RVP
973 -
Berichten die geplaatst zijn door RVP
De schakelaars lijken te werken, want als ik de deuren 1 voor 1 open dan zie ik op het dashboard een lampje gaan branden die aangeeft dat er een deur open is.
Dat lijkt mij een goede indicatie dat de schakelaars het rondom allemaal doen toch ?
De binnenverlichting van mijn Applause uit 1998 werkt niet op de autodeuren.
Het lampje zelf is goed, want ik kan hem met de schakelaar wel aan zetten.
De lampunit zelf is ook goed, alles schakelt en er is niks gebroken.
Als ik de lampunit uit het plafond haal dan zit daar een stekker met 2 draden.
Als ik meet tussen aarde en 1 van de 2 draden dan staat er ALTIJD 12 volt op, met deur open of dicht.Toch doen alle deurschakelaars het wel, want ik zie het deur open lampje gewoon aan gaan bij het openen van de portieren en achterklep.
Ik heb een elektrisch schema gezocht, maar voor de Applause is totaal geen info verkrijgbaar op internet.Het schema in de bijlage is van een Cuore, zal ongeveer wel het zelfde zijn als de Applause.
Wie heeft voor mij de oplossing ? -
Ik neem aan dat hij al speakers heeft staan.
Sony is een prima keuze voor dat geld.
Laat je alleen niet verleiden om een Onkyo te kopen.
Waarom is dit makkelijk voor dieven ?
Je weet dat je daar dus gefilmd wordt en dan ?
Ja, zo iets ja.
Is dat oplosbaar ?
Nee, het relais trekt keurig 1 seconde aan en valt dan af.
Ik heb een video deurbel waarmee ik ook nog een Klikaanklikuit ACDB-7000BC zender mee wil triggeren.
Als je op de knop van mijn videodeurbel druk, gaat er binnen in de woonkamer een mini tv aan.
Op de backlight van dit flatscreentje schakel ik een Velleman mk188 die een puls geeft van 1 seconde.
Dit is een potentiaal vrij relaiscontact waar ik de KAKU zender een puls mee geef zodat ik er een draadloze deurbel mee trigger.
Het rare is dat dit meestal maar 1 keer werkt, bij een tweede keer aanbellen bij mij, slaat de kaku zender op hol en blijft hij zenden (en bellen) tot dat ik de batterij uit de zender haal.
Wat kan dat nou zijn, als ik zelf de 2 draadjes van de kaku zender verbindt werkt het wel, maar als een relais dit doet dan blijft hij maar zenden.......
Wie helpt mij van dit spookfenomeen af ?
Ik ben er achter dat input "TV-CD" wel het tv beeld doorgeeft als je er een platenspeler op aan sluit.
Het kan dus wel op de 515, maar alleen op DIE ingang.
Opgelost.
Bedankt voor de antwoorden, ik test jullie oplossingen en laat het weten.
Ik zou gewoon voor een internetradio kiezen, DAB is meer voor in de auto waar je geen internetstreams kunt luisteren.
De tv is gewoon via HDMI aangesloten.
Dus UPCkabel >> Horizon >> Onkio >> tv hdmi in.
Ik wil af en toe wel eens muziek draaien met het tv beeld aan.
Omdat alles via HDMI schakelt, heb ik bij het veranderen van audio input geen beeld meer op mijn tv.
Dit zou op te lossen zijn door de input audio only te maken.
Ik heb in het menu de input ontdaan van HDMI ingangen, maar nog heb ik geen tv beeld als ik een plaat draai.
Wie heeft hier een oplossing voor ?
(in de bijlage zit de manual)
Nee, het moet idd zonder knutselen :-)
Ik ga de KWh meter bestellen.
Dank voor het mee denken.
Nee, ik heb maar 1 fase maar wil wel het KWh totaal van ALLE groepen tegelijk hier mee meten, dus tussen de hoofdschakelaar en de groepen in.
Maar dit kan dus als ik het zo hoor.
Ik wil mijn electraverbruik gaan meten met een tussenmeter met So uitgang.
Die uitgang ga ik aan een Arduino hangen voor verwerking van de gegevens.
Ik wil dus ALLE groepen tegelijk meten, dus niet per groep.
Dus de meter moet tussen de hoofdschakelaar en de groepen komen.
Metergegevens:
! Fase
Ferrarismeter (draaischijfje)
220 Volt
10 (30) Ampere
600 r/KWh
Moet ik nu een meter hebben die precies aansluit op het Amperage van mijn hoofdzekering, of mag dit ook veel hoger liggen ?
Ik dacht zelf aan deze:
KWH meters/ EMAT dinrail KwH meter 32A 1 Fase digitaal
Vergroot
Norm: En 62053-21, EN 61036 , Din43864
230V 5(40)A 50Hz
Klasse: 1
5+2 (99999.9 kWh)
SO Puls uitgang 2000 imp/kwh -
Als je mijn IP gaat "traceren" dan kom je op UPC uit, niet op mijn huisadres.
Je schiet er dus niks mee op.
Maar ook ik snap niks van de eerste post.
O balen, ik was er al bang voor.
Je koopt zo'n PIC dus leeg.....
Dan ga ik mij maar beroepen op de beperkte Velleman garantie.
Ik heb een Velleman MK188 kit waarvan de PIC defect is.
Nou wil ik een nieuwe PIC16F676 kopen en in het ic voetje drukken.
Kan dit zomaar, of moet hij nog geprogrammeerd worden ?
Je ziet dat ik geen techneut ben, dus ik vraag het maar even.
De afscherming zal je i.d.d. geen harder signaal geven, maar zal storingen van buitenaf tegen houden.
JA, daar heb ik idd de spullen niet voor.
Ik zoek eigenlijk alleen een relais die als je er spanning op zet hij: "1sec aan,1sec uit, 1sec aan en dan uit blijft"
Ja dat weet ik, vandaar dat het uitzetten ook zo'n probleem is.
Het relais gaat de AB bedienen, dus op de juiste manier.
Dus: relais schakelt de powerknop van de AB.
Volgens mij red ik het al met een relais dat bij spanning, 2 x achterelkaar schakelt.
Zeg maar een intervalrelais, maar die stopt na 2 x klikken.
Ik kan zo iets niet vinden.
Ik heb een beamer die met 1 x klikken op de powerknop van de AB aan gaat en 2 x klikken uit moet.
Nu zoek ik hier voor een oplossing dat een relais dat moet gaan doen.
Het relais krijgt deze opdracht via een RF zendertje (klikaanklikuit)
Eerste RF puls klikt de relais 1 x, de volgende RF puls klikt de relais 2 x.
Tussen de 2 klikken van het relais zit ongeveer 1 sec.
Hopelijk is dit redelijk makkelijk te maken.
Ik heb 1 speaker aangesloten en de overige 3 gewoon los gelaten.
Bedankt voor de reacties.
Daihatsu binnenverlichting gaat niet aan op de deuren.
in De rokende soldeerbout
Super bedankt, ik ga meten.
