VluggeW
654 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door VluggeW
OpenATV installeren dan softcam installeren. Daarna vanuit het applicatie menu oscam installeren. Via blauwe knop oscam activeren. Via de webinterface kun je dan vervolgens alles na wens instellen.
Greetz
Als flashen niet helpt moet deze voorzien worden via jtag van een nieuwe bootloader.
Greetz
Volgens mij geef je zelf het antwoord al in je laatste post. TODO/Open, het is dus afwachten als dit gaat werken. Ik kan van het weekend wel even kijken als de originele software dit al ondersteunt.
Greetz
Zo ver ik lees is dit niet mogelijk. Ook niet op andere Enigma2 ontvangers.
Greetz
Ik snap je probleem niet helemaal. Werkt je GigaBlue zonder al die toeters en bellen wel of niet vast? Je wilt op nemen naar je Vu+? Je HTPC logt in op de GigaBlue om beeld te streamen?
Klopt bovenstaande? Dan kun je VLC eens proberen. Welk protocol gebruik je voor opnemen?
Greetz
Wat wil je precies? Met VLC op je PC kun je toch al streamen. IPTV client werkt sowieso. Elk apparaat wat VLC aan kan kun je streams van je ontvanger mee ontvangen.
Greetz
Ok, moet ik de OpenATV 5.3 nemen?
Ja deze loopt bij mij het beste. Gewoon kale software met OScam installeren kijken als dat stabiel loopt. Daarna kun je de skip altijd nog veranderen enz.
Greetz
Helaas komt het bij Gigablue ontvangers vaak voor dat ze af fabriek al een defect hebben. Omruilen is dan de enige optie áls het echt een defect is! Draait de box op de fabriekssoftware wél stabiel dan moet je het ergens anders zoeken....
Hier ben ik het niet mee eens. Verkoop ze zelf en ze gaan even vaak kapot als een Mutant, Xtrend, Vu+, Dreambox enz. Heb bij al deze merken ongeveer even veel uitval/garantie gevallen. Vaak is het probleem verkeerd instellen. Het blijven hobby boxen en voor de gewone gebruiker blijven het iets lastigere boxen.
Greetz
- 1
gebruik OpenRSI 4.5 van 2016-07-12
plugins heb ik alleen oscam softcam en PLi-HD
ik installeer de image met een usb stick.
eerst doe ik de stick formateren daarna de image erop, voordat ik deze in de box stopt...
zet ik het stroomnet af van de box en het knopje uit.
stick erin , stroomnet aan , knopje aan....wachten totdat hij aangeeft dat er een nieuwe image gevonden is, daarna op OK...
daarna laten flikkeren.....(blauw/rood) lampje....daarna kan ik alles weer installeren.
OpenRSI loopt niet altijd even stabiel. Mijn advies is om OpenATV te gebruiken.
Greetz
Welke software gebruik je? Welke datum van de software? Hoe installeer je de software? Welke plugins gebruik je? Hoe installeer je deze plugins? Zonder de juiste informatie is het voor ons gissen waar het aan ligt. Leg eens stap voor stap uit wat je doet.
Greetz
wat moet je eigenlijk doen als je box blijft hangen???
voor de zoveelste keer......
Wanneer blijft deze hangen? Wat versta je hier precies onder? Draai zelf met OpenATV en geen enkel probleem.
Greetz
Eerst fabrieksinstellingen laden en dan via fastscan proberen is nog al eens de oplossing bij deze ontvangers.
Greetz
klopt Dreeke, maar er zijn verschillende verhalen...hoe en wat.
nu loopt mijn GB X3 op OpenATV 5.3
Je kan via een USB flashen of via online optie dan haalt de ontvanger de software van internet en zet deze op een USB en flasht dan automatisch.
Greetz
ja maar, er stond OpenMiPs erop....nu OpenRSI.
denk niet dat het nog onder gerantie valt
Je hebt garantie op de hardware. Als de hardware niet goed is dan heb je gewoon garantie. Eventueel kunnen ze moeilijk doen als je verkeerd geflashd hebt maar GigaBlue kennende lossen ze dit ook kosteloos op.
Greetz
De ondersteuning door de fabrikant van GigaBlue is gewoon goed. Garantie afhandeling meestal binnen 5 werkdagen. Drivers zijn gewoon stabiel. Je kan ook gewoon domme pech hebben dat je een hardware matig probleem hebt. Dit heb je ook bij grotere merken. Kijk maar eens naar de Samsung Note 7;) Om nou dan direct een merk af te kraken op een defect lijkt me erg overdreven. Gewoon contact openemen met je verkoper en die zal hem dan vast wel omruilen.
Greetz
- 1
Welke kaart heb je? Oude UPC of Ziggo kaart? Bij een Ziggo kaart gewoon rechtstreeks in de kaartlezer zonder Ci module.
Greetz Michiel
Sinds gisteren ondersteunt OpenPli ook de Spycat reeks, wel te verstaan de:
Spycat Twin/Hybrid
Spycat Mini Kabel
Spycat Mini Satelliet
Greetz
De GigaBlue reeks is een goede ontvanger. De oude Ziggo kaart werkt gewoon rechtstreeks in de kaartlezer. De UPC kaart werkt niet in de kaartlezer.
Greetz
Ja geen satelliet echt IPTV. Weet het verschil.
Greetz
Kan je aan IPTV/streams EPG toevoegen?
Greetz
Dit was mij inderdaad ook al opgevallen. Hij start gewoon weg niet meer op. Dit was bij een Ultra UE trouwens.
Greetz
Geen nederlandse handleiding beschikbaar. Wat is je vraag precies?
Greetz
Wat wil je precies weten?
Greetz
Sinds vorige week is er een nieuwe GigaBlue uit namelijk de Ultra UE. Het uiterlijk is hetzelfde als de UE+ maar er zijn een paar verschillen:
- Snellere processor
- Interne hardeschijf optie
- optie om een twin DVB-C/T tuner te plaatsen via een PnP tuner. (Word binnen 2 weken verwacht.
Verdere specs zijn als volgt:
System GigaBlue HD ULTRA UE CPU BCM7362 FLASH NAND: SLC 256MB RAM DDR-3, 512MB Dimensions 280mm x 230mm x 55mm Front IR Receiver 1 x IR Button 8 x Button Indecater LED 2 x LED Front Display 2.0TFT Display USB 2.0 1 x USB Host CI-Modul 1 x CI Slot SmardCard 2 x S/C Slot Rear DVB -S2 IN 1 x Input DVB -S2 OUT 1 x loopthrough PnP Tuner 1 DVB-C/T/S2 PnP Tuner 2 not used Scart not used 3x2 RCA Composite,Component,Audio L/R HDMI 1 x HDMI Output E-SATA 1 x E-SATA (HDD) USB 2.0 1 x USB Host S/PDIF 1 x Optical RS-232 1 x RS-232 Ethernet 1 x RJ45:100Mbps Power Switch 1 x I/O Switch DC Input Jack 1 x Jack Power E-PSU 12V/3A
Ziggo zenders found maar zwart
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Tijdje geleden precies hetzelfde gehad. Spontaan ontstaan bij mij. Ik moest terug naar cccam om het werkend te krijgen. Ligt dus ergens aan oscam maar ik heb de oplossing voor oscam nooit gevonden.
Greetz
