Drikus
10 -
Berichten die geplaatst zijn door Drikus
Ben eigenwijs en toch maar een Technisat CableStar HD2 gekocht ;-) Met current s2-liplianin wel issues, maar een checkout van s2-liplianin datum 20100603 rev 14629 werkt ie prima.
Dank Hein,
Beide kaartjes die ik noemde waaronder de Technisat CableStar HD2 hebben de Philips TDA10021 Demodulator, Philips CU1216 Tuner en een Digimove Mantis bridge aan board dus als dat bij jou 'nog' niet lekker werkte zegt mij dat genoeg... niet doen dus. Kan je wat specifieker zijn welke technotrend en terratec je wel naar volle tevredenheid gebruikt ?
De meeste gebruiken hier dvb-S/S2 natuurlijk maar sinds enige tijd worden ook een aantal pci dvb-C HD kaarten ondersteund in linux. Eerst middels de s2-liplianin maar ook vanaf kernel 2.6.33. kernel 2.6.33 changelog
Naast mijn anysee DVB-C/T kaartje wil ik nu een Technisat CableStar HD2 of een Terratec Cinergy C PCI HD aanschaffen om met dual tuner te kunnen werken. Iemand ervaringen met één van deze kaarten ? Tis een klein segment in de markt, dus ik hoor en vind er maar weinig over. Wel dit gevonden LinuX TV Wiki dus het zou moeten werken maar werkt verder alles wel naar behoren vraag ik mij af.
Alvast bedankt!
@Spiderman ik weet niet welke dvb-c kaarten je hebt en of de drivers voorhanden zijn en/of correct worden geladen. Maar om een channellist te creeëren met je deze eerst samenstellen door te scannen. Via de YAVDR webinterface werkt het helaas niet.
Met de 'distributie' YAVDR wordt wel de cmdline w_scan bijgeleverd, maar voor ziggo heb ik betere ervaringen met scan uit dvb-apps. sudo apt-get install dvb-apps en dan
sudo scan -o vdr -v -n -p -A 2 /usr/share/dvb/dvb-c/nl-Casema > channels-`date +%Y%m%d%H%M`.conf . cp dan deze file naar /var/lib/vdr/channels.conf
succes.
Na wat modificaties is yavdr 0.1.1 nu domestic auhtority proof xbmc(live-TV)is nog te buggy.Dit is een goede middenweg, als ik xbmc nodig heb start je dit via het applikatie menu van vdr. Omdat VDR nogal duits georienteerd is zijn er wat internatiolisation issues met channelinfo on channelchange maar voor de rest werkt het als een tierelier icm met xbmc.
Tip: Nadat je yavdr 0.1.1. heb geinstalleerd wel meteen een sudo apt-get dist update & upgrade doen.
Ik ben er nog niet uit hoor, vreemd genoeg had ik een 64_bit install met karmic en kernel 2.6.31-14.48 en daarmee was de Smargo Cardreader wel benaderbaar. On first open na reboot ging dit prima maar na meerdere pogingen wilde de acces wel eens hikken. Omdat navi-x plugin o.a. niet werkte op 64_bit 32 bit karmic er opgezet en dan werkt de Smargo Cardreader helemaal niet meer, ook niet na updaten naar proposed.(Ubuntu 2.6.31-17.54-generic)
kern.log.1:Dec 20 20:21:50 XBMCLive kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.31-15-generic (buildd@rothera) (gcc version 4.4.1 (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) ) #50-Ubuntu SMP Tue Nov 10 14:54:29 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.31-15.50-generic)
kern.log.1:Dec 20 20:21:50 XBMCLive kernel: [ 7.053048] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
kern.log.1:Dec 20 20:32:29 XBMCLive kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.31-16-generic (buildd@rothera) (gcc version 4.4.1 (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) ) #53-Ubuntu SMP Tue Dec 8 04:01:29 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.31-16.53-generic)
kern.log.1:Dec 20 20:32:30 XBMCLive kernel: [ 7.985928] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
kern.log.1:Dec 20 20:55:44 XBMCLive kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.31-17-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.4.1 (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) ) #54-Ubuntu SMP Thu Dec 10 16:20:31 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.31-17.54-generic)
kern.log.1:Dec 20 20:55:44 XBMCLive kernel: [ 6.925078] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
Cardreader werkt weer wel prima onder windows met newcs 1.65 en 1.67rc1
Wel apart dat newcs bij M66B wel werkt. Welke versie gebruik je ?
Origineel bericht van: digten
- de signaalsterkte plugin is inmiddels ook in xbmc te activeren (dmv een patch)
Ed welke patch ?. -
Knap gevonden de ftdi_sio issues. Verklaard een hoop dat met first open het vaak wel goed gaat, maar later het niet meer lukt. Ik werd al helemaal knetter van.
Ik zie dat de mainline 2.6.31.5 update nog niet in proposed zit. ubuntu kernel mapping
Ik zie wel dat de changes hier beschikbaar zijn.
Hier wat recht toe recht aan instructies om het te installeren
Je bent er bijna, kreeg een deja vu toen ik dit las want paar weken geleden zat ik in het zelfde schuitje. Zorg eerst even dat je de laatste xbmc van henning zijn ppa afhaal. Tot vorige week zaten er heel wat bugs in ondanks het hoge devel gehalte is deze versie bruikbaar pvr-testing-12~hepi-karmic24374+24382 @ https://launchpad.net/~henningpingel/+archive/xbmc Met dank aan alwinus http://xbmc.org/trac/log/branches/pvr-testing/XBMC.
Heb het nu zelf met newcs aan de gang gekregen maar wat me toe al opviel is dat je VDR pas moet starten als je CCcam goed functioneert en daarna pas xbmc. Hoe deze volgorde even aan, controleer je vdr log of inderdaad wel connectie wordt gemaakt met CCam. Post dan je volledige vdr log dan even.
je kan ook even browsen naar localhost:3000 of <lanIP>:3000 en op die manier even streamen dan weet je dat het niet aan xbmc ligt. In dat laatste geval wel streamdevhosts.conf aanpassen en streamen mogelijk maken voor je interne net.
yavdr + desktop ervaringen
in Linux & Co.
Ik zie geen redenen waarom dit niet zou kunnen. Het is Ubuntu 12.04 met wat modificaties specifiek voor yavdr maar daar kan je best omheen werken lijkt mij.
