175 -
Berichten die geplaatst zijn door Toppert
Hallo
Even een vraagje over het plaatsen van de e2_hanssettings_13e_19e_23e_28e
Hier zitten ook mappen bij voor de streams
Echter als ik de e2 settings converteer naar tiTan verdwijnen deze streams
Is er een manier om deze te behouden en zo ook werkend te krijgen?
M.v.g.
Ben nog erg blij met mijn oude kathrein
je gaat routers als extra switch / bridge gebruiken in je LAN?
dat moet je niet doen toppert
dat gaat meestal fout
Hallo
Dank voor je snelle reactie
Ik begrijp wat je bedoelt maar wil het toch proberen
Ik heb de camera en de Vu in ieder geval een vast ip adres gegeven
Kun je mij een voorbeeld gegeven wat er zou moeten staan?
M.v.g.
Hallo
Ik wil hier even op inhaken om dit ook voor elkaar te krijgen
Met die plugin van camoFS kom ik er enk ik wel uit
Mijn probleem wat ik zo niet precies weet is
Ik hoop het goed te verwoorden
Er staat een originele modem die ik van online heb, een thompson meen ik met 4 utp poorten
Omdat ik te weinig poorten had heb ik er een draadloos modem bij achter gezet
Nu is de Vu Duo via de extra modem verbonden
Hoe komt mijn ip adres er uit te zien als ik dit nu moet invoeren in de plugin?
Ik neem aan dat het niet gewoon 2 ip adressen, 1 van de extra modem en 1 van de camera (bv. 192.168.1.110/192.168.1.111) aan elkaar plakken is
M.v.g.
Ja, dat is een bekend iets.
Het is eenvoudig op te lossen. Door "pilot=on" aan te zetten. Kan eenvoudig met de SatChannelListEditor.
Voor de UFS-910 is dit noodzakelijk, maar voor bijvoorbeeld de UFS-912 niet.
En dan werkt het perfect.
Hallo
Dank je voor het snelle antwoord
Maar waar zet ik de pilot=on aan?
Ik zie het zo niet in de SatChannelListEditor staan
Sorry heb het gevonden
Alles werkt nu prima
Hallo
Omdat ik incubus op het moment niet draaiend krijg toch maar eens met oscam wezen stoeien
Ik heb dit inmiddels werkend gekregen met de oscam converter wat een handig hulp middel is
Ben positief verast hoe deze emu draait
Heb nu wel weer een andere probleem wat ik hier nog nooit onder controle heb gekregen
Op de Canaldigitaal HD kanalen zegt ie kanaal niet beschikbaar
Op de SD kanalen geen probleem
Ik heb de enigma2 Henksat lijst omgezet met SatChanneleditor V5.4 naar titanit
Doe ik nu iets verkeerd/
Ik heb altijd problemen om die lijst om te zetten
M.v.g
Nu heb ik zelf geen idee van hoe je Incubus configureert voor CD of TVvlaanderen. Moet er veel aangepast worden aan de standaard configs?
(wil het anders hier ook wel eens proberen)
Hallo
Nee dat valt mee
Het staat precies in de config van incubus
De lijn staat iets anders in volgorde
Ik heb je een pm gestuurd
M.v.g.
Hallo
Ik heb het inmiddels ook met een SWAP stick geprobeerd maar gaat tot nu toe ook niet lukken
Als ik de incubus instaleer zonder stick instaleer ik het in MNT (is ook niet anders mogelijk)
Als ik de incubus instaleer met stick instaleer ik het in SWAP (hier vraagt hij om het in MNT of SWAP te instaleren)
Alles word ook netjes geïnstalleerd onder var/media/autofs/sda1/swapextensions
Ergens zal er wel een bug zitten want zo dra ik versie 1.32 of ouder weer gebruik draait het weer als een zonnetje
M.v.g.
de configs die in de map mnt/swapextensions/keys staan dienen voor de SWAp-emu'sToppert, hier ben je mis; ze moeten onder: /var/media/autofs/sdb1(of sda1?)/swapextensions of zoiets!!!!!!
de configs voor de "flash"-emu"s zitten onder var/keys
Hallo
Als ik de incubus instaleer zonder een SWAP stick zet hij ze zelf in de map mnt/swapextensions/keys
Als ik deze vervolgens kopieer naar de map var/keys werkt het helaas nog niet
Hallo
Ik doe altijd een schone installatie en werk zonder SWAP stick
Heb even gekeken en na versie 1.32 is er toch wat veranderd
Tot aan versie 1.32 staan de configs in de map var/keys
Daarna staan de configs in mnt/swapextensions/keys
De incubus blijft de zelfde die word geïnstalleerd de 1.22 versie
Dan iets anders
Voor de SWAP stick is dit toch de goede manier
Fat 32 formateren en de stick de naam SWAP geven
Ik doe dit met de tool (HP USB Disk Storage Format Tool modified Boot Dos included)
Daar 3 folders inzetten met de namen backup, swapdir en swapextensions?
Vervolgens kan ik toch gewoon de SWAP stick achter in de kathrein drukken en rebooten en dan werkt het ?
M.v.g.
Hallo
Oscam heb ik helemaal geen kaas van gegeten
Incubus werkt hier gewoon goed zonder ook maar een hik te gegeven
Snap alleen niet waarom het wel in de oude versie werkt en niet in de nieuwe
Ik zal hem deze week nog eens weer met schone installatie testen
Ik heb inmiddels al zoveel gevechten met de Kathrein gehad dat deze er ook wel bij kan
Als het niet wil lukken draai ik met de oude versie want het beeld word er immers niet anders van
Verder ben ik wel erg content met de tiTanit software want de Kathrein draait er perfect op
De kaart zit rechtsreeks in de Vu duo
M.v.g.
Hallo
Wie kan mij helpen
Met een oude versie van TitaNit ( tot aan versie 1.32, misschien ook wel nieuwere maar die heb ik niet geprobeerd) heb ik afgelopen zomer heerlijk gedraaid met de incubus
Deze dus nog zonder de Nederlandse vertaling
Dit werkt overigens nog steeds
Nu heb ik nog een tweede Kathrein en hier de nieuwere software opgezet de 1.49 maar krijg met geen mogelijkheid de incubus draaiend
De incubus werkt wel maar krijg geen connectie met de kaart
Ik ben hier mee begonnen met versie 1.47 maar werkt ook niet
Weet iemand of hier soms een bug in zit of is er misschien iets veranderd wat mij is ontgaan?
Als het niet anders is blijf ik wel met de oude versie draaien maar het liefst blijf ik de Kathrein up to date houden
M.v.g.
Hallo
Mensen bedankt voor het mee denken
De lijst van Boes werkt hier weer fijn
Is dit nu een fout die in de SatChannetListEditor zit?
M.v.g.
Hallo
Dank je voor de tip
Waar vind ik die lijst van bulldog?
M.v.g.
Hallo
Ik heb hier problemen met de HD kanalen op 23.5 graden
Het gaat hier om een ufs910
Als ik de lijst van henksatt converteer naar tiTan zet hij netjes alles over maar geen HD kanaal dat open gaat van canaal digitaal
Geeft constant aan tunning to channel faild
De sd kanalen van bv. tv Gelderland op 23.5 geen probleem
De sd kanalen op 19.2 van canaal digitaal geen problemen
Het gaat dus alleen om de HD kanalen van canaal digitaal op de 23.5 graden
Ik heb ook verschillende 2 verschillende schotels gebruikt maar maakt niets uit
Op de vu duo doet alles het gewoon
Hij geeft bij signial gewoon 80% aan maar bij snr 0% aan op deze kanalen
Bij alle ander zenders geeft hij bij snr71% aan
Iemand een idee
M.v.g.
Hallo
Is het menu nu ook in het Nederlands te zetten.
Zijn er ook merkbare veranderingen ten opzichte van het vorige image?
M.v.g.
Hallo
Dank voor de hind verkerkbr
Ik snapte er al niks van dat ik alleen de SD kanalen zag
Inderdaad stond de tunner instelling niet goed
Deze even goed gezet en nu werkt alles weer zoals het hoord
We blijven weer lekker testen met de oude kathrein
Nooit gedacht dat hij het nog zo goed zou gaan doen
M.v.g.
Hallo
Is er al iemand die fatsoenlijk de kanalenlijst er in kan pompen?
Ik krijg hier met geen mogelijkheid de HD zenders van canaldigitaal in
Ik pak de henksat settings met de satelliet van 19.2 en 23.5
Alle SD zenders geen probleem maar geen enkele HD zender
M.v.g.
Dit moet je veranderen in je Vu
Je moet in de map etc/samba zijn
Daar de config aanpassen
vb.
workgroup = mshome
En dan de boel even herstarter, zowel pc als box
Succes
Hallo
Hier even gekeken maar geen probleem met iso om af te spelen
Misschien het iso bestand niet goed omgezet
Draai hier ook OpenPLI 3.0 en heb verder niks extra's geïnstalleerd
Laatste update van de software van mij was vanochtend 29-1
M.v.g
Hallo
Stick heet SWAP is fat32 geformatteerd
Ik ga naar menu/System/Harddisk/Configure/STICK SWAP (sda1)-swap
Daar komt een menu tevoorschijn waar ik de stick kan gebruiken als record/extension/swap/backup/
Gebruik dan dus de swap
Ik hoef daar voor niks verder te formateren alleen maar even aanklikken
Hij zegt ook dat hij hem daar voor gaat gebruiken maar tijdens een installatie van (bv.swapemu) zegt ie swap niet gevonden
Uiteraard heb ik hem eerst opnieuw opgestart voor dat ik de swapemu wil installeren
M.v.g.
Hallo
Nee als ik dat doe kan ik alleen naar de volgende mogenlijkheden
jfs(default)
ext2
ext3
M.v.g.
Hallo
Dat kan ik gaan proberen dvbs
Maar dan kan ik hem alleen formateren naar een ander formaat dan fat32
Is dat geen probleem als ik dat naar ext3 formateer
Ik bedoel swap draait ook gewoon onder ext3?
M.v.g.
Hallo
Ik lees ook dat het aanbevolen word om een swap stick te gebruiken
Moet deze ook een minimale grootte hebben
Ik probeer het namelijk met een 128mb stick in fat32 geformatteerd maar hier geeft hij errors mee weer
M.v.g.
Hallo
Dank boes voor de reactie
Soms zit je zo te staren dat je ergens gewoon langs op kijkt
Dat wat jij zegt doe ik ook altijd en werkt normaal gesprokken perfect dus snapte ook niet waarom dat niet wou
Ik weet niet waarom maar moest in het menu onder enigma 2 nog een keer verder naar beneden scrollen en daar een keer op set default values drukken en wala alle zenders tevoorschijn
M.v.g.
UFS-910 TitanNit 1.67 met hanssettings
in Overige merken
Dan is dat duidelijk
Thanks
M.v.g.
