stronger
82 -
Berichten die geplaatst zijn door stronger
oke dan is het toch duidelijk voor kilometervreter lijkt mij.
dit wist ik niet omdat ik alleen maar naar de 8000 kijk
Origineel bericht van: interpolHeb je de juiste patch voor de kaart geïnstalleerd? Zonder juiste patch geen beeld met Sattracker.
ik weet dat niet heb alleen 2 8000 hier staan dus geen ervaring met de 8100 -
dan moet je toch de pid scan doen
b + 2 Auto system moet op none staan
en de bovenste virtual card op no zetten
en dan de pid scan dus +,b,1,1 of +,b,1,2 of +,b,1,3 en zo verder kan zelfs +,b,1,0 zijn maar dan moet het toch echt werken of je kaar heefd geen update gehad, doet je kaart het wel in een andere ontvanger?
hier moet toch echt de fout ergens zitten
heb je wel beeld op de vrij te ontvangen zenders zoals de duitse zenders of bvn
zomaar een vraagje hoor
heb je ook een pidscan gedaan of op auto seca gezet?
mooi en duidelijk uitgelegt.
plus zet sattracker 4 erop en je ontvanger is weer up to date en je kan alle zenders ontvangen op hd na natuurlijk hahahah
oke weer wat geleerd maar in eerste instantie was het toch altijd andersom tenminste dat had ik voreger bij de beschrijving van de duo lnb.
en als je op de link klikt die ik heb toegevoegd dan moet jij het wel met mij eens zijn. satkijker
maargoed dat kan dus ook de schotel uitrichten op astra 23.5 en dan de rechter lnb een beetje naar beneden zodat je astra 19.2 er bij hebt
Origineel bericht van: dutchandrewDie andere ingang is bedoeld voor een tweede ontvanger. Dat moet dus niets uitmaken.
Als je voorheen tv noord kon ontvangen moet dan nu ook nog kunnen.
Heb je in je ontvanger niet de keuze 5.6 snel kanalen installeren?
die andere ingang is geen ingang maar uitgang de bovenste is de ingang de onderste de uitgang voor eventueel door te lussen naar een 2e ontvanger. -
die lnb zit er in iedergeval goed in weet niet of de linker goed omhoog staat maar dat moet jij zelf even proberen.
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFile...duo-lnb-los.pdf
ik weet niet of dit mag maar hier staat een malletje om tegen de lnb aan te houden zodat je hem op de juiste graden zet die kan je uitknippen en ertegen aanhouden dan moet de streep horizontaal zijn.
en dan moet je weer de ontvanger laten zoeken naar zenders in canaal digitaal volgorde op sateliet 2
dus als je voor de schotel staat en naar de schotel kijkt dan hangt de linker lnb dus die voor astra 23.5 los en zit de rechter voor de astra 19.2 in de houder van de lnb.
als je dan goed singaal hebt op de nedelandse zenders tussen de 3 en 4 in het groen of hoger dan de linker lnb iets omhoog heb je een mal voor en dan moet het goed zijn.
heb je je lnb wel goed in de schotel hangen
ik lees dit zo eens en weet dat de ontvangers zowel de strong als de nokia plroblemen hebben met zenders zoeken.
dit komt omdat er maar 999 zenders in het geheugen gealden kunnen worden
de oplossing is een aantal malen zenders laten zoeken en dan wel in canaal digitaal volgorde en op 2 satelieten.
ik heb bij mijn schoon pa wel 5 keer opnieuw moeten zoeken voor dat hij goed gezocht had zelf heb ik sattracker 4 dus die kan je er ook in schieten.
volgens mij zit het zo. als je de ontavnger laat zoeken op canaldigitaal volgorde dan gaat het goed maar als je hem laat zoeken op willekeurige volgorde om je eigen lijst te maken daar gaat het fout. tenminste als je originele software er in hebt.
als je sat tracker er in hebt moet het helemaal geen prbleem zijn.
het komt daarom volgens mij omdat de originele software niet meer dan 999 zenders kan opslaan en canaal digitaal zenders begint hij pas aan het einde te vinden dus waarschijnlijk te laat om ze nog op te slaan.
dit kan je wel zien bij zenders zoeken dan heb je eerst al 900 zenders o.i.d gevonden en nog 0 van canal digitaal ofzoiets.
voor mij alweer een tijdje geleden dat ik iets veranderd heb en nu heb ik gezocht en gezocht maar ik kom er niet helemaal uit.
wat kan ik hier mee
misschien een beetje dom heb er nooit last van gehad maar kan eigelijk niet veel meer vinden hier op het forum jammer
mee eens was ook in ene maal weg jammer.
dus mag wel weer terug komen.
dat heeft te maken met een instelling die de schotel aan stuurt voor de motor.
weet zo even niet welke instelling, moet je even in menu op zoeken daar moet je de motor uitzetten.
heb even voor jouw gezocht want heb er zelf vroeger ook mee gezete.
naar het menu, dan 7 en dan B. Je kunt daar de keuze disecq 1.2 op toneburst zetten.
ik denk dat seije bedoelt image terugzetten op nieuwe hdd.
alleen heb ik daar geen andwoord op en ik zou dat eingelijk ook wel willen weten al is het alleeen maar voor mijn eigen info voor later mischien.
bedank zal ik mijn pa aanraden zo'n alphacrypt cam aan te schaffen
oke want mijn pa zat eingelijk met het probleem heeft vorige week nieuwe panasonic 37"lcd gekocht maar deze ondersteunt wat nu na een week blijkt dus geen ci+ cam en zo zeggen is het niet mogelijk om ziggo te kijken via een cam.
gezien mijn pa daar helemaal geen verstand van heefd denkt hij gewoon een ziggo module te kunnen kopen want hij wil eingelijk niet een apparte ontvanger er bij hebben zodat alles gewoon via de tv loopt.(gelijk heeft ie)
maar nu moet hij dus een alphacrypt cam kopen?
i.p.v een ziggo cam ?
en ik begrijp dus dat de alphacryptcam het dus niet meer doet op tv's met de zogenaamde ci+ sleuf deze mensen moeten dus juist wel een ziggo cam kopen?
of zit ik er nu naast.
Dat is niet waar. Je hebt televisies met een gewoon CI-slot, mensen die daarvoor een Alphacrypt module gebruiken kunnen nog kijken.
dus wat jij zegt is dat als ik nu een alphacrypt cam koop of zo in mijn tv met ci en dus zonder + gewoon nog naar ziggo kan kijken?
met andere woorden je hebt nu een complete firmware.
als jij die met edstrong hebt ge extract dan hoeef je dus nix meer te doen dan staan de pid instellingen ook goed en hoef je alleen eventueel de volgende keer of voor een andere ontvanger mischien de kanalen lijst aan te passen mocht iemand ze niet op jouw volgorde willen hebben.
en hoe de grote te verklaren is weet ik eingelijk ook niet maar komt volgens mij omdat je alles gextract hebt maar dat is toch helemaal niet erg en die paar kb daar word je ook niet minder van
en daar komt bij die firmware die jij aanfgeefd te hebben gedownload is niet 1700 kb maar precies 2.113 kb
Origineel bericht van: theetIk wil graag de firmware etc van de Strong halen, ik ben bezig geweest met EdStrong 6.3e.
Nu heb ik bij firmware gekozen voor "alles", de file is twee keer zo groot dan normaal. Heb ik nu ook hierin de zenders en de EMU file zitten?
ja nu heb je de complete firmware zoals jouw strong nu werkt.
m.a.w deze bin. file kun je zo in een andere strong van het zelfde type dus of een 8000 of 8100 laden en dan staat alles zoals jij het nu hebt.
dus makkelijk voor je 2e ontvanger.
de rest weet ik zo 1 2 3 niet maar waarom wil je alleen de firmware (of wil je die gaan uitlezen met defiant en dan bewerken ofzo?????? -
datis frec horizontaal 12516250 als het goed is symbolrate 22000
horizontaal
ja maar dat kan ook een ander epg kanaal zijn van een andere provider dan anaaldigitaal .
ik weet niet als uberhaupt kanalen verwijderd hebt zoniet dan zou ie erin moeten staan anders even naar het zelfde menu om kanalen te instaleren en dan kanalen toevoegen.
anders nog eens op epg drukken mischien doet hij het nu wel goed ik heb soms ook wel dat de ontvanger dan uitschiet licht er bij mij aan welke zender ik soms sta .
maar doet het ook niet altijd op deze zenders.
cd kaart her activeren/registreren.
in CanalDigitaal
heb 2 jaar geleden van iemand een cd kaart gekregen de oranje zit al 2 jaar dus geen abbo meer op is de opnieuw te activeren want staat bij cd waarschijnlijk nog op diegene waarvan ik hem heb gekregen zijn naam.
en daar heb ik geen contact meer mee weet alleen dat die toen is overgestapt op kpn.
kan ik hier dus nog wat mee ?
