jleroux61
53 -
Berichten die geplaatst zijn door jleroux61
Test op DM800/Openpli 3.0/CCcam 2.3.0:
1.
Mijn dm800 staat in sleep. Ik herstart het toestel.
2.
Vervolgens bekijk ik de ECM aanvragen naar de tv vlaanderen kaart:telnet <adres dreambox waar de CCcam server op draait>
cd /usr/bin
killall CCcam
CCcam -d
Dit laatste start CCcam op in log mode. Je krijgt dan alle aanvragen naar de kaart te zien.
Bv:
09:26:28.232 CCcam: client xxx ecm request for handler 0x64 0x100(0x6c) sid 0x5280 ok: 1
09:26:30.484 CCcam: emm already handled (found in cache)
09:26:37.919 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
09:26:37.919 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06c) sid 0x5280De dreambox staat gewoon in slaap en er is ook geen enkele andere stream request.
De ECM requests naar de kaart blijven gewoon doorgaan.Weet iemand hoe je deze requests kan voorkomen als er geen stream bezig is en de box gewoon in sleep toestand is?
De reden waarom ik dit probeer op te lossen heeft te maken met een andere probleem wat ik probeer op te lossen.
Ik share mijn kaart met mijn vu+solo en vu+duo box. Soms valt het beeld weg voor zo een tien seconden.
Ik vermoed dat de reden is omdat de tuners, eens dat ze gebruikt zijn geweest, gewoon blijven ECM requests doen zelfs als ze niet gebruikt worden. Als er teveel ECM requests gebeuren naar de kaart, stop de kaart met decoderen.
Ik heb de volgende configuratie in CCcam (buiten de F definities):
SID LIMIT: /dev/sci0 5 11
Disable EMM : no
GLOBAL EMM : 1
SECA HANDLER: 1Mvg,
Jean -
Ik heb sinds vandaag terug ontvangst zonder iets te doen. Vreemd.
Ik vandaag nog eens een volledige scan gedaan en kan radio1 nog steeds niet ontvangen. Op welke frequentie heb jij VRT radio1?
Bedankt
Sinds deze namiddag geen ontvangst op radio1 en 2. Hebben jullie ontvangst?
Bedankt
Ik heb een DM800, VU+DUO, VU+SOLO2
Geen van de drie werkt als ik test via de webinterface. In heb deze ochtend ook een test gedaan rechtstreeks op de box en dan blijkt DM800 wel te werken.
Dit maakt het mysterie alleen maar groter.
Bij mij in Brussel werken deze niet
astra 19,2:
11023 h 5/6 22000 dvbs VRT radio 1 en 2 werken prima -> Ik kan de kanalen scannen maar geen geluid
12722 h 3/4 22000 dvbs-2 VRT radio 1 en 2 werken prima -> niet zichtbaar tijdens een scan
hotbird:
10815 h 5/6 27500 dvbs VRT radio 1 werkt prima-> niet zichtbaar tijdens een scan
Bedankt. Jullie hebben in friesland andere frequenties.
Dit komt uit de zenderlijst:
VRT Radio 1 RADIO Vrij te ontvangen 19.2 12721 H 22000 3/4
VRT Radio 2 RADIO Vrij te ontvangen 19.2 12721 H 22000 3/4
Ik uw frequenties direct uitproberen.
Ik heb:
1 dreambox DM800
1 VU+ DUO
1 VU+ SOLO
Heb dus veel werkt gehad om ze terug aan de praat te krijgen na de recente wijzigingen.
Momenteel heb ik alle vlaamse kanalen en alle radio kanalen werken (M&M, Klara, Nostalgie, ...) maar vreemd genoeg geen Radio 1 & 2.
Ik zag eerst dat er een probleem was met de satellite.xml file want deze beide kanalen stonden nog op QPSK als ik de information/service functie uitvoerde. Ik heb modulation="2" toegevoegd aan de satellite.xml en nu staan ze wel degelijk op 8PSK maar nog steeds geen geluid.
Hebben jullie ontvangst op radio1 & 2?
Enig idee wat ik kan proberen?
Bedankt
Jean
enige suggesties voor Windows? Bedankt
Ik gebruik al een ganse tijd VLC om streams te bekijken van openpli (open webif). Ik vind echter dat er teveel gestotter is en ook de beeldkwaliteit is niet zo goed. Ik zou graag een andere media player willen proberen maar dit lijkt niet zo simpel. Het lijkt erop dat de .m3u stream van DM heel proprietary is.Ik heb de volgende players geprobeert:: Windows media player, winamp, realplayer. Geen van deze spelers kan de .m3u file streamen. Kent er iemand een compatibele player? Bedankt
Magic happened again.
De storing zijn weer verdwenen.
Heeft er niemands anders stotterend beeld op deze moment?
DISABLE EMM : yes
Ik heb het toegevoegd maar het heeft geen invloed.
card reader /dev/sci0
handled 3(3) ecms and 0(0) emms
has sid limit assigned: max 4 sids every 10 seconds
31e3(5s), 31f0(1s)
0000 MANAGMENT : 2012-03-06
006c TV VLAANDEREN : 2012-03-05
Ik had SID LIMIT: /dev/sci0 4 10 reeds in de config file.
Momenteel heb ik terug stotterend beeld.
Jean
Bedankt voor de hints.
Dit lijkt het resultaat:
Structuur van kanaal identificatie
1:0:1:13A1:455:35:C00000:0:0:0:
1:0: - altijd hetzelfde
:1 TV , :2: Radio
:13A1 (5025) SID
:455 (1109) TSID
:35 (53) NID
:C00000 (12582912) Namespace
:0:0:0 altijd hetzelfde
Mijn kaart is aangepast maar ik had vandaag nog storingen in het beeld van alle TVV kanalen. Op de FTA kanalen waren er geen problemen.
Ik gebruik openpli 2.1. Openpli gebruikt een bepaalde structuur om kanalen te identificeren. Bv BVN:1:0:1:13A1:455:35:C00000:0:0:0:
Ik zou graag begrijpen hoe deze structuur van de identificatie werkt. Wat betekenen al deze velden tussen de ':'. Heeft er iemand een link naar een bron die dit uitlegd?
Bedankt
CCcam 2.3.0.
De storingen zijn ondertussen spontaan verdwenen.
Gedurende een korte tijd zie ik blokken verschijnen.
Geen problemen op de andere FTA kanalen.
Ik heb reeds gedurende twee weken problemen op mijn TVV kanalen. FTA kanalen hebben geen problemen. Om de tien seconden is het beeld en geluid voor een fractie van een seconde onderbroken.
Ik heb nu op uw forum gemerkt dat er werkzaamheden bezig zijn bij TVV. Ik heb naar hen gebeld en ze hebben mijn kaart gereactiveerd. Als dit niet hielp suggereerde de dame dat ik best op het dak kroop om mijn schotel iets te draaien. En dit terwijl er blijkbaar werkzaamheden aan de gang zijn. Hierover uiteraard geen woord.
Hebben jullie momenteel nog steeds storingen op de TVV kanalen?
Bedankt
Jean
DM800, DM7025, VU+Due (allen Openpli2)
Sinds gisteren is het probleem opgelost.
Ik heb sinds vorige week een vreemd probleem. Na eliminatie kan ik enkel besluiten dat er iets veranderd is bij Tv Vlaanderen.
Ik heb twee dreamboxen (DM800 & 7025). Ik bekijk kanalen via VLC en geintegreerd in Windows Media center.
Sinds vorige week kan ik één niet meer bekijken via streaming (VLC en Mediacenter). Rechtstreeks op de dreambox ontvang ik één nog wel. Ik heb dit reeds getest op verschillende PCs, met verschillende versies van VLC en overal hetzelfde probleem. Het probleem doet zich voor op allebij de dreamboxes. Ik kan alle kanalen streamen behalve één.
Heeft er iemand een idee of er iets veranderd is met één?
Jean
Je moet de DM integreren als tuner in media center. Je kan dit enkel doen dmv DVBLink voor dreambox.
Ik gebruik dit. Let op het werkt slechts met Jade2.
Jean
Het probleem doet zich voor bij LiveTV waar je constant "no signal" krijgt.
openpli 3.0 CCcam blijft ECM aanvragen maken in slaapmode
in Dreambox
Ik heb een oplossing gevonden door een klein programmaatje te schrijven dat konstant al mijn tuners zapped naar een vrij kanaal. Dit heeft het blokkeren veel verbeterd. Voor de fans, dit is het programma:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace Zap
class Program
static List<string> urls = new List<string>()
@"http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/zap?sRef=1%3A0%3A2%3A31EA%3A45F%3A35%3AC00000%3A0%3A0%3A0%3A",
@http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/zap?sRef=1%3A0%3A2%3A31EA%3A45F%3A35%3AC00000%3A0%3A0%3A0%3A
static void Main(string[] args)
WebClient wc = new WebClient();
string result = null;
long counter = 1;
while (true)
Console.WriteLine(DateTime.Now + " count: "+counter++);
Console.WriteLine("---------------------------------------------------------------------------");
foreach (string url in urls)
try
Console.WriteLine("Get: " + url);
result = wc.DownloadString(url);
Console.WriteLine(result);
catch (Exception e)
Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
Thread.Sleep(1000 * 10);
