17 -
Berichten die geplaatst zijn door harry123456789
Hallo
na 4 lnb goed uitgericht te hebben met mijn T55 wil ik graag met 1 lnb uitbreiden en 9 graden oost
heb nu nieuwe switch de staandaard 4 lnb werken weer behalve de lnb 9 graden oost
hoe kan ik deze uitrichten kan iemand mij verder helpen? welk kanaal enz enz
mvg Harry
dat haperingen had ik ook last van
rechstreeks van de router een homeplug geplaatst en aan de ander kant ook werkt top
wifi moet je altijd delen. wifi gaat vaak niet goed zodra anderen ook wifi gaan gebruiken
maar 25 mb zou voldoende moeten zijn als er is maar legt ook nog eens aan de rprovider
ik downloaden in de tijd wel eens wat gevenmoment knijp de provider mij als tja dan is het afgelopen
nu een goede snelle provider en alles werkt top zelf wifi rj45 kabel voor speler kabel gaat voor wifi
oke ga ik proberen maar waar haal ik de juiste gegevens van de satellieten vandaan?
hallo
Hoe kan ik firmware installeren op een amiko mini hd se?( onze box is nu 2 jaar oud en heeft problemen )
ik hoorde kan er 2 versie's zijn mcas en de emu welke is het beste en hou die ik dit? want mijn vader van 80 waar de box van is kan dit alle maal niet en ik weer er een klein beetje wat van dus wie o wie kan ons helpen
mvgr Harry
Hallo
Ik heb een satlink ws 6906 in mijn bezit meer al een jaar wegens ziekte lang niet gebruik. Maar ik ben de satellieten kwijt die in het apparaat zaten.
hoe krijg ik deze er weer in? zijn er programma's voor zo ja hoe moet ik dit doen?
Ik hoop dat er iemand mij kan helpen met dit probleem. Of heeft iemand een andere oplossing voor mij. Of hier zet ik de satelieten er in welke gegevens heb ik nodig?
mvg Harry
ik heb een houder omgedraaid prima tot zover maar kan lnb maar 5 graden draaien anders zit zit dat gedeelte waar de kabel aan komt tegen de houder......
pfffffffff wat zijn dan goede lnb die dan wel goed passen. Wou dat ik er nooit aan begonnen was aan T55 schotel ......
wil het graag morgen in een keer goed doen:
waar zit ik de lnb neer bekeken vanaf de voorkant van de schotel?
wat is de hoek die in moet stellen skew woon op de lijn groningen winschoten?
ik hoor graag wat het advies is ..............
oh als ik sprietje volg heb ik het verkeer gedaan met de houders nou das lekker maar dan anders.
maakt dit veel uit dan ik ze verkeerd heb geplaatst? zou de monteur van stadje verder op toch gezien moeten hebben.....
hoi medo870
ik heb het bekeken en ik zou doen als de uitgerekende satlex heb ik geen beeld (heb de Groningen als punt genomen)
als ik de skew maar ook iets verander nu 90 graden zou moeten worden 98,5 totaal geen beeld meer als ik maar een graad verander op alle satellieten.
ik zou niet weten wat ik dan fout doe na een week sleutelen ben ik het wel zat...
helaas kom ik niet veel verder heb nog iets winst er uit kunnen halen 0.1 db maar de 13.0 blijft dik onder de 10 db maar ik heb wel beeld zo maar eens laten kijken of het goed gaat met regen buiten vanavond.
ieder geval bedankt
toppie ga er direct mee bezig
dank je maar met deze cijfers kan ik helaas niets ben maar een beginneling
dank voor de info, maar weet nog steeds niet op welke kanalen ik de diverse lnbs moet uitrichten ik het openpli op de box staat met de hans zenderlijst van 2 augustus
ik had weinig signaal altijd ben van 78 traix en een 88 triax terug gegaan naar triax 60 cm op zicht redelijk signaal hoe groter de schotel hoe slechter het signaal raar maar waar advies van 2 satelliet boeren hier in het noorden ***geen-reclame*** en ***geen-reclame*** zou een T55 veel beter moeten werken en zeker stabieler moet zijn
Bij mijn triax schotels met twin lnb van CD had ik altijd bij regen geen beeld meer ondanks professionele monteur die hier geweest is. (snr 72 agg 92 ber 0.0)
Mijn conclusie is dat ik op een plek zit waar niet al te veel signaal komt denk ik
ben benieuwd naar uw antwoordt
Hallo
ik ben op zoek naar de juiste kanalen waar ik mijn nieuwe WaveFontier T55 kan uit richten. heb helemaal geen idee hoe dit moet met deze schoten
de oude triax 60 cm met twin lnb wil ik vervangen door de T55
De schotel kijk recht uit op 19.2 daar heb ik vrij uitzicht deze lnb heb ik uit gericht en prima beeld op de sd kanalen zo wel Duitsland als de nog huidige NL sd kanalen 11 db meer krijg ik er niet uitgeperst
ik heb de 23.5 lnb er naast gezet op zicht kleine 10 db ontvangst zou beter kunnen denk ik maar opzicht kan ik er mee leven. uitgericht op npo 1 HD (dit gezien CD site)
en nu dus de 13.0 lnb en de 28.2 op welke kanalen moet ik deze lnb uitrichten want kan ik helaas niet goed vinden.
Dus als iemand mij kan helpen graag bvd
hallo ik heb dit probleem de afgelopen dagen als ik via hd kanalen wissel gebeurt dit zo al en toe enige optie is opnieuw opstarten.
wie kan mij vertellen hoe ik mijn zenderlijst kan vervangen in een xtrend et5000 is mis nu de ned3 hd graag advies
ik heb een venton 200 besteld maar waar kan ik de n.firmware downloaden via venton.be blijf ik een raar wit scherm zien.
ben nieuw hier graag advies
openpli 7.2 op ET 5000?
in Xtrend
Hallo
mijn vraag is past openpli 7.2 op een et5000?
ik heb ooit openpli 4 vervangen door 6.2 dit is en was geen succes wil ik beeld houden moet ik de box aanzetten als ik tv ga kijken en uitzetten als ik niet meer wil kijken anders loopt debox vast
Zou graag openpli 4 image weer willen hebben maar deze kon ik nog steeds niet vinden.
Beste mensen ik hoor graag van jullie of dit mogelijk is en dat het goed werkt.
bvd Harry
