acc
55 -
Berichten die geplaatst zijn door acc
vandaag met versie 3.2.1. geprobeerd. nog slechter resultaat. nu komt het eerst gekozen kanaal er ook niet meer door.
wel krijg ik alle kanalen zonder problemen open in server configuration met de vlc player. dus ik vermoed dat Acamd goed werkt, ook voldoende signaal is en de kaartjes goed werken. ik gebruik nu nog steeds 1 LNB zonder disqec-switch. kwestie van wat mogelijke scenario's uit te sluiten.
Iemand nog ideeën?
Ik had er ook al aan gedacht om de 3.2.1 versie te nemen maar kan ze momenteel niet download van de site. een probleem met de site zelf. verder werken de kaartjes goed op windows en linux.
ook via de dvblink server configuratie met vlc preview gaat het goed. en geen problemen mee.
juist met TVsource in mce gaat het mis. ook connecteren met een client gaat niet goed, en nochtans zijn de kanalen gesynchroniseerd.
ik heb ook al geprobeerd zonder de disceq-switch (dus rechtstreeks op de LNB) maar dit geeft hetzelfde resultaat
Ik ben al enkele weken aan het sukkelen om TVsource goed werkend te krijgen en ondervind steeds hetzelfde probleem.
namelijk dat:
Het eerste kanaal dat op de liveTV wordt getoond lukt het afstemmen goed. zelfs HD is goed. maar bij het zappen naar het volgend kanaal krijg ik steeds: "Sorry, cannot display this channel either because there is a technical problem or no TV signal." Ook FTA krijg ik er dan niet door.
Ook opnames lukken niet. Acamd is volgen mij goed ingesteld want in de logs kom ik niets bijzonder tegen. en het eerste kanaal lukt goed om te decoderen.
Ook als ik met een client probeer verbinding te maken lukt dat ook niet om iets op het scherm te toveren. Nogthans heeft de client al verbinding gemaakt en zijn de kanalen gesynchroniseerd in WMC.
kaarten en signaal zijn goed want ik werk er ook nog mee met mythtv en dat werkt vlot.
configuratie-schets:
CPU: T5600
RAM: 2Gb
vga: Nvidia GT210
HDD: WD10EADS
DVB: 1x TeVii S480 en 2x TeVii S464
OS: Win7 x64 (ook al met x86 geprobeerd)
met TVsource 3.2 met network pack server met Acamd 0.6.2.0
LNB: 4x4 met 4x Disceq-switch
Heeft het iets te maken met de TeVii kaarten/ drivers? of ligt het aan TVsource? of misschien aan Acamd
Acamd maakt verbinding met een CCcam op een dreambox. ik heb ook al via NewCS geprobeerd maar geeft geen beter resutaat.
Al reeds 3 verschillende voedingen geprobeerd maar zonder beter resultaat.
Ik denk niet dat het een clone is, hologram is aanwezig, en heb deze ook als een echt en origineel exemplaar gekocht.
ik vermoed dat er iets laat af weten als de box "warm" staat. in koude toestand werkt de box nog perfect. de box in ondertussen toch ook al wel 5 jaar oud, dacht ik.
Een heel eigenaardig probleempje.
Als de Dreambox koud opstart is er geen enkel probleem. met koud opstarten bedoel ik dus als de spanning een tijdje heeft afgestaan. en blijft ook goed werken.
Tot dat je het toestel eens een nachtje op standby laat staan.
Dan blijft het ding gewoon slapen. ook even de spanning onderbreken heeft geen nut.
de led wordt groen en blijft op het "GP" beeld staan.
als je de spanning een langer tijd verbreekt dan werkt hij wel terug goed.
Iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken?
de master backend zou altijd aan staan en is een energie zuinig syteem met veel storage omdat die ook voor opslag zou gebruikt worden. DVB-S2 kaarten zou ik dan in een slave backend zetten, voor het energie verbruik van de kaarten zelf, dus voor dit systeem is niet nodig om 24/24 aan te staan. bij iedere TV staat een frontend en dat zijn er zo'n 4 + nog de mogelijkheid op verschillende laptops die ook uitgerust zijn met de frontend.
en ik denk er zelfs aan om 2X slave backend met 4 DVB kaarten er in te zetten. dus deze moeten dan ook niet alle 2 te samen opstarten als je maar 1 opname doet of maar 1 kanaal life beeld gevraagd wordt.
tot nu toe nog weinig informatie gevonden
de multirec werkt goed zonder de sasc-ng. of liever gezegd vdr-sc.
ik gebruik ook de tevii onder mythbuntu. werkt behoorlijk
Ja ik had het ook als bij de instellingen gevonden. maar je vindt er zo weinig informatie over.het werkt met WOL. maat ik vraag mij af of je het met verschillende slave backend kan doen.
en daar vindt je natuurlijk niets over.
Ik ben van zin om een zeer energiezuinig Master Backend en te gebruiken met hierop de opnames enz...
verder een Slave backend uitsluitend voor de DVB-tuners te gebruiken.
het is dus de bedoeling om dan de Slave backend in slaapstand te laten gaan en deze terug wakker te laten worden als er om een tuner gevraagd wordt.
de vraag is natuurlijk hoe doe ik dit het best? ik weet dat er een mogelijkheid is hiervoor maar ik vind hier weinig recente en bruikbare informatie over.
is het ook mogelijk om meerdere slave backend te gebruiken en die dan laten wakker worden naar mate er meer tuners gevraagd worden?
dat programmatje heb ik even snel snel in elkaar geflanst met VBA voor iemand die het programmatje in zijn handen krijgt is het niet echt duidlijk hoe of wat hij of zij er mee moet doen.
ik ben er wel mee bezig om het gemakkelijker in gebruik en in java om te zetten en eventueel op een site te plaatsen. samen met mijn andere verzameling met informatie om mythtv voor leken en beginners wat duidelijker te maken.
het grootste probleem zal dan zijn de informatie up to date te houden.
1. van vdpau lig ik niet echt wakker. het loopt ook goed zonder bij mij. ik gebruik de 32 bits..
2. op de backend draait NewCs gewoon mee. de CCCam ben ik mee bezig om uit te pluizen hoe het beste werkt.het is wel minder eenvoudig dan een simpel NewCs. maar toch de moeite denk ik om eens uit te proberen.
1. ik draai op het test systeem mythbuntu 9.04 met kernel 2.6.28.
2. verder gebruik ik de DVB-tools om een channel.conf te maken.
waarom? ik heb een simpel programmatje geschreven waar ik de .conf file inlees. zo dat ik de kanalen kan kiezen die ik wil hebben en kan nummeren. er zit ook een kleine DB in om de EPG direct te koppelen aan de kanalen. dus kort weg: ik laat de .conf in. ik nummer de zenders. (dus de zenders die ik wil geef ik een nummer) en het genereert een nieuwe .conf, .xml, .sql , die je dan in mythtv inlaadt. is snel en handig.
3. ik gebruikt dus de scan onder mythtv dus niet.
4. als je de .conf file gebruikt om de zenders in te laden krijg je deze direct op je scherm.
altijd wel leuk zo van die dingen... ik ga hem toch eens uit proberen....
ik heb met deze kaart ook eerst problemen ondervonden.
na eventjes zoeken op het V4L wiki kwam ik dit tegen: V4L S470 TEVII
na de patch werkte deze perfect.
de kaart zit momenteel nog in het test systeem. maar ik denk er aan om deze eind januari indienst te nemen .. eerst nog wat testen. sommige van deze kaarten gaan blijkbaar stuk als je een paar keer gebruikt.
Weet er iemand ook al hoe je vdr-sasc-ng met een CCCam server kan laten connecteren? kan ik de smartcard in mijn dreambox steken. ik heb de indruk dat mijn kaartlezertje aan het begeven is
Deze had ik al gevonden maar is niet compleet. en sommige stukken onleesbaar.
Tja. zoals de titel het zegt. ik zoek een service manual van een Goodwill oscilloscoop type GOS-622.
ik krijg voor het moment de verticale as niet meer voldoende naar boven. dus als hier iemand al een tip voor heeft dan hoor ik dat ook graag.
kwestie van er niet lang achter te zoeken.
mvg
ik gebruik het newcamd en radegast protocol voor de 2 met elkaar te laten praten. de commerciele zender kreeg ik allemaal snel open op newcamd protocol, maar de openbare was er een probleem. hiervoor gebruik ik radegast.
ik weet het. raar. maar het werkt.
Het is Seca3 .... ik heb ook even moeten zoek voor ik een werkende NewCS terug had.
ik werk nog wel met NewCS 1.65.... de 1.67RC crashte steeds.
ik heb ook de source van open-sasc-ng moeten aanpassen voor het "already seen PID" probleem.
voor de rest werkt het redelijk buiten af en toe een restart van de software.
ik werk ook met en seca3 TVV kaartje.
is er voor de vdr-sc eigenlijk een mooie en goede how to?
want er is redelijk veel rand informatie.
wie heeft dit goed werkend? en hoe stabiel is multirec?
ik zit hier op een 2talige dienst en heb al verschillende jaren brussel achter de rug. dit zijn feiten die ik als belg (en niet als vlaming) waarneem , niet als een bepaalde politieke ideologie. ik kom dus veel walen tegen en heb er dus ook kameraden. waar dat ik het overheb is heel gemakkelijk na te kijken in verschil van voor- en na-delen die beide landsdelen hebben. voor mij mogen deze mensen gerust iets meer hebben. het zal mij een worst wezen. Wat ik ook vaststel (en dat is een positief iets) is dat de Walen uit een bepaalde situaties meer krijgen dan een Vlaming. het is daarmee ook dat ik belg ben en ik kan profiteren van beide kanten .
misschien dat mijn eerste reactie wat verkeerd overkwam
ik heb niets over werken gezegd. waar jij dat haalt heb ik geen idee
ik heb ook helemaal geen zin in een vermaning te krijgen en ga hier ook niet verder op in gaan.
het beste is dus ook on topic te blijven en misschien is kan er eens iemand de vraag stellen aan telesat en tvv.
is er hier eigenlijk een overkoppeld orgaan voor deze nederlands/belgische sat spelers? ik bedoel dus een moeder bedrijf met dan wat dochterbedrijfjes er rond ... of hoe zit deze structuur in elkaar
Iemand sasc-ng al werkend met 3.2 kernels
in Linux & Co.
Is het mogelijk om een handleidng of samenvatting te posten? ik ga ook maar eens mijn mythbuntu 8.04 eens update.
