Sjoerd007
34 -
Berichten die geplaatst zijn door Sjoerd007
Aan de kabel ligt het niet, want ik heb één van de beste kabel een echte hirschmann gehaald en deze rechtsstreeks aangesloten
op de hoofdaansluiting van ziggo.
Ik heb hier een kant en klare zenderlijst die ik ingeladen met alle 319 services van Ziggo. Alle zenders werken dan gewoon. De zenders
die ik niet kon vinden via automatisch zoeken hebben allen een signaal rond 75%.via de znederlijst die ik geladen.
Hier moet tog een verklaring voor zijn.
Signaal ligt rond 87%, dus daar ligt het niet aan. Als ik een zenderlijst inlaad dan pakt hij gewoon alles. Als ik
zelf een scan doe dan vind ik maar 259 van de 319 services. Hoe kan dit?
Ik heb een cable scan uitgevoerd met mijn dm800se open pli image, maar hij vindt maar 257 services.
Vervolgens heb ik een complete cables.xml van ziggo erin gezet van mijn regio en opnieuw een scan
gedaan. Toch vindt hij niet meer services.
Hoe werkt die cables.xml file uberhaupt en welke instellingen moet je hiervoor veranderen in de dreambox,
zodat hij alle frequenties uit de cables.xml scant.
Ligtv doe het weer via Ziggo :-)
Je moet nog wel even de zenders opnieuw scannen, want de frequentie is ook aangepast.
Hoe wordt het signaal van Ligtv via Ziggo trouwens doorgeven. Loopt dat ook gewoon via cryptoworks?
Krijgen alle bestaande abbonees een nieuwe kaart toegestuurd van DT of heeft DT gewoon cryptoworks eruit gegooid en dacht laat de mensen maar gewoon bellen dat ze geen beeld hebben dan sturen we wel een nieuwe kaart met Irdeto2?
Wat is er precies aan de hand?
Niemand??????????
Heeft iemand een zenderlijst van UPC regio NH voor de DM800?
Niemand die het antwoordt weet?
Ik heb al verschillende skins geprobeerd, maar dat is het niet. Ik heb ook al verschillende images geprobeerd, waaronder Gemini, maar ook daarmee geen nummers in de zenderlijst.
Is dit misschien standaard bij cable tuner?
Ik heb een cable scan gedaan op het ZIGGO netwerk met de dm800hd. Nu zie alle zenders gesorteerd op alfabetische volgorde, maar de nummering van de zenders ontbreekt.
Weet iemand hoe dit zit bij een cable tuner?
Mijn Fan maakt momenteel veel geluid.
Kan ik deze Fan niet gewoon uitlaten, want ik gebruik toch geen hdd. Ik heb hier nog een usb fan cooler liggen en die kan ik onder de dreambox plaatsen. Hebben mensen hier ervaring mee?
Zit er überhaupt een beveiliging in de dm800 hd dat deze automatisch uitschakelt, wanneer deze te warm wordt?
Wat zijn de bestandspaden voor de volgende bestanden in een DM800HD Cable tuner.
-Services and bouquet files
-User bouquet files
-Satellites.xml files
Dank voor de tips. Een andere kabel geprobeerd en probleem is opgelost.
Wat zijn de juiste bestandspaden voor DM800 HD Cable voor:
-User bouquet files
Ik probeer een ziggo zenderlijst te uploaden via dreamboxedit, maar na een herstart zie ik nog steeds niets.
Het is gelukt via tuxcom een nieuwe paswd aan te maken.
Ik heb het al gevonden door op de gewenste zender te drukken en vervolgens de dreambox opnieuw te starten via het menu.
Ik heb een stuk of 8 zenders die een hoge BER hebben. Deze zenders zitten waarschijnlijk op dezelfde transponder (Eurostar, Dreamturk, Misdaadnet, Sport1 Extra)
De overige zenders geven perfect beeld met SNR van rond de 87. Ik zit in de regio Ziggo West.
Waar ligt dit aan?
Origineel bericht van: Cobus Rmet tuxcom zoals je dat gedaan hebt en dan wel een password ingeven ipv leeg laten.
Ik heb nu in var/etc bestand 'passwd-' dit is mijn oude 'passwd' bestand. Dus ik begrijp het bovenstaande verhaal niet. Wat bedoel je met tuxcom een password ingeven (waar, welk bestand en hoe?)
Origineel bericht van: Cobus RGewoon zelf een password maken dan werkt het wel.
Hoe bedoel je precies? -
Origineel bericht van: Gerard 76Open je zenderlijst.
Selecteer het gewenste opstartkanaal.
Druk op menu.
Kies dan optie 2.
Dit werkt waarschijnlijk alleen met openpli. Ik heb gemini 5.0 en daar zie ik deze opties niet wanneer ik op menu optie 2 druk. -
Ik heb geprobeerd mijn password te resetten via tuxcom door het bestand 'passwd-' te verwijderen en bestand 'passwd' te hernoemen naar 'passwd-'. Hierna heb ik mijn dreambox opnieuw gestart, maar ik kan mijn dreambox nog steeds niet benaderen via root / <pw leeg>
Ik ging ervan uit dat mijn dreambox na de herstart opnieuw het bestand 'passwd' zou aanmaken met een lege pw daarin.
Hoe kan ik nu alsnog mijn password resetten?
P.s. Software is gemini 5.0
Hoe kan ik mijn startup zender wijzigen naar een andere zender uit de zenderlijst.
Wanneer ik nu mijn dreambox aanzet, dan opent hij nu standaard met private spice
Het blijft inderdaad vreemd, want soms heb ik wel geluid en
dan weer niet. Het is alleen bij de bovengenoemde zenders.
Gevraagd zenderlijst ziggo 9001 E2
in Ziggo
Heeft iemand een ziggo zenderlijst regio 9001 voor E2. Met cable scan mis ik
gewoon een aantal zenders.
