47 -
Berichten die geplaatst zijn door guppie3
Nu die plugin niet mer in de download staat. Hoe kan ik de eerdere bijlage handmatig installeren?
Iemand?
naar de woonkamer lopen 2 kabels.
tussen de lbb's en elk van deze kabels zit een diseqc-switch
naar de slaapkamer zit een rechtstreekse lijn.
Deze heeft geen signaal.
Hoe kan ik nagaan of de lnb's echt kapot zijn?
Is er een makkelijke manier?
Ik moet zeker weten dat ze kapot zijn en ik heb bewijs nodig voor de verzekering.
Hallo allemaal,
Afgelopen zondag is er 1 zware blikseminslag geweest in mijn straat 150 meter verderop. Was de enigste die hele avond en ook in de bui
Zowel op mijn receiver boven alsook de kapot gegane vu+ duo (welke ik nu tijdelijk nu heb vervangen door mijn oude DM500S) lijken geen signaal meer te krijgen vanaf de schotel op geen van de 3 lijnen naar binnen. Kan hier iets kapot gegaan zijn?
Hallo allemaal,
De vu duo start nu niet meer op. In display blijft "opstarten" staan. Rode led brand. Id dit het probleem waarover hiervoor ook geschreven wordt?
Als ik de elco vervang zou het dan verholpen zijn?
Verder heb ik mijn oude DM500 er weer even aan gehangen. Het signaal is heel zwak. Kan het zijn dat er meer kapot is? Bv de lnb's? Iemand?
Ik ben niet zo heel technisch. Is er ergens een beschrijving? Zo niet. Welke poort moet ik hebben? Is alleen het externe ip adres nodig of moet er meer bij?
(null)
Ik zag dat jullie bekent zijn met dreamote. Ik heb de pro versie aangeschaft om timers in te stellen van buitenshuis (binnenshuis geen probleem). Ik krijg het alleen niet werkend. Heeft iemand het wel werkend?
(null)
Kan iemand mij helpen om dreamote Pro in stellen zodat ik de timer kan instellen van Buitenshuis?
Iemand bekent of je de iphone of ipad als toetsenbord kunt gebruiken voor de plugins zoals Mytube?
Ik heb dreamote aangeschaft om buitenshuis de timer te kunnen instellen maar het lukt me niet om verbiNding te krijgen. Kan iemand mij helpen? Binnenshuis lukt het wel om via ip verbinding te krijgen.
Kan de Vu+ zaken die ook apple tv kan?
Is het mogelijk om iphone of ipad beeld te streamen naar vu+ zodat je dit kunt bekijken op led tv? Iemand?
Ik heb de dreamboxlive app en een ipad1. Ik lees dat de je dus ook buitenshuis via wifi netwerk op de ipad kan kijken. Hoe moet ik dat instellen? Iemand die mij kan helpen? Zou ook mooi zijn als ik op afstand timers kan programmeren.
Hoe werkt dat satelit xml?
Ik heb het nergens kunnen vinden dus maar gewoon geinstalleerd en het werkt. Super. Thanks
Waar kun je zien of de versie op je receiver staat?
Probleem is opgelost. Via handmatige scan op de transponder. Wel eerst op internet de parameters van de zender opgezocht om niet een totale scan te hoeven doen en om de receiver ook de nieuwe FTA HD kanalen te laten herkennen.
Bij onze duitse vrienden is de nieuwste versie van Enigma 2 Nightly Build: 0.7.5 version (IP-BOX 9000HD USB-Version)en IP-BOX 9000HD Flash-Version) te downloaden. Ik heb het zelf nog niet getest maar de vorige versie is van zeer goede kwaliteit.
Vaak kun je een emu manager toevoegen waarmee je heel eenvoudig emus kunt inrichten. Bijv. EMU Manager + ACT Extras v1.7. Je moet even googelen om te kijken of er voor deze versie ook 1 is.
Origineel bericht van: GeniusXIk deel deze ervaring niet met je, ik zou de av/audio instellingen nog maar eens nalopen 1080i/RBG/50Hz via
HDMI geeft een zeer strak beeld voor HD en SD.
Ik sluit me ook aan bij Genius. Beeld hier super. Het is wel belangrijk dat je de juiste Herz frequentie neemt. Dus 25 of 50 maar niet 60.
Heb je HDMI of via een andere uitgang?
Hartstikke bedankt lag inderdaad aan de rechten.
Ik heb deze versie nog niet gebruikt. Wel de E2 nightly build op usb stick en de NLB 9341. (heb wel latere versies gebruikt maar deze vindt ik (tot nu toe) instabieler op bepaalde punten. In de NLB versie loopt mijn canaal digitaal kaart perfect onder emu MGcamd.
Ik heb een standaard kanalen scan gemaakt op astra 119,2),2(28,2) en 3(23,5). Maar telkens opnieuw kan de receiver niet de volgende HD zenders vinden:
Das Erste HD
Das Zweite HD
Servus TV HD
VOX HD
RTL DL HD
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Andere HD zenders als BBC1 HD, Demo Italia HD, Arte HD, NED1 HD enz. is geen probleem en worden wel gezien.
Als ik de gescande kanalen importeer in pceditor zie ik dat bij BBC1 HD, Demo Italia HD, Arte HD, NED1 HD enz. bij type elke zenders SD heeft. Hebben jullie dat ook?
De receiver zegt bij het oproepen van het kanaal dat het wel een HD channel is.
Hallo allemaal,
ik heb een xp pc met pc editor en die kan prima werken met de abcom ipbox 9000HD.
Mijn vista laptop daar en tegen niet. Hij ziet de receiver niet en ik kan geen verbinding krijgen of pingen. Via FTP kan ik wel verbindeing krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan onweer je signaal definitief kapot maken
in Schotelpark
Sprietje bedankt. Ik zal het morgen bij daglicht even doen.
