ORANJE
9 -
Berichten die geplaatst zijn door ORANJE
Beide usb-poorten in CCCam,cfg gewijzigd van
SERIAL READER : /dev/usb/tty/0 smartreader+ => SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
SERIAL READER : /dev/usb/tty/1 smartreader+ => SERIAL READER : /dev/usb/tts/1 smartreader+zonder effect
Vervolgens In telnet command
dmesg | grep usb uitgelezen
Hier geen items met /tts als tekst zichtbaar.
Helaas lukt het niet deze bijlage als bestand toe te voegen.
Kan evt. wel per E-Mail.
Snap er niets van.
Van alles al geprobeerd.
Box zelfs helemaal opnieuw geflashed (NewNigma)met originele CCCam.cfg
De DM800HD PVR ziet Smargo (V2) wel
Instellingen (zichtbaar via Device Manager : Smargo Firmware V1.1 (Argolis)
Mode : Autoswitch
Kernel : Dreambox 6MHz
Apparaat : ttyUSB0
Instellingen in CCCam.cfg voor de Smargo uitgelezen via DCC , als volgt :
# Serial reader config. Add as many as you have attached too your system
# replaces old name 'PHOENIX READER PATH', but still works.
# default is none
# optionally add readertype : phoenix,mouse,uniprog,sc8in1,smartreader+
# (when non readertype given defaults to uniprog (e.g. for mastera))
# SERIAL READER : <device> <type>
# example
#SERIAL READER : /dev/tty/0#Smargo USB Support
#SERIAL READER : /dev/usb/tty/1 smartreader+# Serial reader smartcard write delay.
# Setting to finetune smartcard write speed, optimal setting depends on speed of system, and
# speed of card. Default value is calculated, but can overrule by setting.
# Use number of microseconds delay between bytes, 0 = no delay, -1 = calculated default
# Note: huge difference between values 0 and 1, because of schedular overhead
# SMARTCARD WRITE DELAY : <device> <delay>
# example, 10ms write delay on smartcard in reader attached to /dev/ttyUSB0
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 100000
# NOTE on sc8in1; because 8 smartcards are used on the same devicename, use
# devicename_0 .. devicename_7 for settings which require devicename to make
# settings per smartcard. example /dev/ttyS0_0, /dev/ttyS0_1 ..
# example, 8ms write delay between bytes to smartcard on last sc8in1 channel, attached to /dev/tts/0
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tty/0_7 8000# Smartcard clock speed override
# Setting override specified speed for smartcard.
# Don't add setting unless you're sure what you're doing.
# In 99% of the cases the reader selects the optimal speed.
# Adding this setting either slows your card down, or might destroy it.
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>
# example
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 6000000
# if timing should be shown in OSD and debug output
# default is no (turned off)------------------------------------------------------------------------------------------------
Heb vervolgens in CCCam.cfg
=> Clock frequency aangepast naar o.a. 6MHz en andere waarden
=> Delay Time aangepast naar diverse waarden
Vraag is wel dat je via Dreambox/Blauwe knop/Device Manager/Smargo ook diverse zaken kan wijzigen zoals
=> Mode
=> Kernel
=> Apparaat
=> Delay Time
Wanneer de wijzigingen instellingen worden doorgevoerd in CCCam.cfg wat moet er dan nog gebeuren met instelllingen via Dreambox/Blauwe knop/Device Manager/Smargo , of zijn de gewijzigde instellingen in CCcam.cfg leidend ??
Graag verdere TIPS !
N.B. Smargo nu al enkele weken in huis maar nog steeds niet werkend.
De enigste CCam.cfg die ik kan terugvinden staat onder FTP=> Var/Etc/CCam.cfg waarvan geen regels ingevuld.
Waar zou ik op een andere locatie in de Root/directory CCam.cfg evt. kunnen terugvinden ?
Inderdaad is het vreemd dat via interne Card lezer/slot DM800HD beide kaarten wel goed worden ingelezen (Canal Digitaal/Seca3 en Viacces2) maar dus niet via Smargo.
Smargo Cardreader (enkelvoudig) aangeschaft een aangesloten op DM800D via USB verlengkabel , maar nog geen beeld.
Viacces smartcard werkt wel rechtstreeks in geintegreerde Cardslot in DM800HD maar nog niet via Smargo.
Blijkbaar ziet de DM800HD de Smargo wel want via blauwe knop/Newnigma2Sevices/Systeeminstellingen/Device Manager wordt de volgende tekst aangegeven :
Mode : Autoswitch
Kernel : Normal 3.69MHz
Apparaat : ttyUSB0
Je geeft aan in nog te moeten configureren in softcam configuratie c.q. CCam.cfg voor de te gebruiken kaart.
Is dit wel noodzakelijk omdat de Viaces2 kaart in de vaste geintegreerde Cardslot in DM800HD wel funktioneert ?
Indien configuratie wel noodzakelijk zou je dan stapvoor stap aan kunnen geven hoe e.e.a. te realiseren ?
Overigen kan ik "connecten " via programma DCC : FTP=> Var/Etc/CCam.cfg.
De Ccam.cfg is geheel leeg (geen regels ingevuld) ; Hoe deze evt. aan te passen ?? Waar vind ik de gegevens ?
Bedankt voor de info betreffende ervaringen met Smargo
Je geeft aan " alleen de FDI drivers inladen via de feed en je CCCam.cfg of andere softcam config aanpassen ".
Is dit noodzakelijk om de Smargo werkend te krijgen in het algemeen (voor bijvoorbeeld Nagra/Seca3/Conax etc etc ) of kaartlezer geschikt te maken om Viacces kaarten te kunnen lezen in combinatie met Newnigma2 software ?
Ik wil mij DM800HD uitbreiden met een extra kaartslot(en) om een extra Smartcard met Viacces 2 codering toe te voegen i.v.m. reeds bezet kaartslot voorzien van Canal Digitaal kaart .
Huidige software is Newnigma2 hetgeen ik graag wil handhaven.
(Huidige schotel Archsat eliptisch met 4 LNB's Astra 1-2-3 met HB 13gr. E)
Vraag 1 : Advies voor extra kaartslot hetgeen goed werkt icm DM800HD ? Ik heb begrepen dat er externe kaartlezers met USB-aansluiting mogelijk zijn voor zowel enkelvoudig Smartcard alsmede zelfs drie-of vier voudige via USB. Graag fabr. en Types met laatste versie met goede ervaring.
Plug and Play ? Of extra software benodigd ?
Vraag 2 : Werkt Viacces2 codering in combinatie met " Basis " Newnigma2 software ?
Gefeliciteerd !
Hieruit blijkt maar weer dat sat4all zeer populair is.
Veel geleerd van site en probeer (zover als eigen kennis en ervaring reikt) ook anderen te helpen met vragen/problemen op sat. gebied.
Ga zo door !
Mobieltje
Je hebt PM
Groet ,
ORANJE
Enigma 2 Settings November 2016 NL
Mooie lijst !
Staat er weer in.
Is het mogelijk ook een Radio lijst toe te voegen.
Gaat met name om de NL zenders
Kan ik mijn zus in Frankrijk ook weer blij maken
Gr ORANJE
