12 -
Berichten die geplaatst zijn door VW POWER
Oke dan zie ik hem wel een keer.
Maar is geen drukte mee hoor.
Ik heb de multifeed houder 9 graden scheef gehad.
en dan tussen 13 en 19.2 87mm
en tussen 19.2 en 23.5 58.7mm
en tussen 23.5 en 28.2 63.2 mm
Maar dan wil het mij niet echt lukken met de hotbird satelliet.
Heb de multifeed nu op minder graden gezet en dan wordt hotbird wel beter.
Maar de 28.2 wordt dan minder.
Heb toen de lnb van 28.2 hoger gezet.
zie de bijlage, maar dat is niet de normale gang van zaken toch?
Groeten Dennis,
Hallo Sprietje,
Zou u voor mij ook een berekening willen maken?
Voor de 13.0E 19.2E 23.5E 28.2E en een Triax 88
Met een triax multifeed houder
Coördinaten => 52,4256° , 6.4778°
2x nieuwe Venton BL-T2 LNB voor de 19.2 en de 23.5
2x gebruikte Inverto White Tech LNB voor de 13 en 28.2
Ik ben er zelf ook al mee bezig geweest maar kan de signaal
kwaliteit niet veel beter krijgen dan 70%
waar zou dit aan kunnen liggen?
19.2 SNR: 70% AGC: 69%
23.5 SNR: 88% AGC: 71%
13.0 SNR: 69% AGC: 60%
28.2 SNR: 98% AGC: 69%
Ontvanger Clarke Tech ET9000
Hirschmann COAX 9 groen coax-grondkabel vanaf ontvanger
Nieuwe Belden H125 coax pvc van lnb naar switch
Nieuwe Switch spaun SAR 411 WSG
Groeten Dennis,
Hallo mensen.
Hier doet RTL xl gemist het ook niet op de Clarke tech ET 9000.
Wie weet raad ?
Groeten Dennis,
Hoe krijg ik hier een foto dan
Maar je hebt een ventilator ?
Daar zit een stekkertje aan denk ik zo.
Daar zitten twee draden aan (rood en zwart bij mij)
Als je die zo in de ET 9000 aansluit draait de fan niet.
Je moet de rode en zwarte draad aan de ventilator
even om wisselen.
Dus de rode op de plek van de zwarte
En de zwarte op de plek van de rode
Dan aansluiten op de ET 9000
Fan setup installeren
Als het goed is staat hij dan bij de applicaties
En dan daar even de fan aan zetten.
Groeten VW POWER
Bedankt jedeje, dat is de oplossing
Ik heb het ook voor elkaar.
Een fan van 6cm bij 6cm past precies.
De steker moet je even omdraaien
twee punts aansluiting
voor bij display is 5 volt
En naar achterkant is min
Wel fansetup installeren anders geen stroom van 5 volt.
Je kunt ook de aansluiting gebruiken van de harde schijf
vier punts aansluiting
voor (display kant)12 volt
die erna min.
Dan draait de fan harder en gaat uit in deep standby
Groet VW Power
Ik heb het signaal nu in DB'S op mijn et 9000.
Hoe krijg ik dat weer in procenten?
Groet VW POWER
Al iets gehoord ????????????
Want ik kan die fan nog niet aan de praat krijgen
Dat heb ik ook al gehad dat groene beeld.
Hij gaat om de paar minuten weer opnieuw opstarten.
Ik had het nadat ik de plugin voor de REMOTE CONTROL
had geinstalleerd.
Die weer verwijderd toe deed die het weer
Is er al wat nieuws over de fan inbouw bij de ET 9000
Welke fan ? en waar op aan te sluiten?
De aansluiting van de fan zou ik ook graag weten.
En welke fan kan erin geplaatst worden?
Vind wel dat hij nog al warm wordt.
Zo wel in standby als in gebruik.
Triax88 HB Astra1,2,3 LNB afstanden Kempen
in Schotelpark
Bedankt Sprietje dit ga ik proberen.
Maar nog even een vraag, gebruikt u andere gegevens voor het uitrekenen?
Omdat u op andere afstanden komt als ik.
Heb zelf een reken voorbeeld van Internet gebruikt.
Groeten Dennis,
