volvotje
22 -
Berichten die geplaatst zijn door volvotje
Wat moet de spanning zijn dan? en hoe test ik als hij stabiel is.
vr grt
Mijn dreambox starte niet meer op/door, hij bleef maar aan en uit gaan met de melding loading.
Daarna heb ik geprobeerd er een nieuwe image van gemeni erop te
zetten maar de pc wilde niet conecten met de box op een gegeven moement de melding op de pc old versie.
stroom van de dreambox gehaald en toen ging het display nog een
tijdje knipperen eerst snel toen langzaam om daarna uit te blijven.
Nu is het mij gelukt om hem te flaschen maar als het een voedings probleem is dan ben ik zo weer aan de beurt om alles er op nieuw in te zetten. herkent iemand dit verhaal en wat was de oorzaak/oplossing.
grt volvotje
Ik heb gemeni 4.4 op mijn 7025 en wil graag 4.6 proberen,
maar moet ik dan ook de settings en sat posities opnieuw
doen? Ik wil graag alleen gemeni vervangen door 4.60.
grt
Met DCC 2.96 moet je eerst via ftp de volgende map verwijderen, die staat onder /hdd de map /media anders komt er een fout melding.
dan DCC 2.96 omschakelen naar de modus Telnet en daar het volgende ingeven zoals het hier staat.
ln -s /media/sda1 /media/hdd
Let op de l is geen grote i maar een kleine L, dus geen hoofdletters
Op deze wijze werkt een externe hd met de dreambox 7025 misschien ook bij jou box ik had hier al een topic van.
s6
Werkt dreamboxedit dan met de 100??
Dat probleem heb ik ook ik gebruik XLoader_v32 om hem uit te lezen, en dat gaat goed na het bewerken kan ik hem niet meer
terug zetten autoconect gaat goed ik open dan de tijdelijke map
gaat goed dan het schrijven daar komt na 1 sec te staan completed.
onderaan staat dan de tekst erasing flash wait 1/1
Ik ga de lijst nu maar handmatig aanpassen ,maar met dat progamma moet het kunnen iemand ervaring hiermee en tips
over de instelling etc.
vr grt
Bedankt voor de andwoorden sorry dat ik het in het verkeerd
gepost heb ben nieuw vandaar ik zal de volgende keer beter
opletten.
grt volvotje
Ik heb van iemand een cabel ontvanger gekregen een humx type
ir-fox c. Is deze om te bouwen naar een sat ontvanger?
Het is een irdeto en ik heb nog een irdeto kaart dus kan dit.
Hij heeft een rs232 poort.
vr grt
en ik jou niet met een vraag.
mebo870 bedankt hier heb ik wat aan .
het antwoord Met wazige vragen krijg je vaak wazige antwoorden
daar help je nieuwe leden die wat wijzer willen worden van de dream materie niet echt mee.
grt
Duidelijk dus????
Voor mij niet kan ik de lijst die ik in de
7000 heb gebruiken in de 7025?
grt
Ik wil mijn 7025 voorzien van een nieuwe kan lijst maar wat moet erin een e2 of e1 en wat is het verschil in de lijsten.
grt
Ik wil graag een CF kaartje gebruiken in mijn d.b
Ik heb hem in de db zitten en geformateerd de box kent hem
ook maar hoe moet ik een multieboot maken zodat ik hem kan
gebruiken voor image test of cam test???
Ik ben even aan het testen geweest, met flaschwizzard 6.3 een multiboot gemaakt en usb aangevinkt.
de box uit stick erin en opstarten, dan in blue pannel extra setup kan jij de stick formateren daar staat ook dat jij de var naar de stick kun overzetten, ik heb nu gemeni in debox 4.4
en op de stick pli staan.
als ik in blue pannel naar addons setup ga staat hier 3 %
dus ruimte zat.
Het is belangrijk dat de multiboot correct is.
grt
Ik het voor elkaar een medesatter heeft mij
een plugin gestuurd waarmee ik het kon aanpassen.
grt
Ik heb een dreambox7025 en wil graag de kanalen lijst onder de oke knop, bij de 7000 kun je kiezen nutrino of enigma in expert menu.
Waar of hoe kan ik dat met de db 7025 doen.
grt
als jij het zo doet kan jij er een terra externe schijf aan hangen.
Veel succes ermee laat even weten of het gelukt is.
grt
Het is gelukt en hij werkt naar behoren.
grt
Ik ben nieuw met de 7025 niemand met ervaring die een antwoord
weet of mij kan helpen?
grt
Ik heb geen usb stick of cf kaart in de dreambox.
Kan het wel met een externe hd?
grt
Ik ben aan het testen met een externe hd aan mijn 7025,image is gemeni 4.4
Ik kan de schijf wel formateren in devices maneger daarna geeft hij
netjes de groote van de schijf aan dus het formateren is gelukt.
Maar als ik wil opnemen krijg ik de melding free disk size to small <100mb.
Kan een 7025 wel met een externe schijf of moet ik nog iets anders instellen of doen?
grt Volvotje
Welke firmware is het beste voor een DM500C
in Ziggo
Ik heb een oude dm500c dreambox hier liggen en wil er nieuwe software opzetten, maar
wat kan ik erop zetten pli is die ook voor de cabel ontvanger goed of moet het speciale
software op.
Ik heb wel eens een sattelietbox voorzien van nieuwe firmware maar voor de kabel is dat dezelfde
firmware??
grt
