15 -
Berichten die geplaatst zijn door dreammaster
Hallo bedankt voor de antwoorden.
Na de juiste bootloader geinstalleerd te hebben en de originele image er op gezet te hebben kon ik formatteren.
Heb toen pli 3.0 er op gezet en werk prima.
Groet Jan
Wil een hdd aansluiten met Esata op db 500hd met pli.
kan de schijf zien in menu info maxtor 200gb
Maar als ik een opname start gebeurt er niks.(geeft wel aan dat de juiste zender weergegeven wordt)
Wat doe ik fout of wat gaat er niet goed??
Groet Jan
bij ###################
Hoe kan ik opname pad maken naar mijn pc zodat ik daar de films kan downloaden van db(met oozoon image) naar pc
Groet VWtje
de venton draait nu met cccam een collega satter heeft alle setting opnieuw gedaan draait niet op dhcp er stond een spatie verkeerd.
ip adres van de venton blijft terug komen als router ip dus kan nog niet als server maar is niet nodig.
Gr Jan
Hallo
Nee ik gebruik geen switch gaat direct naar speedtouch toe maar dat had gekund
Gr Jan
ja dat was mij duidelijk maar toch bedankt voor dat je even mee denkt
Gr Jan
Hallo ik heb dit gedaan maar het geeft nog niet het gewenste resultaat
Het ip van de venton (192.168.1.76)staat ook bij router ip (192.168.1.76) wat natuurlijk niet kan dit moet het ip van de router zijn wat wel goed in db 7000s staat
Gr Jan
Ik heb dit inmiddels gedaan ben begonnen met de fabrieksinstellingen maar dit heeft hetzelfde resultaat
bootloader 3.08 en 3.21
Gr Jan
Origineel bericht van: M_ZIk kreeg een PM van iemand die een probleem heeft met CCcam sharing vanuit zijn Dreambox die CCcam draait naar een Venton HD200s. Het gaat dus over INTERN sharen en mag hier gewoon besproken worden:Citaat:Wanneer ik mijn internet verbinding aan de achterzijde van de Venton insteek en op de Vento naar het netwerk menu ga, zie ik de verbinding geäctiveerd, Ik zie een IP adres, Subnet mask, Gateway, DNS en het Mac Adres.
Dus er is verbinding met mijn router, wanneer ik op de Venton de groene toets, Netwerk test indruk, krijg ik Netwerk OK.
Samengevat de internet verbing is actief en getest.
De Server (cccam) set-up moet manueel ingevuld worden,
Hier kies ik voor cc CAMD,, kan ook kiezen voor New CAMD.
Verder maak ik een IP adres aan, 192.168.166, port 21000, daarna ID. en password.
Daarna ga ik naar het Home server menu, met New CamD;
Hier kan en hoef ik niets in te vullen.
Het moment dat mijn Internet stekker in de Venton gaat worden automatisch alle parameters naar het Home Server Menu gestuurd.
Hier kan ik dus geen parameters invullen of veranderen, met uitzondering van de Des: sleutel.
Wanneer ik alles op de hierboven methode ingevuld heb en uit het menu ga, daarna met de gele toets de boel inschakel, krijg ik bij Status: Server-1/ON connection failed, searching proper ecm.
Ook indien ik de Home server uitschakel krijg ik de zelfde melding; Server-1/ON connection Failed, searching for proper ecm.
Ik neem aan dat de 192.168.1.166 het ip-adres is van je Dreambox die als server moet dienen. Heb je ook een F: regel aangemaakt bij deze Dreambox zodat je mag connecten naar zijn CCcam ?
Je moet zeker de Home server niet aanschakelen, dat is niet nodig als je enkel als client wilt inloggen bij je Dreambox.
Meer suggesties krijg je wellicht van andere forumleden.
M_Z
Hallo mede satters
ik bezit ook een een venton hd200s waar mij het zelfde probleem tegen kom maar ook het ip adres wat van de venton wordt weer gegeven als router ip
ook als ik dhcp uit schakel gebeurt het zelfde
de venton draait met bootloader 3.08 en 3.17
Ik weet niet als ik zo reageren mag
groet Jan -
Ja er zit een elco op nu nog uit vinden hoe films afspeel die ik op de hdd heb gezet met ftp
Gr jan
Ben inmiddels voorzien heb het besteld voor 7,95
nu nog even inbouwen en werkend maken.
Groet dreammaster
Hallo
Ik heb inderdaad een kabel van een oude floppydisk maar deze was te breed Een Elco en 4700uf is bij mij onbekend.
Groet
Hallo allemaal
Ik ben opzoek naar een voedingskabel voor een hdd die op het moederbord past.
Wie zou mij daar aan kunnen helpen??
Groet Dreammaster
Editie 21 - VU+ Duo2
in Nieuwsberichten
Mooie review. Bedankt.
