sat rulez
50 -
Berichten die geplaatst zijn door sat rulez
Die regenreserve valt wel mee, want de Vantage gaat bij 75% al op blokvorming. Ik zit aan de HD30D te denken omdat ik dan weer 'n paar % win.
Ik heb een Vantage HD8000S met Selfsat HD21D met rotor HH90. Voor de meeste CD-kanalen op 23.5 krijg ik een ontvangst van rond de 82-86%. Jij zou veel hoger moeten komen lijkt mij dus. Succes met uitrichten.
De blindscan heb ik gebruikt om de zenders te installeren, maar het probleem is dat ASTRA 3 via DiSEqC niet gevonden wordt en via usuals wel.
Heb al jaren een Vantage HD8000S met Selfsat H21D vlakschotel en HH90 rotor.
Nu heb ik het volgende. Ik zoek de satellieten met DiSEqC 1.2 dan krijg ik:
Op astra 2 28,2 BBC HD met Q=86%.
Op astra 1 19,2 ZDF HD met Q=87%.
Maar als ik Astra 3 (er tussenin dus) zoek voor de NL zenders dan vind íe 'm niet. Word er gek van.
Als ik dan voor astra 3 'm op Usals zet, vind íe 'm wel. maar is de Q maar 79%. En bij regen dus uitval.
Wie het weet mag het zeggen.
Heb ondertussen een week de EMU 2.58.02 draaien, de EPG doet het inderdaad perfect.
Ben dit keer ook terug gegaan naar fabrieksinstellingen. Misschien dat de vorige keer iets van een vorige versie was blijven hangen, en dat daarom ook het geluid het niet goed deed.
Nogmaals, alles perfect nu.
Ben voor m'n werk paar weken in 't buitenland, maar zodra ik weer thuis ben ga ik de emu 2.58.02 erop zetten. Hou je op de hoogte.
De epg map op de HDD complee weggegooit, en uit/aan gezet. Dan maakt ie zelf de epg map weer aan. Alleen is er bij mij geen verbetering bij de CD Cam. Zal het ook nog met de emu software proberen.
Iemand nog goeie ideeen?
Ben ik de enige die al maanden beroerde epg heb?
Had eerst emu 2.57.01 erop, en ook 2.71T met CD CAM. Maar resultaat is hetzelfde, ternauwernood now & next.
Heb 'm al een paar jaar, en heb ergens weleens iets gelezen van iemand die intern op de HDD files weggooide. Weet iemand daar meer van?
Of heeft iemand een beschrijving hoe je een nieuwe update erop zet, inclusief terugaan naar fabrieks instellingen? ook wel eens iets over gelezen, maar kan ik ook niet vinden?
Ik gebruik al jaren de interne kaartlezer en dus EMU software naar tevredenheid. De laatste EMU versie is de 2.58.02 of 2.57.01 Vantage zelf is al zes vesies verder bij 2.71.
Na bijna een jaar wachten, heb ik niet het idee dat er nog EMU gaat komen. Om dus up to date te blijven ga ik maar een CAM aanschaffen. Zijn er al meer mensen die dat gedaan hebben? Ik hoor goede berichten over de PowerCam Pro, wie kan dat bevestigen?
CD stuurt eenmaal per maand her-activatie signaal, in de vakantie tijd kan je die dus makkelijk missen.
Hij doet het weer, had de chip naar voren zitten.
Bedankt.
Kom ik terug van vakantie heb ik alleen beeld op de FTA zenders en de regio zenders. Niets op NED1HD, RTL4, enz.
Volgens mijncanaaldigitaal is mijn basisHD abbonement gewoon geldig. Eerst maar her-activiatie aangevraagd.
Maar voor het kaartnummer heb ik de kaart uit de interne lezer gehaald. Nu weet ik niet meer 100% zeker hoe íe erin moet.
Ik heb EMU software. Dan moet íe op zijn kop erin, is dat met chip naar beneden? En moet de chip dan achterin zitten of voorin?
Heb de H21d4 met een HH90 al misschien een jaar werkend, mankeer niets aan. Lees probleemloos stuk of zeven satellieten in.
Weet niet meer precies wat ik gedaan heb. Ik heb 'm op de eerste sateliet links van het zuiden uitgericht, toen die gevonden was laten berekenen en alles krijg je binnen. Geloof ik. Succes.
Die instelling is er niet:
Dolby digitaal: Aan (of uit)
SPIF/HDMI uitgang:Dolby digital (of PCM)
HDMI Dolby digital: Aan (of uit)
Als je PCM kiest is het geluid na zappen ook weg. Terwijl op de Denon wel PCM aan is.
Ik heb 'n Vantage HD8000S met software 2.55.
En 'n Denon AVR2310, met 7.1 geluid.
Alles aan elkaar geknoopt met HDMI.
Mijn geluids instelling op de vantage staan op:
Dolby digitaal: Aan
HDMI Dolby digital: Uit
Sync calibratie: Uit
Met deze instelling gaat alles goed, maar met
Dolby digitaal: Aan
Is het geluid veel voller, maar als ik nu naar andere zender zap is het geluid er niet.
Dat klopt toch niet? Wat is de setting voor het beste geluid??
Software versie 2.49 werkt EPG probleemloos.
THX.
Ga ik vanavond proberen. Had zelf ook al manier bedacht om niet iedere maand de zenders in je eigen volgorde te moeten zetten als er 'n nieuwe bij komt.
Eerst maak je back up van channel list. Dan scan je de satelliet. (krijg je dus de data van de nieuwe zender) Dan zet je de back up channel list terug, en voeg je de nieuwe zender handmatig toe. Dit lijkt me de handigste manier toch?
Ik wil niet iedere keer scannen en m'n favourietenlijst opnieuw moeten instellen. Ik wil NED 2HD en SBS6 HD met de hand inlezen. Kan iemand mij voor beide zenders aan de vraagtekens helpen.
pids
? Mhz
? MS/s
videonorm: H264
DVBS
audionorm: dolby D
videopid: ?
audiopid: ?
PCR pid: ?
Ik had ook geen ITV HD en heb het ook geprobeerd.
Klopt het dat er nu het ITV 1 HD Not available plaatje staat?
Is er op het moment geen uitzending zeker?
Ik heb de Selfsat met motor. Kan 'm aanbevelen probleemloos ding met goede ontvangst.ook in regen of sneeuw condities.
Er is maar een nadeel: heb beneden de ontvanger die de schotel motor aanstuurt. Kan je boven weleens geen ontvangst hebben omdat ze beneden iets willen zien op Astra 3 en boven iets op Astra 1. Hopenlijk gaat CD alles op Astra 3 zetten, want dan is dat probleem voorbij.
Ook ik kan bevestigen. Vantage HD8000 met CD kaart direct in het apparaat en software 2.49 geeft probleemloos tv kijken.
Op de website van canal digitaal staat nu officieel dat HD pakket vanaf 1 maart 5 euro gaat kosten.
Vlakschotel nemen, die is ongevoelig voor sneeuw en regen.
Beperkte ontvangst????? Waar heb je het over. Selfsat heeft 'n motor, pluk zonder problemen Astra 1,2,3 hotbird, eurobird, eutelsat uit de lucht. Beperkt, je bent niet lekker.
Iedereen aan de vlakschotel Selfsat H21D? Daar zit de LNB in de schotel, ding is plat en 50x25 cm. ijs laag en 5 cm sneeuw erop. S90% Q88% geen verschil met zonnig helder weer.
Selfsat wel of niet
in Schotelpark
Die H50D heeft mooie specificaties zeg. Heeft iemand de Selfsat H50D waar in dit document over gesproken wordt? Kan nergens vinden waar íe te koop is.
