alles is simpel
121 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door alles is simpel
Dan kan je de sab nova android overwegen dan heb je ook 2 in een.
De sab ondersteund fastscan werkt ook op android en kodi werkt hier ook op.
De prijs is ongeveer 90 euro voor een android ontvanger.
nog een voordeel de sab heeft een kaartlezer en dat heeft de U4 niet.
Zolang canaal digitaal niks veranderd werkt de kaartlezer gewoon.
Ik heb de android ontvanger zelf ook en waarom een 4k ontvanger nemen als er toch niks word uitgezonden in 4 k behalve wat demo kanalen,
en moet je ook nog een 4K tv hebben 4K is nog lang geen gemeen goed.
Update:
De ondersteuning tot nu toe is goed te noemen.
Krijg snelle reacties op mijn mails en heb nieuwe firmware gekregen.
Na de firmware update zijn de problemen verholpen!
Alle zenders werken, cams werken goed.
Ze hebben zelfs een channellist editor gemaakt zodat zowel in liveTV (android) als ook in Kodi de zenders goed in te delen zonder te kutten met TVHeadend.
Tot nu toe ben ik toch wel erg positief.
Vanavond weer verder stoeien.
Voor de geintresseerden en de Googelaars, hierbij een link naar de supportpagina zodat je kan zien wat de mogelijkheden zijn en hoe ze in ieder geval hun best doen:
Wanneer ik weer wat wijzer ben zal ik een update sturen.
ik heb de voorloper de U4/evo xfinity en daar lieten ze het mooi afweten na een poosje!!
geen update`s meer en geen support weg support.
Zo gaat het met deze net zo ? ben ik bang
De kaartlezer zal wel niet werken daarom gebruik oscam met de juiste oscam config werkt die wel.
Oscam.server aanpassen en je kaartlezer werkt met tvv kaart.
als je in dtv zit druk dan op de linkse knop onder de rode toets.
nu krijg je een menu te zien ga na dtv instellingen daarna kan je zelf zenderlijsten downloaden in DB management,
kan je een e2 zenderlijst erin laden zet je zenderlijst op je usb stick daarna laden zoals hier boven omschreven.
suc6 ermee
wel een goeie link geven de topic starter vraagt om nova android en niet om de android 1 Hd.
hier de juiste link http://www.dvbstand.com/sws.php?cat=232&mark=1
Firmware laden met software + bootloader wel eerst de firmware uitpakken als die in een zip of rar bestand zit.
hier kan je de laatste firmware weg halen http://www.dvbstand.com/swd.php?id=1184&mark=1
Jij geeft zelf een wending aan deze topic dat android niet veilig is de topic starter vraagt iets simpels of de image betrouwbaar is of niet?
waar moet die anders een image update weghalen dat was de vraag niks over de veiligheid van android.
Is dit forum wel veilig voor jou want kan maar zo een keer gehackt worden als er een lek in zit.
Geef je antwoord doe het dan zoals het moet en niet om er een andere wending aan deze topic te geven door jou doem theorie over android?
daar ging de vraag niet over.
en jij dan ik hoef niks te bewijzen alleen maar omdat jij iets zegt is dat zo?
Ben jij mister perfect ofzo de sab nova is net zo veilig als jou ontvangers of zijn die ook niet veilig?
Ik vertrouw Android al niet, laat staan dat je er gehackte firmware op loslaat.
At your risk dus.
Hoe maak je mensen bang? wie zegt dat het een gehackte firmware is alleen jezelf.
Alleen omdat het een android ontvanger is?
De nieuwe image is gewoon veilig van dvb stand gebruik hem zelf ook.
Open atv heeft de eerste beta image klaar dus enigma2 voor de wetek misschien dus nog even wachten met de verkoop?
Staat vast op de scart instelling ipv van hdmi druk op v/format knop?
Tuner config na kijken staat niet goed.
Of zenderlijst laden met dreambox edit oid na het inlezen even de ontvanger,
aan en uit zetten met de stekker of power knop.
Reload settings werkt denk ik niet goed daardoor krijg je de melding dat de zender niet werkt.
dit is een windows stop code windows probeert op te starten maar werkt niet meer door iets wat waarschijnlijk kapot is.
hoe moet je een cd afspelen als je pc het niet meer doet?
Lijkt op een geheugen fout ? ram module niet helemaal fris meer?
druk tijdens de boot F8 eens in en start hem eens op in veilige modus?
boot die dan wel door probeer dan systeem herstel indien mogelijk.
Wifi driver mist? wifi usb achter in je ontvanger doen daarna ontvanger uit zetten aan uit knop achterop.
Na de reboot van enigma2 ga na netwerk draadloos en als de driver erin zit ziet die nu de wifi en kan je een verbinding maken.
ziet de de wifi usb stick niet dan mist de driver voor jou stick en moet je een image nemen waarin de driver al in zit?
of met lan indien aanwezig de driver via de plugin feed downloaden.
- 1
De grote storing dinsdag bij diverse sites, waaronder die van de Rijksoverheid, bij provider Telfort en bij weblog GeenStijl, trad op als gevolg van een ddos-aanval. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Alle sites die plat lagen, namen diensten af bij hoster Prolocation.
In het korte statement zegt de Rijksoverheid niets over wie er achter de ddos-aanval gezeten zou hebben of waar de aanval vandaan kwam. Het Ministerie van Algemene Zaken zal de aanval samen met Prolocation en het NCSC onderzoeken.
Het statement verklaart niet waarom sommige klanten van Prolocation wel plat lagen en andere niet. Prolocation doet zowel hosting als netwerkconnectiviteit en omdat GeenStijl, dat plat lag, alleen connectiviteit afneemt, ligt het voor de hand dat de ddos-aanval zich op die tak van Prolocation heeft gericht.
De ddos-aanval begon dinsdagochtend om tien uur en was 's avonds opgelost. Het is onbekend of Prolocation maatregelen neemt om een nieuwe storing te voorkomen als er weer een ddos-aanval komt.
Ik snap niet hoe je er bij komt dat sab software onstabiel is?
ik heb de titan3 en deze werkt heel goed voor een ontvanger van +/- 99 euro haal je voor weinig veel in huis.
Een triple tuner die met alle platformen werkt en dat voor zo`n prijs.
CanalDigitaal wijzigt ontvangst regionale omroepen
Bij overige HD-satellietontvangers moet via een handmatige zoekopdracht de nieuwe uitzendparameters ingebracht worden.
Deze zijn: 11.914 MHz – H – DVB-S2 – 8PSK – SR – 29.900 – 2/3 op de Astra3-satelliet op 23,5 graden oost.
- 1
Op het openatv forum zit een nederlander (WTE) die volgens mij direct met Mutant samenwerkt, althans, hij beantwoordt iedereen in het HD2400 topic. Misschien kun je hem beter even je vraag stellen.
Dan kan je de man in posting2 hier ook wel die vraag stellen? ipv op het openatv forum? wte = ?
Maar als je daarop doorvraagt, komt er niks concreets, dus ik ga ervan uit dat de codering prima voldoet.
Zoals hierboven ook maar weer blijkt.
Daar mag je op dit forum toch niet over praten over dat onderwerp maar ik heb een filmpje gezien waar die gewoon los is.
deze codering is nog niet helemaal waterdicht
wat is regelmatig in jou ogen? zoals ik al aangaf in de post van 9 juli is het support niet je van het?
Ik bedoel kondig dan niks geen datum aan dan maak je je ook niet schuldig aan beloftes die je toch niet na komt?
eind augustus eind november enz enz ik weet dat jij je product wilt promoten maar doe het dan wel goed en niet zo.
Zo blijkt maar weer goede support is zeker van belang en als meer als 3 maand wachten op een update is not done.
Ik meen dat toen ik de bootloaders plaatste er duidelijk bij stond dat je niet terug kon flashen na de orginele cpu clock,
dus ook niet van 750 terug na 600 mhz.
zie topic https://www.sat4all.com/forums/topic/339461-mk-digital-xp1000-cfe-bootloader-600-of-751mhz/
Sab Titan 3 HD Combo software
in SAB
hier kan je hem weg halen http://www.***geen-reclame***.nl/Forum/thread-32428.html
