Albert40
16 -
Berichten die geplaatst zijn door Albert40
Vandaag zou Emmen om gaan naar het UPC netwerk, iemand gehoord of dat door gaat?
Meer zenders en meteen ook een flinke tarief verhoging.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/administratie/nieuwe-tarieven
Voor die het weten willen de migratie datums voor alle ziggo regio's
Bron: Een post op Tweakers ziggo topic
1 Region Area ATV Clients DTV Clients Migration Date 2 Noord Gorredijk 14.705 13.290 ma, 05-01-2015 3 Noord Emmen 48.980 44.267 vr, 16-01-2015 4 Zuid Mill 49.526 44.761 ma, 19-01-2015 5 Noord Winschoten 60.700 54.860 do, 22-01-2015 6 Zuid Roermond 64.327 58.138 ma, 26-01-2015 7 Noord Hengelo 92.418 83.526 wo, 28-01-2015 8 Zuid Roosendaal 85.612 77.375 vr, 30-01-2015 9 Noord Groningen 176.262 159.303 ma, 02-02-2015 10 Noord Sneek 75.148 67.918 wo, 04-02-2015 11 West Veenendaal 29.073 26.276 do, 05-02-2015 12 West Hilversum 49.759 44.971 vr, 06-02-2015 13 West Utrecht 156.849 141.758 ma, 09-02-2015 14 Zuid Venlo 70.263 63.503 wo, 11-02-2015 15 West Gorinchem 20.613 18.630 do, 12-02-2015 16 Noord Hoogeveen 67.307 60.831 vr, 13-02-2015 17 West Sassenheim 138.527 125.199 ma, 16-02-2015 18 Noord Zwolle 108.768 98.303 wo, 18-02-2015 19 West Driebergen 27.334 24.704 do, 19-02-2015 20 West Alphen a/d Rijn 51.941 46.944 vr, 20-02-2015 21 West Den Haag-2 131.521 118.867 ma, 23-02-2015 22 Zuid Tilburg 97.756 88.351 wo, 25-02-2015 23 West Capelle 28.797 26.026 do, 26-02-2015 24 West Breda 87.986 79.521 vr, 27-02-2015 25 West Den Haag-1 131.521 63.712 ma, 02-03-2015 26 Zuid Schoonbron 209.240 189.108 wo, 04-03-2015 27 West Velsen 41.493 37.501 vr, 06-03-2015 28 West-Noord Alkmaar-2 151.886 137.671 wo, 11-03-2015 29 Zuid Den Bosch 122.204 110.446 ma, 09-03-2015 30 West-Noord Alkmaar-1 151.886 183.579 ma, 16-03-2015 31 West Amersfoort 53.722 48.553 do, 19-03-2015
Dan zal er toch een kaartwissel moeten plaatsvinden?
Niet alleen een kaartwissel de meeste ontvangers bij ziggo zijn Irdeto ontvangers deze moeten dan ook worden vervangen, daar zal ziggo nog niet aan beginnen is een zeer kostpare operatie. Ik verwacht eerder dat pas over een paar jaar (geen idee hoeveel precies) er een switch komt van DVB-c naar DVB-c2. Tegen de tijd dat het zover is kunnen ze dat op het ziggo en UPC netwerk in een keer doen en hebben ze 1 standaard.
Even uit de dikke duim, zo'n switch zal komen tegen de tijd dat UltraHD gemeen goed wordt op de kabel.
De professionele versterker bouwers zijn dat niet met je eens.
Kijk eens op Blz. 75 in de notes. http://www.kathrein.de/fileadmin/media/druckschriften/99812355.pdf
862 MHz: 8 dB slope, 41 carriers without Ch 2, 606 MHz: 5 dB slope, 29 carriers without Ch 2 each at operational level
CeesV wat jij aan haalt zegt niks over de uitgansspanning van de versterker note 3 op blz75 verwijst naar de info op blz74 en gaat over de hoek van de signaal ruis verhouding bij 41 en 29 cariers
Het spreekt voor zich dat de hoek tussen signaal en ruis steiler wordt wanneer er meer cariers zijn ze staan dan immers dichter op elkaar.
op blz16 staat Output level up to 116 dBV per output (for two outputs) Dat is dus max output die afhankelijk is van hoe de gain(versterking) is ingesteld. Heeft niks te maken met het aantal cariers
Ik zie niet in Ceesv waarom de uitstuur spanning van de versterker hoger zou moeten worden als er meer transportstreams en/of analoge zenders op de kabel gezet worden. Om ruim voldoende signaal te hebben voor analoge zenders heb je ongeveer -65db signaal nodig dat is ongeveer 126 uV of er nu 1 of 100 zenders uit een versterker komen maakt geen verschil voor het uitstuur niveau van de versterker dat blijft ongeveer -65db
Het enige verschil is dat er meerdere signalen uit de versterker moeten op een breder frequentie spectrum. Het uitgestuurde vermogen wordt dus groter maar de spaning neemt niet toe. De spaning neemt alleen toe als je meer signaal uitstuurd op 1 frequentie, ook dan neemt het uitgestuurde vermogen toe.
Als we heel simpel gaan kijken naar de verschillen tussen ziggo en UPC kun je deze conclusie trekken.
UPC 30 analoge TV zenders is 30x8=240 mhz en 42 transport streams 42x8=336 mhz totaal is er bij UPC dus 576 mhz in gebruik.
Ziggo 25 analoge TV zenders is 25x8=200 mhz en 32 transport streams 32x8=256 mhz totaal is er bij Ziggo dus 456 mhz in gebruik.
Hierboven schrijft Druid dat er bij ziggo nog netwerkjes zijn/waren die tot 750 mhz gingen. In het meest ideale bandplan hebben we bij ziggo 120 mhz extra ruimte nodig voor hetzelfde aanbod. Als er b.v. op 164 mhz begonnen wordt is er tot 750 mhz 586 mhz beschikbaar genoeg voor het hele aanbod van UPC, dat is dus meest ideaal in de praktijk moeten er her en der wat stuksjes van de band ongebruikt blijven maar is het duidelijk dat wanneer Ziggo het gehele bandplan opnieuw in deeld en de de eventueel nog aanwezig zijnde netwerkjes upgrade tot 862mhz er ruimte genoeg is.
Bij ziggo zal het bandplan dus wat effectiever gebruikt moeten worden dat is duidelijk het bandplan van UPC laat zien dat dat mogelijk is.
Verwacht je dezelde frequentie en netwerk 05555 en dus symbolrate 6900. Ik zal het morgen eens proberen.
Als ik de berichten lees van ziggo woordvoeders dan verwacht ik dat dat het hele frequentie spectrum bij ziggo opnieuw ingedeeld wordt. Dus nieuwe frequenties voor de analoge zenders en transportstreams.
Als je in oost brabant met snoopdvb de data afvangt op 474mhz voor alle transportstreams en services dan zie je dat er twee netwerk ID's zijn, die waren er altijd al 5555 en 1111 (een paar maanden geleden kon je ze nog allemaal zien). Op basis van netwerk ID 1111 kun je een werkende zenderlijst samen stellen. Doe je hetzelfde met netwerk ID 5555 dan krijg je wel een zenderlijst maar die werkt niet. Symbolrate is nog steeds 6875.
Ik verwacht dat ziggo binnenkort naar symbolrate 6900 gaat en waarschijnlijk ook naar 41 transport streams tegen nu 32. Zo komt er veel ruimte op de kabel bij voor nieuwe zenders en services
Niet om het een of ander maar ik kijk al uit naar morgen, vandaag staat mijn kaart op date 0xfff (0x) wil zeggen hexadecimaal hex(FFF) wil zeggen 4095 en dat is dan ook meteen het einde van de teller op de kaart voor de startdatum van een CHID. Morgen moet er wat nieuws staan ik ben benieuwd.
Origineel bericht van: DoeEensGekJe kan in telnet zien welke kanalen er worden geshared, je ziet nu de namen. Kan je prima vervangen voor de oude of toevoegen aan de oude .
In telnet de namen van de kanalen die geshared worden zien, eh hoe doe je dat in telnet.
En om dan maar meteen door te gaan kan je dan misschien ook een actuele weergave krijgen van hoeveel clients er naar 1 kanaal kijken? -
Dan zitten ze er naast in die satellietwinkel. Als nieuwe oranje ziggo kaart voor de eerste keer in een gebied gebruikt wordt met provider ID 602 dan is hij niet meer bruikbaar in een gebied met provider ID 604. Anders om gaat ook niet.
Tja maar volgens mijn zat de CAID vastgebakken op de kaart een oranje kaart CAID-604 zou het niet moeten doen in een gebied met CAID-602. Of het zou zo moeten zijn dat een kaart bij het eerste gebruik een CAID krijgt. hebben we meteen een nieuwe vraag kun je dan ook met 1 kaart ook van CAID-602 naar CAID-604 en terug wandelen. Ik woon namelijk op de rand van twee regio's en het zou leuk zijn als ik de kaart mee kan nemen.
Origineel bericht van: dolphsdit topic al eens nagekeken bijvoorbeeld?
Ik volg dat topic al enige tijd, het gaat daar wat algemeen over kaarten die het wel/niet doen. Heb daar nog niemand gezien die zegt "He eerst had ik een blauwe kaart en nu opeens krijg ik een oranje".
Dus nogmaals de vraag is er iemand die een nieuwe oranje kaart aan de praat heeft gekregen in een regio waar je voorheen een blauwe nodig had?
Het lijkt er op dat Ziggo in plaats van twee kaarten CAID-602 en CAID-604 (voorheen blauw en oranje) nog maar 1 kaart gebruikt CAID-604 (oranje).
Heeft iemand zo'n nieuwe oranje kaart al aan de praat gekregen in een regio waar voorheen een blauwe kaart werd gebruikt? En zo ja hoe is dit gelukt?
Mega-operatie Ziggo: 2,3 miljoen tv's op zwart
in Ziggo
Dan zit ziggo nog op schema en zou maandag Mill aan de beurt zijn. Ik heb nog nergens gelezen dat de omschakeling voor grote problemen heeft gezorgd, ben wel benieuwd of ziggo op schema kan blijven. Als dat lukt is het een knap stukje planning.
