Aad7506
136 -
Berichten die geplaatst zijn door Aad7506
Kijk nu leer ik wat bij, dus als ik het goed begrijp dan zou er dus tussen 2 transponder van dezelfde sat niet zo'n groot verschil mogen zijn.
Hoeveel verschil zou er dan max. tussen mogen zitten?
Hallo Sprietje,
Uhhh maar aan de hand van wat concludeer je dan dat hij niet juist wordt uitgericht?
Nee heb gisteren de schotel laten zoeken naar de eutelsat met de transponder 11747 en toen gekeken wat de signaal sterkte was qua db op de stuurkast.
Hierna schotel ingeklapt de andere transponder erin gezet en weer laten zoeken. Dus vrijwel direct na elkaar met een blauwe lucht.
Ik heb dus niet via de tv de kwaliteit bekeken van de transponder maar puur via de stuurkast
Dank je wel sprietje.
Ik zal zo eens kijken naar de signaalkwaliteit van die transponder.
Zou de schotel ongeacht welke transponder (van dezelfde sat) eigenlijk altijd exact in dezelfde richting moeten draaien?
Nou het gekke is dat de schotel de eutelsat en de astra3 eigenlijk heel makkelijk vindt.
Maar als ik de 11919V instel dan heb ik geen beeld op de 3 transponders van Joyne. Als ik de 11727 instel dan heb ik beeld op de 3 transponders van Joyne.
Dit geldt ook voor Canal Digitaal, als ik de 11739V instel dan heb ik alle transponders van Canal digitaal. Als ik een andere instel dan mis ik telkens wel 1 of meerder transponders.
Ohhh ok, weer wat geleerd. Maar wat kun je daar zelf dan aan doen of aanpassen ?
P.S.
Welke transponder kan ik het beste instellen in de automatische schotel voor de Astra 1 en de Astra 2 ?
Ik heb nog een Triax 78 liggen, ik meet bij deze een afstand van ca.55 cm vanaf de houder van de LNB naar het hart van de spiegel. Heb even een kunsstof buis van 40mm in de houder gestopt om te zien waar de LNB precies naar keek.
Kruispolarisatie ? is dat de Skew ?
Ik ga gewoon als experiment eens proberen er een Triax 64 op te zetten en zien wat dat doet.
Dat zijn de kosten niet om wat mee te rommelen.
Ja dat verschil lijkt mij duidelijk.
Dan zal bij het ombouw pakket een gewone lnb dus alleen maar meer over de spiegel heen kijken.
Stel ik zou een triax64 spiegel erop zetten, is er dan een manier om te bepalen hoeveel langer de arm zou moeten worden.
Ja er bestaat een ombouwset voor deze schotel, die noemen ze 80cm. Maar dit is een spiegel die nagenoeg even hoog is, alleen een stuk breder. Ook deze is geperforeerd, de lnb arm is dan ook iets langer. Kost 225,00
Nu vraag ik me af hoeveel beter deze zou presteren als je die zou vergelijken met een triax64 spiegel.
Hij staat met zijn kop helemaal tegen de houder aan, als ik hem naar voren schoof werd het signaal minder.
De skew staat ca op 5grd dat gaf het meeste signaal. Vanachter de lnd gezien met de klok mee gedraaid.
Ja is die black dan zoveel beter?
Ik zal morgen eens even meten en dan dus de spiegel van binnen rand tot binnen rand neem ik aan, en lnb afstand tot op 40% vanaf onderkant spiegel toch?
Ja is een black, morgen proberen
Ik heb nog een inverto liggen, ben benieuwd of die past dan morgen eens proberen
Ja ben er wel bang voor, alhoewel ik de astra3 goed ontvang.
Ook met regen en flinke wind.
Deze is het
Alden Orbiter 60cm platinium
Het is een volautomaat op een camper
Ja momenteel thuis en dat is op goeree.
Als ik weer die eurobird selecteer dan staan daar een heleboel transponders in welke eigenlijk allemaal binnenkomen.
Tussen de 55 en 62 % zitten die allemaal, alleen die ene Joyne wil niet binnen komen.
Het betreft een Alden automatische schotel 55cm. Merk LNB weet ik niet.
Coax kabel is ca. 4 meter lang en is een kok799.
Ik kan in de automaat ook transponders ingeven, als ik de desbetreffende transponder daarin zet dan komt de kwaliteit op max 10%
Als ik de andere erin zet dan is het weer 0% terwijl de andere transponders nagenoeg hetzelfde blijven. lijkt dus toch op niet geheel correct afgesteld staan van de schotel.
Maar zit er tussen de 11727 en de 11747 dan een verschil in sterkte ?
Cees, je bedoelt de skew ?
Ik begreep dat deze op 0 moest staan ?
Joyne transponders
in CanalDigitaal
Hallo Sprietje
Ik kan per sat 3 stuks transponders instellen.
Als ik dus de 11919V als 1e instel en dan zodra de sat is gevonden naar de signaalsterkte kijk dan geeft het kastje van de schotel aan 6,5-7,5 db.
Hierna klap ik hem in en stel ik 11747H in als 1e transponder, dan laat ik hem zoeken en zodra gevonden dan kijk ik weer naar de signaal sterkte en die schommelt dan tussen de 8,5-9 db.
Hoe dit kan weet ik niet.
Wellicht dat ik beide transponders eens in de tv moet bekijken en dan de signaalkwaliteit bekijken, ik weet natuurlijk niet wat de db meter in de stuurkast van de schotel weergeeft, signaalsterkte of signaalkwaliteit ?
