf dvbcas (met hierin verweven cccam2.1.1)
welke versie cccam zit in deze mgcamd
en welke in multicas (dacht 2.0.1.1)
mvgr
satrob
Origineel bericht van: meijelmet cccam 2.13 server na 10 minute veel freezes
met cccam 2.11 server geen last van freezes
Mvg Meijel
thanks
da,s pas een antwoord
streamen stb naar ipadair
in Apple
Geplaatst: · aangepast door satrob
VERGEET HET MAAR GEWOON
Kijk typisch zo,n antwoord uit de lucht gegrepen waar de ts niks mee kan , en waardoor je dus afziet van je poging iets te ondernemen , indien je niet beter zou weten .
Met deze box (verbeterde versie Xtrend 9500 , geen clone ,prijstechnisch beter) is door mijn zoon al buitenshuis gestreamd naar een ipad .
Echter heeft de ipad weggedaan , maar weet niet meer welke app hij heeft gebruikt .
Nu heb ik een ipad air2 aangeschaft .
