28 -
Berichten die geplaatst zijn door fimave
Hopelijk werkt de CImodule op die transponder wel. Ik heb namelijk Rebox 9000 PVR met identieke probleem en als een andere CI module dit oplost zou dat waarschijnlijk bij mij ook werken. Fingers crossed here.
De software can via internet explorer worden gedownload. Firefox geeft problemen. Gisteren de nieuwe versie zonder problemen via USB erop gezet. Nog niets geks tegengekomen.
Hoe hebben jullie de update gedaan via netwerk of USB stick? Als ik op de site op downloaden klik krijg ik uitsluitend vreemde tekens te zien met geen download van de ird file.
Sinds de transponder update van 1 februari is de blokvorming op transponder 12109 (Eurosport HD etc) verdwenen omdat deze zenders nu op een andere transponder zitten. Op transponder 12129 (Film 1 / Sport 1) heb ik met de rebox 9000 nog steeds last van. De "moeilijkere" zenders zoals Trace Tropica HD en Trace Urban HD kan ik prima ontvangen. Waarschijnlijk is het een Rebox probleem want na 15-20 minuten dan is het geblokkeerd signaal verdwenen op deze zenders verdwenen en dan heb ik bij snel bewegende beelden nu en dan blokvorming.
Van het weekend ook de laatste versie erop gezet door een USB stick aan de voorkant in te prikken. Had uit voorzorg al een oude laptop en seriele kabel klaarliggen maar dat was dit keer niet nodig. Update ging vrij soepel. Alleen na de fabriekreset ging het instellen van de diverse menu's zeer traag. De Rebox opnieuw opgestart en alles werkte weer naar behoren. Het enige wat ik niet opgelost krijg is transport 12110 op de Astra3. Dit is waar Film1 HD, History HD en Eurosport HD opzitten. Deze blijven blokvorming geven terwijl ik bijv wel Planeta HD en Trace Tropical goed kan ontvangen. Het menu ziet er iets fraaier uit.
Deze thread gaat over het geluid maar jij geeft hier ook aan dat het beeld blokvormig is.
Naar mijn mening is dit een ander probleem en misschien hoort dit wel in een ander (nieuwe) thread thuis.
CD heeft een aantal zenders op 8PSK gezet waaronder naar mijn mening ook TV Oranje en dat kan voor sommige gebruikers gevolgen hebben als de antenne niet scherp genoeg is afgesteld.
Hier lopen overigens al elders threads over.
De omzetting naar 8PSK heeft tot gevolg dat de betreffende zenders waaronder o.a. History HD en Eurosport HD meer signaal nodig hebben.
Als dit signaal onvoldoende beschikbaar is kan blokvorming ontstaan.
De antenne beter / nauwkeuriger afstellen is dan het advies.
Ik heb op mijn RE9000 ook last van blokvorming en hikken van geluid, zie ook mijn 8PSK post in 'nieuwsberichten'. Echter nadat dat de box ongeveer 20 minuten aanstaat is het probleem nagenoeg weg. Ik heb de antenne laten uitrichten en kom voor bijv Film1 op 82 procent wat volgens mij genoeg moet zijn voor deze nieuwe uitzendnorm, maar niet vanaf de start
De door jou beschreven klachten treden niet alleen bij 8psk op, maar komen ook wel voor bij qpsk.
Het kan erop duiden, dat je LNB of je tuner in je ontvanger instabiel is bij een koude start.
Na enige tijd wordt de electronica wat warmer, en neemt kennelijk de stabiliteit toe.
Bij 8psk zal het wat sneller optreden, omdat daar de reserve wat krapper is.
Ik heb verleden week om die reden bij iemand de LNB uitgewisseld.
Dank voor je uitleg.Ik heb technisch geen enkel benul hiervan, maar hoe vergroot warme elektronica de stabiliteit van de tuner en / of LNB? En waarom zou de 2de tuner dit probleem niet kunnen hebben? Als de situatie zo blijft kan ik nooit meer bijv een film opnemen.
Op alle zenders die zijn overgegaan 8PSK heb ik haperend geluid, blokvorming en gecodeerd signaal als ik de stekker van onze Rebox 9000 in de stopcontact steek of hem uit de slaapstand haal. De kwaliteit van ontvangst is ongeveer 82 procent. Dit duurt ongeveer 20 minuten waarna alle 8PSK zenders die net zijn overgeschakeld zonder problemen kan kijken. Waarom ik niet vanaf het begin beeld en geluid heb is mij onduidelijk. Dit probleem heb ik niet bij bijv Anixe HD. Iemand een idee?
Ook mijn upgrade bleef hangen met alleen de melding bootloader 1.23 op het scherm. Verders reageert hij ook nergens meer op. Morgen maar proberen met porter en oude laptop het apparaat weer aan de gang te krijgen.
Ik heb de laatste tijd ook regelmatig stilstaand beeld. Alleen niet tijdens het kijken van een opname maar tijdens 'live' kijken. Het enige wat dan helpt is aan / uit zitten via knop aan de voorkant. Daarna start hij weer op. Rest van de dag geen vastlopers meer. Ik weet ook nog niet hoe op te lossen.
Het rode pixel probleem is voor 99% afgenomen met versie 44. Ik ervaar het nu niet meer als storend. Verder nog geen problemen met versie 52. Alleen van de mozaiek begrijp ik nog niet waarom op de niet-actieve zenders alleen maar stilstaand beeld te zien is.
Als het 21:52 probleem is opgelost. Dan weten ze dus ook wat het was. Weet iemand van jullie wat het veroorzaakte?
Jurgen,
Dat de stroom eraf gehaald moest worden had ik erbij gezet omdat ik dat gelezen had. Zodoende had ik dat niet als oplossing gekregen.
Gisteren via de nulmodemkabel eerst V37 met loader overgezet en fabrieksinstellingen gereset. Gevolg geen beeld meer. Daarna via de nulmodemkabel V37 zonder loader overgezet, reset fabrieksinstellingen en fastcan en bijna alles werkt weer naar behoren. Het enige wat ik niet aan de praat krijg is de voorste USB poort. Toen ik na de upgrade via usb de zenderlijsten wou terugzetten sloeg de Rebox helemaal op tilt. Restereerde niets anders dan stroom eraf halen en opnieuw opstarten. Bij het insteken van de USB zegt hij USB apparaat gevonden maar als ik via het menu naar dataoverdracht ga krijg ik als foutmelding "bestand niet gevonden". Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Ik heb standaard 2 minuten extra vooraf en achteraf ingesteld. Dit werkt prima als ik van Film1 kanalen iets opneem. Hij geeft dan als bestandsnaam de gekozen film weer. Neem ik iets op van andere Nederlandse publieke of commerciële zenders dan gaat het fout met de bestandsnaam.
Geen schokkend beeld maar wel de rode vlekken met bootloader 1.19 - 08.26
Wij hebben Panasonic 42" full hd plasma. Standard staat de setting op auto.
fimave = regio Arnhem
Ik heb loader 1.19 en met name op de HDzenders regelmatig rode pixels of blauw waas. Verder draait het systeem op 8.26
Hier ook geen bericht gehad van CD.
Bij mij is hetzelfde gebeurt. Heb CD gevraagd om het ook om te zetten in combi pakket HD.
Bij mij hetzelfde. Een dag later stonden er ook de themakanalen bij op "mijn canaaldigitaal". Later die dag tv aangezet en inderdaad ook beeld op zowel HDTV en themakanalen.
Op een ander forum gelezen dat dit als proef 2 maanden gratis wordt doorgegeven. Dit waarschijnlijk vooruitlopend op de brief die combi abonnee's binnenkort gaan krijgen. Het combipakket is niet meer te bestellen voor nieuwe abonnee's dus bij CD hopen ze dat deze mensen een hoger pakket nemen als men deze zenders ook een keer daadwerkelijk heeft bekeken.
Heeft iemand ook problemen met de radio? Als wij radio luisteren valt het geluid bijna elke minuut voor ongeveer 10 seconden weg. Daarna komt het weer. Is dit op te lossen?
Mij mogen ze best bellen. Wij hebben net een duo LNB geplaatst dus via Mijn CD gevraagd of ze niet alle kanalen open konden zetten voor een proefperiode omdat ik geen abbo wil voor iets wat ik nog niet weet of het zal gaan bevallen. Maar volgens CD was dit niet mogelijk.
Verder kunnen we weer via AH voor € 4.99 2 maanden eredivisielive bekijken.
Netflix en spotify op de xtrend et 10000
in Xtrend
Als je geen smart-tv hebt kun je ook het ook proberen met de Google Dongle. Via tablet of smartphone kan je dan Netflix en Spotify streamen naar TV / receiver / satbox. De Google dongle werkt prettig.
