Boksie
92 -
Berichten die geplaatst zijn door Boksie
hoi pedro, ik beland in het kip en ie probleem.. ik wil heel graag updaten. Maar via USB werkt het niet alle 3 aansluitingen en 4 stick geprobeerd.... dus ik dacht dan maar via menu updaten.. ik wordt er een beetje moedeloos van
hoi , ik kan via softwarebeheer geen software meer downloaden.
Als ik ergens voor kies zie ik als 1ste regel
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 page not found
hellup.. ik wil nl PLI updaten en via de USB disk werkt het ook niet. ( 3 usb sloten en 4 sticks geprobeerd)
daar zit ook een beetje het probleem, het booten van USB werkt niet... of ik nu de OK of pijltje om hoog indruk.. geen resultaat
Hallo Beomaster,
Dank voor je tip... die OK toetst wist ik niet...
Nu een rare vraag... bootloader??
kun je SBS6 zonder kaart krijgen dan??? zit dus een kaart in..
Hallo, vandaag geen beeld meer en na veel gepruts eindelijk weer beeld maar staat steeds stil en na 10 seconden gaat hij weer verder. Enig idee wat ik er aan kan doen...
Hallo, het updaten via de USB stick met "OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120110_usb" erop werkt niet. Bij bij vorige DB7025 kon ik via het netwerk een NFI uploaden. Is dat hier ook mogelijk.
Welke toest combinatie moet ik gebruiken op de xtrend om hem in de boot modus te krijgen
Hallo ,
Ik wil graag een nieuw tuner (met pli) aanschaffen en dan mijn huidige xtrend 9000 gebruiken om mijn card te sharen met ccam via het LAN.
is er iemand met een duidelijke handleiding?
gr Rene
Ik heb een setup box ET9000 (met 1 keer HDMI) en wil een samsung homecinema(HCS) set en Samsung TV aanschaffen.
Wat ik nu zie is dat op de HCS een HDMI-out zit. Op de TV zitten 4 hdmi (in & out)
Hoe moet ik het geheel nu aansluiten. Ik dacht van ET9000 naar HCS en dan via hdmi naar TV. Maar er zit maar 1 HDMI op de HCS...
of moet ik de ET9000 aansluiten op de TV en de HCS ook op de TV.
graag enige hulp voor dat ik wat ga kopen wat straks niet lijkt te werken
Aslvast bedankt voor jullie reacties
gr Rene
Ik heb bij sommige zenders en programma's (vaak niet HD) dat het geluid niet overeenkomt met de bewegingen van de lippen.
Is hier iets aan te doen.. komt dit door de uitzending of is het een instelling op de ET9000
gr Rene
het probleem is verholpen... ik heb de kop iets verdraaid en het werkt weer.
beadbkt voor de hulp
het is een traix schotel met een quad kop erop
dat zou in nederland heeel goed kunnen maar de 2 connectors die ik gebruik bij de ET zijn niet los geweest..
hoi, heb gisteren een andere kabel voor extra ontvanger aangesloten maar gisteren heeft het nog goed gewerkt. vanmiddag kwamen de problemen. Zou dit verschijnsel kunnen komen doordat hij niet goed gericht is?
nog een kleine aanvulling.. op de andere tuner zie ik regelmatig blokjes en hoor een snerpend piepend geluid... dit heb ik ook wel eens als we onweer hebben
Ik heb bij 1 van de 2 tuners problemen dat ik bij "signaal zoeker" de instelling niet kan opslaan. Ik zie het groene vinkje en ongeveer 45% bij SNR maar die gegevens blijven iey behouden, Dit betekend dat ik bv Ned 1 en 2 en nog meer niet kan ontvangen
als ik die probeer te downloaden crasch mijn ET
is dat dus niet op te lossen??
de Dreambox met scart en de ET met HDMI
hallo, ik wil je wel geloven, maaaar op mijn Dreambox is het beeld wel scherm vullend... dus kan het naar mijn idee niet aan de uitzending liggen
hallo, ja ik heb een abo daarop. en ik heb ook wel beeld maar regelmatig bevroest het beeld en als ik dan naar een andere zender zap en weer terug is het weer zoals het hoort te zijn
hallo, wat bedoel je met eigen kaart?? ( gebruik ccam)
vrij regelmatig freeze mijn beeld en moet ik een zender wissel toepassen om het beeld weer vrij te krijgen.
Ik gebruik openpli met de laatste versie..
ik heb bij oudere uitzendingen geen volledig beeld. Wat ik ook probeer in te stellen op de ET9000 het beeld vervanderd niet. Ik heb hem met hdmi aangesloten op een Samsung LCD scherm
Filelist gebruiken dan crash van de ET9000
in Xtrend
na een update van de software via het menu krijg ik bij het kiezen van de filelist (opgenomen programma's) een BOD (eigenlijk is het scherm groen :-))
We kunnen wel gewoon opnemen maar geen programma's meeer bekijken.
Iemand een idee wat er mis zou kunenn zijn
