Lau
22 -
Berichten die geplaatst zijn door Lau
Hallo
Is er Cam ondersteuning bij Enigma2?
Ik heb zelf een smartcard CanaalDigitaal werkt deze wel met Enigma2 en Powercampro??
gr Lau
Super nog een keer bedankt
Ga hem eens testen
gr PUNKY
Opstarten is traag, helaas.
Menu werkt prima toch ik ben zeer tevreden met Enigma2 0.4.5werkt zeer stabiel, had AAF Summer Dream eropgezet en zoeven er weer afgegooid.
Summer Dream werkt mooi menu het ziet er super uit mooie screensaver enzv, maar met regelmaat green screen en bleef vaak hangen.
Moest te vaak rebooten dat is jammer.
TEAMDUCKTALES thanks met 0.4.5. SUCCES
Ik hoop dat er meer nieuws en Updates blijven komen.
gr Lau
Teamducktales heeft weer een nieuwe relaese.
es gibt Neuigkeiten: TeamDucktales war fleißig und hat das Release 4.5
rausgebracht!
Danke an das Team Ducktales
Cool! Interessante Verbesserungen:
+ Feature: o fast forward works at speeds higher than 8x
o rewind now works
at a constant speed (looks like 4x)
+ Change: enabled yellow button for subservice selection
+ Change: enabled resolution 576i in videomode plugin
+ Change: enabled frame rates 23.97, 24, 25, 29.97 and 30 Hz for
1080p in videomode
plugin
+ Change: enabled the **** < and > for volume control if no menus
are
shown
IMPORTANT: In order to
activate this feature do not use
"keepsettings"
in the ini file. Otherwise the mapping will not
be installed. If you
install with "keepsettings" and would like
to use volume **** then
replace the file
/usr/local/share/enigma2/keymap.xml with the one from the
corresponding folder of
rootfs.tar.gz.
+ Change: enabled media highway EPG
+ Fix: improved HDMI handling to resolve issues with some LCDs
+ Fix: improved resolution selection (green button)
+ Fix: fixed the fast forward behavior for TS playback at speeds lower
than 16x
+ Fix: fixed the fast forward and seek behavior for MKV playback
gr Lau
Hadrian,
Bedankt, Ik neem aan met het progje TOPSET.
gr Lau
Kan mij iemand !! helpen met het afstellen of instellen bij Enigma2 config. om nieuwe zenders te laten zoeken??
Met name bij Astra 2 ???
gr Lau
Heb Enigma2 geladen in mijn Topfield, het werkt fijn als je er even mee gaat stoeien in het menu. Werkt sneller dan de oude firmware en ik ben zeer tevreden. Bedankt TEAM DUCKTALES.Ik hoop dat er meer nieuws blijft komen voor deze firmware.
Ik heb een vraag, ik heb nu 4 sats. Hotbird, Astra, Astra3A en Astra28gr. Ik heb gisteren kanalen laten zoeken maar krijg of vindt niet de gewenste kanalen met name BBC enzv voor de Astra die op 28graden zit.
Kan mij iemand even uitleggen hoe en wat ik in het menu moet veranderen of instellen bij het zoeken van deze kanalen?
alvast bedankt
gr Lau
Er is een New Release 0.4.1.
Release 0.4.1
The provided image is based on the Linux operating system and includes
the Enigma2 PVR application. Please read this document carefully before
installing the image.
New features and bugfixes (since 0.4.0)
+ Feature: added support for USB automount (autofs)
USB devices are mounted to /autofs/sdb* and /autofs/sdc*.
The directory appears after first access and is unmounted
after 5 seconds without access.
+ Change: introduced support for storing the VFD configuration in the EEPROM
and improved the handling of GMT offset and Daylight Saving Time
(the date does not have to be set to 1970 after booting)
+ Change: reverted the guard time for shutdown prior to timer events and
the wakeup guard time (because the smaller values were too short
when several plugins are started during power-on sequence)
+ Change: improved the animation on the VFD during the Enigma2 start
+ Fix: fixed the problem with starting to record while playback or
timeshift is active
+ Fix: improved forced shutdown (when the box hangs it should be possible
to shutdown the box by pressing the power off button for 5 seconds
instead of unplugging the box from the mains)
+ Fix: added tuxtxt configuration file and a better readable font
+ Fix: added skin_user.xml to prevent green screen on teletext subtitles
+ Fix: recognition and playback of files with the extension .rec
+ Fix: fixed the issue with keyboard blocking the input from remote control
(now both the keyboard and the RC can be used simultaneously)
gr Lau
HOI,
Werkt deze lijst ook voor Enigma2?
gr Lau
Hallo Jurgen,
Bedankt voor de tip.
gr Lau
Waar kan ik Enigma2 krijgen?
Ben zeer benieuwd naar deze.
Gr lau
Hallo
Waar is deze nieuwe firmware te halen??
gr Lau
Hallo Heren,
Ik heb ook een mail naar Topfield gestuurd en leest het antwoord. Mijn engels is niet zo goed maarja ik doe mijn best. Volgens mij moet of niet, een ieder een mail naar hen sturen en zijn ongenoegen uitspreken over de gang van zaken bij Topfield.
Di, 26 mei, 2009 02:25
Dear Laurens Dohmen
I'm sorry for your inconvenience.
A new firmware will be released within 2 weeks.
Our QA team is testing the firmware.
I'm really sorry about that.
Best Regards,
Topfield.
------------------Original Message--------------------
Model : TF 7700 HD PVR Location : Netherlands
Category : function
Dear Sir,
I bought tis reciever a wihle ago.
Sorry too inform you that the reciever is not working properly. I did
everything that is possible.
EPG is not working as it should be.
There is a problem with encoding recorded movies from the harddisk.
There is no firmware update yet too install, and waiting for is soo
boring and making me and more people angryer
If these problems are not resolved I am forced too sell this reciever
with a loss.
gr Laurens Dohmen
Hallo Gerard,
Geen probleem. Heb je al iets geprobeerd en wat was de uitkomst?
Je zou ook een nieuwe kanalenlijst kunnen installeren via dit forum, waarvan je zeker alle beschikbare kanalen in je bezit krijgt. Kijk onder (STICKY).
gr Lau
Studiogeer
Kijk eens op deze site. copier en plakken.
http://www.***geen-reclame***.nl/N_frame.html?http://www.***geen-reclame***.nl/N_xp_10.html
gr Lau
Hallo Studiogeer,
Ik ben zelf pas begonnen en heb dezelfde reciever, maar het enige wat ik weet is dat je eerst de schotel uit moet richten op een nulpunt bijv: Hotbird of Astra. Ik merk zelf op als je een andere LNB instelling maakt in het menu dat of meer kanalen niet ontvangt of juist weer andersom meer ontvangt.
Update kan je downloaden en op een Memorystick zetten deze vervolgens weer in je reciever steken. In het menu van de reciever kun je de update laten installeren.
gr Lau
succes
SORRY, voor mijn vragen weet nog niet hoe en wat en waar !!
Ik lees met plezier jullie forum over enigma2 en wacht gespannen af wat er mogelijk wordt is en kan zijn SUPER.
gr Lau
nogmaals mijn excuses.
Hallo Jurgen,
FW TF naar .34 oke.
LNB Freq. 9750/10600
Diseq 1.0: 1van4
Ik kan alle sat die ik heb afgesteld zien Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird en Nilesat. Ik heb bij alle sat goede ontvangst 76% kwaliteit.
Is het mogelijk een goede settinglijst te mailen voor deze?
Deze dan van PC met een serial te laden naar TF. [RS-232]
Ik heb de threats gelezen over enigma2 en wat ik nu al denk zal het straks mogelijk zijn, mits alles goed verloopt het zelfde te kunnen als een dreambox?
alvast bedankt
gr Lau
Hallo Jurgen,
Ik heb een Diablo Cam 2.3 en een Xcam ter beschiking. 1 Diseq 4en1. 4LNB's Hotbird, Astra Astra3 en Astra2.
TF 7700 HD/PVR laatste FW TF-HSCD 7.00.33
Verder heb ik geprobeerd met de TF kanalen te zoeken op Freq en Symbolrate. Dit leverde mij niet het gewenste doel.
In deze dan Priemere Direct kanalen die ik niet kan zien of kan plaatsen in de setting lijst van mijn Topfield, dit geldt ook voor de kanalen van onze Nederlandse provider Canaal plus.
Ik kom niet verder.
Nu vraag ik me af of mijn reciever niet verkeerd afgesteld is?
Ligt mijn fout in de Diseq afstelling in de reciever?
alvast bedankt
gr Lau
Ben nieuw en zie dat enigma2 wel op TF geinstalleerd kan worden.
Hoe kan ik deze en met welk programma laden in mijn TF 7700 HD/PVR???
Ik heb een probleem met de volgende kanalen: Canaal digitaal NL en Premiere direct zijn bij mij niet zichtbaar oftewel niet geladen. Ik heb meerdere keren ze geprobeerd via sat kanalen toe te voegen maar het lukt mij niet.
alvast bedankt
gr Lau
Vraagje kan ik enigma 2 gebruiken voor mijn TF 7700 HD?
Ik heb deze gedownt, maar zie niets dat dit bestand geschikt is voor mijn reciever [tcp bestand]. Is er iemand die mij daarbij kan helpen?? Ik zoek voornamelijk voor nu Astra Astra3 Astra2 en Hotbird kanalen. Ik had kanalen geladen via sat, maar niet alle kanalen die ik via kingofssat site zag heb ik niet ter beschikking op reciever.
bij voorbaat thanks,
gr Lau
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Van Harte..
We hopen dat wij er nog een x aantal berichten bij kunnen zetten.
SUCCES
gr PUNKY
