47 -
Berichten die geplaatst zijn door Titanium
13 minuten geleden zei Sjaak(k):
Wat doen die # voor de configs, ik neem aan dat die niet in je ontvanger zelf staan anders werken ze niet.
Die # staan niet in de files zelf, correct
en die 12001 en 12000 is een typo 12001 moet 12000 zijn
Maar hij doet het nog steeds niet !
Ik krijg mijn locale Dreambox met cccam niet aan de praat met mijn oscam Mutant HD51 server
Wat doe ik fout ?
Mijn configuratie is
oscam.conf
[global]
disablelog = 1
serverip = 192.168.1.24
logfile = /dev/tty
preferlocalcards = 1
[cache]
[cs378x]
port = 12005
[cccam]
port = 12000
nodeid = 141BFEC9108214BC
version = 2.3.0
reshare = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6
user = dvbapiau
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8081
httpallowed = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1
oscam.server
[reader]
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 2000
cooldown = 30,600
oscam.user
[account]
user = dvbapiau
pwd =
disabled = 0
group = 1
au = 1
[account]
user = DM800
pwd = dymphie
group = 1
au = 1
DM800 CCcam c-line
C: 192.168.1.24 12000 DM800 dymphie
Ik heb als laatste DM100S_MAIN_V221A.BIN
gekste probleem wat ik ooit gehad heb
dreambox opnieuw opgestart en hij doet het weer
topic kan gesloten worden
momenteel geen ontvangst van RTL4HD
dit is wel vreemd want hij zit op dezelfde transponder als NED1HD
alle andere commerciele HD zenders doen het wel
nee, hoe hoger hoe beter
Echter met een 45 cm wok kom je niet zo ver.
DM800HD + Triple Sat Twin HD (45 cm)
BVN (Astra 1) 11,5 dB
TV Limburg (A3) 10.5 dB
BBC1 EB/A2 11.8 dB
De AGC zegt niets voor wat betreft de kwaliteit en kun je wel vergeten, want die staat altijd op 99%
Hallo Bambro's
Ik begrijp uit je vorige bericht dat je 2 ALPS twin LNBs gebruikt en 2 switches hebt, klopt dat?
Kun je een foto toevoegen en verder aangeven wat jouw LNB afstand is tussen ASTRA 2 en 3
Ik heb wel wat gevonden, echter voor de amerikaanse markt.
(101°, 110° en 119°)
Dat opzij draaien, is dat meer naarbuiten.
M.a.w. kan het zo zijn dat de laatste LNB optimaal voor Astra 2
staat ingesteld en niet voor Eurobird die 3/10 graad verder zit ?
Zou volgens mij moeten lukken.
Zie het binnenwerk van de multitenne
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1644165/1
Moet je wel de kap eraf halen, de aanpassing maken en vervolgens weer goed met silikonenkit dichtkitten.
De vraag is alleen waarom Eurobird zo matig ontvangen wordt.
Misallignment t.g.v. Astra 2 ?
Ben wel nieuwsgierig, heb hetzelfde euvel met een Triple Sat
Astra 2 kan me gestolen worden, als Eurobird maar optimaal is
Dit is wat ik meet:
DM800 HD
Triple Sat HD Duo (Multytenne)
COAX < 10 meter
Satelliet Kanaal Transponder SR Pol. AGC (%) SNR (dB)
Astra 1 NED 1/2/3 12515,25 22000 H 5/6 99 12,4
Astra 1 RTL 4/5/7/8 12343,5 27500 V 5/6 99 10,3
Astra 3 TV Gelderland 11914,5 27500 H 3/4 99 10,1
Astra 3 NED 1 HD 11856 27500 H 3/4 99 9,7
Eurobird BBC 1 Londen 10773,25 22000 H 5/6 99 12,1
EuroBird BBC HD 10847 22000 V 5/6 99 11,7
Helaas dat helpt mij niet
Hij is goed afgeregeld. (uitgelijnd)
Connectors oké
Verder is de schotelmaat 40 cm
De 3 LNBs zitten in een vaste kop en zijn niet af te stellen
Ik heb een Triple Sat Duo en ben teleurgesteld over de ontvangst bij minder weer. Als het maar enigszins significant regent valt bij mij het beeld weg. Ik heb verder een DM800 en een DM100
Hebben meer mensen daar last van ?
De signaalruisverhouding bij goed weer is:
ASTRA 1 NLD 1/2/3 11,0 dB
ASTRA 3 Omroep Brabant 8,8 dB
ASTRA 2/EB BBC1 Londen 11,5 dB
Hallo Hemertje,
Waarom is er alleen DTS audio support voor de DM8000 en niet voor de DM800. Is dat een technische beperking ?
Wie heeft de goede code kunnen vinden voor het instellen van de afstandsbediening voor een Philips LCD TV 7000 - 9000 series
PFL7403 / 9603 etc
Ik heb wel gezocht op het internet maar ik krijg ondermeer het configuratie menu van de TV niet aan de praat via de RC
Sinds kort had ik spontaan problemen met het afstemmen op zenders op mijn DM100. NLD 1,2 en 3 waren bijna niet meer te ontvangen.
Daar deze de CD kaart van mijn DM800HD gebruikt dacht ik in eerste instantie aan netwerkproblemen of een probleem met de DM100. Bleek echter aan de CCCAM 2.1.1 van mij DM800HD te liggen. Na hem vervangen te hebben door CCCAM 2.1.0 was het probleem opgelost.
Klopt, die image heb ik er ook op staan
Vervolgens kan je in het expert menu (na invoeren pincode 0101) de cccam parameters instellen
Dat is helder, echter welke entry / datum is nu maatgevend voor je CanalDigitaal abonnement. Of moeten ze beiden in de toekomst liggen om signaal te kunnen decoderen.
Hoe en met welke applicatie kan ik Arrow Classic Rock het makkelijkste op mijn Dreambox ontvangen
bedankt, vond het antwoord ook net op IHAD
moet je wel Duits voor kunnen
Bij o.a. het Premiere sport kanaal kun je optiekanalen kiezen.
Met welke toets van de afstandsbediening kan dit ?
Bij een DM800 en SECA3 maakt dit inderdaad significant uit.
mijn zap tijd ging terug van 3 naar minder dan één seconde
This will do the trick
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1 4800000
toevoegen aan je cccam config file
als je een seca3 kaart heb kun je dit er ook nog bijzetten:
SECA HANDLER: 1
CCcam client met OSCAM server werkt niet
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Hij doet 't eindelijk
Ik had de 2 satellietontvangers op aparte subnetten zitten.
Dat bleek niet goed te gaan.
Ik heb verder het serverip adres weggelaten
Allen bedankt voor je input
