jpsystem
18 -
Berichten die geplaatst zijn door jpsystem
Maak eens een foto van je schotel recht van voren genomen.
hoe voeg ik deze toe.?
TA3, zie positie 239 van de CanalDigitaal zenderlijst.
https://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/canaldigitaal-hd-zenderlijst-tv-radio.pdf
Yeb die doet het ook, dus zit ik in de buurt.? SNR 61%, DB 9,9 en AGC 39/41 %
Dan moet je de zender AT3 ook al ontvangen want die ontvang je als eerste van de Astra 23,5.
AT3 of AT5?
alles beeld behalve 23,5 dus nog verder spelen, alleen op auto motor en sport soms beeld op 23,5.
als ik de 30 graden afstel op de arm waar de lnb,s op zitten is dat hetzelfde.? als aan de achterzijde van de schotel.
Ja, 40mm is de hals maar de kop is 60mm.
Je ziet zelf al dat het niet past met de maten die ik je doorgegeven heb.
Dit zijn de maten die het moeten zijn:
tussen de Hotbird en de Astra 19,2 is 76,5mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 52mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,35 is 57mm
Met koppen van 60mm kun je niet verder dan 59mm van elkaar. Je moet de zaak dan als volgt afstellen
tussen de Astra 19,2 en 23,5 is 59mm (tegen elkaar)
de Astra 19,2 komt dan 59-52= 7mm verkeerd te staan.
Daarom trek je die 7mm af van de afstand tussen de Astra 19,2 en Hotbird. Deze afstand wordt dan 76.5-7=69,5mm
De kop van de Astra 28,35 komt dus ook iets verkeerd te staan en wel 59-57=2mm.
Dus de schotel afstellen op de Astra 23,5!!!!
De elevatie afstelling van de schotel meet je op het schuine vlak waar ik de rode pijl bij heb gezet.
Even een plastic tekendriehoek van 30 graden er op leggen en dan de waterpas er op.
ok thanks ff checken maar de 28,35 komt dan op 59 tov astra 23,5.?
De
model x13s van scorpion, de hoek die ik niet vind is de elevatie hoek er staat geen pijl op.
Als ik in de schotel kijk dus van lnb naar schotel moet ik ze toch naar links draaien.?
40 mm zijn ze
De
Welk type Scorpion lnb?
Heeft die een kop met een diameter van 60mm?
De skew moet je instellen door de lnb met de wijzers van de klok mee te draaien als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt.Welke hoek bedoel je die je niet kunt vinden?
model x13s van scorpion, 40mm de hoek die ik niet vind is de elevatie hoek er staat geen pijl op.
scorpion universele lnb,s, krijg hem niet afgesteld ik weet niet waar de juiste hoek te vinden is en waar de juiste azimuth zit.
nog een vraagje skew lnb is dat linksop draaien kijkend vanachter de lnb richting de schotel.? zoja dan heb ik dat zowiezo fout
Voor Heel in Limburg moet een E85 als volgt worden afgesteld:
Stel de schotelskew in op nul graden.
Zet nu de rail met de twee bouten precies waterpas.
Monteer de Astra 19,2 met de houder tot tegen de lnb-arm.
Stel de lnb's af op de volgende afstanden:
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje in de kap.
Stel de schotelskew af op precies 10 graden, is 100 graden op de schaalverdeling.
Stel de elevatie van de schotel af op 29,8 graden om de Astra 23,5 te vinden.
Stel de skew van de lnb's als volgt af:
Hotbird 13 op 6 graden
Astra 19,2 op 3 graden
Astra 23,5 op 7 graden
Astra 28,35 op 10 graden
d.w.z. gemeten t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel nu de elevatie en draairichting (Azimuth) af zodat je maximale signaalkwalietit op de Astra 23,5 hebt.
Welke lnb's gebruik je precies?
Dan kan je mijn instellingen gebruiken die heeft sprietje uitgerekend ik neem aan dat die nu nog kloppen
Zijn jou instellingen niet anders omdat je meer lnb,s erop hebt zitten.?
Welke satellieten wil je ontvangen jpsystem?
13,19,2 23,5 en 28,2 bvd John.
Hallo zou je voor Heel (limburg) de berekening willen doen. bvd John
Ik had hetzelfde probleem met open pli 3 en vti 5, heb nu open pli 2,1 van 28-12-2011erop geze,t deze loopt nu een paar dagen. Ik snap er ook niks van hoe dit kan.
@jpsystem;
lijkt me een ander probleem
Weet ook iemand welk probleem.? Vanmorgen wil ik hem opstarten lukt niet via ab moet eerst weer schakelaar op achterzijde uit en aan zetten
Ik werkte ook met een Harmony (One) maar dan op een Ultimo met OpenPLi 3.0. Op totaal willekeurige momenten kreeg ik de zenderlijst in beeld. Ook na opnieuw flashen. Het vreemde is dat het na de overstap op VTi 5 niet meer voorgekomen is. Probeer eens VTi, ik ben benieuwd of het probleem bij jou dan ook weg is.
Die van mij VU+ Duo pli 3.0 doet dit ook het beeld bevriest het geluid gaat nog even verder en dan stopt hij, en krijg ik hem alleen weer aan door de schakelaar op de achterzijde uit en aan te zetten.kan ik weer ergens de oude bootloader terug vinden en terug zetten.
Maximum E85 instellen
in Schotelpark
Gaan we doen, dank je wel voor de info.
