jansen69
17 -
Berichten die geplaatst zijn door jansen69
OK, i dacht de foto's er bij te doen ter verduidelijking.
Ik heb 2 tuners gemonteerd, dus beide slots zij gevuld.
De mount's die je ziet zijn de mounts die de VU+ automatisch detecteerd op het net. En hij ziet dus ook de map "/xtrend" op mij qnaphuiskamer. Echter kan ik deze niet selecteren in het menu ""standaard opname locatie"
Met de Xtrend9500 kon ik met deze instellingen probleemloos opnemen, hier heb ik ook openpli op staan, dus ik dacht dat het net zo kon bij de vu+ met een NFS share (maar hier in loop ik dus vast)
Ik zal nu eerst deze week mijn Qnap anders in gaan stellen volgens jouw tutorial.
Wel alvast bedankt voor je feedback, ik kan in n ieder geval weer wat verder.
Doordat ik tegen de beperkingen van de Xtrend9500 aanliep qua opname's en een 4k tv heb gekocht was het ook tijd voor een nieuwe tuner.
Nu had ik graag wat begeleiding/hulp gehad bij de installatie.
Apparaten:
Hoofdtuner VU+DUO4k
Slaapkamertuner: ET9500
Fallback box: ET4000
Doel:
VU+Duo4k laten opnemen op mijn nas (doe ik nu met de et9500)
ET9500 naar de slaapkamer verplaatsen en deze zelfstandig laten draaien evenals de opname's op de nas kunnen laten doen
ET4000 naar kinderslaapkamer en de via netwerkverbinden en fallback mogelijkheden benutten, daar ik daar geen kabel heb.
Dus ik wil de opname's van 2 tuners in een centrale map hebben zodat ik deze vanaf alle boxen kan inzien en tevens wil ik de et4000 gebruiken met fallback.
De foto's:
2 x FBC tuner gemonteerd en aangesloten met 3 coaxkabels die ik in de huiskamer heb liggen
Openpli geïnstalleerd via usb
ET9500 naar de slaapkamer overgeheveld en hier verder niets aan veranderd.
PROBLEEM 1:
ik krijg de opname locatie op de VU+ niet ingesteld, via de netwerkbrowser ziet hij mijn nas wel en ook de benodigde map. Maar als ik deze instel dan krijg ik hem niet te zien bij de opname locatie's en als ik weer in de browser kijk dan staat hij ook op "niet actief" onderstaand wat foto's ter verduidelijking.
zoals je ziet kan ik de juiste map selecteren
na selectie krijg ik onderstaande keuze
mijn vraag is nu hoe ik deze verder moet invullen ? op mijn Xtrend9500 vraagt hij geen hostnaam, heb zelf een aparte inlog + naam op mijn nas gemaakt voor de vu+
Onderstaand een foto voor de keuze van mijn opname locatie
Normaal gesproken kan ik de map media selecteren, dan de map net, en dan kan ik qnaphuiskamer selecteren. Maar nu krijg ik deze keuze niet.
Graag wat advies waar het fout kan gaan, daarna kunnen we de verkapte tutorial richten op de fallback instellingen voor de et4000.
Inderdaad heldere uitleg, ben me ook aan het oriënteren op nieuwe tuner met FBC tuner (Gigableu of VU) en het is lastig hier duidelijkheid in te krijgen.
Bovenstaand is aardig verhelderend.
Lijkt mij dat het in eerste instantie kan werken op de bestaande LNB's en indien blijkt dat je meer wilt kun je de LNB's wisselen.
Groot voordeel: 1 hoofdontvanger die via IP je (kinder)slaapkamer ontvanger(s) kan aansturen en tevens kun je de zenders streamen op je Tab of telefoon !!
Volgens mij werkt dit echter alléén perfect als je ook je lnb's aanpast en dus het maximale uit je tuners haalt.
Zo, behoorlijke discussie.
Wat ik zo proef is dat we allemaal wel weten wat illegaal is en wat niet, maar dat sommige alléén op deze manier hun voorkeurszenders kunnen bekijken op de lokatie die zij willen.
Wat mij persoonlijk irriteert, is dat ik netjes een cd-abbo heb en dit normaal gesproken maar op 1 tv kan kijken, terwijl (bijna) ieder huishouden meerdere tv's heeft, waardoor je dus feitelijk per tv een settopbox moet aanschaffen en een abbonement. (ook bij kabel). ALs ze het technisch nu zo zouden kunnen regelen dat ik maandelijks 1 abbonemt afneem en dat ik daarmee op al mijn tv's en tablets de programma's van mijn abbonement kan kijken, zou ik niet geneigd zijn naar alternatieven te zoeken.
Ben wel van mening dat dus uiteindelijk internet TV (eventueel "on demand") de toekomst gaat worden
Heb een X-trend 9500, met canal digital kaart (rechtsteeks in slot met oscam decoderen) er in. 2 x sat tuner ivm meerdere zenders opnemen. Heb hem doorgelust naar mijn NAS en systeem werkt eigenlijk prima. (net wel moederboard + voedingd rep.laten uitvoeren).
Als ik nu een nieuwe zou aanschaffen dan neig ikt toch naar een VU omdat deze fcb tuners heeft en ik (lees de vrouw des huizes) dan denk ik nog meer kanalen gelijktijdig kan opnemen.
tevens zou ik wel keizen voor decoder die 4k aankan.
met dreambox edit kun je makkelijk zenderlijsten aanpassen en nieuwe in je box zetten via je netwerk.
Zet de opname's nog steeds niet op de nas &^%$&%$&$
onderstaand de mount zoals die staat bij de automounts
<cifs><mount><active>True</active><hdd_replacement>True</hdd_replacement><ip>192.168.1.93</ip><sharename>QNAPHUISKAMER</sharename><sharedir>Xtrend</sharedir><options>rw,nolock,tcp</options><username>xtrend</username><password>xxxxxxxx</password></mount></cifs>.Iemand nog enig idee ? en kan iemand aangeven hoe mijn markeerpunt er dan uit moet zien om deze locatie aan te geven ? -
Heb op de Qnap gebruiker xtrend aangemaakt met r/w rechten. met bijpassende inlogcode.
Heb bij de mount de gerbuikersnaam en wachtwoord ook aangegeven.
Maar als ik naar opname lokatie's ga dan heb ik alleen de keuze tussen:
element 1043 (extrene harde schijf via usb verbonden, dat is dus mijn opslag lokatie : media/storagejj waarin ik nu de opname's heen schrijf
internal flash
Root Et9x00
maar hier zou dus ook de qnaphuiskamer te zien moeten zijn zodat ik de map Xtrend kan kiezen, en dat krijg ik maar niet voor elkaar.
heb ik gedaan, maar ik krijg hem niet zichtbaar bij opname lokatie's. zie één na laatste screenshot
Ik wil mijn Nas gebruiken als harde schijf en krijg hetv niet voor elkaar deze in de opname lokatie's te zetten.
Als ik in de Xtrend de netwerkbrowser aanzet dan "ziet"hij de Nas wel, maar hij geeft geen groen netwerkbolletje. vervolgens mount aangemaakt en gekeken of ik de bij de opname lokatie kan selecteren (maar daar staat hij niet). bijgevoegd de screenshots van de instellingen.
zoals je ziet, heb ik bij mounts editor de map aangemaakt waar de opname's naartoe zouden moeten, maar bij opname lokatie's kan ik hem niet selecteren.
ben er al een paar dagen mee bezig helaas.
Wie kan mij vertellen wat er verkeerd gaat.
Bij Dreambox control center is misschien een root wachtwoord verplicht. Openpli heeft die standaard niet ingesteld bij root. Eerst even een wachtwoord instellen voor root, daar is een speciale extensie voor die je kan installeren via het menu van Openpli.
Anders met putty (telnet) inloggen met root en wachtwoord blanco.
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty-0.66-installer.exe
Dan op de commando regel
passwd
Er wordt dan gevraag om de oude en nieuwe.
Ip adres heb ik vast gezet. Via DCC heb ik met telnet al een nieuw wachtwoord aangemaakt, maar nog steeds geeft hij aan dat hij geen FTP connection kan maken. Kan het zijn dat ik de ftp poort van de 2e box een ander nummer moet geven dan 21 ?
Zal ook even via "putty"proberen.
Hij vindt de ET 4000 wel op het juiste ip adress, maar geeft aan "FTP connection failed"
bij dreamboxEdit geeft hij ook aan dat hij verbonden is, maar als ik wachtwoord controleer, dan blijft hij zoeken. Heb in eerste instantie gebruiker "root" en wachtwoord "dreambox" ingevuld (werkte bij et9500) maar deze herkent hij niet, toen wachtwoord ingesteld op et4000 bij verbindingen, maar deze werkt ook niet.
Ik heb zowel de xtrend 9500 als de 4000 op mijn netwerk. Nu kan ik via dreambox control center wel bij mijn 9500 komen, maar bij het verbinden met de 4000 geeft hij ""FTP CONNECTION FAIL", terwijl ik beide boxen hetzelfde heb ingesteld (beide wel verschillend ip-adres).
weet iemand waaraan dit kan liggen, wil graag de zenderlijst updaten/aanpassen op de xtrend 4000.
bij de eerste keer opstarten gaf hij constant in rode balk aan dat er een storing was met timeshift, dus deze heb ik maar disabled in het hoofdmenu.
Gisteren nog even bezig geweest met externe schijf en ben bij de bij netwerkinstellingen terecht gekomen. Hier vindt het menu automatisch mijn wd-media player (met daaraan mijn 1 TB harde schijf). Toen bij opnemen het juiste pad ingesteld waar hij de opname's moet opslaan en voila......kan nu opnemen en ook timeshiften werkt.
Tot nu toe dus beetje bij beetje alles aan het instellen zonder al te veel problemen en wat puzzelen. Valt me echt mee.
zal nog eens kijken naar een andere afstandbediening en heb nog wat streamingsprobleempjes naar mijn telefoon. Hij wil niet alles afspelen (bijv ned 1HD wel, maar dan weer niet rtl4Hd.) en hij geeft geen geluid. Misschien andere mediaplayer op mijn telefoon zetten (sony experia S).
Wel bedankt voor jullie reactie's tot nu toe
Gisteren besteld, vandaag binnen: XTREND 9500.
waarom deze:
wilde nieuwe hd ontvanger die ik op het netwerk kan aansluiten, die meerdere programma's tegelijk kan opnemen (wens van moeders de vrouw), moest android appje voor beschikbaar zijn, moest sat twintuner inzitten.
dan kom je al snel op linux based tuner uit. en xtrend kwam goed uit de test en is betaalbaar.
Afijn, doos open gemaakt en oude topfield 5000PVR naar slaapkamer verhuisd.
Alles aangesloten en opgestart (al PLi op laten zetten door leverancier)--> effe wachten tot hij opgestart is en meteen beeld.
gebruiksaanwijzing volgens goed nederlands gebruik meteen in de hoek gegooid en maar eens op wat knoppen gedrukt. Ik moet eerlijk zeggen als (linux) leek kwam ik er wel redelijk uit, kunt meteen zien wat voor applicatie mogelijkheden er zijn en deze downloaden. tevens zijn de andere menu instellingen ook goed te doorlopen.
Alleen geen sbs6 in HD ???????? (@#@%$@%#@ canaldigitaal --> blijk ik extra voor hd pakket te moeten betalen, dacht dat al bij mijn familiepakket inzat) dus uiteindelijk ook opgelost na financieële bijdrage aan onze vrienden.
Via het menu ook makkelijk de download voor Henksat lijst te vinden, dus dit ook gedaan. meteen even gegoogled hoe deze te bewerken en dreamboxeditor voor windows gedownload.
Dus moraal va dit verhaal: zelf een volledige LINUX LEEK heeft binnen een paar uur zijn xtrend lopend, zenderlijst gedownload, werkende app op de telefoon geïnstalleerd en gaat vanavond pogen de zenderlijst op zijn pc te bewerken en deze over te zetten op de ontvanger.
Nu alleen nog in de verschillende skins verdiepen en de opname mogelijkheden (heb een losse harddisk via USB aangesloten).
Zijn er dan helemaal geen minpunten ?? jawel
1. hij geeft een timeshift storing, dus deze heb ik uitgezet
2. en tot mijn grote ergernis schakeld de gele toets ook mijn dvd speler in- en uit (zit dus op dezelfde frequentie) en heb geen idee hoe ik dit ga oplossen.
Mochten er mensen geínteresseerd zijn, zal proberen binnenkort mijn verder gebruikers ervaringen te posten over het gebruik.
jj
Ik sta op het punt mijn topfield 5000PVR te vervangen door een Xtrend 9500.
Nu lees ik veel dat jullie er Pli of Vti software opzetten. Nu heb ik de website voor Open Pli wel gevonden, maar waar vindt je de Vti software.
jullie begrijpen dat een Linus based reciever totaal nieuw voor mij zal zijn, topfield was plug&play.
VU+ DUO 4K + NAS + Fallbacktuner: graag hulp
in Vu Plus
Tonskidutch, ik heb de NAS opnieuw ingesteld en ik heb als hostname de naam van mijn ontvanger toegevoegd (vuduo4k) en nu kan ik inderdaad in de juiste map komen voor opname's op te slaan.
Mijn dank.
