1354 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door Pedro4
ik krijg commentaar dat ik sommige dingen niet test. Ik ben een leek en ik probeer eerst de simpele dingen.
voor sommige op dit forum is alles makkelijk. voor mij niet.
gisteren op 1 ontvanger de oscam gezet en geen problemen. ik denk dat dit de oorzaak was.
ik laat nog iets weten of het goed blijft.
19 minuten geleden, ceesv zei:
Die waarde lijkt mij ruim voldoende.
Immers:
Aan de signaal sterkte ligt het dus niet.
Maar er is je meermaals verteld wat bij jou het probleem kan zijn.
klopt. er zijn meerdere opties. het is of de cccam. ik ga oscam proberen en er wordt gezegd dat canal digitaal de boosdoener is.
zou de signaalsterkte ermee te maken kunnen hebben?
nu:
astra 1 19.2 gr 12,7
astra 3 23.5 gr 12,8
Op 14-12-2023 om 22:10, paardengek zei:
Ik zou eerder de oorzaak zoeken in het decoderen. Probeer eens Oscam. Kost je alleen wat inlees werk en dus tijd.
Of probeer het opname verhaal eens met allemaal fta zenders. Gaat het dan wel goed, dan zal de oorzaak het decoderen zijn.
Goede tip. Als ik een aantal FTA zenders kijk en opneem gaat het prima.
Dan kan ik dus de switches uitsluiten?
iemand ervaring met de switch van het merk Konig ?
Op 30-11-2023 om 19:09, Pedro4 zei:
CCcam
ik twijfel tussen de emp-centauri s4/1 of maximum of spaun. spaun is veel duurder.
prijsverschil is groot.
Op 28-11-2023 om 00:06, Codx zei:
Wat voor softcam wordt er gebruikt ?
CCcam
23 minuten geleden, ceesv zei:
Dan is een 17/8 multi switch precies wat je nodig hebt.
Je hoeft dan niet bang te zijn voor overspraak.
Tja, voor een multi switch het je voedingsspanning nodig.
is buiten bij de schotel. Zal ik er 220v naartoe moeten brengen en waterbestendig moeten maken. Is een optie. fijne avond nog.
ik denk toch 8 van deze EMP-Centauri S4/1PCN-W1 DiSEqC switch
klopt maar ik ga het proberen.
ga ik naar kijken bedankt voor je reacties
ik heb 3 koppen en 8 tuners.
dat is met een 220v voeding !!
spaun is lastig te krijgen.
SAB of maximum of konig ??
ik heb er 8 nodig maar ze mogen niet "lekken"
spaun is nog wel te koop op internet zie ik.
advies welk merk switch ?
ik heb al behoorlijke getest. Ook met de fta zenders. geen patroon. ben ook een beetje een leek.
de switches zijn al heel oud en is denk ik niet verkeerd om die te vervangen. wil ik gewoon proberen en wie weet.
fijn dat er personen reageren. de 8 switches die ik binnen heb kosten 6,90 en ik kan beter wat duurdere kopen.
spaun dus niet maar maximum die mojo getest heeft. zie eerder bericht.
Op 23-11-2023 om 11:11, Mojo zei:
Absoluut. Als de switches geen goede isolatie hebben dan "lekt" het diseqc signaal door.
Spaun en Maximum switches hebben dit niet (zelf getest)
ik heb 8x gekocht van het merk Pro HB Digital UHD. Ik denk dat ik ze retour stuur en spaun of maximum koop of heeft iemand toevallig ervaring met het door mij gekocht merk?
zojuist 8 nieuwe switches bezorgd.
veel schroefwerk op dak.
hopelijk is dan het (vocht)probleem verholpen.
de lnb's zijn al vernieuwd.
33 minuten geleden, ceesv zei:
Je blijft vaag over hoe je de Canaldigtaal rechten verdeelt.
Wanneer je alles met één kaart probeert te ontgrendelen lijkt het erop dat je kaart in strafmode gaat en het signaal niet meer decodeert.
Heb je het probleem ook bij FTA zenders?
kijk ik eigenlijk nooit maar ga testen.
is lastig omdat het ook wel eens een avond goed gaat.
ik heb canal digital en verdeel dit intern naar 2x vu en 1x dm8000.
ik kijk beneden tv en de andere 2 staan op standby.
Ik ben op die vu beneden op aan het nemen en kijk een andere zender.
Soms heb ik dan zwart beeld en soms stop ik de opname en de zender is oke.
Soms laat ik het opnemen doorgaan en komt de zender vanzelf terug.
Er is geen touw aan vast te knopen. Dus ook geen vast patroon.
1 vu met 4x tuner
1 vu met 2x tuner
1 dm8000 met 2 tuners
ik heb bij de schotel 8 switches hangen.
Deze zijn al wat ouder en ik verwacht daar het probleem.
Ik heb een aantal vu's met bij de schotel een aantal diseq switches (8/1).
Ik gebruik openpli 8.3.
Ik heb al enige tijd last van zwart beeld.
Er is geen logica te bekennen.
Het enige is dat als ik op aan het nemen ben dat hij dan soms zwart beeld geeft.
Stop ik met die opname heb ik weer beeld.
Het lijkt er dus op als hij meerdere zenders moet kiezen dat er dan soms iets mis gaat.
Ik heb al van alles gedaan. Nieuwe pli en een andere zenderlijst.
Zou het aan de switches kunnen liggen?
Iemand enig idee of suggesties ?
Op 10-8-2023 om 10:57, Pedblu zei:
Op het gevaar af dat ik heel dom overkom, maar heb je wel je oscam geactiveerd?
Dus Menu, instellingen, Softcam/ci softcam instellingen en vervolgens Oscam.
Wanneer ik opnieuw flash moet ik altijd even Oscam aanzetten nl.
jaja gedaan bij mij de cccam
opgelost. aan de linkerkant stond regel 1: epg details weergeven . deze heb ik weg gehaald en opgelost.
2 uren geleden, Mimisiku zei:
Die kies je zelf, maar standaard de ‘Info’ of ‘EPG’ toets afhankelijk van wat er op je AB zit…
ik kom in het menu van hotkey bij multiepg en dan komt dat rechts in het scherm te staan. en dan ?
19 uren geleden, Mimisiku zei:
Via de hotkey de EPG instellen op Grafische EPG…
gedaan maar welke toets is dan de hotkey waarop de functie gezet is ?
of is er een vergelijkbare guide die zo'n overzicht geeft?
Soms zwart beeld !!!!
in Vu Plus
opgelost cccam vervangen door oscam en alles werkt perfect (2 avonden getest).
thanks allen.
