17 -
Berichten die geplaatst zijn door marah
Origineel bericht van: InvertistNog één vraag: als je een opname maakt (momenteel dus van Astra 1), kan je dan tegelijkertijd nog naar alle zenders kijken (van Astra 1)?
Dit om zeker te stellen dat beide tuners een goede verbinding met de switch hebben.
Ik heb de test gedaan met mijn lijst Favorieten (bevat 45 zenders) tijdens een opname van zender 2BE.
Op de bijgevoegd lijst staat OK of NOK:
OK = zender is nog te bekijken tijdens opname;
NOK = zender is niet te bekijken tijdens opname, van zodra opname is gestopt opnieuw beeld.
Hopelijk wil dit zeggen dater iets mis is met de switch en niet iets met een tuner?
Bedankt voor de hulp en tips. Hopelijk blijft Astra 1 nu nog goed tot het buiten wat warmer wordt, tenzij ik een chineese vrijwilliger vind die vroeger de ladder op kan.
Ik zal het resultaat dan laten weten.
PS: inderdaad ik heb me verkeerd uitgedrukt, het is de onderste waarde (signaalkwaliteit) die van belang is.
Citaat:Even voor de zekerheid: toen ontving je dus Engelse zenders zoals de BBC en ITV, evenals de gewone NL-Be zenders?
Inderdaad.
Citaat:Ik neem aan dat je bedoelt: er zijn twee twin-LNB's. Van elke Twin-LNB lopen er twee kabels naar een switch (in totaal zijn er dus twee switches). Vanaf switch 1 loopt een coax naar tuner 1, vanaf switch 2 loopt een coax naar tuner 2.Klopt dit?
Nee, er is maar 1 switch. Op die switch komen 4 coax toe (= 2 van de LNB gericht op Astra 1 en 2 van de LNB gericht op Astra 2) en van de switch komen 2 coax binnen naar de Inverto.
Vraag 1: dit zou ik liever overlaten aan een specialist; temeer omdat ik geen enkel probleem heb met astra 1 - kijken naar vlaamse zender en terzelfder tijd 2 opnames maken van andere vlaamse zenders - om de huisvrede te bewaren laat ik dit liefst voorlopig zo (ons kent ons!);
Vraag 2: Ja; bvb. heb op Astra 1 en op Astra 2 rbb Brandenburg met voor beide: 12110 H 27500 3/4. Idem voor bvb Das Erste, Deluxe Music, Radio Bremen TV, e.a.
Vraag 3: vanaf eind maart 2007 (gestart met TVV) tot ongeveer eind juli 2009 alles OK op zowel Astra 1 als Astra 2.
Vraag 4: inderdaad dan is het begonnen met het moeilijker overschakelen van Astra 1 naar Astra 2 (0% signaalsterkte op tuner 2), later dan 0% signaalsterkte op zowel tuner 1 als tuner 2 (= zwart beeld) en nu kan hij na de volledige fabrieksinstellingen zelfs niet de juiste kanalen van Astra 2 meer vinden (ik vermoed dat de ongeveer 62% signaalsterkte dat ik nu op tuner 1 en tuner 2 op Astra 2 krijg hoger liggen dan toen alles nog goed ging, dus voor augustus 2009, zodat ik denk dat ik op Astra 2 nu eigenlijk de signaalsterkte van Astra 1 krijg).
Vraag 5: met twin-LNB bedoelt u toch per LNB 2 coax naar switch? Inderdaad vanuit elke LNB gaan 2 coax naar switch, vanuit switch 2 coax naar Inverto. De schotel is een Triax 80cm.
Zoals vermeld in het eerste bericht van dit onderwerp:
Antenne instellingen op Inverto bij Primaire DISEqC:
Tuner 1 - ASTRA 1 op 1.0/A/0
Tuner 2 - ASTRA 1 op 1.0/A/0
Tuner 1 - ASTRA 2 op 1.0/B/0
Tuner 2 - ASTRA 2 op 1.0/B/0
Waarop Invertist het volgende heeft geantwoord:
De DiSEqC settings zijn volgens mij goed.
Astra1 werkt wel nog (kijken, opnemen: alles OK).
De zenders die hij vindt lijken mij o.a. de vrije franse en duitse zenders die ook op astra1 zitten???
Blijkbaar behoor ik ook niet tot de geluksvogels.
Nadat ik in mei 2009 een week versie 1.4.214.102 met volledige fabrieksreset had geïnstalleerd, heb ik op 30/12 mij nogmaals gewaagd aan versie .104.
Wel op 02/01 ben ik, net zoals in mei, teruggekeerd naar de laatste versie 1.3 (212.001).
Problemen met 1.4.xxx:
- niet in standby te krijgen;
- klok loopt regelmatig vast (meestal om 05u00);
- spontane onvoorspelbare reboot;
- na in standby te krijgen blijft HD draaien zelfs na een paar reboots;
- onvoorspelbaarheid als het automatisch decoderen goed zal verlopen.
Dus de oplossing is ........??????
Als u de volledige fabrieksinstellingen terugzet, dan is de hoofdlijst toch altijd ledig?
En als u dan een zoekactie COMPLEET - ALLES op beide satellieten uitvoert, dan geeft hij zenders op astra2 maar daar zit geen enkele zender bij uit de TVV-lijst vanaf nummer 800.
Indien de lnb van astra2 defect zou zijn, welke percentages signaalsterkte en -kwaliteit zijn dit dan?
Sorry, ik ben een tijd buiten strijd geweest.
Dit is dan verder geëvolueerd naar 0% signaalkwaliteit op zowel tuner 1 als tuner 2 op Astra2 en op iedere zender van de TVV-zenderlijst vanaf nummer 800 (BBC - ITV) heb ik zwart beeld.
Met de zenders van Astra1 (kijken - opnemen) heb ik geen enkel probleem.
Ik heb de Inverto voorzien van versie 1.4.214.102, 1.4.214.103 en 1.4.214.104 met telkens een volledige reset van de fabrieksinstellingen. Er zijn weer positieve percentages te zien bij signaalkwaliteit op beide tuners, maar nog altijd zwart beeld op BBC, ITV,....
Zelfs via zoeken, geavanceerd en zoeken op een bvb BBC1 (10773 - 22000 - 5/6) geeft als resultaat 0 gevonden.
Zou dit een probleem met de LNB zijn of zijn de instellingen voor Astra2 soms gewijzigd?
Een paar weken terug, wanneer ik tijdens een opname van een gecodeerde zender op ASTRA 1 (was intussen eerst aan het kijken naar een andere ASTRA 1 zender), overschakel naar een zender op ASTRA 2 krijg ik een zwart beeld met het doorstreepte satllieticoon.
Is dit normaal of zou dit te maken kunnen hebben met de primaire diseqc instellingen?
Vanaf het moment dat ik de opname stop, wel terug beeld op ASTRA 2 zenders en als ik kijk bij signaalsterkte en -kwaliteit zie ik:
Tuner 1 - ASTRA 1 62% en 67%
Tuner 2 - ASTRA 1 64% en 67%
Tuner 1 - ASTRA 2 60% en 57%
Tuner 2 - ASTRA 2 64% en 0% (het duurt een hele tijd vooraleer dit stijgt).
Mijn opstelling: 2 LNB (ASTRA 1 en 2) met 4 coax naar switch en vanuit de switch 2 coax naar Inverto.
Intussen sedert 11/05/2009 bezig met de nieuwe TVV-smartcard + versie 1.3.212.001 + TVV module (SmarDTV) met software versie 1.09.003 (01.09.01.00) + firmware versie 1.03.05.
Geen enkel probleem sedert 11/05 en ik ben weer de baas over het handmatig decoderen!
Dus waarom versie 1.4 plaatsen, trouwens is er 1 release van versie 1.4 die foutloos werkt?
Mijn probleem is (voorlopig?) opgelost.
Op 01/05/09 heb ik versie 1.3.212.001 + factory reset gedaan en sedert die laatste reboot heb ik tot heden geen enkel probleem meer gehad.
Dus toch een bug in de software?
Nu maar afwachten wat het zal geven met de nieuwe smartcard.
Ik kan nu ook weer manueel decoderen; wat blijkbaar nodig zal zijn, want volgens een dealer van TVV zou in de nabije toekomst de coderingssleutel om de drie dagen vernieuwd worden zodat gecodeerde opnamen binnen de drie dagen dienen bekeken te worden. Zolang er geen echt stabiele versie 1.4 is, zal manueel decoderen dus gen overbodige luxe zijn.
Nu maar hopen dat de Seca3 overweg kan met versie 1.3.212.001!
Wanneer u kiest voor volledige factory reset, vraagt hij de PIN-code om te formatteren.
Formatteert hij dan ook de harde schijf of enkel de chip met de instellingen?
Heb woensdag avond een volledige factory reset gedaan zonder de HD te formateren. Waar met versie 1.3.212.1 de zenderlijst de volgorde had van CD, is die nu met versie 1.4.214.102 de lijst van TVV.
Maar deze morgen stond de klok stil om 5u00. Na een reboot en uit stand-by voor ongeveer 10 minuten alles OK. Terug naar stand-by - de HD of de koeling begint te draaien of de ontvanger kijkt als er moet gedecodeerd worden - maar de klok valt terug stil. Nog eens rebooten - komt in stand-by, een kort aanslaan van de HD of de koeling - gaat goed in stand-by en klok blijft lopen.
Zou dan toch de CI-module de oorzaak kunnen zijn?
Een paar jaar terug ben ik begonnen met TV-Vlaanderen (Astra1 en Astra2 met Inverto PVR) geleverd door erkend dealer van TVV.
Tot vorige zaterdag ben ik voor de Inverto gebleven bij versie 1.3.212.001; ik kon leven met het handmatig decoderen bij einde/begin iedere maand. In al die tijd geen noemenswaardige problemen gehad - misschien 1x rebooten per maand.
Zaterdag heb ik versie 1.4.214.102 via usb-stick geplaatst omdat ik vernomen heb dat de nieuwe smartcard, die ik voorlopig nog niet heb ontvangen, werkt op versie 1.4.xxx?
Ziehier mijn ervaringen tot dusver:
Na een eerste reboot bleef de display EMPTY tonen. Bij PVR instellingen was de datum teruggezet naar 1/1/2000; na aanpassing kwam alles terug zoals voordien.
Nog een drietal uur gecodeerde zenders bekeken, een opname gemaakt (gedecodeerd), de opname gekopiëerd naar USB-stick.
En dan plots, een soort reset van de instellingen: lijst Favorieten leeg, Hoofdlijst helemaal gewijzigd - ipv op 1 NED1 is het nu 1-2-3.tv - ik dacht zelfs dat er geen gecodeerde zenders meer aanwezig waren.
Dus zenders opnieuw zoeken, de 2 sat blijken nu niet meer Astra1 en Astra2 te zijn maar Astra1 en Astra3 en om de vlaamse zenders te hebben moet het zoeken op "compleet" staan en niet op "snel zoeken". Op Astra2 krijg ik niet meer de zenders zoals vroeger; de voornaamste heb ik dan via "Geavanceerd zoeken"
toegevoegd.
De schikking in de hoofdlijst is nu eigenlijk noch TVV, noch CD want op 1 staat "1-2-3.tv".
Een korte testopname van zaterdag, was op zondagmorgen gedecodeerd; maar een opname van zondag was op maandagmorgen nog niet gedecodeerd - dit is pas na een reboot op maandagnamiddag gebeurd. Een opname van maandagavond werd onmiddellijk bij het in stand-by gaan gedecodeerd, maar alhoewel de klok op dinsdag juist is blijven lopen was een reboot nodig om de Inverto terug uit stand-by te halen.
Sedert de update heb ik toch al een vijftal keer moeten rebooten omdat de ontvanger bij het naar of uit stand-by komen vastloopt.
Handmatig decoderen is niet meer mogelijk, maar hoe kan het automatisch decoderen geforceerd worden, zoniet blijft bij het wijzigen van de datum van de card de kans bestaan dat opnames niet meer tijdig gedecodeerd worden?
Waaraan ligt het vastlopen? Aan de CI-module: volgens mij de standaard TVV-module waarop geen model te zien is van SCMMICRO. Volgens de gegevens bij Common Interface:
fabrkant = SmarDTV
software versie = CANALDIGITAAL 1.09.003 (01.09.01.00) Firmware versie = 1.03.05
Zijn er nog updates voor die CI-module? Zo ja, waarom is er bij TVV niets meer te vinden?
Welke versie heeft de Inverto best nodig om te werken met de nieuwe smartcard?
Kan ik nog terug naar versie 1.3.xxx - indien nieuwe smartcard daarmee overweg zal kunnen?
Bedankt voor uw hulp.
[IDL7000/Lemon070] Nieuwe firmware .104
in Overige merken
heb een nieuwe ontvanger besteld!
homer
VU+? staat dit voor iets als En???a2 en iets met HD en Linux?
- Moeten de LNB's dan ook HD zijn?
- Is er dan een andere switch nodig?
- Kan die ook zoals de inverto 1x kijken en 2x opnemen?
- Is overzetten via USB sneller dan bij inverto?
- Als dit een volledige nieuwe twin-ontvanger is, hoe zeker bent u dan dat die beter is?
