Turridu
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Turridu
@Bushwacker
Dat probleem heb ik ook, of hij blijft spinnen..... of hij spint helemaal niet meer.
Ik las op bij een duitse webwinkel. Leverbaar vanaf 15 sept. Die datum stond er van de week nog niet bij.
Is het handig om te pre orderen? Of kan dat ding nog uitgesteld worden tot .....2012.
Anders ga ik voor DM 8000.
Hoor overal Augustus 2011, en DM geeft zelf aan Q3 2011.
Spannend!
Ik zit ook te wachten op de nieuwe 7020HD.
Maar, wat zijn nou de verschillen tussen de DM8000 en DM7020HD.
DM8000
4 tuners
dvi
Prijs ca 850,-
DM7020HD
2 tuners
hdmi
prijs ca 619,-
Is de ddvi aansluiting nou een groot nadeel?
Volgens mij ondersteund de nieuwe samsungs maar 4 lnb's.
Had ik ergens gelezen in mijn zoektocht naar een nieuwe tv.
Het probleem is opgelost.
Oplossing voor toekomstige lotgenoten.
Open sattelite.xml, zoek de regel op van eutelsat 15.8E.
Bij position moet je 158 in 160 veranderen.
^&%^#%@& Gemini 4.7 erop gezet, duo mono lnb erop gezet.
Kop op astra 19.2 uitgericht, lichtjes de 2e kop ophoog gedraaid, en hij vind kanalen op 16.0
Dus het werkt met Gemini, maar niet mer Open Pli??
Ja die staat er sinds 10 sec op. Nu aan het booten
Bedankt voor de snelle reply Tha Great Mac.
Snap er niks meer van het enige wat anders is tov eerst is Open Pli ipv Gemini 4.2.
Ga morgen oude image erop zetten.....
Nog even bezig geweest met het zoeken van 16.0e.
Nieuwe paal in tuin gezet, schotel staat nu op circa 1,80 mtr hoogte ipv 1 mtr.
zelfde verhaal, sterke transponders van mr dvb ingesteld, niks.
Wel zie ik in etc\tuxbox\satellites.xml dat eutelsat w2m op 16.0e staat en niet op 15.8e.
Kan dit nog kwaad? Moet ik het veranderen?
Origineel bericht van: Mr DVB
De beste ontvangst met een Triax 88 cm schotel in combinatie met een Black Ultra lnb wordt verkregen door de lnb zover mogelijk naar voren, dus richting de schotel, in de houder te monteren.
Bedankt voor het testen Mr DVB, ik zat gisteren al te kijken voor een Triax TDS 110, maar het leek mij ook mogelijk met de 88CM, aangezien het eerder wel gewerkt heeft.
De lnb had ik al eerder naar voren geschoven, maar deze handeling is te vergelijken met de elevatie hoek lijkt mij.
Ook met de elevatie hoek spelen, heeft niet geholpen.
Ik zal vanavond eens een andere image proberen. -
Origineel bericht van: satencom88cm zal wel lukken , beetje groter zal wel beter zijn , voor de Eutelsat W2 16 oost
wordt wel 100cm aan bevolen , hij is sterk wisselend per transponder
denk er wel om dat de Elevatiehoek anders is , even van Amsterdam uit te gaan
Astra 19,2 Elevatiehoek 28,70
Eutelsat16°Oost Elevatiehoek 29,27
Ik ben vanochtend al bezig geweest met de elevatiehoek, ik zou hier nog eens mee verder gaan, lijkt me dat het hier in moet zitten.
Volgens mij zijn 19.2 en 13.0 redelijk makkelijk te pakken, maar moet 16.0 redelijk spot on zijn.
Las ook op meerdere plekken dat 100CM aanbevolen wordt voor 16.0
Tip voor de beste ontvangst dient de lnb volledig naar voren geschoven te worden.
Bedoel je dat de ring bij de witte kop moet zitten, of moet de ring aan de kant van de f-connector zitten?
OF de schotel groot genoeg is, ik heb 16.0E al eerder goed ontvangen met een mono duo lnb van CD. Dit als de kop in de ring op 19.2E staat uitgericht en de rechter kop omhoog gedraait wordt. Alleen werkte dit niet meer.
Ik zit met een probleem. Ik krijg de schotel niet uitgericht op eutelsat 16.0E (15.8E)
Extra info:
- Dreambox 7025 met open pli 21062011.
- Triax 88cm, Inverto black ultra single lnb.
De schotel staat in de tuin op een meter hoogte. Deze heeft redelijk vrij zicht voor 60mtr.
(Staat misschien een punt van een conifeer in de weg, maar niet in de lijn naar eutelsat.)
Ik had tot voor kort een mono duo lnb, als deze op 19.2 uitgericht was en de rechterkop staat iets omhoog dan hadden we wel eutelsat w2m.
Sinds een tijdje kan ik deze niet meer ontvangen.
Ik heb de kop vervangen door de inverto black ultra single lnb. Daar ik enkel de 16.0E wil ontvangen.
NL zenders komen binnen via ziggo op DVB-C tuner.
De schotel kan ik keer op keer goed uitrichten op 19.2E op 85% en op 13.0E ook 85%, maar er tussen vind ik niks.
Als ik goed op 19.2E zit en ik draai de schotel licht dan krijg ik pas weer signaal als ik op de hotbird zit.
Bij het uitrichten van de schotel heb ik zicht op de tv met de dreambox signaal zoek scherm.
Ben al 3 dagen bezig om eutelsat 16.0E te vinden en zou wat tips kunnen gebruiken.
Wat moet ik doen, om zenders van de W2M te kijken, ik kan op 16 oost alleen de w2m zien, of kan ik daar nu ook gewoon de sesat pakken op de dezelfde transponder?
Ik zit met hetzelfde idee in mijn hoofd als de topicstarter, maar ik zit met de vraag of er ook 5 LNB's op kunnen.
Naast Astra 1, 2, 3 en hotbird, wil ik ook graag eutelsat W2 16e ontvangen. Is daar genoeg ruimte voor tussen de hotbird en astra 1?
Het geheel komt op een triax 110cm schotel.
Beste leden,
Mijn vriendin heeft een schotel met duo lnb.
Ze ontvangt Astra 1 en Eutelsat W1.
Ik wil ook Astra 2 (en 3?) en Hotbird ontvangen.
Is dat haalbaar met 1 enkele schotel met quad lnb, of kan ik het beste voor een diseqc motor met enkele lnb of met de bestaande duo lnb.
Duurt het switchen van kanalen van verschillende sat's lang?
Schotel uitrichten op Eutelsat 16E niet mogelijk, 19.2 en 13 gaat prima.
in Schotelpark
Ook ik krijg Eutelsat 16e moeilijk uitgericht, hotbird 13e en Astra 19.2E geen probleem. (met de hand, met zicht op tv, en soms laptop met signal meter)
Ik had zo goed als alle zenders, maar dan heb ik 65-75 % snr 11.2DB (beter kreeg ik het niet, en ook had ik continue artificats op supersport kanalen van digitalb.
Blijft een lastige satteliet om uit te richten, ook had ik gezien dat de sattelite position in sattelite.xml niet juist was, hij is een paar keer geswitched van locatie, 16.0 naar 15.8 naar 16.0.
Check deze ook voor de zekerheid.
Als ik weer een abbo heb voor digitalb, dan zit ik er over na te denken om een 110 cm schotel te nemen. (nu 88cm triax)
Daarnaast heb ik de inverto black ultra aangeschaft. maar ik heb hier dezelfde resultaten mee.
